carinus
  1. Jak chcesz spalić od dołu to musisz pomieszać z czymś bardzo płomiennym,zaczynając od drewna,peletu,trocin do małokalorycznego węgla.Najpewniejszy jest czeski groszek,ten nie ma prawa sie spiekać i cena jest znośna.Tego węgla nie pomylisz z żadnym innym ze względu na kolor ciemnobrązowy,w stanie suchym oczywiście.
  2. Sony,zapewniam Cię że delikatne wibracje o dużej częstotliwości działają cuda z popiołem na ruszcie.Mam to teraz zamontowane na ruszcie poziomym i popiół znika w kilka sekund.Na pochyłym będzie jeszcze szybciej.Nic sie nie zacina,nie blokuje kamieniami,mechanizm do bólu prosty i do zrobienia z każdego silniczka z dowolną mocą.Na poczatek mam już docięte pręty zbrojeniowe 20mm a później będzie ruszt sztabkowy,zespolony w jeden panel i ustawiony na osi amortyzowanej silikonem żaroodpornym dla tłumienia hałasu wibracji,powinno być super cicho nawet w nocy.
  3. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zależy jakie trociny mamy,takie wiórki spod heblarek nie będą za dobre,zbyt duża granulacja węgla też nie pomaga w doszczelnieniu.Trzeba to dobierać metodą prób i błędów.Ja akurat testowałem na trocinach po pile łańcuchowej,było idealnie.Można mieszać z węglem,można nasypać na górę,jednak jak kiedyż już wspominałem,nie wolno wtedy ładować kolejnej warstwy węgla,gdyż trociny nasączone parą wodną i smołą zaduszą palenisko i bedzie się tylko tlić pół dnia.Granulacja trocin też jest ważna gdyż muszą być zaporą a nie przepuszczalną gąbką.
  4. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Paląc drewnem powietrze puszczam przez zasyp i wtedy komora jest czysta a po użyciu węgla nawet troche wyczyszczona ze smoły.W Twoim przypadku rozpaliłbym drewnem i nagrzał kocioł bez odbioru ciepła do wysokiej temperatury.Jak wypali sie drewno,kocioł bedziesz miał gorący i wtedy zeskrobiesz całość dosyć łatwo.Potem na to znowu drewno i spalisz co zeskrobałeś.
  5. Osobiście nie traktuję tego projektu jako zabawy a raczej poważna przeróbka służąca poprawie dopalania paliwa.Prześwit na rusztach nie powinien być przeszkodą do stosowania różnej granulacji węgla.Moc też może być różna,można to swobodnie regulować ilością opału na ruszcie.
  6. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja też teraz miałem kocioł opalany przez tydzień węglem z Wesołej,kupionym jeszcze 2-3 lata temy(wybieram dolne pokłady zasypu) i może wrzuce fotkę z wymiennika zarośniętego 1-2 mm sadzą,którą usuwam tylko miotełką,nie trzeba tego skrobać.Sadzy na wymienniku mam może w ilości dobrej szklanki,góra dwóch szklanek.Komora zasypowa podobna,gdyż nie mam już trocin do mieszania z węglem,a jest to perfekcyjna zapora przed smołowaniem ścianek.Cały zeszły sezon mieszane były trociny z węglem i czystośc ścianek,a nie wspomne o braku dymu przy otwieraniu kotła,budziła podziw.
  7. Można to w pewnym sensie uznać jako zabawę,podobnie jak grzebanie w samochodzie.Szukamy poprawy pracy,kotła czy silnika,na jedno wychodzi.Zanim ktoś nie zacznie przeróbek i nie wynikną problemy,nie ma sensy z góry przesądzać o niepowodzeniach.Popatrzyłem na projekt kolegi samsu i tam zobaczyłem dodatkowy element którego mi brakowało;cokolik pod końcem rusztu.Bardzo przeszkadzają w czytaniu wtrącenia znanego nam trolla ,spalającego kiedyś opony,teraz ma podobno gaz i mało za to płaci,ale skuteczniej wkur..ia swoimi tekstami.Poczytam dokładniej cały wątek i potem napiszę jakie są moje spostrzeżenia.Jedyny mankament zbyt mocnego pochylenia rusztu to możliwość spiętrzania się zasypu przed palnikiem i jego blokada.U siebie zacznę od bezpiecznych 30-40* nachylenia i zrzutu przerostów i spieków na końcu rusztu,kocioł bezie chodził co najmniej tydzień bez czyszczenia.
  8. Nie wiem po co rozpisujecie się o nieistniejących jeszcze problemach.Odrobina zaangażowania i nie będzie problemów.Ten projekt nie jest dla każdego.Tego nikt nie kupi w sklepie,trzeba to sobie zrobić własnoręcznie.Ręka do góry,ile osób na forum podejmie się przeróbek w swoim kociołku?Odpowiedni węgiel można bez problemu kupić za grosze a rusztowanie automatem jest gotowe i dopracowane.
