carinus
  1. Czujnik dotyczy samego ciśnienia, niezależnie od typu instalacji.
  2. Sporo osób dołoży do prądu dla zwykłej wygody życia, bez podkładania i dymienia.
  3. Sama temperatura niczego nie mówi, zależy w jakim kotle jest wytwarzana. Jak masz za duży, to może tam sie tylko tlić i już masz ciepło ale też i smołę wszędzie.
  4. Teraz to będzie ciężko dostać coś dobrego za nieduże pieniądze. Sam zrezygnowałem z pompy na rzecz grawitacji przy połączeniu kociołka z buforem. Miałem zamysł unikania problemów w działaniu i uproszczenia systemu. Kiedyś kupiłem dwie pompy używane Grundfosa chyba Alpha1 za pół ceny nowej i obie chodzą do dzisiaj. Zaleta to niski pobór mocy i szeroki zakres tej mocy. Nominalnie pobiera mi 4-5W podczas pracy i ma to zaletę przy awaryjnym zasilaniu z jakiejś przetwornicy.
  5. U mnie spadło zużycie prądu przez pompę, od momentu wyczyszczenia filterka w separatorze. Po czyszczeniu akurat zmieniła sie pogoda, przyszły ciepłe dni, ale to szczegół, bo prawdziwym powodem spadku zużycia był na pewno ten brudny filterek. Mam to też na wykresie z pompy. Opisałeś też oczywistą oczywistość nie wnoszącą nic nowego, czego na forum dotąd nie spotkałem.
  6. Na razie korzystajmy z tego co mamy pod ręką, na magazyny przyjdzie jeszcze czas. Koszt magazynu jest na razie wyższy niż realne korzyści. Kupisz tańsze rozwiązanie, to szybciej kopytka wyciągnie, lepsze pochłonie znowu spore fundusze.
  7. Na całe szczęście my też mamy rozum i Twoje wywody jakoś nie pasują mi do opisów technicznych pracy PC. Jakie znaczenie ma intensywność pracy PC do jej żywotności, patrząc na obciążenie w nocy i w dzień w naszych warunkach klimatycznych? Osoba ,,wszystkowiedząca inaczej'' z YT ma zawsze gotową odpowiedź, niekoniecznie prawdziwą, nie znam się, ale się wypowiem, albo nakręcę o tym filmik. Osoba z wiedzą odpowie że to zależy, że to zależy jak komu leży. Nie można wszystkich wrzucić do jednego worka i rozpatrywać wszystkich jednakowo, bo każdy ma inną pompę z innymi ustawieniami i różne warunki, nie tylko klimatyczne.
  8. Tak nie do końca tego słonka nie ma. Nawet grudzień-styczeń mam ponad 100kWh miesięcznie. Zawsze to coś, pewniejsze niż niepewne wiatry.
  9. To musisz te kieszonkowe trochę podnieść, jak podniosą cenę prądu to nie będzie z czego odliczyć.
  10. Pewnie teraz już wiesz, dlaczego masz różne temperatury w może zapowietrzonej części kotła. Jak boisz się podgotowania kotła to spróbuj jechać na stałej szczelinie bez majtania klapką powietrza. Masz chyba mało wody w układzie że kociołek rozpiera niewykorzystana energia.
  11. @groszkowiec Dobrze że przypomniałeś o tym, nawet nie pomyślałem że na stronie można dodać komentarze do produktu. Nie będę do końca wiarygodny jeżeli chodzi o kaloryczność czy inne niespodzianki, gdyż nie spalałem tego w kotle na ekogroszek, ale kwestia kamyczków też się tam liczy.
  12. Przy grzejniku to nawet bardzo ciepło. Ale to tak bywa gdy ktoś podaje szczątkowe informacje. Wczoraj zasłyszałem od znajomego kolejną prawdę objawioną, że PC nie nagrzeje domu. Wcześniej krążyły pogłoski w temacie grzania gazem, że to nie jest to samo ciepło jak z węgla. Teraz padło na pompy ciepła. Jakie ludzi kształcenie, takie potem mamy efekty.
  13. Tylko drogie zasilanie tej kamery nam wychodzi. Nie miałbym nic przeciwko, gdyby to kosztowało 100-200zł, wiadomo że za jakiś czas przyniesie zyski. Na razie wiem że słońce świeci codziennie, raz lepiej, raz gorzej, ale codziennie. Wiatru takiego solidnego, może nie być tygodniami.
