Kocioł DS MPM
Do automatu to masz jeszcze daleko i sporo jeszcze do zrobienia,pociesz się że dużo dobrego przed Tobą.Może chciałbyś zamontować automatyczne zamykanie klapki po wygaśnięciu kotła.Prosty i skuteczny mechanizm magnetyczny.Kiedyś była o tym mowa,ale nie wiem czy ktoś to jeszcze stosuje.
kocioł dolnego spalania: gwałtowne i szybkie spalanie zasypu
Nie podawaj powietrza dmuchawą,bo możliwe że dostaje sie powietrze nad zasyp i rozpala całość.Postaraj się palić tylko na naturalnym ciągu i postaraj się dokładnie doszczelnić komorę załadowczą.Do palenia drewna takie nieszczelności są zaletą,dla węgla już niekoniecznie,co sam obserwujesz.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Wszelakie ramiona przymocowane w jakikolwiek sposób do drzwiczek pod kątem prostym,umieszczone jak najbliżej osi zawiasu będą wymagały mniejszej siły do podniesienia klapki.Idealne rozwiązanie to przedłużenie osi zawiasu i wygięcie pod kątem prostym,ustawione też pod kątem prostym do linii łańcuszka,wtedy żadna część wektora siły nie jest skupiona na wyrywanie zawiasów.Regulując długość ramienia na którym zawiesimy łańcuszek w połączeniu z regulacją na ramieniu samego miarkownika,dobieramy tempo i wysokość podnoszenia klapki.Idealna do tego jest śruba lub kawałek gwintowanego pręta z dwoma nakrętkami do kontrowania końcówki łańcuszka i możliwości ustawień mamy od groma.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Zmniejszasz pow. rusztu,nie komorę załadowczą.Jak za bardzo ograniczysz ruszt to pojawią się problemy z mocą i wykraplaniem wody w kominie.Nie wiem jaki masz zasyp,nie myślałeś żeby dorobić małą nadstawkę do węgla?U mnie cały zasyp pali się średnio całą dobę,mimo to kupiłem pojemnik od podajnika i wstawiam to na górę kotła żeby zmniejszyć ilość pyłu i kurzu podczas ładowania.
Kocioł DS MPM
Nie potrzebujesz żadnych wymiarów,masz zrobić coś co zasłoni część rusztu i dodatkowo możliwi obsypanie się opału.Od Ciebie zależy ile chcesz zmniejszyć ruszt,a pod jakim kątem zrobisz spad,to już mniej istotne,najwyżej zostanie Ci szufelka niespalonego węgla.Możesz to zrobić z cegieł szamotowych.Blacha jest przydatna jeżeli chcesz mieć dostęp do paleniska środkowymi drzwiami,jeżeli niekoniecznie,możesz zrobić to z dowolnego materiału.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Miałem w planach zrobienie nowego palnika na wzór zwężki Venturiego,jednak latem nie ma natchnienia do dłubania i okazji na stałą pracę kotła.Jednak obecny palnik doskonale radzi sobie ze spalaniem drewna i węgla,zmieniam jedynie sposób podawania powietrza.Jak na razie nie zapycha się żadnym z paliw.Nie wiem czy jest sens bawić się w nowy model,jednak niewielkie ilości sadzy na wymienniku kuszą do dalszej kombinacji
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Samo ocieplenie nie rozwiąże problemu,może jedynie osłabi zjawisko,ale winowajca jest inny.Na pewno ten metalowy odcinek komina pozwala na wykraplanie i ściekanie kondensatu po ściankach.Jeżeli nie palisz mokrym opałem to jedyny ratunek widzę w podniesieniu temp.spalin i tak jak radził sony,spróbować wprowadzać do komina część chłodnego,ale suchego powietrza,to zmniejszy wilgotność spalin i powinno przyspieszyć suszenie.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Ludzie za bardzo zachłysnęli się nowinkami technologicznymi i niektórzy teraz tego gorzko żałują.Widzę że niektórzy na wszystkie problemy w kotle mają jedno rozwiązanie-dmuchawa,koniecznie z PID,magiczne słowo PID robi tutaj całą robotę,bez tego wszystko to złom.Moim zdaniem dobry koń pociągnie sam,nie trzeba zakładać mu wrotek.Niezawodność dobrego kociołka-dolniaka tkwi w jego prostocie i zrozumieniu tej prostoty.Można sie posiłkować zewnętrznymi bajerami w postaci termometrów,komputerów sterujących z promów kosmicznych,ale kocioł powinien pracować bez uzależnienia od jakichkolwiek wynalazków.Ktoś może powiedzieć,po co w takim razie mi potrzebny mechanizm automatycznego rusztowania?Ja odpowiem że tylko dla wygody,a kocioł i bez niego będzie perfekcyjnie chodził.Spoglądam nieraz na kolegów kupujących nowe samochody ze względu na "bajery i wodotryski".Potem słucham narzekań,że teraz wszystko nowe jest do dupy.Nie wszystko,trzeba tylko wiedzieć co kupić,niekoniecznie lecieć owczym pędem za innymi.
Kocioł DS MPM
Ja bynajmniej nie jestem jedynym winowajcą tego,że groszek z Wesołej i czeski spala się znakomicie.To spora zasługa samego węgla a ściślej biorąc jego parametrów.Stworzyłem jedynie dogodne warunki napowietrzania paleniska a reszta żyje własnym życiem,z czego jestem bardzo zadowolony.Mam jeszcze trochę orzecha z Wesołej,pozostałość sprzed kilku lat,kiedy to stwierdziłem że zakup większego sortymentu(wyższa cena zakupu)nijak ma się do poprawy spalania,więc po co przepłacać.Mniejszy granulat nie ma u mnie szansy na zawieszania się w komorze,wymieszanie tego z trocinami skutecznie likwiduje jakikolwiek zapach i nalot w z komorze załadunkowej.
Kocioł DS MPM
Zanim nie nagrzejesz całego domu do odpowiedniej temperatury,kocioł będzie chodził na większej mocy.Za duży raczej nie będzie,ale dowiesz się o tym dopiero po pełnym przepalonym sezonie.Musisz obserwować tempo wychładzania się budynku i zdecydować czy będzie możliwość palenia ciągłego bez wygaszania.Kocioł będzie wtedy chodził cały czas na małej mocy,ale komfort cieplny jest wtedy znakomity.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
U kolegi Maćko wymagany byłby miarkownik o sile zdolnej do wyrwania klapki z zawiasów,inaczej tego nie podniesie.Zrozumienie praw fizyki pozwoli na podniesienie klapki o masie 10kg miarkownikiem z udźwigiem 100g.Wszystko opiera się o problem doboru długości ramienia i ustawienie kątów działania tych dźwigni.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