  9. Powinno być chyba lepiej,jeżeli będzie stały dostęp powietrza,kocioł nie będzie przysypiał i kisił drewna produkując smołę.Trzeba próbować.
  10. Od pilnowania jest miarkownik ciągu,nie wymaga zasilania.
  11. Zostaw dmuchawę,najlepiej wywal i zostaw stałą szczelinę dla powietrza,drewno musi sie palić niestety ostro,jeżeli nie dasz powietrza to sam widzisz co sie dzieje.
  12. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Miałem kilka razy tę nieprzyjemność zacięcia zaworu.Zbyt mocne wciśnięcie dławika powoduje jego zakleszczenie.Jest zbyt wąski i ciasno spasowany,dlatego u mnie po prostu ukosował się w otworze i musiałem mechanicznie uderzać w ten element dławiący żeby odskoczył.Taka konstrukcja i chyba tego nie poprawimy.Nauczyłem sie tylko jednego-nie doprowadzac do sytuacji zbyt gorącego powrotu(ładowanie bojlera) bo wtedy właśnie dochodzi u mnie do zakleszczenia.
  13. Ja patrzę na to rozwiązanie z innej strony.Chciałbym przeszczepić to do swojego kotła i kto/co trąca ruszta nie jest dla mnie istotne.Opał to czeski groszek,niespiekalny,problemu nie ma.Problem to tworzyć stałą,jednolitą warstwę żaru nad palnikiem który nie zapcha się jak tradycyjny.Ważna jest dla mnie idea dokładnego spalenia węgla.
  14. Spróbować delikatnie uderzać kawałkiem drewienka w ruszt i patrzeć jak zachowuje się popiół i cała reszta.Węgiel nie powinien się zbyt energicznie obsuwać ale popiół osypie się pierwszy.
  15. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Spaliny nawet jak nieco chłodniejsze ale całodobowe swoje zrobią,komin ogrzeją,opału też mniej pójdzie.Drewno,jak to drewno,nie daje sie spalać tak precyzyjnie jak węgiel,idzie swoim tempem i wtedy nawet mały buforek jest zbawieniem.
  16. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Niekoniecznie z pełną mocą,najlepiej palenie ciągłe.Bufor tylko jeżeli masz spalać drewno lub magazynować ciepło latem dla cwu.
  17. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tragedii nie ma,też mam ceglany 14x14 nieocieplony na stryszku,spaliny na węglu czasami 70-80* i komin suchy.
  18. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zrobić wiaderko kawy,żeby nie zasnąć i czytać,czytać,czytać.Najlepiej od końca bo tam jest wiecej info o nowych problemach z nowymi kociołkami.
  19. Jest uniwersalnie i...w sumie do niczego.A my Polacy potrafimy nieraz z gówna bat ukręcić.
  20. Dobrze zrozumiałeś,gdyby było inaczej,nie istniałby taki obszerny wątek na forum.
  21. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Do drewna mały buforek 400-500l bedzie zbawieniem,żeby pozbyć sie pików nadmiaru ciepła.Drewno trochę gwałtowniej odda ciepło i bedzie problem z opanowaniem kotła bez duszenia spalania.
  22. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Pewnie nawet ten 10kW trzeba będzie okroić z mocy,żeby nie było kiszenia ,skoro przy 50* masz za gorąco w domu.
  23. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Na pewno podzielę się informacjami.Problemem dla innych będzie konieczność zburzenia wszystkiego,co dotychczas było zbudowane i dopracowywane i trzeba dosyć drastycznie potraktować całą konstrukcję metalową palnika i kanału PW.To wszystko zostanie wycięte do gołej blachy i wstawiony będzie całkiem nowy palnik i konstrukcja ruszt.
  24. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Może to brzmi groźnie,ale mam tydzień wolnego więc mogę od rana do następnego ranka walczyć z kociołkiem.Bufor ratuje sytuację,a tak na poważnie to teraz zrobię przymiarki do przygotowania wszystkich gratów i poważniejsza robota ruszy pod koniec sezonu grzewczego.Bynajmniej koncepcja którą miałem do dzisiaj runęła z hukiem i mam zamiar zrobić coś znacznie prostszego,ale dającego lepsze efekty.Wymaga to niestety wycięcia kawałka konstrukcji kotła ale myślę że idę dobrą drogą.
  25. Opalam groszkiem i w palniku przy małej mocy mam nieco lekkiego popiołu,którego niski ciąg nie jest w stanie zdmuchnąć.Palnik jednak nigdy nie przytkał się do tego stopnia,żeby utrudnił palenie przez okrągły tydzień.
