carinus
  1. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dobrze że wstrzymałem się z zakupem multimetru z sondą,bo był w cenie termometru,a możliwości pomiarowych więcej.Kupię jednak tę ceramiczną sondę bo na bank jej nie zniszczę.
  2. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To jest odpowiedni element do zastosowania w strudze spalin w naszych kotłach,od palnika aż po czopuch.
  3. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie ma najmniejszych szans żeby te czujniki wytrzymały warunki panujące w palniku.Pozostaje chyba pomiar zwykłym pirometrem na podczerwień ,w cenie podobnej jak ten termometr.
  4. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Czytając różne opisy na aukcjach,wynika że z otrzymaną w komplecie sondą max.350-400* .Dla większego zakresu temperatur jest dedykowany inny element,więc to co na aukcji może byc jedynie włożone w czopuch,w wychłodzone spaliny.
  5. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Pomysł bardzo fajny i warty dalszego dopracowania szczegółów.Przypomina działaniem EGR,ale to bardziej przewietrzanie komory załadowczej gazami obojętnymi,nie biorącymi udziału w procesie spalania.Nawet nie można porównać skuteczności działania z wezyrami,które z założenia miały zacząć pracować w momencie otwarcia zasypu ale smolenie komory trwało w najlepsze przez cały czas.
  6. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Sam już odpowiedziałeś na pytanie czy te kanały są do czegoś potrzebne.Więc do dzieła,a komora będzie bardziej ładowna.
  7. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ktoś,gdzieś,kiedyś wspominał ze pokłady w Wesołej zmieniły się i to już nie jest ten sam węgiel co kiedyś.
  8. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Chyba nie lubisz kolegi,albo nie wiesz czym grozi podanie na węglu powietrza przez zasyp.
  9. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jeżeli na górę zasypu węgla,wsypiesz warstwę trocin lub wymieszasz węgiel w całej objetości z dowolnymi trocinami to gwarantuję Ci,że nie zobaczysz smoły i dymu.Nie wolno popełnić jednego błędu.Nie robić grubszej przekładki z trocin miedzy warstwami węgla,ponieważ nasączą się wilgotną smołą i najzwyczajniej wygaszą kocioł.Na samą góre jak najbardziej,ale trzeba wtedy poczekać do pojawienia się żaru zanim zasypiemy kolejną porcję.
  10. Za dużo tym węglem na razie nie paliłem,gdyż spaliłem tylko tonę groszku z kopalni Most-Komorany.Jednak po tym niewielkim jeszcze okresie,jestem zdecydowany kupić cały zestaw 25t na kolejne zimy.Ten z Ledvic jest znacznie lepszy,ma mniej siarki i popiołu,może nieco droższy ale jednak lepszy.Będę montował nadstawkę do wsypu żeby zminimalizować częstotliwość otwierania komory załadowczej a tym samym pylenie i dymienie.
  11. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Można też wyklepać młotkiem tę blachę,żeby zlikwidować pofałdowania,może nieco skrócić lub zrobić zagięcie do podtrzymania i położyć na to cienkie cegiełki szamotowe.Miałem poprzednio tak zrobioną przegrodę zmniejszającą i blacha wyglądała jak nowa.Teraz zrezygnowałem całkowicie z blachy i mam wstawione same cegły,jest przez to więcej miejsca w komorze zasypowej a skutek podobny.
  12. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wczoraj zrobiłem próbe palenia węglem.Dzisiaj widzę że spaliny trzymają 70-80* przy 60* na wyjsciu.Czeskiego już nie mam a wesoła zbyt mocna na takie zimy,do dupy z takim paleniem.
  13. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Może w rejonach kraju,gdzie już mróz sie pojawia ,pojawi sie też para nad kominem. Przypomniałem sobie że w tych samych warunkach atmosferycznych widzę u sąsiada obłoczki pary z kotła gazowego,ale z zasypowca nic nie leci.
  14. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dobrze piszesz i masz rację.Teraz odłącz bufor i spróbuj na pełnym ruszcie utrzymać niską temperaturę na instalacji.Zrozumiesz czym jest modulacja mocy poprzez zmniejszania rusztu.
