- Kocioł DS MPM
- Jak sprawdzić czy w popielniku jest płaszcz wodny.
Składanie wniosku o dotacje Mój prad.
carinus odpowiedział(a) na KPO3 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Ruszyłem swoją sprawę i okazało się że stwierdzono brak dwóch dokumentów,które były na bank dołączone,gdyż mam ksero wysyłanej dokumentacji.Mimo zapewnień że w razie braków zostanie wysłana wiadomość,nic takiego nie miało miejsca.
Silniki wielopaliwowe - wydzielone.
Paliwo zostało wycofane ze stacji z uwagi na nikłe zainteresowanie.Jednak miało sporo zalet jeśli ktoś miał,lub chciał podnosić moc doładowanych silników.Trzeba zwiększyć dawkę paliwa ze względu na niższą wartość opałową ale odporność na stuki dawała szansę na większe doładowanie.Kupno czystego etanolu i mieszanie z benzyną jest nieekonomiczne ze wzgledu na cenę i trzeba by zabierać ze sobą zapas,aby dolewać przy kolejnym tankowaniu. Obecnie dodaję porcję LPG do diesla,żeby dopalać sadzę i zwiększać moc.Różnica w zachowaniu silnika jest znaczna,większy moment daje znać o sobie przy każdym wciśnięciu pedału gazu.Operowanie gazem stało się delikatniejsze a samochód przyspiesza gwałtowniej,jakby miał "z górki".
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
Jak spalało sie z dodatkiem drewna?Drewno zapewni płomień i nie pozwoli na spiekanie.
Trochę roboty jest,albo kupić gotowe,wybór zależy od tego kto co lubi lub na co kogo stać.W moim rejonie najdostępniejsza jest sosna i na niej głównie się skupiam.Dobry rębak i mały podajnik to byłby fajny dodatek do kociołka.
Też poszedłem w tym kierunku,węgiel był nudny.Wsypałem do kotła i palił się spokojnie,żadnych emocji.Przy drewnie to sie chociaż coś dzieje i można poćwiczyć z siekierką lub łuparką.Żarty żartami ale prawda jest taka że węglem ciężko mi opalać dom przy tak wysokich temperaturach,jakie mamy przez większość okresu zimowego.Stawiam na pompę ciepła i to ona będzie głównym źródełkiem ciepła,kociołek zostanie jako awaryjne dogrzewanie tylko drewnem.
Kocioł HOTTER Rakoczy 10kW (wydzielone z MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora)
Bufor nie musi być fabryczny i drogi.Nie trzeba też wielkości basenu olimpijskiego.
- MPM DS modyfikacje do palenia drewnem
Jak kocioł będzie spalał bez dławienia tego spalania to nic się nie stanie.W innym przypadku zaczyna się przydymianie i niepełne spalanie.Bufor zapewnia odbiór nadwyżek ciepła przy pracy kotła na mocy nominalnej.Silnik w samochodzie też nie lubi jak wachlujemy obciążeniem,najlepiej jechać ze stałą,optymalną dla tego silnika prędkością/obciążeniem.
carinus odpowiedział(a) na KPO3 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)To mnie teraz pocieszyłeś k...a ich mać.
Zmienię troche tematykę i w nawiązaniu do tytułu wątku zapytam,czy ktoś z Was używał wcześniej,kiedy jeszcze była dostępna,benzynę E85 z większym dodatkiem etanolu?
carinus odpowiedział(a) na KPO3 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Ja dostałem potwierdzenie że wniosek jest rozpatrywany i ...tak od początku maja się ciągnie.
MPM DS maszyna do grzania węglem
Jeszcze nie próbowałem palić mieszanką drewna z węglem.Może przetestuję mały dodatek węgla dla zwiększenia trwałości warstwy żaru przed palnikiem.Wszystkiego trzeba spróbować. @Ryni W 10-tce komora zasypowa jest dość wąska i orzech przy spokojnym spalaniu potrafił się przywiesić będąc sklejany smołą pogazową.Po 12-15h przebywania w kotle trochę smoły się tam na węglu odkładało.
- MPM DS maszyna do grzania węglem
Ja cały czas bazowałem na węglu-groszku z Wesołej i tylko raz skusiłem się w ramach eksperymentu na frakcję orzech.Po kilku tygodniach palenia stwierdziłem że żadnych różnic w jakości spalania nie widać,jedynie mogłem mniej węgla zmieścić w jednym załadunku.Groszek jednak ładnie wypełniał całość komory a biorąc pod uwagę skąpe rozmiary w tym kociołku to jest zaleta.Cena orzecha też oczywiście była inna,wyższa.Groszek kupowałem na składzie i ładowałem na przyczepkę samochodową zwykłą łopatą,wybierając z boków hałdy te największe kawałki bez udziały mniejszych frakcji,tym bardziej bez miału.Coś tam zawsze sie pokruszy podczas transportu i wniesienia,jednak problemu spalania groszku z domieszką miału nigdy nie zauważyłem.
Piwniczka w garażu.
Bez wentylacji robi się naprawdę klimat bardziej dla pleśni niż warzyw.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Piwniczka w garażu.
Nie byłoby prościej zrobić coś na zewnątrz w formie prawdziwej ziemianki lub nawet kopca?Mam taką piwniczkę zrobioną poniżej poziomu gruntu w obrysie budynku gospodarczego (wspólny dach) i jednak wentylacja jest wskazana.
