182
Dużo zależy od temperatury wody, bo tylko wtedy jest szansa na dobre przepływy grawitacyjne.
w poszukiwaniu dolnego źródła dla pompy gruntowej
carinus odpowiedział(a) na dorecho temat w Pompy ciepła
O czymś takim właśnie myślę, żeby nie stosować pompy tłoczącej o mocy przekraczającej moc samej sprężarki. Potrzebna wtedy będzie jedynie pompa cyrkulacyjna. Nie chcę też stosować wymienników płytowych. -
Musisz zmienić tempa przepływu obu czynników, lub zwiększyć powierzchnię wymiany bez ruszania przepływów. Ale to błędne myślenie żby wychładzać tak nisko wodę. Najlepiej gdyby woda wychodząca miała jak najwyższą temperaturę, gdyż więcej energii odda. To kosztuje większym przepływem i wymogiem zwiększania mocy na pompie, ale trzeba przeliczyć bilans takiego postępowania. Może się okazać że więcej zyskamy ciepła, niż stracimy na zasilaniu pompy. @dorecho Jakiego modelu pompy używasz? -
Panasonic taktowanie , nietypowe rozwiązanie hydrauliczne
carinus odpowiedział(a) na tomek767 temat w Pompy ciepła
Mam dosyć leciwe zawory termostatyczne przy grzejnikach z dosyć sporymi zwężkami, dlatego tak bardzo słyszę te szumy. Zastanawiałem się też nad wymianą tych termostatów na zwykłe zaworki odcinające ze znacznie większymi przepływami. -
Nie zauważyłem żeby pompa podczas normalnej pracy, nawet na maxa, weszła na takie obroty jak podczas defrostów. To nawet słychać na instalacji kiedy mamy defrost, nawet moja żona to zaczyna bez problemu słyszeć. -
I niech ktoś mi powie że nie cofnelismy się mentalnie do głębokiego PRL-u.
@szpenioNie przeoczylem, tylko dałem do zrozumienia że takie rozwiązanie naprawdę pozwala na zmniejszenie wszelkiego rodzaju ryzyka awarii i pozwala na bardziej bezstresowe użytkowanie.
Miałem kiedyś pompkę na obiegu buforowym, teraz z perspektywy tych kilku lat, jednak uznaję wyższość obiegu grawitacyjnego kociol- bufor. Sama myśl że nic nie zakłóca tej pracy daje spokój psychiczny.
Na grawitacji śpisz spokojnie.
Metan jest bezwonny, możesz być zaskoczony.
Osobiście znałem wartości przepływu wody podczas defrostu odczytywać z panelu sterownika. Wymuśiłem na pompie taki przepływ i odkrecajac zawór czułem w którym momencie zaczyna przez zawór przepływa woda. Poźniej już tylko kontrolowałem przez jakiś czas jak to działa przy nawet wyższej mocy grzania. -
Ale ostrożnie z ogniem podczas suszenia, kolega coś wspominał o metanie.😁
Koło lasera to nawet nie stało. Nie chciałem kumpla dołować, bo sam przywoziłem jemu tę paczkę z paczkomatu i dopiero podczas otwierania zdradził mi, co niby zamówił. Chłop z wykształceniem technicznym, mechanik, spawacz, mamy na zakładzie wszystkie cuda techniki, wiedział przecież ile kosztuje nawet jakaś głupia część do TIG-a, a mimo tego dał się złapać na tak z daleka śmierdzący przekręt.
Obawiam się że jeżeli jest tak jak opisujesz, to wpuszczenie takiego środka przyspieszy pojawianie się dziurkę w grzejnikach w miejscach, w których warstwa rdzy uszczelnia przyszłe wycieki.
Nie uwierzycie, ale kumpel dał się naciągnąć. Też zapalił się na coś takiego. Zapłacił coś ok. 170 za, jak się okazalo, lutownice z podajnikiem cyny.
Na początku ery przeróbek też stosowałem ten klej kominkowy. Szybko zauważyłem że o kant pupci można to rozbić i układam na sucho a nagar szybko uszczelnia. Tam gdzie jest możliwość lewych przedmuchów to wciskam sznur szklany.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Robiąc ostatnio przeróbkę podłączenia kocioł-bufor z rur 5/4 na 6/4'' zakładałem większy zawór klapkowy 2'' właśnie dla zwiększenia przepływu i zmniejszenia siły potrzebnej do jego uchylenia. Teraz gdybym miał nadal codziennie używać kociołka, dołożyłbym tylko pompkę na by-pasie do rozładowania kotła z ciepła resztkowego.
Zamontować grzałkę elektryczną.
Nastały czasy wszechobecnej miernoty i nawet jaja jak arbuzy nie zastąpią samodzielnego, logicznego myślenia.
To jest pompa obiegowa do wymuszania obiegu, jest tam mufka do wprowadzenia przewodu zasilającego. Do takich rzeczy jak chcesz robić to nie będzie dobry wybór. Nie wiem też po co chcesz robić takie płukanki. Jeżeli sie boisz o korozję grzejników, żeby pracowały przez 100 lat, to można sie bawić, ale ja nie widzę żadnego w tym sensu.
Może zimą pobawię się trochę z kociołkiem, tak z nudów, bo mając większą przestrzeń komory zasypowej, miałbym pomysł na wykonanie regulowanej zasuwy do palnika. Zostało mi trochę drewna sosnowego w piwnicy, trzymanego na wypadek braku zasilania, ale już widzę ze robaczki zaczynają śrutować to drewno. Trzeba to spalić i może pobawić się jeszcze z palnikiem.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
W tym momencie widzimy, jak to wygląda gdy mamy zbyt dużo nawalonych rzeczy w instalacji. Teraz sami nie wiemy co hydraulik miał teoretycznie zrobić, a co praktycznie mu wyszło.
Prawdopodobnie zanim to napisał, to zdążył tego spróbować.
Na wymiennikach będą niepotrzebne straty i komplikacje układu. Wystarczy założyć najzwyklejsze filtry cyklonowe podobnie do tych używanych przy pompach ciepła.
Ten wymiennik płytowy jest do czegoś potrzebny? Ne można bezpośrednio podawać ten wody na instalację przez jakiś zawór mieszający?
