carinus
  1. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Trafiłes na dział fanatyków palenia,a to że akurat mamy MPM-a to zwykły przypadek.Gdybyśmy mieli inny kocioł wątek byłby chyba podobny.Ja na swój nie narzekam,jedynie jestem pedantycznie uczulony na wszelkie mankamenty nieprawidłowego spalania i tyle.Kocioł co prawda w fabrycznej wersji trochę niedorobiony,czyli nieco do dupy ale da sie żyć.Widywałem gorsze za większe pieniądze.
  2. W MPM-ie już wiesz czego się można spodziewać i jak to poprawić,cała reszta to wielka loteria,wybór należy do Ciebie.
  3. Spróbuje zrobić coś podobnego,na razie blokuje mi robote skos z szamotu który zmniejsza mi palenisko.Do drewna ten skos jest zbędny i zdemontuję to robiąc miejsce na podawanie powietrza.Może w ten sposób osiągnę lepszy efekt.
  4. Paląc samym drewnem,nie myślałeś nad zrobieniem sobie konstrukcji do odgazowania i natlenianie samego gazu,a nie całego załadunku,czyli zrobienie palnika HG.
  5. Przyznam sie że zanim zrobiłem szczelinę do PW,miałem nawiercone otwory 10mm i nie były one tak wrażliwe na zasypanie popiołem i jakoś to działało.Jako że teraz palone jest u mnie samym drewnem,szukam sposobu na zmniejszenie intensywności odgazowywania zasypu.Zasłonięcie całego rusztu szamotem jest zbędne.Na samym drewnie rusztowanie jest zbędne ale troche popiołu jednak powstaje i trzeba to po jakimś czasie jakoś zrzucić do popielnika.Mam dosyć małą pojemnośc zasypu i gdybym wyłożył to szamotem to za dużo sie nie zmieści.Podanie powietrza górą sprawia że komora jest czyściutka i kocioł odbiera ciepło od rozpalonego drewna większą powierzchnią,nie tylko kanałami dymnymi.Zrobię podanie PG środkowymi drzwiczkami a warstwa zaru jest na tyle zbita że raczej lewego przedmuchu w palnik nie będzie.Warstwa żaru jest znacznie większa niż przy węglu i jest ona dosyć zwarta.
  6. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Na forum jest tylko jeden wątek z opałem do MPM-a.Nie bedę się znowu rozpisywać tutaj,bo wytworzy sie kolejna dywagacja która zginie w czeluściach.
  7. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ten węgiel jest cały czas dostepny,w innym wątku o tym juz pisałem.
  8. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Największy problem tkwi w opale.Dwa lata temu zostawiłem zimą teścia na cały tydzień,do obsługi mojego kotła.W domu leżała chora córka ,więc musiało być ciepło.Był zdziwiony że można raz dziennie zasypać kociołek węglem i nic więcej nie robić.Ale trzeba mieć dobry węgiel,bez tego nici z przyjemności.
  9. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Niekoniecznie tak ma wyglądać,zależy czym sie pali.Jak masz dobry opał to przez tydzień tylko dorzucasz chodząc w kapciach.
  10. Taki sam efekt miałem u siebie,w dodatku szczelina zbyt mocno zapopiela sie po jakimś czasie.
  11. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zmiana wielkości gardzieli w palniku,nawet niewielka, potrafi bardzo mocno osłabić moc kotła i wtedy jest efekt podobny jak ma kolega.Miałem tak miesiąc temu u siebie jak doprowadzałem swój palnik do normalności po przeróbkach.Pomocne jest przepalenie drewnem i obserwacja jak sie zachowuje kocioł,tutaj nie bedzie mowy że węgiel jest zakamieniony,zapopielony lub ma same przerosty.Zmniejszenie rusztu może przynieść problemy z pojawiającym się spiekiem popiołu,ale dziwne jest dla mnie tak mocne zapopielenie rusztu żeby nie można było tego zrzucić.Tam musi być coś więcej niż zwykły popiół.
  12. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jest jeszcze za klapką miarkownika dodatkowa zasłona z blachy?Może ona blokuje podanie wiekszej ilości powietrza.