  15. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Każdy temat jest ciekawy,jeśli są zainteresowani tym tematem.Moc Twojego paleniska musisz mierzyć ilością spalonego paliwa w jednostce czasu,niezależnie od tego na jakim ruszcie to zrobisz.Wielkość rusztu decyduje o ilości jednocześnie spalanego paliwa i o tym czy będzie je spalał czy kisił.Temperatura spalin nie bedzie wykładnikiem mocy.
  16. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Miałeś kolego kiedykolwiek w szkole fizykę?Przecież mocy nie określamy parametrem temperatury.Ręce opadają.
  17. Koks nie generuje płomieni a ciepło ze spalania odbierane jest w większości z promieniowania na ścianki kotła,więc spalanie tego w dolniakach nie daje większych korzyści niż czysty wymiennik.To jest dobre paliwo do śmieciucha.
  18. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wszystko rozbija się o to czym i jak palimy.Dla mnie ważniejsze od samych temperatur jest czystość spalania i to jak wygląda końcowy odcinek komina.Każdy może mieć inne warunki do spełnienia żeby było dobrze.
  19. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Im częściej się czyści wymiennik,tym szybciej idzie kolejne czyszczenie.Mogę bez przesady potwierdzić że wyczyszczenie wymiennika zajmuje nie więcej niż 2-3minuty.Kiedyś najwiecej czasu zajmowało zdejmowanie i zakładanie pokrywy.
  20. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nawet mi nie przypominaj wycinania tego złomu z kotła.Miałem nieco inaczej to rozwiązane i wycinałem 2 pręty zbrojeniowe,teraz zostały tylko 2 kawałki płaskownika przy palniku.Do dzisiaj korzystam jeszcze z takiego rozwiązania palnika,który o dziwo nie zatyka się.Nad tyli elementami są jeszcze 2 cegły z otworami na kształt kominów.
  21. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Robiąc kanał z PW idący w komorze zasypowej,wzorowałem się na tym schemacie z kotła Fex.Pojechałem nawet do firmy Irlech,która obecnie robi te kociołki żeby cos więcej zobaczyć,jednak mniej zobaczyłem,niż to co na przekroju.Estetyka wykonania żałosna i toporna.Porównując ten parametr,MPM-a zaliczyłbym do klasy premium.
  22. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Na szczęście mam do wyboru oba kanały,popielnik i ten tradycyjny.Kanały nie mogą być jakieś gigantyczne,więc nawet przy zatkanych rusztach tornado tamtędy nie przejdzie.Najpewniej będzie zostać przy starym kanale a regulacja PW zrobiona dla pracy kotła po ustabilizowaniu się.Do drewna to raczej nie będzie miało zastosowania,gdyż tam PW idzie w nadmiarze przez komorę zasypową.
  23. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przy okazji czyszczenia kociołka,rozebrałem całą konstrukcję szamotową z wymiennika i zrobiłem wstępne pomiary potrzebne do zbudowania nowej konstrukcji.Chcę zrezygnować z palnika wirowego na rzecz nowej konstrukcji,podającej PW przed samym palnikiem.Do wyboru będą tylko 2 kierunki-z boku lub z góry palnika dla uniknięcia zapchania.Do wycięcia pozostaną dwa wieszaki trzymające belkę nad wlotem do palnika,tej belki jako osobnego elementu już nie będzie,wszystko wytnę z cegieł szamotowych.Wybrałem jednak szamot zamiast odlewu betonowego z racji łatwiejszej obróbki i modyfikacji w dowolnym momencie.
  24. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    rarek-nie patrz jak otwierane są klapki u innych użytkowników,musisz trzymać jakąś sensowną sprawność spalania.Jak radził maronka,patrz na temp spalin i sprawdz jak U Ciebie będzie wyglądać czystość i tempo spalania przy konkretnych spalinach.Podając powietrze rozetką płomień masz fajny,bo dobrze dotleniony,ale zasyp zacznie się rozpalać cały.Jeżeli nie zależy Ci na długim czasie palenia,możesz spróbować podać PW górą zasypu i zaobserwuj jak szybko naładujesz bufor tą samą ilością opału,w porównani z tradycyjnym paleniem.
  25. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Niska temperatura mniej wpływa na wyziębianie budynku jak porywisty wiatr,też musiałem podnieść o kilka stopni wyjście na grzejniki.
