189
Na szczęście mam do wyboru oba kanały,popielnik i ten tradycyjny.Kanały nie mogą być jakieś gigantyczne,więc nawet przy zatkanych rusztach tornado tamtędy nie przejdzie.Najpewniej będzie zostać przy starym kanale a regulacja PW zrobiona dla pracy kotła po ustabilizowaniu się.Do drewna to raczej nie będzie miało zastosowania,gdyż tam PW idzie w nadmiarze przez komorę zasypową.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Przy okazji czyszczenia kociołka,rozebrałem całą konstrukcję szamotową z wymiennika i zrobiłem wstępne pomiary potrzebne do zbudowania nowej konstrukcji.Chcę zrezygnować z palnika wirowego na rzecz nowej konstrukcji,podającej PW przed samym palnikiem.Do wyboru będą tylko 2 kierunki-z boku lub z góry palnika dla uniknięcia zapchania.Do wycięcia pozostaną dwa wieszaki trzymające belkę nad wlotem do palnika,tej belki jako osobnego elementu już nie będzie,wszystko wytnę z cegieł szamotowych.Wybrałem jednak szamot zamiast odlewu betonowego z racji łatwiejszej obróbki i modyfikacji w dowolnym momencie.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
rarek-nie patrz jak otwierane są klapki u innych użytkowników,musisz trzymać jakąś sensowną sprawność spalania.Jak radził maronka,patrz na temp spalin i sprawdz jak U Ciebie będzie wyglądać czystość i tempo spalania przy konkretnych spalinach.Podając powietrze rozetką płomień masz fajny,bo dobrze dotleniony,ale zasyp zacznie się rozpalać cały.Jeżeli nie zależy Ci na długim czasie palenia,możesz spróbować podać PW górą zasypu i zaobserwuj jak szybko naładujesz bufor tą samą ilością opału,w porównani z tradycyjnym paleniem.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Niska temperatura mniej wpływa na wyziębianie budynku jak porywisty wiatr,też musiałem podnieść o kilka stopni wyjście na grzejniki.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
hamis-to jest normalne zjawisko,ja też zauważam że po rusztowaniu pojawia sie większy płomień,ale dymienia nie mam.Może nie rusztuj za często,dopiero jak zauważalnie spada temperatura kotła,czyli ruszta całkowicie zapopielone.Po rusztowaniu zaczyna odgazowywać kolejna większa porcja węgla,która nie ma wystarczająco dużo powietrza na dopalenie całości gazów.Nie wiem co Tobie doradzić,zmniejszyć otwór palnika,czy może jednak wysokość poziomu żaru lub wielkość rusztu?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Owszem,popiołu używam do regulacji kwasowości gleby w ogródku.Tego po drewnie nie wyrzucam do kubła a rozsypuję na działce lub kompostowniku.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Paląc drewnem,zapewne nie spalę nawet przyczepki tego węgla.Przy drewnie jest sporo pracy,jednak jest sporo tańsze od węgla i przyjemniej się spala.Pewnie kupię kolejną porcję drewna na nastepne sezony,bo patrząc na obecne zimy,to na węglu za dużo nie pojadę,jest zbyt ciepło na stałą pracę kotła.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zauważyłem że realne jest palenie ciągłe samym drewnem w tak małym kociołku jak mój.Spalam grubsze kawałki brzozy i olchy przeznaczone do piecyka garażowego.Nawet po 6-7h od ostatniego dołożenia,jest na ruszcie sporo żaru,od którego rozpala się kolejna porcja drewna.Od listopada spalono tylko ok.100kg węgla,reszta to drewno.Czyli się da jechać nawet na samym drewnie z buforem 500l.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Podobnie działo się u mnie,kiedy kanał doprowadzający PW przed palnik rozszczelnił się nieco wyżej palnika i rozpalał mi część wsadu.Docelowo miałem mieć regulację dwóch klapek na dwóch źródłach powietrza,jednak kanał zdążył się powyginać i rozszczelnić zanim zrobiłem sterowania.Chciałbym powrócić do tego tematu ale nauczony doświadczeniem muszę to zrobić inaczej aby kanał nie był męczony przez żar,może osłonię dolną część blachy kanału PW jakimś szamotem,który bedzie pełnił dodatkową rolę jako daszek nad palnikiem.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Uwierz mi że się nie wiesza,jeżeli umiejętnie to porąbiesz i ułożysz.Powietrze najlepiej puścić górą i problem nie istnieje.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Bardziej chodziło mi o cenę niż kaloryczność,nie wspomnę o zainteresowaniu tym peletem.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dużo zależy od surowca z którego zrobiono pelet.Ten z Barlinka chyba bił rekordy cen,ale drewno liściaste swoje kosztowało.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dosyć gruba blacha,potrzebuje ok.200x600mm.Miałem kanał zrobiony z blachy#5 ale dolna część zaczeła odkształcać sie i podawała mi powietrze w środek zasypu.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Poratujecie namiarami na kogoś kto sprzeda dowolnych wymiarów kawałek blachy żarowytrzymałej?Chciałbym zrobić nowy kanał PW do testów,poprzedni ze zwykłej stali nie wytrzymał warunków paleniska.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Akurat ze spaleniem drewna w MPM-ie problemów nie ma i raczej nie bedzie,jeżeli drewno jest odpowiednio przycięte.Z węglem może być różnie,drewno jest mniej problemowe do spalenia.
