- Kocioł DS MPM
piec kostrzewy warmet SDS ceramik
Mieszkam niedaleko Wolsztyna,byłem tam kilka lat temu zanim kupiłem MPM-a.Firma produkuje głównie rusztowania,kotły robi chyba tylko hobbystycznie.Obsługa techniczna nie ma pojęcia o spalaniu paliw,wciskali mi kit że węgiel potrzebuje znacznie więcej powietrza przy spalaniu.Obejrzałem jeden egzemplarz stąjący na wystawie i myslałem że spawał i montował to pijany traktorzysta.Pomijam aspekt wizualny.Jedno co mnie kusiło to kanał PW prowadzony pomiedzy sciankami wodnymi wymiennika,podający powietrze prosto w wejście palnika.Zrobiłem podobnie w MPM-ie.Ktoś wcześniej podawał cenę za ten kocioł,nie dziwię się że nie ma go w obrocie.
Może od razu nie pellet a jeszcze węgiel,jeżeli masz dojście do sprawdzonych dostawców dobrego węgla.Zabrałem się teraz za dopasowanie kotła DS do spalania sosny i jest jak mówili inni koledzy-sosna jest bardzo trudna do czystego spalenia,ale sie dobrze pali.Drewno mam zamiar spalać w okresach gdy temp.na zewn.nie spada poniżej zera.Na zimniejsze dni jest właśnie węgiel.Nie trzeba często biegać do kotłowni.
Najwidoczniej jeszcze nie wiesz do czego będziesz zdolny w razie potrzeby.Ja już wymieniałem raz kocioł w przeddzień Wigilli.W wigilijny poranek kończyłem sklejać rurki od kotła i zachciało mi się jeszcze poprawić podwieszenie rury....urwałem połączenie za kolankiem i w ostatniej chwili zdążyłem w sklepie kupić nowe kolanko.Takich akcji sie nie zapomina.
- Kotły zgazowujące - ATTACK - opinie
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Pale tylko groszkiem,kiedyś kupiłem trochę orzeszka i różnica była tylko w cenie,innych w spalaniu nie dało się wyłowić.Problemem może być tylko jakość tego opału,chodzi głównie o dodatki zaśmiecające ruszt.Drugi zasyp bez uprzedniego wyczyszczenia rusztu,przy dosyć sporym zanieczyszczeniu kamieniem lub przerostem może powodować uśpienie kociołka,ale to można szybko sprawdzić rusztując znacznie dłużej lub intensywniej.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Nie mam czasu na takie imprezy z pozyskaniem gałęziówki.Sosna w wałkach kosztuje chyba ok.80zł/mp.Zostawiłem kocioł pod nadzorem kobiety,która nie potrafi regulować dawki powietrza,kocioł jedzie na ustawieniu które wcześniej zostawiłem.Gdy pytałem o wymiennik to powiedziała że czyściła,ale nie widziała żeby była jakaś grubsza warstwa sadzy.Po 3 tygodniach palenia sosną obejrzę wymiennik i sprawdzę czy jest potrzeba dalszych i grubych modyfikacji.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Zazwyczaj nie mam parcia na robienie dokumentacji foto wszystkiego co robię przy kociołku,nie myślę o tym podczas pracy.Nie wszystko mam skończone,niektóre rzeczy będą jeszcze poprawiane.Cały kocioł zejdzie nieco niżej z cokolika żeby zmieścić kosz zasypowy.W domu będę dopiero przed samymi świętami i myślę w święta coś pstryknę dla chętnych.Może ktoś,coś mi podpowie mądrego,co można jeszcze poprawić.Jakby sie uprzeć,to jeszcze wszystko można zmienić z kociołkiem włącznie.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Drewno do spalenia mam rozdrobnione niewiele gorzej niż u niektórych idzie na rozpałkę.Inaczej spalanie mizerne a zawieszanie pewne.Nie zdążyłem ostatnio wstawić mojej starej blachy,która podawała kiedyś PG w zasypie.Wtedy na węglu miałem zbyt nisko wyprowadzony wylot i całość zaczynała się prężyć do tego stopnia,że powodowało to zbyt spore rozpalanie zasypu.Teraz blacha kończąca się w połowie wysokości powinna zmniejszyć ilość drewna które bezpośrednio będzie odgazowywać.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
mikkei-zobacz na wszystkich przekrojach kotłów HG,wyjście gazów jest umieszczone w ceramicznej podstawie,napowietrzone przez otworki w gardzieli dyszy i spala się krótkim płomieniem jak zwykły palnik gazowy. Ja miałem zrobiony kanał pobierający PP szczeliną w nadstawce i podawane było nad samym wejsciem do palnika.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Gdybym miał w swoich okolicach dostęp do dobrego liściastego,pewnie bym tylko na nim sie opierał.Teraz to już nawet akację wycieli w pień i trudno to u mnie kupić.Sosną mogą mnie zawalić,dlatego chciałbym na tym bazować.Widzę przez wizjer co jeszcze muszę poprawić w napowietrzeniu strugi gazów w zwężce i stopniowo chyba dojdę do jakiegoś kompromisu lub jednak przebuduję podłogę nad rusztem. mikkei-miałem już takie coś zrobione i prowadziłem PG kanałem przed palnik.Było to głównie używane przy węglu i teraz mam zamiar sprawdzić na drewnie.Pozwoli na rozpalanie mniejszej objętości paliwa z taką samą dobrą sprawnością wymieszania gazów.
Kocioł DS MPM
Podaję powietrze identycznie jak Ty,nawet zdołałem napowietrzyć spaliny żeby spalało sie bez frędzli z sadzy na wymienniku,ale do pełnego sukcesu trochę jeszcze brakuje.Jak słyszę o prognozach temperaturowych na tę zimę,to może 70-80% okresu grzewczego przejadę na samym drewnie,dlatego staram się dopasować kociołek do tego paliwa.
Kocioł DS MPM
Temat napowietrzania już z grubsza opanowałem,biję się jedynie ze stabilizacją spalania i zmniejszeniem mocy palnika do możliwości odbioru wymiennika.Chciałem to zrobić bardzo mało inwazyjnie,tak żeby po wypaleniu drewna można było załadować węgiel,zmienić zródła i nastawy podawania powietrza i to ma chodzić.Coraz bardziej jednak czuję ze trzeba będzie jednak dorobić w komorze zasypowej poziomą podłogę ze szczeliną z napowietrzaniem.Nie na darmo kotły HG są robione w ten sposób,reszta to mniej lub bardziej udane protezy. Animus-staram sie nie komplikować zbytnio kotła,ma być idiotoodporny do obsługi przez kobiety.
