carinus
  1. Można i tak,nie wszyscy lubią mieć za ciepło w domu.Inaczej nie wiadomo co w domu robić jak w kotle się nie pali....bo za ciepło.Robiłeś bilans zwrotu kosztów ocieplenia domu?
  2. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Myślę że wyjazd nawet 200km będzie bardziej opłacalny niż wtopienie kilku tysięcy w coś co może nie odpowiadać użytkownikowi.Nie napisałeś czym chcesz opalać kociołek.
  3. On się podoba tylko majsterkowiczom,widać sporo takich jeszcze żyje.Gdyby nie pole manewru w komorze dymnej,pewnie też bym psioczył jak niektórzy.
  4. Kolega dobrze radzi,zrób też w kominie,musisz wykorzystać wszystko co się da,sprawność wzrośnie.
  5. Jakie będzie główne paliwo?Na drewnie mój kocioł też startuje bezdymnie i dymek widzę jedynie jak zawiśnie drewno w komorze.
  6. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Moje źródło prognoz podaje znośną pogodę,nieco mokro ale ciepło. Czyściłem przed chwilą palenisko z kamyczków po węglu i wpadłem na nowy pomysł z mocowaniem rusztu i jego odpopielaniem.Teraz powinno sie wszystko razem kamieniami i spiekami zsuwać do popielnika,ruszt powinien być cały czas czysty i myślę żeby zastosować nawiercaną grubą płytę żeliwną lub adoptować jakiś segment z gotowych rusztów płytowych.Początkowo chciałem zrobić coś w rodzaju klapy-zapadni i zrzut całości do popielnika,nawet z częscią żaru lub po wygaszeniu paleniska.Był też pomysł na wzór obrotowego rusztu z carborobota,nie wiem do końca co zastosować.Wtedy spalanie węgla z kamieniami lub przerostami nię bedzie straszne.
  7. Proponuję wyliczyć wstępnie rozmiary kotła z miejscem na zabudowę ceramiką,zlecić komuś wyspawanie klocka i wtedy bawić się z szamotami.Też miałem kiedyś ciśnienie na stworzenie ideału,już mi przeszło.Skupiam sie jedynie na poprawie funkcjonalności i odporności na zapychanie popiołem,poprawa efektywności może przyjdzie z czasem.Nie napinaj się że kocioł ma startować bezdymnie,rozpalanie to stan przejściowy,pomijalny,kocioł ma pracować.
  8. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Musisz ładować pół wsadu,nie ma opcji żeby paląc drewnem nie było takiego zjawiska,podając dodatkowo powietrze przez zasyp,czyli typowo dla drewna.
  9. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Masz już założony wątek o idealnym kociołku który trzeba sobie wyspawać,takiego nie kupisz.
  10. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nawet gazowy u kolegi będzie kiepsko spalał.Proponuję zmienić źródło zainteresowania i szukać ideału w innej dziedzinie.
  11. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Chyba sam nie wiesz czego chcesz.
  12. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przetestuj powolne ruchy w małym zakresie ale dłużej,zrób symulację pracy automatu.
  13. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Masz większy kociołek niż ja i wyższy palnik,może dlatego jest problem z wpadaniem opału.Ja palę tylko groszkiem,różnym ale groszkiem i ten z Wesołej popiołu ma bardzo mało,nie ma potrzeby częstego ruszania rusztem.Nie ma potrzeby zmiany kotła,trzeba tylko wyczaić dobry opał i jego odpowiedni sortyment.
  14. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Spojrzałem na budowę palnika w Defro i powiem że idealne rozwiązanie odporne na wszelkie zapchanie.Trochę za duża warstwa żaru wytworzy się przy oryginalnej wysokości ale pomysł z łukiem zamiast płaskiej szamotki jest dobry.
  15. Firma oferująca polski węgiel...ale importowany z Niemiec.Podobne parametry mam na lokalnym składzie w cenie 830zł,jedynie nieco więcej popiołu.
  16. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Będę co prawda poprawiał sam palnik,jednak na razie podniosłem nieco całość do góry,odcinając część wiszącego szamotu żeby zachować niezmieniony przekrój.Teraz palnik już nie zapycha się jak kiedyś,zostaje tylko lotny popiół,który da się wyciągać zwiększając ciąg.
  17. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Teraz widzę że podanie powietrza środkowymi omija problem zapopielania rusztu.Będzie dobrze do momentu nazbierania się grubej warstwy tego popiołu,ale to mało prawdopodobne żeby doczekać się takiej ilości popiołu.Pomieszaj ten węgiel z trocinami,może to nie pozwoli na sklejanie się nawisów.Dobrać proporcje węgiel-trociny i może to jakoś pójdzie.Nie wiem dlaczego u mnie nie ma takich sytuacji wieszania opału?Mam blachę zmniejszającą ruszt a mimo tego nie występuje zawieszanie.Kocioł od 2 tygodni obsługuje żona i sama stwierdziła,że mój pomysł na spalenie zalegających trocin razem z węglem był dobry.Przy załadunku opału nie wydobywa sie nawet odrobina dymu,komora czysta.
  18. Musisz zrobić uprawnienia na kotły parowe.
  19. Dużo osób pisze różne rzeczy,niekoniecznie sprawdzające sie u każdego innego użytkownika.Nie wszyscy czytali wszystkie posty od Heso.
  20. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Też namawiam żeby środkowe drzwiczki jednak zamknąć.Może tędy iść dawka powietrza ponad zasyp.Zostaw sam popielnik,to sprawdzony sposób,bezpieczny dla palenia ciągłego.
  21. Ja spalam teraz trociny po pile łańcuchowej,idą ładnie ostro bez wezyrów.Przypadkiem zacząłem ładować węgiel zanieczyszczony sporą ilością tych trocin.Zarypiście to blokuje dym i smrodek smoły pogazowej.Nawet lepiej to izoluje niż posypanie węgla warstwą trocin na samej górze zasypu.
  22. Pytaj kolegi brodekb,on wyczaił źródełko i może już coś przetestował u siebie.
  23. Komorany miałem ostatnio,jest za dużo przerostów i ruszt dosyć szybko się zapopiela.Gdyby nie automat byłaby kicha.
  24. Pali się tak dobrze że będę zamawiać całego TIR-a,a zapach jest tylko z komory zasypowej podczas załadunku,z komina nic nie widac i nie czuć.
  25. Ten czeski powinien iść bezdymnie jak złoto,to przecież coś pomiędzy dobrym drewnem a kiepskim płomiennym kamiennym.U mnie pali się cudownie,jedynie zapach drażniący.
