Nowy Piec - Skg Krzaczek 24Kw - Złe Spalanie
Nie patrz na ruszt,drewno nie potrzebuje żadnego rusztu żeby odgazowywać nawet w całej objętości komory.Wszystko rozbija się na Twoim wąskim gardle jaki miałeś za palnikiem.Palnik możesz zrobić mniejszy,obniżyć lub położyć dodatkową cegiełkę na dole,podać powietrze i obserwować czy gazy w odpowiedniej ilości są w stanie przedzierać się przez palnik łącząc się z powietrzem.Nawet jak cała komora załadowcza będzie rozpalona ale palnik lub przegroda za palnikiem bedzie zbyt ciasna,to kocioł nie dobije do zadanej temp.Będzie kupa dymu w zasypie ,huk w palniku ale kocioł zimny.Nawet niewielkie zmiany o kilka cm mogą znacząco zmienić parametry mocy i czystego spalania.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Co sądzicie o tym piecyku?
Jednak cały czas skłaniam się ku czeskiemu groszku i na tym ruszcie spalałby sie idealnie.Zero spiekalności,tylko smrodek specyficzny,no i cena dobra.
- Kocioł DS MPM
Ktoś niedługo pewnie kupi ten kociołek i będziemy wiedzieć co naprawdę potrafi.Na razie nie ma co dywagować nad wadami i zaletami.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł zasypowy z innej planety
Patrząc na filmik pomyślałem o mojej starej modyfikacji kanału PW prowadzonej kanałem w komorze zasypowej.Wtedy spalałem węgiel i nieszczelność kanału powodowała rozpalanie większej ilości opału niż ta przed palnikiem.Teraz pomyślałem żeby na nowo zainstalować ten kanał,jednak skrócony tak do połowy wysokości komory i wtedy drewno byłoby rozpalane w znacznie mniejszej objętości niż teraz,kiedy powietrze idzie przez pełny zasyp.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Można tę cegłę na której opiera się przegroda palnika podzielić na dwa kawałki,żeby utworzyć szczelinę przed palnikiem dla PW z popielnika.Można tez podnieść też poziom podłogi w samej gardzieli palnika żeby odsunąć nieco wlot od popiołu.Dosyć wysoki jest wlot palnika i masz dużą warstwe zaru.
Ruchomy ruszt napędzany silnikiem w kotle Zębiec KWK12
Mam co prawda ruszt wibracyjny,ale czas pracy jest liczony w sekundach co kilka godzin.Inaczej zaczniesz zrzucać część żaru w popielnik.
- Kocioł DS MPM
MPM DS + kipi + drewno? Pomoc w wyborze kotła
Tez bym na takie coś poszedł.Elastyczność potrzebnej mocy i cały wachlarz dostępnego paliwa które można wtedy spalić.
- Kocioł DS MPM
- Defro Optima Plus 30 usprawnienia
Ze schematu widać ze musisz kabelek idący ze sterownika,do tego obecnego wyłącznika od lampki,podłączyć pod styk nr 3,a drugi koniec przewodu z wyłącznika podpiąć pod nr 7.Po włączeniu zasilania na wyjsciu nr 7 pojawi się napięcie gdy upłynie nastawiony czas. Moim zdaniem lepszym rozwiązaniem będzie założenie termostatu np.od bojlera elektrycznego z podobnym układem wyłącznika (zwierny/rozwierny) i ustawienie sobie dogodnej temperatury,po osiągnięciu której załączy sie pompka.Używam tego do napełniania bufora bez uwarstwiania zładu.Gdy temp.na wyjściu skoczy ponad 80* pompa pomaga grawitacji ochłodzić nieco kocioł i wymieszać zład wody w buforze.Histereza nie jest zbyt duża i pompa wyłaczy się gdy temp.zadana spadnie o 8-10*.
Dokładnie tak.
