189
Najprościej kalibrować termometry z użyciem kubeczka wypełnionego wodą z lodem i garnuszek z gotującą się wodą.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Miałeś walnięty termometr albo wysokie ciśnienie w układzie lub oba przypadki naraz.U mnie wytopił sie lut mosiężny z końcówki termometru w czopuchu.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Takie bufory po kilka tys.litrów to chyba tylko do spalania słomy.Ogromne moce i spora ilość ciepła do odebrania z jednego krążka.
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak podasz powietrze przez zasyp to cały kocioł będzie pełny żaru.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Chciałem bazować tylko na węglu,ale drewno tak fajnie sie spala,że chyba wezmę kolejną porcję 20m3 sosny na kolejne lata.Ten kociołek spali wszystko.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Podawaj powietrze przez zasyp.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Maronka-sam rodzaj palnika jeszcze o niczym nie przesądza,najważniejsze są same przewężenia na wlocie do palnika i pierwszym kanale.Gdziekolwiek przytkasz przelot a na rusztach sporo gazującego paliwa,to komin nie wyssie skutecznie dymu z komory.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Znowu wchodzimy w temat doboru przekroju palnika,do możliwości komina i wydajności rusztu.Palenisko produkuje,komin ciągnie jak ciągnie a palnik nie pozwala na swobodny przepływ gazów,po prostu dławi kociołek.Komina raczej nie poprawimy,trzeba zwiększyć gardziel palnika lub zmniejszyć porcję spalanego paliwa.Wybór zależy od palacza.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak,wszystko się zgadza,tylko kolega pytał czy podstawowy palnik wygeneruje więcej mocy,no nie wygeneruje.Równie dobrze moc moglibyśmy regulować szybrem.Lektura tego wątku powinna dostarczyć informacji że przekroje palnika dobieramy do wielkości rusztu,niezależnie jaki model,typ czy kolor będzie zbudowany.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Chyba nie warto się w to bawić.Drewno nie zapopiela palnika w takim stopniu jak węgiel a palnik wirowy lepiej natleni i dopali.Moc generuje ruszt,samym palnikiem niczego nie zwiększysz,jedynie poprawisz lub pogorszysz sprawność spalania.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kiedyś brałem spore ilości trocin do opalania.Najlepszy był suchy sosnowy granulat z kołczarek,super sie spalał.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Moim zdaniem rębak tarczowy zrobi coś na wzór drobnego groszku i to powinno lepiej się spalać,mniej zawieszać i wygodniej to magazynować w workach.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie mam za bardzo pojęcia jak zachowuje się regulus,sam brałem polecanego często honeywella i sprawuje się super.Ramię przy miarkowniku można swobodnie przesuwać,pozostaje dorobienie jeszcze sensownego ramienia z regulacją przy klapce.Temat już był tutaj poruszany i chodzi głównie o miejsce i kierunek wyprowadzenia ramienia przy klapce.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Długość ramienia można (nawet trzeba) regulować,w zależności od potrzeb uzyskania wielkości otwarcia klapki i tempa otwarcia w zależności od skoku temperatury.Każde przesunięcie łańcuszka na którymś z ramion,powoduje spore zmiany.Większość ludzi zawiesza łańcuch na gotowych otworkach i narzeka że nie działa jak powinno.To wymaga nieco cierpliwości ale rezultat może być zarypiście dobry.Warunek jest jeden-dobry miarkownik,z gówna bata nie ukręcisz.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Podaj jakąś fotkę żeby było wiadomo o czym piszesz.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ten z nożami na wałku będzie miał większy problem z suchym i twardym drewnem.Konstrukcja na tarczy,podobnie jak tarka,bedzie skrawać znacznie drobniej ale powinna dać sobie radę z twardym drewnem.Odpowiednia średnica drewna i wszystko ześrutuje.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Temat rębaka powraca u mnie przy okazji czytania informacji o nadchodzących zakazach spalania węgla.Na robienie gałęziówki nie mam czasu,ale rębak tarczowy do robienia drobnej zrębki i łupanie sosnowych wałków na drobne kawałki jest już do zaakceptowania.Mały podajnik do wsypu i też może być przyjemne i tanie grzanie.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Baczność!Od dzisiaj jesteś mianowany na starszego palacza.Spocznij!
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Termostat nie pożera prądu,mam zrobione podobnie.Używam zwykłego termostatu z bojlera.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wygląda na to że masz czyste ścianki wymiennika i dosyć chłodny kocioł.Kondensat powinien zatrzymać się na warstwie sadzy/nagaru w wymienniku i szybko odparowywać.Masz typowy objaw jak przy pierwszym odpaleniu nowego kotła.Wsyp do dolnej wyczystki porcje trocin/wiórków żeby wchłonęły kondensat i zatrzymały go w środku.Po jakimś czasie spaliny powinny wysuszyć całość a może nawet zdążą się spalić po wysuszeniu.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie wiem dlaczego nie zrobią skośnej klapy załadunku,czyli coś pośredniego pomiędzy obecnymi rozwiązaniami.Wtedy chyba nie będzie problemu z wygodnym załadunkiem.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam górny zasyp i jakoś nie dymi.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To raczej nie jest problem odpowietrzenia,tylko braku dobrego przepływu wody w płaszczu.Wczoraj też przepalałem w kociołku i przy 60* miałem bulgotanie tylko dlatego że dałem ostro w palnik drobnym drewnem i paliło się w całej objętości komory zasypowej.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przelicz ile kasy dostaniesz za cały zasiew,jaka będzie wartość opałowa całości i porównaj czy warto bawić się w przystawkę do spalania owsa.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Bez palnika owies przeleci przez ruszta.Jest to nadal opłacalne?Cena owsa paszowego jest sporo wyższa niż czeskiego groszku.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