  14. Kupiłem w ,,Leroyu'' ekogroszek 39,-zł /20kg. Kiepski bo kiepski, z kamykami i sporo przerostów, ale w kozie garaż coś tam ogrzewa.
  15. W to miejsce musisz dołożyć mocy grzejnej 😁. Niejeden kupował koparki krypto żeby dom ogrzać za darmo.
  16. @maracz Burza to jest teraz, gdy ktoś chce coś kupić i reklama zwabi go na złe tory. Trzeba pisać jak jest, nie jak sie nam wydaje. To nie jest prawdziwy kocioł do spalania drewna i tyle. Nie każdy ma czas i chęci żeby poprawiać fabrykę. Kiedyś już pisałem że to jest kocioł-tworzywo do zrobienia czegokolwiek, tyle że za mniejsze pieniądze. Do węgla może i się nadaje, ale ile poprawek trzeba było robić żeby to pracowało jak należy.
  17. Moim zdaniem lepiej załatwić to oficjalnie, dopłacić do sprzętu, wziąć należną dopłatę i zużywać jak najwięcej w autokonsumpcji. Latem nigdy nie zużyjesz całości produkcji a zawsze jakieś profity z tego wynikną. Oszczędności z tego off-gridu bez magazynu raczej nie będzie.
  18. Mając swój bagaż doświadczeń, staram się kolejne błędy poznawać u innych, zanim zdążę sam popełnić. Oglądając materiały o wiatraczkach, miałem kiedyś ochotę na montaż czegoś niewielkiego, dodatkowo sąsiad namawiał mnie do szybszej decyzji i zakupu grupowego. Dobrze że szukając wiedzy, dokopałem się filmików speca, który wyjaśnił które rejony Polski mają szanse zagwarantować jakiekolwiek warunki do pracy małych wiatraków. Już nawet nie kupowałem anemometru żeby przekonać się ze to chybiony pomysł.
  19. Dlatego nie pisałem żeby lecieć kupować, załatwiać dokumenty, tylko przeliczyć wszystkie możliwe warianty jakie mogą nastapić i dopiero wtedy podjąć decyzję. Sam nie jestem pewny czy stare zasady na których jeszcze jadę, nie zostaną w niedalekiej przyszłości zmienione. Ale robiąc jakikolwiek krok do przodu, muszę mieć na uwadze czy nie wdepnę niedługo w jakieś g...o.
  20. Ja mam zgoła odwrotną reakcję, dlatego proponowałem Ci zrobienie chwilowej zmiany obciążenia pompy, ale nie przypuszczałem że zwiększenie mocy przyniesie taki skutek. Jak widać każda marka ma swoje algorytmy pracy układów sprężarka-zawory rozprężne-wentylator i pojawiają się niesztampowe reakcje. Monobloki mają niby tę zaletę że są fabrycznie napełniane i sprawdzane na poprawność pracy, ale ile w tym prawdy?
  21. Wentylator oferowany do kotła nie jest jakimś urządzeniem szczególnie wydajnym. Jest na pewno prosty w produkcji i tyle. Sam tego używam i chciałem rozcinać obudowę i poprawiać kanały przepływu, żeby to pracowało ciszej i bardziej wydajnie na niższej mocy. Poszedłem jednak inną drogą i teraz już o tym nawet nie myślę.
  22. @o6483256 Teraz wchodząc na YT trzeba mieć sporą wiedzę, żeby z ,,gąszcza fahowego materiała'' wyłowić sensowne perełki z treściwymi komentarzami.
  23. Wydaje mi się że nie potrafisz czytać czegokolwiek, ze zrozumieniem tematu wypowiedzi. Nie pisałem o zasadach działania PC, tylko o Twoich teoriach wachlowania temperaturami w zależności od systemu ogrzewania. Przeczytaj co napisałem jeszcze raz i pomyśl.
  24. Kolega musi sprawdzić w ustawieniach instalatora jakie parametry czasu i temperatur ma ustawione dla pracy grzałki. Każdy może mieć inne warunki załączenia grzałki.
  25. Na chwilę obecną musisz pobawić się z kalkulatorem i policzyć ile płacisz za prąd, ile zyskasz na sprzedaży energii, za ile ją odkupisz, przeliczysz koszty montażu i wyjdzie że musisz założyć trochę więcej niż zakładasz żeby wyjść na zero. Na starych zasadach masz prosty rachunek, teraz jest dużo zmiennych warunków.
