189
Można,a nawet trzeba pomyśleć o wygodniejszym grzaniu domu,jednak nie rezygnuj całkowicie z kociołka.Jakieś rezerwowe źródełko ciepła trzeba mieć w rezerwie.
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Też zastanawiam sie czy jest sens prowadzić PC w sezonie grzewczym na wyższe temperatury pracy do ogrzania cwu,czy lepiej pozostać na zwykłej grzałce,która tylko dogrzeje wodę do nieco wyższej potrzebnej temperatury.
Wszędzie czytam żeby stosować jak największe przekroje rur do obiegu monobloku,jednak widzę u Ciebie coś chyba 25mm.Nie będzie problemów z pracą pompy?
@RyniBufor masz obecnie w formie zbiornika do CWU,tutaj bym nie kombinował zbyt dużo z dodatkowym zbiornikiem,bo to będzie zbędne.Podłącz kocioł do zbiornika,najlepiej jeżeli da się to zrobić grawitacyjnie i odbieraj ciepło z nieco niższego poziomu niż wężownica,wtedy nie wychłodzisz warstwy wody potrzebnej do mycia.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie sprzeczajmy się co do różnych rodzajów kotłów.Ilość spalanego opału może być podobna lub całkowicie różna tak jak różne mogą być kotły.Tutaj wszystko rozbija sie o fundusze na zakup i utrzymanie dostaw dobrego paliwa.Różna mamy też podejścia do palenia w kociołku,nie wszyscy chcą mieć drogie podajniki z dedykowanym paliwem i nie kazdy chce siedzieć przy zasypowcu i dokładać co chwilę.Każdy chwali swoje,choć ja nie mam naprawdę powodów do narzekań,skoro mój kociołek zasypowy potrafi pracować na jednym zasypie węgla ponad dobę a szczerze powiem że chciałbym mieć podajnik w swoim kociołku.Na chwilę obecną to porównywanie nie samych kotłów a podejścia do obsługi. Trzeba się pogodzić że zbliża się koniec dowolności używania paliwa kopalnego i zostanie nam niedługo drewno lub prąd i gaz,czy tego chcemy,czy nie.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Bardzo dobry wynik,porównywalny z moim.Miałem w poprzednim sezonie niecałe 200m2 ogrzewane 17-20kg węgla na dobę ,w tęgie mrozy do -10*.Ciągła praca kotła robi największą oszczędność.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Już żegnałem się z kociołkiem i nie myślałem żeby cokolwiek w nim zmieniać,ale trzeba jeszcze trochę w nim spalić opału.Na dobrą sprawę potrzebuję niewielkiego kawałeczka takiej cegiełki która jest na samym wejściu do palnika.Tam tworzy się najwięcej spieków i najbardziej przeszkadzają.Coś pewnie znajdę.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@sambor Jak wygląda sprawa spiekalności popiołu do tych lepszych szamotek.Poradziłem sobie z problemem pękania,ale pozostał dokuczliwy problem ze spiekającym się popiołem do płytek szamotowych.Później ciężko to oczyścić bez uszczerbku na materiale.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Swoje problemy rozwiązałem sam bez Twojej ''pomocy'',ale nie jestem tutaj sam i dzielę się wiedzą z innymi,czerpiąc też od innych.Nie wiem też co znaczy nazwanie mnie "fiszą''.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie,zaczyna się robić mały śmietnik w tym wątku.Chciałbym zapytać osobę @Włodzimierz w jakim celu pojawił sie na forum i udziela się w tym wątku.Jeżeli jest konstruktorem i chce pomóc,to nie za bardzo to wychodzi.Cały czas czytam że to użytkownicy są winni całemu złu dziejącemu się w kotle.Może zacznijmy pisać o rozwiązywaniu problemów,które nadal są,a nie przerzucanie odpowiedzialności na paliwo lub palacza.
- 17375 odpowiedzi
- 3
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Chwilę mnie nie było i godzina czytania.Tyle że nic nowego z tego czytania nie wynika...ale nie,wywnioskowałem że wszystkiemu winni są niedouczeni użytkownicy a kocioł jest mistrzostwem świata w technice grzewczej.Może trochę zejdźmy na ziemię.Jeżeli coś jest dobre,to nie trzeba tego poprawiać.
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przerabiał zaworem mieszającym dla obwodu podłogówki.
Pompa ciepła powietrze - woda - czy to się opłaca?
carinus odpowiedział(a) na Dominika38 temat w Pompy ciepła
Tylko osoba nierozsądna lub zmuszona sytuacją życiową,pozwoli sobie na uzależnienie się od jednego źródła energii. -
@Włodzimierz Fajnie że wpadłeś na to forum i może coś się z tego urodzi.Musisz jednak zrozumieć że wszystkie problemy teoretycznie są już nam znane.My staramy się wdrożyć to wszystko w życie w realnym użytkowaniu kotła,na różnych dostępnych paliwach.Każdy ma inne warunki i możliwości nabycia opału,najlepiej idealnego,który nie stwarza problemów przy użytkowaniu kotła. Nie obraź się ale na starcie dałeś odczucie,że jesteś następnym czysto teoretycznym palaczem i stąd te zaczepki i domysły,że znowu nasz ulubiony kolega o wielu nickach pojawił się na forum pod nową odsłoną. Uzupełnij profil żeby każdy wiedział z kim ma do czynienia.
