189
@Animus Ja bym nie nazywał tego nagonką. Podobno lepsze jest wrogiem dobrego, ale to niekiedy traci na wiarygodności w zderzeniu z obecną rzeczywistością rynku paliw.
Pojęcie jakiegokolwiek zwrotu w tym przypadku jest zgubne. Gdyby tak myśleć to niczego nie opłaca się kupować, nawet samochodu, bo to się nigdy nie zwróci. Kiedyś kupowało się całą wywrotkę węgla za pół wypłaty, teraz cała wypłata za pół wywrotki będzie za mało. Jak są środki na takie modernizacje, to korzystać, nie czekać.
Też polecam coś uniwersalnego, ale w trosce o zabezpieczenie opału, szukam zawsze czegoś, co będzie raczej dostępne. Pellet dostaniesz w każdym naszym sąsiednim kraju. Kolega niedawno kupował w Niemczech, bo był lepszy i tańszy. Oni od węgla w domu odeszli już dawno, ale biomasa będzie zawsze dostępna, nawet siano i słomę zbrykietują.
Bardzo optymistyczne wyliczenia. U mnie czasami to była różnica 30%. Dla przykładu, gdy pompa chodziła przez większość czasu na mocy 400W a obiegowa i wentylator z elektroniką pożerały ponad 120-130W, to była znacząca różnica My tak tutaj gadu-gadu, a nawet nie wiemy i jakiej pompie rozmawiamy. Może @Krzysi napisze jaki model rozgryzamy?
Mając jeszcze zasypowca, rozpalałem raz w tygodniu, dosypywałem raz dziennie do pełna ok. 21-23kg węgla i w sobotę robiłem czyszczenie kociołka, który nawet nie był wystudzony i ponownie rozpalałem. Bez smrodu i dymu. Nie namawiam nikogo do żadnej opcji, jedynie trzeba pokazać wszystkie możliwe opcje. Punkt widzenia, zależy od punktu siedzenia i ja widzę, a raczej nie widzę przyszłości w węglu, przynajmniej takim nadającym się do bezproblemowego spalania w domowych kociołkach. Sami dobrze wiecie jakiej sraczki dostają osoby szukające dla siebie dobrego paliwa na kolejny sezon. Kto z Was da koledze gwarancję dostaw w ciągu najbliższych lat, węgla w odpowiedniej jakości i cenie? Już osobiście poszedłbym w pellet, który zrobi sąsiad chińską maszynką z własnych trocin. Węgla nie nakopie.
Wystarczą dwa, drugi na fazę od grzałki.
Chyba chodziło Tobie o to, żeby kocioł chodził bez większych przerw na wychładzanie grzejników? Teraz szybko nagrzewa i czeka aż się wychłodzi.
Patrząc z innej strony. Jakie paliwo spali zasypowiec, a jakie ekogroszkowiec. Wygoda jest, ale jaka może być cena tej wygody. Wygoda to gaz i prąd, w żadnym wypadku węgiel.
Mam gorzej ocieplony dom z większą powierzchnią i nawet moja 5kW zaczyna przy +10-12 C taktować.
Spalałem już zrębkę i jest wszystko dobrze. Spala się identycznie jak dobrze rozdrobnione drewno. Kwestia opanowania ładowania komory. Jak wsypiesz porcję na samą warstwę żaru, to reakcja jest gwałtowna. Inaczej jak zrębka jest podawana w sposób ciągły, ręcznie czy też podajnikiem, bez znaczenia.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Wcześniej w tym wątku są opisy. Policz ile kasy wydasz i potem sprawdź w prognozach czy będą dni słoneczne w kolejnych zimowych miesiącach. Nikt Ci tego nie powie, bo nawet nie napisałeś jakie masz zapotrzebowanie na ciepło i jaka instalacja.
Tutaj sama delta niewiele zmieni.
Nie dało się tego zasilać bezpośrednio z pompy obiegowej monobloka? Po kiego grzyba przegrzewać wodę i chłodzić ją do podłogówki?
