- Duże zużycie gazu a w domu zimno dalej
- Wymiana kopciucha na kocioł 5 klasy
Pojęcie jakiegokolwiek zwrotu w tym przypadku jest zgubne. Gdyby tak myśleć to niczego nie opłaca się kupować, nawet samochodu, bo to się nigdy nie zwróci. Kiedyś kupowało się całą wywrotkę węgla za pół wypłaty, teraz cała wypłata za pół wywrotki będzie za mało. Jak są środki na takie modernizacje, to korzystać, nie czekać.
Też polecam coś uniwersalnego, ale w trosce o zabezpieczenie opału, szukam zawsze czegoś, co będzie raczej dostępne. Pellet dostaniesz w każdym naszym sąsiednim kraju. Kolega niedawno kupował w Niemczech, bo był lepszy i tańszy. Oni od węgla w domu odeszli już dawno, ale biomasa będzie zawsze dostępna, nawet siano i słomę zbrykietują.
Panasonic monoblok 9 zużycie energii
Bardzo optymistyczne wyliczenia. U mnie czasami to była różnica 30%. Dla przykładu, gdy pompa chodziła przez większość czasu na mocy 400W a obiegowa i wentylator z elektroniką pożerały ponad 120-130W, to była znacząca różnica My tak tutaj gadu-gadu, a nawet nie wiemy i jakiej pompie rozmawiamy. Może @Krzysi napisze jaki model rozgryzamy?
Mając jeszcze zasypowca, rozpalałem raz w tygodniu, dosypywałem raz dziennie do pełna ok. 21-23kg węgla i w sobotę robiłem czyszczenie kociołka, który nawet nie był wystudzony i ponownie rozpalałem. Bez smrodu i dymu. Nie namawiam nikogo do żadnej opcji, jedynie trzeba pokazać wszystkie możliwe opcje. Punkt widzenia, zależy od punktu siedzenia i ja widzę, a raczej nie widzę przyszłości w węglu, przynajmniej takim nadającym się do bezproblemowego spalania w domowych kociołkach. Sami dobrze wiecie jakiej sraczki dostają osoby szukające dla siebie dobrego paliwa na kolejny sezon. Kto z Was da koledze gwarancję dostaw w ciągu najbliższych lat, węgla w odpowiedniej jakości i cenie? Już osobiście poszedłbym w pellet, który zrobi sąsiad chińską maszynką z własnych trocin. Węgla nie nakopie.
- Panasonic monoblok 9 zużycie energii
Kocioł MPM DS WOOD
Spalałem już zrębkę i jest wszystko dobrze. Spala się identycznie jak dobrze rozdrobnione drewno. Kwestia opanowania ładowania komory. Jak wsypiesz porcję na samą warstwę żaru, to reakcja jest gwałtowna. Inaczej jak zrębka jest podawana w sposób ciągły, ręcznie czy też podajnikiem, bez znaczenia.
Wydajność kolektorów słonecznych
Wcześniej w tym wątku są opisy. Policz ile kasy wydasz i potem sprawdź w prognozach czy będą dni słoneczne w kolejnych zimowych miesiącach. Nikt Ci tego nie powie, bo nawet nie napisałeś jakie masz zapotrzebowanie na ciepło i jaka instalacja.
- Kocioł MPM DS WOOD
Czy to że będą polskie, to ma jakieś znaczenie? Kaloryfery jak najbardziej też będą ogrzane, głównie latem. Wcześniej inni opisali ten pomysł z dogrzewaniem.
Musisz wymusić na nim pracę z niższą mocą, same temperatury nic nie dadzą, gdyż on napiernicza żeby dobić do zadanej i robi to w godzinę, a powinien znacznie dłużej. W ten sposób mógłbyś nabijać bufor i później powoli i systematycznie czerpać z niego ciepło, ale to rozwiązanie dla kotła zasypowego, nie gazowego.
MPM Caldo S-1 kocioł zgazowujący drewno
Nie załamujcie mnie😆. Kiedyś ludzie bali się maszyny parowej i pierwszych samochodów, więc nie podzielajcie ich poglądów. Trzeba być ciekawym świata i rozwiązań technicznych. Nowe rozwiązania mogą być łatwiejsze w obsłudze, niekoniecznie tańsze, ale może oszczędniejsze. Kociołki idą soją drogą rozwoju i taka będzie kolej losu, czy tego chcemy, czy nie. @zaciapa Z tym elektrykiem to może Cię zaskoczę, ale paliwo do niego znajdziesz w każdym budynku z gniazdkiem elektrycznym. Niekoniecznie po paliwo płynne, gdyby się niespodziewanie skończyło, nie pójdziesz do pierwszego napotkanego domostwa. Tak jak dbasz o paliwo w zbiorniku, tak samo dbasz o poziom naładowania baterii. Nie taki diabeł straszny.
Problem z paleniem drewnem kocioł mpm wood plus 6kW
Mamy takie same kominy, więc jedyne przeszkody będą w przepływie przez palnik, wymiennik, lub palnik i wymiennik nałożone na siebie. Wywal wszystko na drodze spalin i patrz co się dzieje. Jeżeli nawet na krótkim obiegu kocioł nie może się rozbujać do wysokich temperatur, to zostaje jedynie sam palnik. Testy kotła na wentylatorze zawsze będą inne od tego co się później dzieje przy naturalnym ciągu. Drewno musi być mocno rozdrobnione.
- Czym się różni piec dolnego spalania od kotła zgazowującego
