- Pompa ciepła zamiast wegla
Jak sprawdzić czy w popielniku jest płaszcz wodny.
Jeżeli ktoś chce wiedzieć czy ma,lub nie ma nadmiaru tlenu w spalinach,to wystarczy zwykła używana,ale sprawna sonda,która powinna mieć tez sprawny obwód grzałki.Grzałka doprowadza sondę do właściwej temperatury pracy,której raczej w czopuchu na stałe nie osiągniemy.Podłączymy grzałkę do zasilania 12V i zwykłym miernikiem odczytujemy stan spalin po analizie napiecia na wyjściu sondy.Ale tutaj mamy tylko informacje o nadmiarze tlenu w stosunku 14,7;1 i nic poza tym. Szerokopasmówka to już droższy wydatek,bo to już sondy najczęściej Bosch LSU z pompą jonową i nie każdy model sondy będzie pracować z każdym sterownikiem.Tutaj wystarczy aplikacja z kablem i mamy dokładne wartości stosunku spalin do tlenu.Najtańszym uniwersalnym zestawem jest AFR Stag,którego możemy oprócz użycia w kotle spokojnie użyć do zabawy w strojeniu LPG w swoim samochodzie w sposób profesjonalny.Jak nam się znudzi zawsze to można sprzedać.
Kocioł DS MPM
@maronka Spokojnie,na razie nigdzie się nie wybieram i póki co,zostaję na forum.Mam nieco zapasu drewna i muszę to jakoś wykorzystać.Na węgiel znalazłem kupca,zostawię jedynie niewielka ilość na ryzyko wystapienia silniejszych mrozów lub niespodziewanej awarii elektryki. @sambor Sam do niedawna myślałem że z kociołkiem pociągnę jeszcze kilka,może kilkanaście latek.Zmusiła mnie wygoda stosowania tego typu rozwiązania i wizja że prędzej czy później musi to nastąpić.Finanse pozwoliły na szybsze tempo modernizacji,dlatego postanowiłem już teraz zamontować nowe źródełko ciepła i testować jego możliwości.Kiedyś podobnie z niechęcią podchodziłem do napędu hybrydowego,obecnie po kilku latach używania nie widzę dla siebie nic lepszego.
- Kocioł DS MPM
Pompa Ciepla
Mam jeszcze dylemat z doborem średnicy przyłącza pompy.Sama pompa ma wyjścia 5/4" jednak większość akcesoriów widzę w średnicach 1".Wiem że ta różnica średnic to ponad dwukrotność w przekroju przepływu,jednak nie wiem czy jest sens szukać wszystkiego w takich dużych średnicach.Pompa będzie pracować tylko w obiegu z buforem,więc dużych oporów hydraulicznych nie będzie.Co myślicie?
- Pompa Ciepla
Pompa Ciepla
Mam dylemat z wyborem podłączenia splita.Nie znajduję informacji w jaki sposób prowadzić instalację,żeby straty były jak najmniejsze.Wybór jest następujący: -podłączenie jednostki wewnętrznej na jak najkrótszym kawałku rurki a dalej lecieć już wodą do rozdzielaczy, -ciągnąć freon do końca i tam dopiero powiesić wymiennik z wyjściem wody. Jest też trzecia opcja żeby olać instalatorów i postawić monobloka,wtedy dylemat zawężą się do preparowania cieczy niezamarzającej w układzie.
Kocioł DS MPM
Moja instalacja naprodukowała przez niecałe 2m-ce 1900 kWh co daje prawie roczne moje zużycie prądu (2,3 MWh).Na razie grzałka 2kW dogrzewa codziennie bojler,ale mogę tę wodę transferować do układu grzejnikowego.Wkładając nieco więcej grosza można by było pomnożyć ilość ciepła uzyskanego z 1kWh,używając PC i możliwe że jeszcze w tym sezonie przejdę na grzanie klimatyzatorem.Wstrzymałem się z zakupem opału,bo mam zbyt dużo niespalonej nadwyżki węgla z poprzednich lat.Wstrzymuję też prace nad modyfikacją kociołka a skupię się na układzie elektrycznym.