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Widać podobieństwo czeskiego i różnicę względem Wesołej,pomylić sie tego raczej nie da.Próbowałeś może zacząć palenie kamiennym a drugą połowę zasypu uzupełnić czeskim?Może po wytworzeniu warstwy porządnego żaru ten czeski pójdzie gładko.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Szczelność takiego układu to bezwzględna podstawa,inaczej rozpali się całość zasypu.Myślę też nad dodatkowo ręcznym napędem ślimaka oprócz napedu elektrycznego,wszystko po to żeby zminimalizować pylenie podczas załadunku.Czeski groszek trochę kurzu mi narobił,jak z resztą każdy inny węgiel trochę to pyli.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Hamis-ten ekogroszek ma ten kolor jak poprzednio kupiony orzech?Aż dziwi mnie to,że ten węgiel u Ciebie tak kopci.Też mam trochę km ale chętnie odkupiłbym ten czeski.Mam chrapkę na ten z Ledvic z mniejszą zawartością siarki i nieco droższy,ale kopalnia nieco bliżej granicy a węgiel lepszy.Wtedy robię taśmociąg do ładowania kotła i święto lasu przez cały tydzień.Dlatego też wstrzymałem sie z adaptacją zasobnika jako nadstawka do wsypu i myślę nad małym podajnikiem ślimakowym połączonym z tym zasobnikiem.Zwiększy to wygodę ładowania i pojemność samego zasypu,gdyż teraz musiałbym nieco okroić wielkość pudła żeby zmieścić to nad kotłem.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dosyć niska kaloryczność jest idealna na takie zimy jak obecne,z braku czeskiego palę teraz drewnem.Mam zmniejszony ruszt,ale nie zauważyłem różnicy w spalaniu kamiennego i czeskiego,spalało sie w obu przypadkach spokojnie i czysto.Czeski miał dłuższe języki płomienia ale przez ruszt nie przelatuje,jedynie na samym początku zanim wytworzy się żar z popiołem te najmniejsze kawałeczki mogą uciekać. Maronka-drobniejsze frakcje musisz spalić na mniejszej objętości,gdyż podczas Twojego sposobu przepalania odgazowuje spora ilość węgla.Przy ciągłym paleniu ten proces zaczyna sie uspokajać,kiedy tylko niewielka część węgla nad żarem dostarcza gazów palnych. brodekb-Hamis ma jakieś dojścia do tego lepszego Czecha?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Miki-nie zaczynajmy robić sympatyzujących wyjazdów,to nie to forum.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przed remontem forum gdzieś ten wątek był widoczny,teraz nie sprawdzałem,jest to na pewno oddzielny wątek.Właśnie ta granulacja zapobiega zawieszaniu się całości.Identyczna sprawa wygląda z drewnem.Mam połupaną sosnę w takie kawałki że nie sposób to zawiesić,opada zawsze lub częściej nie zdąży opaść bo odgazuje cały zasyp zanim opadnie.Miałem(mam jeszcze)groszek i orzech z Wesołej.Nie widziałem żadnych różnic w tempie spalania,zapychaniu palnika czy szybszym rozpalaniu zasypu.To samo z czeskim,spalania identyczne jak ten z wesołej,jedynie ilość popiołu i przerosty w większej ilości.Palnik mam podniesiony na wysokość 3cm(jedna szamotka) i przez cały tydzień nie było problemu z zapychaniem palnika.Kocioł obsługiwał pod moją nieobecność teść,wsypał opał,wybrał popiół,to wszystko.Niezbędne do stałego palenia jest automatyczne ramie rusztowania lub częste odwiedziny co 5-6h. Znalazłem https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/24256-paliwo-do-kotła-ds-mpm-wydzielone-z-tematu-kocioł-ds-mpm/
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pojawia się sporo osób które narzekają na węgiel.Ktoś może pomyśleć że jestem importerem lub lobbuję na rzecz czeskiego groszku,nic bardziej mylnego.Wszystkim osobom które mają problemy z wiszącym węglem w zasypie polecam lekturę wątku związanego z opałem do MPM-a.W zeszłym roku przetestowałem ten opał i gdyby nie nagonka na opalanie węglem i wizja zakazu używania tego paliwa,już latem miałbym wysypane 25t tego węgla na mojej posesji.Przyszły rok na pewno będzie opalany tym węglem.Jedyny mankament to zapach podczas załadunku,który można spokojnie zniwelować mieszając węgiel z trocinami lub kładąc warstwę trocin na górze załadunku,przetestowałem oba rozwiązania.Tutaj nie ma mowy że chcieliśmy z Wesołej a dostaliśmy koksujący,nie ma mowy o jakimkolwiek zawieszaniu sie opału,kaloryczność pozwala spalać w cieplejsze dni,jak dla mnie same zalety.Nie testowałem mieszanek węgla spiekającego się i czeskiego,jednak kilka osób potwierdza skuteczność tej metody.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Takie coś praktycznie nie istnieje,bo masz pobór powietrza z dwóch różnych punktów.Zmiana ciągu,zapopielenie rusztu,działanie miarkownika,wszystko bedzie miało wpływ na różnice w proporcjach tego powietrza.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak już kiedyś pisałem,MPM to dobrze wykonana obudowa kotła do samodzielnego wykończenia.Nad tematem powinna wisieć sentencja widoczna dla potencjalnych nabywców:nie masz zdolności majsterkowicza-nie kupuj tego kotła.Jestem pewny że większość osób grzebiących i usprawniających ten kocioł,zrobiłaby to z każdym innym dolniakiem z podobnymi efektami.Zachęcony możliwościami tego kotła,stałem się jego posiadaczem,jednak dzisiaj na pewno nie zrobiłbym tego błędu za takie pieniądze.
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Znam takich,co potrafią kowadło kowalskie zepsuć jak wezmą je w swoje łapy.Każdą ceramikę przed demontażem trzeba wyluzować i demontować ręcznie,inaczej pęknie lub się wykruszy.Dobra płytka noża tokarskiego ze spieku potrafi pękać od upadku na beton.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
