ocena ofert na instalacje FV
carinus odpowiedział(a) na boru temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Niepotrzebnie tak najeżdzacie na @Agni,w tym co pisze jest trochę racji,nawet więcej niż trochę.Wszystko rozbija się o koszty nabycia instalacji PV i zrobienia PC z prostych układów klimatyzatora.Do niedawna miałem zamiar kupić spory zapas węgla,jednak po kalkulacjach wyszło że przy moim zapotrzebowaniu na ciepło czyli stałe 2-3kWh,plus zmiany klimatyczne,wychodzi taniej wstawienie 10kWp na dach,wprowadzanie nadmiaru do sieci i korzystanie z PC ile tylko się da.Moje roczne rachunki za energię nie przekraczają 1600zł/2200kWh,zostaje więc sporo zapasu do wykorzystania na grzanie.W razie większego ochłodzenia do pracy włączy sie kociołek zasypowy.Montaż będzie własnoręczny,sąsiad z uprawnieniami wszystko zweryfikuje,koszt spooooro niższy niż w przypadku korzystania z firmy montażowej.Dwa tygodnie rozgryzałem wszystkie problemy z instalowaniem PV i zachęcam innych zainteresowanych tym tematem żeby mając warunki i wolną gotówkę pomyśleli nad takim rozwiązaniem.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Patrząc na wielkość dyszy i jej zmniejszanie, to nie wiem czy oprócz spadku temperatury spalin poprawia się sprawność wymiany.Czas spalania drewna na pewno sie wydłużył,węgiel tradycyjnie spala sie swoim niezmiennym tempem. @PawełKuten poradnik jak spalać węgiel pomylił się komuś ze spalaniem drewna,wtedy to by miało jakiś sens,przy węglu to już katastrofa.
- Kocioł DS MPM
- KAMEN WDS kolejny zaspypowiec 5 kl
Kocioł DS MPM
U mnie na szczęście coś pomału idzie ku lepszemu spalaniu.Jednak z drugiej strony zmiany na rynku systemów grzewczych idą tak szybko że teraz bardzo mocno skręcam ku pompie ciepła.Pod znakiem zapytania postawiłem słuszność zakupu dużej ilości czeskiego groszku.Przy ciągłym grzaniu i obecnych zimowych temperaturach,które mogą już być w naszej strefie normalnością,widzę ze wystarczy przez większość sezonu jechać na prądzie.Zimniejsze okresy przejadę na kociołku i drewnie z dodatkiem już niewielkich ilości węgla.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
@maronka-sosna spala się doskonale,chyba u wszystkich którzy dają sporo powietrza.Napisz co masz na wymienniku po spaleniu samej sosny.Wyhamowałem nieco tempo spalania żeby zejść z temp. spalin w rozsądne zakresy ale wymiennik nie jest szary.Nie mam już na wymienniku jakiejś wełny z sadzy,wygląda on jak po pryśnięciu czarno-siwym sprayem.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Nie wiem czy świerk w tej cenie jest mocno konkurencyjny cenowo z jakimś liściastym.Drewno dla mnie nadal nie jest tańszym i lepszym opałem,jednak przygotowanie drewna do sezonowania i cała ta otoczka związana z walką o czyste spalenia i zapach drewna w kotłowni,sprawia mi jeszcze przyjemność i jest odskocznią od codziennego rytmu.
Kocioł DS MPM
Nie szukam oszczędności w paliwie,one same wychodzą przy dążeniu do czystego spalenia paliwa.Mam jedynie chęć poprawy spalania bez odkładania się większej warstwy sadzy na wymienniku,bez względu na paliwo i warunki atmosferyczne.Numer z szamotką za palnikiem był trafiony żeby spowolnić spalanie.Temperatury spalin spadły na stały poziom 170-190*,teraz nawet bez tej szamotki,gdyż zmieniłem cegiełki w palniku i zmniejszyłem wlot na 7x6,5cm.Zrezygnowałem z półokrągłych krawędzi na wlocie do palnika,zyskałem tym samym dłuższy kanał na wymieszanie spalin z PW i starczyło miejsca na komory wirowe.Brakuje mi tylko dodatkowych otworków z PW podających powietrze z górnej belki.Struga co prawda miesza sie w komorach wirowych ale widzę że czasem tego PW brakuje gdy następuje obsuniecie się opału i wtedy własnie przez chwilę jest wytwornica sadzy.
Kocioł DS MPM
Też zastanawiam się czy taki w.wyciągowy nie będzie dodatkowym lekiem na czyste spalanie sosny.Na razie nie jest źle jednak stały ciąg niezależny od pogody czy fazy spalania drewna może okazać się bardziej przydatny niż się wydaje.Teraz muszę wachlować nastawami dawek powietrza żeby spalało się optymalnie.Tak jak zauważyłeś,wszystkie kotły HG posiadają taki wentylator,więc coś w tym musi być.Już nie wspomne o likwidacji dymienia przy podkładaniu opału.
- MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
- Kocioł DS MPM
W tym co masz teraz na dnie komory,wytnij fragment pod samym wlotem do palnika tak duży jak obszar na którym tworzą się spieki.Uzupełnij to wyciętym nowym kawałkiem szamotu.Jak powstaną spieki lub wykruszy się krawędź,to wymienisz tylko ten mały kawałek lub nawet wstawisz sobie ten kawałek z lepszego materiału który jest odporniejszy na takie sklejanie.Przetestowałem to u siebie i teraz nie muszę wywalać całej cegły i czyścić lub wymieniać,tylko wyjmuję jej mały fragment.
Nie dawaj na węglu powietrza przez zasyp,może lepiej dopala,ale zaczyna się odgazowanie całości zasypu.Gdybyś sprawdził czy stara przegroda miała mniejszy przekrój to będzie wyjaśnienie tego zbyt flegmatycznego przepływu spalin i zamiast wpadać na zawirowywacz,idzie spokojnie do góry.
- Kocioł DS MPM