- Kocioł samoróbka - kopcenie z komina, problem z powietrzem
Kocioł DS MPM
Też chcę dołożyć moje spostrzeżenia odnośnie korozji.Zauważyłem ją tylko w okolicy palnika bo tylko tam jest szamot,ale to naprawdę był symboliczny suchy nalot,zdecydowanie powierzchniowy bez jakichkolwiek wżerów.Instalacje mam prostą,grawitacyjną,bez ochrony powrotu i na ostatnim wymienniku też pod warstwą sadzy da się doskrobać do podobnego nalotu.Czasami używając skrobaka udaje się usuwać całość takiej skorupki lekko trzymającej się dolnych partii ścianek wymiennika,tam gdzie temperatura bywa najniższa.Wilgotność opału dużo tutaj nie zmieni,gdyż podczas spalania woda i tak się wytwarza,czy tego chcemy czy nie.Więcej skutków korozji zauważam gdy kocioł przestaje pracować na spalaniu ciągłym i zaczyna się codzienne rozpalanie,czyli codzienna kondensacja pary na zimnych ściankach kotła,na wszystkich ściankach,na tych w komorze zasypowej także.Dokładając do tej wody związki siarki ze spalonego opału które wejdą wszędzie i osiądą na zimnych elementach,możemy spodziewać podżerania materiału. Jedyny ratunek widzę w utrzymaniu dość wysokiej temperatury kotła i jak najmniej okazji do stygnięcia i ponownego rozpalania.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Cennik węgla energetycznego obowiązujący na Składzie Opałowym nr 2- Port Cigacice. Sortyment Cena sprzedaży bez akcyzy Cena sprzedaży z akcyzą netto zł/t brutto zł/t netto zł/t brutto zł/t Kostka powyżej 28 MJ/kg 773,17 951,00 803,63 988,46 Orzech powyżej 26 MJ/kg 739,84 910,00 770,30 947,47 Orzech I powyżej 28 MJ/kg 739,84 910,00 770,30 947,47 Orzech II powyżej 28 MJ/kg 680,49 837,00 710,95 874,47 Groszek powyżej 28 MJ/kg 664,23 817,00 694,69 854,47 EKORET® 26 MJ/kg 754,47 928,00 784,93 965,46 EKORET® 26 MJ/kg (wor. 25kg) 832,52 1024,00 862,98 1061,47 EKO-GROSZEK JULIUSZ® 26 MJ/kg 746,34 918,00 776,80 955,46 EKO-GROSZEK JULIUSZ® 26 MJ/kg konfekcjonowany (worki 25 kg) 829,27 1020,00 859,73 1057,47 Eko-Fins® 25 MJ/kg 650,41 800,00 680,87 837,47 Miał II A 24 MJ/kg 578,05 711,00 608,51 748,47 Miał II A 23 MJ/kg 558,54 687,00 589,00 724,47 Orzech I pow. 28 MJ/kg worki (25 kg) 821,14 1010,00 851,60 1047,47 Orzech II pow. 28 MJ/kg worki (25 kg) 780,49 960,00 810,95 997,47 Groszek pow. 28 MJ/kg worki (25 kg) 743,90 915,00 774,36 952,46
Kocioł DS MPM
Prawdopodobnie składy wykorzystają podobną sytuację jaka jest teraz na stacjach paliw.Surowiec tanieje,produkty automatycznie też tanieją,ale marża idzie w górę i cena już taka rewelacyjna nie wyjdzie.Ale to dopiero początki problemu ze zbytem węgla na rynku i trzeba poczekać na rozwój wydarzeń.Jeszcze za wcześnie na większe spadki cen,te zapewne zaczną być zauważalne w okolicach końcówki lata,może nieco wcześniej,gdy składy zaczną uzupełniać swoje zapasy.