- 17375 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@WłodzimierzO jakich kotłach teraz piszesz,bo jakoś nie klei się to do wszystkich wersji MPM-a.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Robiłem u siebie próby z różną frakcją kawałków drewna i koniec końców zawsze kończyłem na drobnych lub bardzo drobnych,z tendencją do nawet zrębki.Przy drewnie zauważyłem że niestabilność odgazowania powoduje zbyt duże odchyłki ciągu i mieszania się z PW.Dla węgla jest to bardzo stabilne,ale drewno jeżeli wypali przestrzeń przed palnikiem,to już zaczyna przydymiać.Dlatego sprawdzę czy nawet mały wyciągowy doprowadzi do stabilnego odgazowania całości wsadu.Nie mam co prawda powodów do narzekań,ale do ideału jeszcze troszkę brakuje.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sprawdzę jak drewno,nawet to grubiej łupane,zachowa się gdy do gry wejdzie mały wentylator wyciągowy.Na razie zostawię stary wariant rusztu i palnika,gdy się sprawdzi to nawet nie będę chyba kombinować z innym rozwiązaniem,choć nie ukrywam że kusi mnie zrobienie dobrego dopalacza dla gazów z drewna,lub mieszanki drewna z niewielką ilością węgla.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Trochę się cieszę że nie udało się kupić w tym sezonie pompy ciepła i trzeba będzie jeszcze trochę poużywać kociołka.Kocioł chyba zostanie do końca jako zapasowe źródło ogrzewania.Martwiłem się że zaczęta budowa wentylatora wyciągowego pójdzie na marne,ale jest szansa na dokończenie dzieła i próba zbudowania palnika typowego dla kotłów na HG.Martwiłem się że nie będzie już zabawy z kociołkiem,a powiem że jest to bardzo wciągające i dające frajdę.Mam jeszcze trochę drewna do spalenia i nadmiar prądu do wykorzystania,niech więc wentylatorek pracuje dla dobra sprawy lepszego spalania drewna.
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To już musisz sobie sprawdzić eksperymentalnie.U siebie zauważyłem że najlepiej odgazowuje i opada dosyć drobno pocięte i ułożone w poziomie.Grubsze kawałki potrafiły zbyt często tworzyć pustkę przed palnikiem i przydymiać.Drobniejsze kawałki,jak dobrze zauważyłeś,dosyć dobrze wypełniają komorę załadunkową i pozwalają swobodniej opadać całej masie drewna z mniejszą szansą na zawieszanie.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Gdybym miał sporo wolnego miejsca pod wymienniki gruntowe,to pewnie też bym poszedł w tym kierunku.Teraz niestety pozostaje tylko powietrze-woda.
Mam nadzieję że takie odwleczenie zakupu pompy,zrekompensuje się zakupem czegoś ciekawszego.W nadchodzącym sezonie grzewczym wykorzystam na maxa pracę klimatyzacji w funkcji grzania.To przecież też pompa ciepła,tyle że do lokalnego dogrzewania.Nadwyżkę energii trzeba też jakoś spożytkować żeby nie przepadła.
Właśnie ten czynnik w połączeniu z natłokiem innych robót w domu zmusił mnie do odłożenia montażu PC na przyszły sezon.Ceny podskoczyły,dostępność niektórych modeli zmalała,więc po konsultacji z moim głównym operatorem kotła,czyli z żoną,odłożyłem montaż pompy na kolejny rok.Został spory zapas opału,więc trzeba w pierwszej kolejności zwolnić miejsce w piwnicy.Do tego czasu zbiorę nieco więcej informacji,bo nie ukrywam że zainteresowałem się PC ponad rok temu,ale aspekty techniczne ogarniałem od 2m-cy i niestety jest to zbyt mało czasu żeby rozwiać wszystkie wątpliwości techniczne.
Używam termostatu z bojlera,2 styki zwierne i rozwierne.Proste sterowanie nie wymagające zasilania.Gdzie przyłożysz,to nie ma znaczenia,można do rury wodnej,można delikatnie izolując do rury dymnej.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam zaczęty wentylator,zrobiona obudowa do silnika z wirnikiem.Trzeba tylko wyciąć i dospawać odpowiednie elementy.Te fabryczne wentylatory są strasznie kiepskie patrząc na kanały przepływu i tworzące sie tam bariery dla strumienia.Zdzwonimy się to zobaczysz na żywo jak to zrobić.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Można wiedzieć jaki filtr założyłeś?
