- Kocioł Ds DREW-MET UNI DS BW
Drewno jedzie na stałej szczelinie,miarkownika wtedy nie używam,nie ma sensu.Ma się palić stałym tempem na ustawionych szczelinach.Temperatura i tak skacze w przeciągu tych kilku godzin w zależności od tempa odgazowania i bywa tak że skacze pod 85*.Woda idzie na grawitacji i tutaj temperatury jako takiej też nie ustawiam,idzie jak mu pasuje. Zrobiłem wpis omyłkowo w tym temacie.Nie ciągnąć dalej mojego wpisu,zaraz przeniosę to na odpowiedni wątek.
Obsługa kotła zasypowego - sterowanie powietrzem
Jak nie podasz powietrza dopalającego to dym zawsze będzie.Już wcześniej kolega podpowiadał o dobrej kierownicy PW i taką musiałbyś sobie wystrugać.Sam mam tylko piecyk garażowy pracujący jak górniak,też miałem dymienie,sporo wątków o nim przeczytałem i podanie dodatkowego powietrza w strefę płomienia rozwiązało problem.
- Kocioł DS MPM
Po całym tygodniu testów znalazłem ustawienie do spalenia sosny.Błędem było podawanie sporej ilości powietrza przez zasyp.Zbyt dużo gazu nie dało sie dostatecznie napowietrzyć w palniku i pojawiały się lekkie dymki.Zmniejszenie powietrza w zasypie uspokoiło spalanie,wydłużyło do prawie 4h i teraz jestem zadowolony.Jedyny mankament który pozostał to niezmiennie porcja sadzy na wymienniku.
Kocioł DS MPM
Dobrze sprawdza się w tym kociołku skos zrobiony z szamotek grubości 3cm,opartych tak,że zakrywają cały segment rusztu.Oparte są od górnej krawędzi środkowych drzwiczek do krawędzi drugiego segmentu rusztu.Węgiel spala się spokojnie a drewno zsuwa się przed palnik i tam tworzy grubą warstwę żaru.
- Kocioł dedykowany wylacznie do drewna??
MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
Kiedyś miałem taki klocek odpowiednio ścięty z klina i podstawiałem to pod drzwiczki.Potem otwierałem i opierałem na zaczepie.Drewno stawiane w pionie kiepsko sie spala jezeli nie ma jakiegoś wypełnienia pomiędzy kawałkami.Za dużo powietrza leci wolną przestrzenią,przysypanie trocinami bardzo pomaga.
- MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
- Bufor ciepła jako sprzęgło hydrauliczne
Przez większą część sezonu mój bufor bardziej robi za takie sprzęgło niż magazyn.Mam dwa wyjścia,jedno z zaworem esbe do zasilania c.o. drugie bezpośrednio do bojlera.Jedna pompa do napedu a dwa źródła zasilane różnymi temperaturami.Takich wyjść możesz robić nieskończenie wiele i każde wyposażone w zawór mieszający może podawać inne parametry wody dla różnych odbiorników.
Kocioł DS MPM
Więc zwiększyłeś sprawność kociołka a nie jego moc.Ja też mam starego MPM-a ze zbyt małym wymiennikiem jak na możliwości kociołka.Na węglu jest idealnie,do drewna tak sobie.Możesz pobawić się w skosy z blachy lub szamotu i zmniejszać ruszt przy drzwiczkach,niekoniecznie przy samym palniku gdzie dobrze jest podawać PW przed sam palnik.Musisz podziałać coś na wzór innych kociołków z tego forum i poprawa powinna być.
- Sas Varmo - kolejny zasypowiec z " papierami"
- Kocioł DS MPM
Kocioł górny czy dolny i jaki najlepszy, firma?
Kurna,idę spać bo pierdoły piszę.Mam zapalenie zatok i gorączkę,muszę się wykurować przed świętami.
- Kocioł DS MPM
Jesteś spostrzegawczy,mój błąd,miał być wpisany dolniak,sorki.
Nikt się nie musi na wszystkim znać,ale teraz jak się nie znasz to Cię zjedzą żywcem.Czytać i pytać.
Dobrze wiesz że w dolniaku trzeba wypalić wsad żeby załadować następną porcję paliwa,na pewno nie jest to wygodne.Oba rodzaje kotłów mają swoje zalety i wady,jednak z tego wszystkiego sam widzisz że z zasypowych przebiły sie tylko dolniaki i HG.To o czymś świadczy.Teraz mierz ile potrzebujesz tego kotła i szukaj czegoś w Twoich możliwościach finansowych.
- Kocioł DS MPM
Zapłacisz za kostkę i będziesz tłukł młotkiem na drobniejsze kawałki,żeby do kotła wsadzić więcej niż 2-3 kawałki.
- Kocioł DS MPM
