carinus
  1. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie załaduje inaczej jak tylko w poprzek palnika.Jak trafiają się za długie,to wtedy stawiam pionowo i zasypuję trocinami spod piły łańcuchowej.Wtedy to palnik chodzi wzorcowo. Żeby było jasne,cały czas mówimy o spalaniu samej sosny.
  2. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Obecnie RCK jest ustawione na 15Pa zeby spowolnić tempo spalania,ale każda nawet mała zwiecha paliwa powoduje słabnięcie ciągu,natomiast nagły opad drewna na ruszt powoduje szybki wzrost płomienia i w połączeniu z wypaloną w miedzyczasie porcją żaru przed palnikiem spowoduje przydymienie.Gdy podawałem powietrze w całości przez zasyp,zawieszania opału nie zauważałem,nie zdązyło się zawiesić gdyż szybko było zwęglane.Teraz odbywa sie to wolniej ale z niespodziankami.
  3. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Sama woda nie załatwi problemu.Muszę zdecydowanie zmniejszyc ilość produkowanych gazów.To mogę zrobić jedynie mniejszą gardzielą,ale potrzebny będzie wentylator który wyssie z tej małej gardzieli gazy i zmiesza z PW.Inaczej kotła nawet nie rozpalę a nawet gdy bedzie rozpalony to nie dociągnie do 60*.Inaczej tego nie widzę.Nie idę w półśrodki,albo drewno będzie spalone bardzo czysto,albo rezygnuję z tego paliwa jako podstawowe.
  4. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Próbowałem coś takiego zrobić w nowym palniku.Jednak do spalania drewna potrzebny będzie dosyć spory i stabilny ciąg kominowy,niezależny od sytuacji w palenisku.Mam też problem z paleniem na pełnej mocy gdzie temp.spalin osiąga ponad 350-400*.Taki mam urok małego wymiennika.
  5. Szybciej i taniej wyjdzie jak opanujesz sterowanie obecnym kotłem.Koledzy dobrze doradzali żeby zmienić tryb pracy z cyklicznego na ciągły.Daj sobie spokój z drewnem w zasypowcu który fabrycznie nie jest przystosowany do tego paliwa.Musiałbyś wydać sporą sumę żeby cały zestaw kotła z buforem zamontować od zera.Ogarnij to co masz,jak próba się nie powiedzie to możesz szukać wtedy innego rozwiązania.
  6. Węgiel z tej samej kopalni może być codziennie inny,zależy na jaki pokład się trafi,kamieni i przerostu raczej w naszym węglu nie unikniemy.Przypadła mi do gustu ta konstrukcja rusztu podobna do Kirgiza,gdzie niedopałki i kamienie zsuwają się całkowicie na końcówce.
  7. Fajnie zrobione i wykończone.Pierwszym tematem za który będzie od wszystkich mała zjebka to ruszt.Mylę się?
  8. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Bufor wytrzyma ciśnienie układu zamknietego?Naczynia przeponowe też będą trochę kosztować.Zamiast większego zbiornika może znajdź miejsce na drugi gdzieś w pobliżu.
  9. Nie zauważyłem że była proponowana wężownica z karbowanej nierdzewki.Rurę miedzianą zwyczajowo dobrze sie przeprowadza proponowaną złączką conex.Sam zrobiłem podobnie,w mufkę na zewnątrz wkręcona jest złączka i dokręcone.Nie pamiętam jak sprawa szła z rurą karbowaną,kiedyś na muratorze szedł cały długi wątek o możliwościach montażu różnych materiałów na wężownicę.
  10. Wspawasz mufę,a w nią wkręcasz złączkę conex.
  11. Dennice tłoczone możesz zrobić ze starego zbiornika toroidalnego do LPG,wychodzi najtaniej,problemem może być ograniczona średnica.
  12. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tempo spalania ustalam przepływem przez zasyp,dopalające podaję boczną klapką PW,bo połączyłem kanały z możliwością podawania PW z dwóch źródeł w zależności co spalam.
  13. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Może nieprecyzyjnie sie wypowiedziałem gdyż miałem na myśli górną szamotkę palnika od wewnętrznej strony.Chwilami zauważam że strumień gazów idzie po bokach fioletowy a środkiem zapiernicza coś delikatnie czerwonego.Dolne otworki bedą narażone na zatykanie,góra wręcz przeciwnie. Miałem już chwile grozy bo zauważyłem z daleka znaki dymne nad kominem.Wszystko ma plusy i minusy,wolniej się spala ale nie nadąża z opadaniem na ruszt,drewno sie zawiesiło i puszczało delikatny dymek.Tak czy inaczej nici z kryształowo czystego wymiennika.
  14. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Niestety na relację trzeba bedzie poczekać do świąt,gdyż w niedzielę wybywam na 3tyg do pracy i nie będę miał osobistego nadzoru nad kotłem.Może lepiej ze tylko żona będzie czuwać nad tym,bo zaraz bym coś nowego wycinał i wstawiał.Jeszcze jutro mała próba na samym węglu.