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Przy samym palniku i dalej są zbyt wysokie temperatury i nic tam raczej się płynnego nie uchowa.Spływający kondensat za szamot może przy częstym rozpalaniu też narobić małego bałaganu.Sama komora załadowcza już niestety może być na okrągło mokra od skroplin i mieszać się ze związkami siarki tworząc kwas siarkawy,który jest mniej agresywny od siarkowego,ale też potrafi skutecznie trawić metal.Te wżery może wyglądają na głębokie,ale przeważnie to szybciej wyskakuje na zewnątrz powierzchni twór reakcji niż tworzy jakać wielka dziura.Wiadomo że z czasem korozja zje nawet 5-6 mm blachy,ale to trzeba naprawdę czasu i sprzyjających warunków.Też mam u siebie delikatne naloty korozji przy cegłach szamotowych palnika,jednak do wytworzenia perforacji potrzeba jeszcze z 30lat takiej pracy.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Miałem coś napisać..ale ze zboczeńcami nie gadam. Jednak napiszę.Nie myślałeś nad zrobieniem podobnego skosu szamotowego jak jest u mnie,nawet można tam zmieścić okienko rewizyjne do wyciągania czegoś co zostaje na rusztach.Ogień tego nie rusza i komora zasypowa prawie bez ograniczeń a opału pali się tyle na ile pozwala nam niezasłonięta,pozostała część rusztu.Tak czytam co jakiś czas że tę blachę żar przepala i trzeba kasę na nową wywalać.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Wielkość orzecha w moim przypadku byłaby zbyt duża,raczej coś wielkością drobnego groszku,żeby to się nie wieszało w zasypie.Jak masz panele podłaczone do sieci to możesz rąbać nawet w nocy,tyle że co na bieżąco zużyjesz to jesteś zawsze te 20% do przodu. Wiadomo że najtaniej jest wrzucić porąbane drewno do kociołka i palić,ale..dokładanie co kilka godzin i nieraz problemy z zawieszaniem to nieraz stanowi upierdliwy problem.Wygoda jak każda kosztuje,jednego mniej,innego więcej.Ja mogę zrobić rębak własnoręcznie gdyż mam czym i gdzie,więc ekonomia takiego rozwiązania bedzie w moim przypadku wyglądać inaczej,jednak na bieżącą chwilę wygląda to obiecująco.Jak pomyślę że można to w zimniejsze dni zmieszać w dowolnej proporcji z groszkiem czeskim,to już wygląda bardziej niz zajebiś...ie.
Kocioł DS MPM
W obecnych czasach ta korozja,którą też zauważam wyjmując czasami szamot palnika,jest na tyle płytka i pomijalna że prędzej wywalimy kocioł ze względów czysto formalnych,niż z powodu perforacji ścianek wymiennika. Trociny w formie pelletu to produkt czysto pod dedykowane systemy zasilania,dla mnie ekonomicznie bezsensowne paliwo.Co do rębaka to te walcowe też rozważam,ale bardziej rozbudowane w większa ilość noży,gdyż będą musiały skrawać gabarytowo większe kawałki a nie łamać na kawałeczki jak to ma miejsce w większości konstrukcji.Kiedyś kupowałem taki granulat sosnowy spod kołczarki i to nadal jest dla mnie wzorcem doskonałości konsystencji zrębki jako materiału opałowego.Specyfika pracy głowicy kołczarki pozwala odrywać kawałki drewna także w poprzek jego słojów,całkiem odmiennie niż w rębaku.Podobny sposób skrawania można uzyskać stosując stos frezów skośnych o róznych średnicach ustawionych coś na kształt,dla zobrazowania podobny do ustawienia obok siebie na ośce 2 zestawów rowerowych zębatek tylnych,stykających się czołem od strony najmniejszych zębatek.