Włącz tryb cichy i sprawdź jak często będzie taktować. Musisz nauczyć się obsługi ustawień, inaczej nie ogarniesz tego, z czym zostawili Cię instalatorzy.
Tutaj miałbym jakieś rozwiązanie, które sam chciałem robić kiedyś u siebie. Jedno zrobiłem, to bufor, który wydłuża czas pracy kotła bez konieczności stałego palenia. Druga sprawa to rozdrabniacz i podajnik zrębki do kociołka.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Nie przesadziłeś z mocą pompy dla twojego metrażu? Ile tym grzejesz, 2 m-ce?
Czy to że będą polskie, to ma jakieś znaczenie? Kaloryfery jak najbardziej też będą ogrzane, głównie latem. Wcześniej inni opisali ten pomysł z dogrzewaniem.
Musisz wymusić na nim pracę z niższą mocą, same temperatury nic nie dadzą, gdyż on napiernicza żeby dobić do zadanej i robi to w godzinę, a powinien znacznie dłużej. W ten sposób mógłbyś nabijać bufor i później powoli i systematycznie czerpać z niego ciepło, ale to rozwiązanie dla kotła zasypowego, nie gazowego.
Mieści się w normie, ale tak do końca normalne nie jest. Dlaczego taktuje, odszrania się czy zbyt mocna?
Nie załamujcie mnie😆. Kiedyś ludzie bali się maszyny parowej i pierwszych samochodów, więc nie podzielajcie ich poglądów. Trzeba być ciekawym świata i rozwiązań technicznych. Nowe rozwiązania mogą być łatwiejsze w obsłudze, niekoniecznie tańsze, ale może oszczędniejsze. Kociołki idą soją drogą rozwoju i taka będzie kolej losu, czy tego chcemy, czy nie. @zaciapa Z tym elektrykiem to może Cię zaskoczę, ale paliwo do niego znajdziesz w każdym budynku z gniazdkiem elektrycznym. Niekoniecznie po paliwo płynne, gdyby się niespodziewanie skończyło, nie pójdziesz do pierwszego napotkanego domostwa. Tak jak dbasz o paliwo w zbiorniku, tak samo dbasz o poziom naładowania baterii. Nie taki diabeł straszny.
Wadliwa praca kotła zasypowego Problem z paleniem drewnem kocioł mpm wood plus 6kW
carinus odpowiedział(a) na MateuszQ1 temat w Kotły zasypowe
Mamy takie same kominy, więc jedyne przeszkody będą w przepływie przez palnik, wymiennik, lub palnik i wymiennik nałożone na siebie. Wywal wszystko na drodze spalin i patrz co się dzieje. Jeżeli nawet na krótkim obiegu kocioł nie może się rozbujać do wysokich temperatur, to zostaje jedynie sam palnik. Testy kotła na wentylatorze zawsze będą inne od tego co się później dzieje przy naturalnym ciągu. Drewno musi być mocno rozdrobnione. -
Wybór kotła zasypowego Czym się różni piec dolnego spalania od kotła zgazowującego
carinus odpowiedział(a) na wojtekdomek temat w Kotły zasypowe
Pewnie patrząc tylko na ceny, odróżnimy dolniaka od kotła na HG. -
Żeby używać niskich temperatur należy pomyśleć nad przewymiarowaniem samych grzejników. Poprzenosić grzejniki z większych pomieszczeń do mniejszych, ewentualnie kupić nawet używane w dobrym stanie i wtedy to będzie dopełnienie całości zmian w grzaniu.
Można przewymiarować grzejniki, gdyż wcześniej były dobierane do wyższej temperatury wody zasilającej. Można ustawić na razie niższą temperaturę żeby grzało mniejszą mocą, ale ciągle. Dom też nie jest zaizolowany wystarczająco, jeżeli tak szybko odczuwa się przerwy w grzaniu.
pompa ciepła i rachunek grozy
carinus odpowiedział(a) na marxxx temat w Inne tematy o kotłach i piecach
@wacio1967 Daj sobie spokój, ten natręt znowu promuje tutaj swoje wypociny na YT.
