Kocioł DS MPM
Czas spalania zależy w dużym stopniu od twardości drewna i ustawień powietrza.Teraz sosna,cały zasyp,spala się w ok.4h.Jest dosyć mocno rozdrobniona żeby zwiększyć gęstość załadunku i umożliwić równomierne odgazowanie i opadanie zwęglanych kawałków.Ja mam bufor i w ciągu doby wystarczają 3 załadunki żeby mieć bieżące zapotrzebowanie i zapas na przerwę nocną.Sosna jest bardzo trudna do czystego spalenia,ale spokojnie da sie to przyzwoicie i bezdymnie spalić w tym kotle.Nawet nie potrzeba do tego bocznych kanałów PW,zwykła szczelina przed wlotem do palnika załatwia ten problem i sosna spala sie naprawdę czysto,bynajmniej wstydu nie ma.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Pompa ciepła własnej konstrukcji
Czasy sie zmieniają,klimat się zmienia,technologia idzie do przodu a my często jesteśmy niereformowalni i upieramy sie za starymi przekonaniami.Widze to po sobie i jak często musze odchodzić od niedawnych pomysłów,gdzyż nie mają już racji bytu.
Niedawno biłem się z dylematem gruntówka kontra monoblok powietrze/woda.Dzisiaj nawet gdybym miał możliwość montażu wymiennika gruntowego,koszty poniesione są nieadekwatne do zysków porównując do układu powietrze-woda.Klimat sie zmienił,sensowność wymiennika gruntowego również.Skomplikowanie układu też przemawia na jego niekorzyść.
MPM DS z buforem w układzie zamkniętym.
Wiem że podaje sie parametry graniczne,ale też wiem że jestem stworzeniem rozumnym i wiem jak korzystać z zabezpieczeń ciśnieniowych i jak używać instalacji.Więc każdy robi jak uważa,a ja zrobię tak aby było dobrze i bezpiecznie.Nie oznacza to że założę zbiornik 10l ale wiem że nie będę zakładać zbiornika dla wyliczeń grzania od 0*-100* bo takich warunków po prostu nie będzie.
Mam teraz zbiornik 60l i jest za duży.Moja delta temperatur jest teraz w granicach 30-40*,więc nawet 50l przepony bedzie za dużo,licząc ze sama PC ma swój dodatkowy zbiornik.Przy pracy pompy temperatury są znikome,kocioł też nie będzie grzał "na zapas" a jedynie awaryjnie lub rekreacyjnie.
- MPM szczelina wylotu spalin - Wymiar
Rozkminiałem już ten problem z kolegą @PawełKu i też jestem zmuszony do przejścia z układu otwartego w zamknięty ze względu na wpięcie w układ grzewczy dodatkowo PC.Bufor u mnie robi naprawdę sporo dobrego.Od czterech dni postanowiłem puszczać na instalację stałą temperaturę wody 35* prawie przez całą dobę.Na noc zmniejszam na 30* co jest minimum mojego zaworu mieszającego.Efekt jak na razie mnie pozytywnie zaskakuje.Po jednym dniu wygrzewaniadomu,rozpalam raz dziennie,spalam dwa wsady sosny i komfort w domu jak przy paleniu węglem i modulacji czasem pracy pompy.Wtedy puszczałem na instalację ok.40-45*,teraz chciałem sprawdzić jak zachowa się układ z PC i praca na niskich temperaturach.Wychodzi na to że moja deltaT nie jest duża i potrzebuję ok.2% z docelowo 1200l wody w układzie,czyli ok.25l przelewowego lub 50l przeponowego.Nigdy nie ładuję bufora ponad 80* i nigdy w całości,więc koszt takiej przeróbki nie będzie bolał.
- MPM DS maszyna do grzania węglem
Opłata mocowa w fotowoltaice
carinus odpowiedział(a) na maniek83 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Ktoś bierze pieniądze za utrzymanie i modernizacje sieci dystrybucji i urządzeń energetycznych.Nie od dziś wiemy jak funkcjonuje blok energetyczny i jakie są wymagane zachowania podczas nagłych zachwiań w sieci przesyłowej.Skoro dopuszczono do użytku mikroinstalacje,to zabezpieczenie też istnieje.Mnie to nie interesuje,ale też dokładam się do produkcji energii i na razie nie mam prawa narzekać,jak na razie...
- MPM DS modyfikacje do palenia drewnem
carinus odpowiedział(a) na maniek83 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Wszystko się zgadza oprócz jednego-w przyrodzie nic nie ginie.Skoro ktoś latem wprowadził do sieci moc,czyli elektrownia zmniejszyła swoją wydajność,czyli spaliła mniej węgla.Ten węgiel spali zimą,jak wszyscy zaczną odbierać energię z zaoszczędzonego latem węgla.
odpływ liniowy
Obecnie już nie dam sie namówić na inny rodzaj odpływu niż ten przyścienny.Za późno to rozwiązanie znalazłem i w pierwszej łazience jest odpływ standardowo w posadce.Teraz mam w dwóch łazienkach dwa różnego typu odpływy,więc mam porównanie.
- Ogniwo DS
Zwiększenie ciągu albo zmniejszenie przekroju wlotu palnika przyspiesza gazy i nawet bez elementu wirowego wszystko ładnie rozdziela sie na ściance.Ja wywaliłem ten stożek i też jest dobrze a nawet lepiej,gdyż strumień dłużej i lepiej jest mieszany,wcześniej był często "cięty" na dwa całkowicie różne strumienie.
carinus odpowiedział(a) na maniek83 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Jak przegną pałę to pewnie nastąpi masowe przezbrajanie falowników na wyspowe i tyle będzie w temacie.Możliwe że produkcja wodoru i zakup ogniw paliwowych ruszy nieco do przodu,to bedzie łatwiej coś z tego zmagazynować,jednak czas pokaże w jakim kierunku wszyscy pójdziemy.
carinus odpowiedział(a) na maniek83 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Jedyne sensowne wyjście to zamiana energii w szczytowych miesiącach na coś,co można spieniężyć.Może etanol spożywczy?
Kocioł DS MPM
Niedawno przy modernizacji palnika,zmniejszyłem jego rozmiary i też zauważyłem że smoła wraz z większą ilością wody spływała na potęgę po ściankach kotła.Nawet nie musiałem tego widzieć,tylko słyszałem charakterystyczne syczenie na rozgrzanych szamotkach skosu.Nieco później już widziałem jak wylewało się wszystko klapką w środkowych drzwiczkach.Puściłem wtedy nieco powietrza przez zasyp i problemu więcej nie widziałem.
Kocioł DS MPM
Woda i smoła bedzie sie zbierać odwrotnie proporcjonalnie do temperatury kotła i nie bierze sie ona z otoczenia kotła tylko z reakcji spalania węglowodorów,lub nadmiernego zawilgocenia opału.Można zrobić zwykły skos z blachy,można nawet z szamotowych cegiełek ustawić sobie skos.Ja akurat mam zasyp górny i nie potrzebuję środkowych drzwiczek do obsługi kotła,więc ustawiłem sobie pochylnię szamotową i trzyma sie to kupy.