  13. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Termometry i sonda spalin będą pomocne w trakcie "strojenia"palnika,bez tego będziemy poruszać się trochę po omacku.Nie są konieczne ale bardzo pomocne.Jak wszystko opanujemy i ustawimy to dalej można jechać bez elektroniki.
  14. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Miałem akurat połączenie między starym kanałem a popielnikiem,a miała to ciągnąć szczelina Piecucha.Na samym popielniku wszystko jest dobrze ale jak otwierałem stary kanał PW to było różnie.Niemniej szukam sposobu na zrobienie w szamocie kanałów do podania powietrza z boku gardzieli palnika,nie będzie szansy na zatkania.
  15. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mam u siebie taką możliwość podawania powietrza przed palnik dwoma oddzielnymi źródełkami.Mankamentem było podbieranie tego powietrza do rozpalania zasypu i zrezygnowałem z podawania starym kanałem,pozostało to z popielnika.
  16. To raczej wina wysokiej temperatury a nie spiekalności samego węgla.
  17. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Urwać tego nie urwiesz,jedynie zbyt spore luzy na połączeniach będą generować spore stuki i hałasy.Śruby trochę ciaśniej to wszystko trzymają w kupie.
  18. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dam znać jak dokonam zakupu bo ceny są dosyć płynne z każdym rokiem.W zeszłym roku mogłem kupić po ok.280-300zł/t + transport.
  19. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Na pewno było więcej przerostów i trzeba było częściej przerusztować niż na naszym kamiennym.Nie było za to żadnych spieków i kamieni.
  20. Miałem u siebie zaczątek naprawdę perfekcyjnego podawania PW,tylko nie wykończyłem tego na perfekcyjnym poziomie i wyszła klapa.Mam na myśli ten kanał w komorze zasypowej podający PW nad sam palnik,odporny na wszelkie zapychanie ale musi być odporny na temperatury żaru.Blacha stalowa zaczeła sie wypaczać i puszczać powietrze zbyt wysoko nad palnikiem,czym rozpalało się zbyt dużo paliwa. Drewniak-też myślę żeby pozbyć się nadmiaru szamotu z wymiennika bo mam i tak za mało tej powierzchni.
  21. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja się teraz coraz bardziej skłaniam do paliwa mniej kalorycznego,ze względu na ciepłe zimy i problemy z ciągła pracą kotła na lepszym,kalorycznym węglu.Decyzja o zakupie całego TIR-a czeskiego groszku już zapadła i myślę że po ustawieniu elementów palnika w kotle i skorygowaniu ewentualnych niedociągnięć,pozostanie tylko sypanie opału i wybieranie popiołu.
  22. Liczyłem że ciasna komora wirowa wyhamuje trochę pęd spalin i tak się stało.Zostawiłem tak jak widziałeś ostatnio,3 warstwy szamotu 6cm licząc razem z palnikiem wirowym.Druga warstwa to owalny otwór na wymieszanie gazów i dopiero trzecia cegła ma 2 otwory w/g starego rozwiązania.Gdy zrobiłem mniejszy prześwit wejścia do palnika to huczało ale nie grzało.
  23. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Środkowe akurat mam zabudowane szamotem zmniejszającym palenisko.Czytałem często ze większość z was paląc drewnem podaje powietrze środkowymi.Dotychczas drewna używałem sporadycznie do przepalania i spala się fajnie tyle że ze sporą stratą kominową a głupotą jest marnować energię.
  24. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Podanie powietrza górą daje w moim przypadku czystą komorę,lepsze dopalenie,brak zawieszania opału.Dosyć szybko żar idzie do góry co jest z jednej strony wadą,a z drugiej zaletą.Zamiast szamotu na rusztach mam warstwę popiołu,na drewnie nie rusztuję zasypu.Podawałem powietrze dołem ale rewelacji nie było,w dodatku zdarzało się niedopalenie całości zasypu,klinowało sie drewno nad palnikiem
  25. Zrobiłem ostatnio nowy element z komorą wirową o mniejszej średnicy i wir płomienia bardziej przypomina tornado wpadające o otwory nawiercane w szamocie.Kręci się to cały czas do momentu wyjścia z rur szamotowych pierwszego wymiennika.
