carinus
    5678
    182
  1. Jestem bardziej mechanikiem niż elektrykiem. W obecnych samochodach łańcuch rozrządu powinien starczyć do końca jego żywota...ale nie starcza. W instalacjach solarnych MC4 powinna pracować bez problemów... ale są problemy. Nie widzicie podobieństwa sytuacyjnego. Nie interesuje mnie grzałka a problemy z MC4. Więc odpowiedz czy są problemy, czy ich nie ma>
  2. Sam kabel się nie grzeje. Ciepło pochodziło z połączenia na wsuwkach.
  3. To że będzie działać do końca swoich dni w to nie wątpię. Boję się że te dni będą szybko policzone. Mógłbym powiedzieć że stworzysz na tych złączkach połączenie 100kW i tez będzie działać, ale bazujemy tutaj na prądach 9-13A występujących na obecnych panelach w warunkami atmosferycznymi, które są dosyć zmienne i życie pokazuje że może wystąpić problem. Nie chcę być jednym z tych nawet 0,01% ofiar.
  4. Tak, zgadza się, jednak żeby wykluczyć wszystkie możliwe błędy ludzkie i materiałowe, postanowiłem zamiast złączek fabrycznych zastosować złącza zaprasowywane na tulejkach miedzianych, na to termokurcz z klejem i dodatkowy termokurcz dla osłony całości. Koszt niewygórowany a śpię spokojniej. @Witek-z-Ulicy Obciążenie mocą nawet na wyższym napięciu jest obciążeniem jednak mocą i ta złączka musi tę moc przenieść.
  5. Czyli znowu złącze jest podejrzane, w tym przypadku możliwe że fabryczne kiepskiej jakości, zostało zastąpione jeszcze gorszym złączem radosnej twórczości instalatora. @wacio1967 Poproś dobrego elektryka żeby za pomocą takiej złączki MC4 podpiął Tobie jakieś urządzenie o mocy 10kW. Tylko uważaj żebyś zdążył zwiać, zanim oberwiesz od niego po głowie za takie pomysły.
  6. To miała szczęście w nieszczęściu, że tej ładnej buźki nie poparzyła. Kiedyś unosiłem jedną ręką ciężką pokrywkę znad brytfanki na kuchence, że potem przez parę tygodni lizałem się z oparzenia.
  7. Obowiązkowo zmień wszystko na porządne przekroje i nowe wsuwki założone na wyczyszczone wyprowadzenia. Obecnie nie używam już tej grzałki, ale dokupiłem termostat z kapilarą i podłączyłem do stycznika mocowanego na szynie ISO obok zabezpieczenia.
  8. Główny zamysł projektu to generowanie ciepła do ogrzewania budynku. Tyle że są lepsze metody żeby to ciepło pozyskać i na pewno nie korzystając z silnika od matiza. Takie rozwiązanie bym zrozumiał u kogoś mieszkającego z dala od cywilizacji, żeby jednym urządzeniem generować ciepło i zasilanie w energię elektryczną. W tym przypadku to ciekawostka dla majsterkowiczów.
  9. Miałem podobną sytuację w podobnej zabudowie ocieplenia bojlera. Wywaliłem wszystko na zewnątrz wykorzystując osobny termostat zewnętrzny.
  10. Na dobrą sprawę wszystko jest ważne i składa się na całość poprawnego działania. Niektórych rzeczy jednak nie przeskoczymy.
  11. Z ich materiałów wynika że tak naprawdę winne są zawsze problemy ze złączami. Sam mam Froniusa i wiem że funkcja wykrywania mikro łuków nie istnieje. Dopiero w najnowszych generacjach jest to aktywne.
  12. Obserwowałem gościa, ale bardziej to robi z nudów i dla oglądalności kanału. Nie wspominam już tego druciarstwa w wykonaniu niektórych elementów.
  13. Wyjaśnijcie mi proszę co jest najczęściej powodem pożarów instalacji PV. Tak na szybko świeży materiał się pojawił.
  14. Kogeneracja ma swoje wady i zalety z przewagą jednak wad. Gdyby była lepsza, pewnie byśmy pisali teraz jak podrasować silnik zamiast jak przerobić klimę.
  15. To może taka awaryjna grzałka w kawałku rury? Zawsze poratuje w razie tfu.. tfu... awarii kociołka.
  16. W temacie złączek MC4. Jeżeli lokalizacja paneli jest na bank ostateczna, to pokusiłbym sie od razu na łączenie bez użycia tych złączek. Zrobić połączenie zaciskane, lutowane lub inne w hermetycznych puszkach, ale zrobić to od razu. Wiem że później ciężko jest zmusić sie do ponownego rozbierania instalacji żeby dostać się do wszystkich paneli. W tym roku zacznę 4 sezon użytkowania i mam postanowienie, żeby nawet małymi etapami, ale stopniowo eliminować te złączki z instalacji.
  17. Dlatego tak pytam w jakiej cenie taka pompa będzie kusząca w zakupie? Pozostawiamy oczywiście stare kociołki do ewentualnego wspomagania. Większość sezonu mamy w takich temperaturach, że aż się prosi o korzystanie z pompy.
  18. Można spokojnie pogodzić działanie pompy z jakimkolwiek kotłem. Nawet trzeba coś mieć awaryjnie, gdyby zabrakło zasilania. Spokojnie czynniki i same pompy raczej długo nie będą miały żadnego kagańca na działanie.
  19. Więc pomyśl teraz, kup z głową, żeby za chwilę nie kupować drugi raz tego samego z większą mocą lub przekrojem.
  20. Jak masz sporo miejsca na izolację, to idź na ilość i daj jak najwięcej. Gdy brak miejsca to poszukaj czegoś droższego z pianki poliuretanowej, lub sam zapiankuj zbiornik z pistoletu.
  21. Tak dla porządku, żeby wrócić do tematu wątku, ilu z Was pomyśli nad porzuceniem węgla, jeżeli będzie szansa na zrobienie PC z jakiegoś klimatyzatora? Do jakiego pułapu cenowego jesteście w stanie rozważyć zakup pompy?
  22. Weź dla pewności dwa kolory w kablach i jak masz dosyć daleko do paneli to rozważ 6mm2 nawet ze względu na wyższe prądy z paneli. Moje dają max. 9A, niby 4mm wystarczy, ale dałem dla mniejszych strat większy przekrój.
  23. Stresującą masz pracę.
  24. Ty nie panowałeś, ale przeginałeś z tym żywiołem.
