- Kocioł Ds DREW-MET UNI DS BW
Co sądzicie o tym piecyku?
Może źle odebrałeś moją wypowiedź.Tego właśnie rozwiązania brakuje w moim kociołku,żar z czasem dostaje się do palnika i po tygodniu trzeba to jednak wyczyścić.Tutaj tego problemu nie ma.Wiesz że od samego początku stałem się fanem tego rozwiązania,właśnie za jego prostotę i może skuteczność działania,co może poznamu niedługo jak ktoś podzieli sie uwagami z użytkowania.Może namówię teścia na kupno tego kociołka.
Tutaj jest coś czego mi brakuje...czyli brak pionowego wejscia do palnika i zapychanie go kawałkami opału.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Ryni dobrze rozumujesz.Obecnie mam nieco za mało powierzchni odbioru ciepła.Przy węglu jest dobrze,gdyż spala sie znacznie spokojniej i problemu nie widzę.Gorzej jest z drewnem które spalam w okresach przejściowych,lub może trzeba będzie opalać cały sezon niby-zimowy.Problem z pierwszym kanałem wymiennika jest taki,że spaliny idą miedzy szamotem i nie grzeją dostatecznie ścianek kotła.Wstawienie w to miejsce ścianki szamotowej sprawi że spaliny pójdą blisko ścianek kotła dwoma wąskimi strumieniami, a nie jednym szerokim z dala od blachy kotła.
Cieknąca woda po paleniu drewnem
Ciężko mi na grawitacji osiągnąć temp.powrotu powyżej 40*.Kocioł grzeje tylko bufor.
Czyli widać że to jednak w jakiś sposób działa.Zobaczymy jak to będzie wyglądało w codziennej eksploatacji i mam nadzieję że będzie z tego naprawdę konkurencyjny kociołek.
U mnie jest to samo jak rozpalam drewnem.Wyczyszczony wymiennik jest mało chłonny i cała woda kondensuje się na jeszcze zimnych ściankach,do moment rozgrzania całości.Do tej pory nie myślałem o tym,ale coraz bardziej skłaniam sie jednak nad zrobieniem ochrony powrotu przy grawitacji.
Kocioł DS MPM
Idąc za Waszym przykładem zrobiłem sobie nowe wejścia powietrza w obu dolnych drzwiczkach.Na razie mam tylko uszykowany materiał w postaci kawałka profila 80x40 ściętego na jednym końcu pod kątem 45* i na tym będzie się opierać klapka.Nie bedzie potrzebne dociążanie klapki czymkolwiek żeby uzyskać szczelność,oraz bedzie możliwość niezależnej pracy obu klapek jednocześnie na miarkowniku.Jak wszystko założę to pstryknę fotki. Druga sprawa to wywalenie całości szamot nad palnikiem i wstawienie pionowej przegrody z szamotu,która to przegroda wymusi obieg spalin przy ściankach wymiennika i zachowa proporcjonalność tegoż przekroju,tak jak mądra książka radzi.
Kocioł DS MPM
Raczej sie nie wytworzyła z pionowych kołków,powietrze zbyt szybko idzie między drewnem w palnik.Pionowe kawałki można przysypać jakąś zrębką lub trocinami i podać powietrze tylko przez zasyp.Jeżeli otwieramy górne drzwiczki,wszystkie pozostałe muszą być szczelnie zamknięte,wtedy nie ma obawy o zadymienie.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Wszystko dobrze,zapomniałem że była mała fala przymrozków,jestem z dala od domu i mam inną pogodę. @RyniPaląc drewnem podaję całość powietrza tylko klapą zasypową i nie zdarza się wtedy zawieszenie opału.Drewno mam porąbane dosyć drobno,największe kawałki nie przekraczają 8 cm przekroju.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Problem z kotłem Ds Mpm
Kocioł DS MPM
Nawet nie trzeba budować jakiegoś specjalnego palnika.Wystarczy odpowiednio uformować warstwę paliwa przed wlotem do zwykłego palnika i dać jej powietrze w warstwę żaru.Mam wypaloną blachę pod spodem palnika i podawałem tam powietrze w wiry płomieni,wszystko jednak zbyt późno.Jak podałem w niewielkie ilości opału przed palnikiem to sytuacja się poprawiła,na tyle że zrezygnowałem z budowy palnika HG. Kolega Piecuch dobrze prawi o kształcie komory,może niekoniecznie w całości a jedynie na małym jej odcinku przy samym palniku.Zamiast wstawiać przed kocioł przystawkę w formie rakietowca na pellet,można zrobić coś podobnego w samym środku,niekoniecznie to musi być w takiej formie jak teraz.Ja chcę zrobić spady na ruszt z obu stron,czyli jakby dwie blachy zmniejszające zsypujące opał na środek rusztu.
Kocioł DS MPM
Miałem o tym nadmienić nieco wcześniej,lecz trwała zbyt emocjonująca dyskusja,więc wolałem zaczekać aż sie wszystko uspokoi.Myślałem nad zrobieniem palnika gazowego w miejscu dyszy i podawać tam powietrze dopalające.Jednak wykonałem już nowy,całkiem inny ruszt złożony z krótkich odcinków sztabek żeliwnych,powstałych z pociecia na dwie części długich żeliwnych rusztów.Zmieniam trochę podejscie do obecnego sposobu spalania.Tworzę dla paliwa warunki podobne do tych które są w kirgizie,retorcie lub piecyku rakietowym.Małe ilości paliwa i dobrze natlenione.Zauważyłem to najdokładniej jak włożyłem blachę zmniejszającą do spalania drewna,zamiast spalać to na ruszcie wyłożonym szamotem.
palnik pellet montaż
Właśnie stawiałem na to że chcesz puścić spaliny górną szczeliną.Nie wiem też czy poradzisz sobie z prawidłową pracą palnika umieszczonego na samej górze.Dosyć wysoka temperatura tak wysoko komory zasypowej może utrudniać ciąg całości w dół.Musisz to przetestować,w najgorszym razie wstawisz w dolne drzwiczki.
