- Grawitacja A Zabezpieczenie Powrotu Kotla
Mpm 6kw
Za bardzo wybiegasz w planach do przodu z tym zakupem. Przez te 4 kolejne lata sytuacja może się całkowicie zmienić i możesz się potem bujać z tym kociołkiem.
- Pompa ciepła z buforem ciepła
Rzeczywista praca PC przy niskich temperaturach - relacje właścicieli
W przypadku kolegi wystarczy przemeblować niektóre większe grzejniki do mniejszych pomieszczeń, dokupić może kilka większych do pomieszczeń z których zabraliśmy, niekoniecznie nowych i temat zamykamy, a oszczędności są od razu. Myślę że kosmicznych wydatków tutaj nie mamy.
Mpm 6kw
Kup sobie naklejkę, gdyż mój kociołek 10kW z 2015r ma fabrycznie naklejoną 4 klasę.
Jednak nadal pomimo akceptowalnych kosztów, jest duże pole manewru do ich zbicia. To się przez kolejne sezony zwróci z nawiązką. Nikt nie zamierza naciskać na takie zmiany, ale w tym przypadku aż się prosi.
Opał wytwarzany z użyciem prądu z automatu musi pójść w górę, reszta opału chyba tylko ze względu na większe zainteresowanie ze strony osób mających pompy i chcących pozyskać coś do wspomagania w najgorsze mrozy.
Jak na to nie spojrzę, to widzę że jednak było do mnie. Nieważne, spoko, każdemu może się zdarzyć pomyłka. @andrzejk82 Chyba jesteś bogaty, skoro nie dbasz o swoje finanse przepalane na ogrzewaniu. Gdybyś dostosował instalację grzejnikową do niskich temperatur, to poniesione koszty adaptacji szybko się zwrócą. Mniemam że po tegorocznych planowanych podwyżkach cen prądu, wystarczy jeden sezon, no max dwa i jesteś już na duuuużym plusie w kolejnych latach.
@omama Przeczytaj jeszcze raz co napisałem. Nie ma tam mowy o jakiś wysokich temperaturach, tylko o możliwości grzania niskim parametrem także grzejnikami. Wiem co pisze, bo sam mam większą część domu w grzejnikach i pompa daje radę grzać to na 35*C.
PV Offgrid/ongrid - dyskusja
carinus odpowiedział(a) na Mcgiwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Tutaj nic nie pokombinujesz, gdyż sprawdzą moc zainstalowaną i nie będzie dyskusji. Możesz jedynie nie przeginać pały i nie przekraczać mocy w piku i ogólnej wartości energii wpakowanej do sieci. Nikt nie zabroni mieć 10kWp na trakerze i uzyski o 45% wyższe niż instalacje np. dachowe, ale wprowadzanie do sieci 200% tego co mamy w papierach to proszenie się o kłopoty. Możesz nadrabiać w dni pochmurne, gdzie zyskasz na produkcji bez wychylania się z posiadaną mocą.
Zachęcam do przerobienia tego materiału, co prawda dotyczy pomp panasonica, ale daje wyobrażenie jakie są różnice w pracy pomp na różnych czynnikach i kiedy opłaca się zastosować pompy propanowe. https://www.youtube.com/watch?v=fFnU4gwG5Pc&t=2485s @omama Nie ma takiego znaczenia podłogówka czy grzejniki, o ile wszystko jest dopasowane do pracy z niskim parametrem grzania. Mogą być kiepsko zrobione podłogówki i dobrze przewymiarowane grzejniki, więc tutaj nie można mówić, że pompa musi chodzić tylko tam, gdzie mamy ogrzewanie podłogowe.
Zestaw fotowoltaiczny do grzania wody
carinus odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Mniejszej mocy falowniki przeważnie mają niższy próg napięciowy startu i patrząc na wykres mocy i sprawności, może się okazać że ten za mały wyprodukuje w skali roku więcej energii z tej samej instalacji, niż ten zbyt duży. Analogiczne zależności spotkamy w pompach ciepła, gdzie dobrana na styk, jest oszczędniejsza niż ta dobrana z zapasem o większej mocy.
carinus odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Myślę że wszystko z naddatkiem zostało wyjaśnione przez naszego kolegę i nic więcej nie trzeba dodawać. Moja instalacja jest przewymiarowana o 133% z racji położenia wschód-zachód,a użyty falownik może znieść przewymiarowanie o dodatkowe 100% swojej mocy znamionowej. Chciałem Cię zmobilizować, bo widzę że jakieś małe lenistwo już ogarnia, skoro nie chce się poszukać w sieci informacji. W ciągu dnia jest w pracy i z komórki ciężko prowadzić rozległe wywody. Wygodniej jest wieczorem pisać z kompa.
Ogrzewanie wodorem
Wolałbym technologię otrzymywania węgla z dwutlenku węgla, który mogę sobie wsypać do worka i wykorzystać zimą, niż wodór, którego nie będzie mnie stać na magazynowanie.
carinus odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)To może tak w drugą stronę? Co stoi na przeszkodzie żeby przewymiarować panele i dlaczego, konkrety i dowody.
- Na jaki rodzaj opału przejść w 2023?
carinus odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Nikt nikomu nic nie wciska. Każdy robi jak uważa, lub daje się robić innym, jak w szkole nie uważał.
carinus odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)@o6483256 Tutaj nie chodzi o mity tylko o wydajność pameli, a raczej ich mniejszą wydajność niż deklarowane z racji braku warunków pracy z tymi które panowały podczas testów.
- Pompa ciepła woda-woda
carinus odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Trzeba po prostu ponadnormatywną połać paneli aktywować w niesprzyjających warunkach nasłonecznienia. Zysk energetyczny większy a pików mocy większych niż na papierze nie będzie.
carinus odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Masz zażywać jak najwięcej bez wpuszczenie w sieć i pobierania z niej.
carinus odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Urządzenia nie wiedzą z kąd idzie prąd. Zasilanie ma iść tylko z jednego źródła.