  15. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zdjęcia zrobię jutro,teraz za szybko mi się to zmienia i chcę poczekać na finalne rozwiązanie.Na tę chwilę jestem w 90% zadowolony z efektu i chyba pozostanie naprawdę kosmetyka i doprecyzowanie kanałów żeby zoptymalizować przepływ powietrza równo po obu stronach palnika.Może nad górną szamotką też podam PW,jedynie boję się o możliwość pękania,ale wtedy będzie to już chyba mistrzostwo możliwości takiego prostego rozwiązania.Jeszcze potrzeba nieco więcej czasu na obserwacje jak to będzie prcować w dłuższym okresie czasu,ale na razie jest obiecujące.Zdławiłem nieco ilośc PG idącego przez zasyp,tem.spalin spadła o 80-120* a kocioł nagrzewa sie tak samo dynamicznie.Jest dobrze.
  16. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Otworki fi10mm są nawiercone zaraz za skosem wejscia do palnika,czyli podobnie jak w palniku instalacji LPG.Problem mam tylko ze zlokalizowaniem źródła poboru powietrza do tych kanałów.Mam wrażenie że zamiast z oryginalnego kanału PW idzie ono z popielnika zrobionym otworami w podstawie palnika.Były tam niewielkie nierówności brzegów otworu wypalonego elektrodą i podejrzewam że cegła jest delikatnie uniesiona i powietrze idzie właśnie tędy.Zaraz idę do kociołka i sprawdzę jak jest faktycznie. Nie mogłem jednoznacznie zlokalizować źródełka PW dlatego poprowadzę kanały do poboru PW z popielnika.
  17. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    U mnie do połączenia kotła z buforem zastosowałem rury 1,5" i zaworek klapkowy.Górna rura zasilania cały czas jest gorąca,dlatego zbieram się od dłuższego czasu na zrobienie solidnej izolacji i jakoś zabrać się nie mogę.Nie zauważam cofania wody na kocioł.
  18. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jest mały postęp.Zrobiłem w bocznych szamotkach palnika otworki PW i dymienie całkowicie zniknęło.Jutro sprawdzę ilość sadzy na wymienniku.Brakuje jeszcze elementu wirowego który pewnie poprawi zmieszanie dopalanych gazów.
  19. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Sosna jest upierdliwa,ale każde drewno gdy wypali się koło palnika,powoduje dymienie.Każde zawieszenie lub postawienie drewna na sztorc może doprowadzać do takiego zadymienia.
  20. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zrobiłem próbę spalenia drewna z kanapką węglową.Spalało się na stałej szczelinie popielnika dosyć spokojnie,jedyny minus to zawieszone drewno,ale moc oddawana spokojnie.Drewno było faktycznie zgazowywane,w komorze nie było żaru,tylko czarne,zwęglone kawałki.Wygląda obiecująco,muszę powtórzyć kilka razy taki układ i zobaczę czy bedzie powtarzalność procesu.
  21. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Paliłem jeden sezon takim czeskim za obecnie 350zł/t przy zakupie hurtowym i tego raczej się bedę trzymał.Jutro bedzie próba na węglu z dodatkiem drewna.Dla mnie z takim wymiennikiem tylko węgiel daje możliwość trzymania spalania w ryzach i duża modulacja mocy.
  22. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Już dawno przeliczyłem ze kupno 2t węgla na sezon wychodzi mi taniej w ogólnym rozrachunku niż zakup drewna opałowego.Ale uparłem się że w okresach przejściowych popalę sobie drewnem,w dodatku sosną.Mam pierwszą wersję MPM-a ze zbyt małym wymiennikiem,który przy spalaniu drewna nie odbiera sporej części ciepła i może drewno liściaste spali się spokojniej i dokładniej,ale takiego już nie mam.
  23. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Bujam sie teraz z nowym palnikiem i drewnem jako paliwo.Wniosek mam jeden.Spalanie sosny w tym kotle jest możliwe tylko na wentylatorze wyciągowym,koniec kropka.Inne kombinacje powodują straty i osadzanie syfu na wymienniku.Koniec eksperymentów,trzeba się pogodzić z sadzą i palić dalej na zwykłym ciągu.
  24. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    W prostocie siła,honeywell jest sprawdzony w boju i daje sobie radę lepiej niż dobrze.Szczelinke ustaw na tyle małą żeby kocioł po zamknięciu klapki nie nabierał rozpędu a jedynie podtrzymywał warstwę żaru.
  25. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wszystko co napisałeś się zgadza,zasyp węgla wystarcza na bardzo długo.Mam przygotowaną nawet nadstawkę do kotła na tydzień nieprzerwanej pracy,tylko co w okresach przejściowych?Drewno fajnie i szybko rozgrzewa kociołek i jeden wsad wystarczy żeby dogrzać sobie budynek.Węgiel swoją drogą ale trochę drewna dobrze jest mieć na takie przepalania w zimniejsze dni.Ja bym całkowicie nie rezygnował z drewna.
