carinus
    5721
    189
  1. Musiałbyś porównywać oba kotły na tej samej instalacji.Prawdopodobnie gdybyś wstawił w to miejsce górniaka rozczarowanie byłoby porównywalne.
  2. Jeżeli masz możliwość podkucia ścianki to fajną sprawą jest taki myk z odpływem liniowym przyściennym,który nie wymaga omijania przy montażu ogrzewania podłogowego i nie stoisz na żadnej kratce.
  3. Pisząc o kanałach dopalających mam na myśli długości liczone w centymetrach,nawet nie dziesiątkach centymetrów,tylko tyle by płomień podczas jakiejkolwiek fazy spalania nie opuszczał gorącego środowiska.
  4. Kociołek dobrałeś do ogrzewania już zrobionego mieszkania.Teraz nie bedzie w stanie nagrzać takiej wyziębionej,nieocieplonej kubatury.Jak skończycie remont to zdziwisz się że kocioł będzie za duży.
  5. Zrobiłeś wtedy to o czym pisałem.Tylko długość tego kanału musi być na tyle wystarczająca,żeby powstała dysza podobna do tych używanych w kotłach HG. @Piecuch19 Z długością kanału szamotowego musimy wędrować do momentu gdy kończy się język płomienia i zostaje czysty gaz bez sadzy.O tym jaki on będzie długi zdecyduje sposób napowietrzenia i dopalenia,najlepiej żeby to wyglądało jak palnik gazowy,ale wiadomo że to trudne do osiągnięcia.
  6. Tutaj krągłości sprzyjają wstępnemu sprężeniu ,wytworzeniu podciśnienia do wyssania PW,następnie rozprężęniu wraz z turbulentnym wymieszaniem i dopaleniem wszystkiego w środowisku z wysoką temperatura.Jeżeli jest taka możliwość,to trzeba stworzyć długość kanału szamotowego wystarczającą dla dopalenia całości palnych gazów.
  7. Myślę intensywnie nad zrobieniem w prosty sposób,wyłącznie z cegiełek szamotowych,okrągłego wlotu palnika z umieszczonymi dookoła wylotami PW w formie szczeliny lub otworów.Mocno się skłaniam ku formie dwóch szamotek z otworem,które można dystansować tworząc szczelinę,lub połączone na styk z nawierconymi/naciętymi kanałami po promieniach.Gazy będą wtedy napowietrzane identycznie jak w kotłach HG,czyli ze wszystkich stron.Problem to zabezpieczenie przed pękaniem i może użycie lepszego materiału odpornego na szoki temperaturowe. @Piecuch19 Do dzisiaj wspominam pierwszy kociołek DS robiony przez znajomego,którego wymiennik zrobiony był z odpadów rur hydrantowych.Były 3 rzędy po 2 rury i bajkowe czyszczenie.
  8. Teraz tylko w przewężeniu i jest znacznie lepiej patrząc na spalanie sosny.Węgiel jak zawsze bez problemów.
  9. Zrób jednak nacięcia lub zaokrąglenia na wejściu do palnika,poprowadź kawałek prostym tunelem i ponownie można zrobić rozprężenie.W przewężeniu jest najlepsze miejsce na podanie PW.Kanał węższy i szczeliny na podanie powietrza lepiej spełnia swoje zadanie niż szerokie wrota i kiepskie wymieszanie z bocznym powietrzem.Płomień bedzie wirował nawet bez tego elementu tnącego.Ja wywaliłem ten element i różnicy nie widzę,jedynie muszę przytrzymać nieco dłużej płomień w strefie gorącego szamotu pozwalając na dłuższą drogę w bok komory wirowej zanim uniesie się w górę do wymiennika.
  10. Tutaj większe znaczenie ma izolacja budynku.Niezależnie od typu instalacji,ciepła musisz dostarczyć tyle samo.Podłoga ma tę zaletę że jest stabilniejsza i wymaga niższej temperatury do funkcjonowania a to jest sporą zaletą. Do tego spiekającego węgla domieszaj jakieś trociny i też spalisz bez problemu.
  11. Masz spory odbiór ciepła na budynek.Kilka dni minie zanim to będzie wygrzane.
  12. carinus
    Ogniwo DS
    Wielkością zasypu mocy nie zmienisz,głównie wielkość rusztu decyduje o mocy.Mały kociołek faktycznie mieści mniej wsadu,ale można tutaj ułatwić sobie życie dostawiając nawet podajnik lub nadstawkę z popychaczem i jechać na okrągło z przerwami na czyszczenie.Co stracimy na mocy kotła to nadrobimy lepszym spalaniem i komfortem cieplnym.
  13. Drugi rok używam amatorsko zestawu Ryobi 18V chyba linia One+ ,wkrętarka,klucz udarowy,kątówka,piła szablasta i jak na razie złego słowa nie mogę powiedzieć.
  14. Skosy robią swoją robotę nawet teraz kiedy mam całkowicie płaską podstawę palnika.Wpada tam co prawda jakiś węgielek ale tylko na krótko bo zaraz jest dopalany.Nie robiłem teraz większych zmian w kształcie samego palnika a jedynie wprowadziłem większą ilość PW w przewężenie palnika.Nie jest to jednak do końca zrobione poprawnie ze względu na fakt,że chciałem wykorzystać obecnie używane w palniku "klocki szamotowe".Niektóre cegiełki pokruszyły się na krawędziach w których były nawiercane otwory PW.Teraz widzę że można docinać nowe szamotki z delikatnie poprawioną geometrią tak,aby szczeliny PW były na odcinku przewężenia zwężki.Mimo wąskiego gardła w palniku strumień powietrza wydostający się szczeliną dodatkowo "ściska" strumień gazów i wygląda jakby wszystko szło znacznie węższym wejściem w palnik.Robiłem też próbę lepszego napowietrzenia wstawiając na środku wejścia w palnik taki szamotowy klin do rozbicia strugi i zmuszenia do turbulencji. @Trx9Irleh miał jedynie podawane PW kanałem od góry palnika i nie było tam jakiegoś znacznie dłuższego kanału.Powietrze miał podawane znacznie lepiej i w lepszym miejscu niż jest w MPM-ie.Dysza szamotowa musi być tak długa,jak daleko sięga dopalający sie płomień,gdyż po wyjściu z gorącego środowiska dopalenie czegokolwiek nawet z nadmiarem powietrza będzie nieskuteczne.
  15. Zauważyłem że z lekka spadły ceny na PC,może coś mocniej drgnie.Dopłaty powodują że każdy chce z tego jak najwięcej ugrać.Biednego nie stać na najtańsze rzeczy,dlatego też odpuściłem sobie Haier-a z powodu też kiepskiej modulacji mocy.Nie zamierzam też czekać w nieskończoność z zakupem,nie będą tego oddawać za darmo,coś chciałbym kupić,ale w rozsądnych cenach.Jak to mówią przysłowia:chytry dwa razy traci.To się na niektórych zemści.
  16. Konsumenta nie interesuje na jakiej marży jedzie producent,kto umie liczyć robi podobnie jak kolega @YaroXylen
  17. Przy dosyć szerokim wlocie palnika i spokojnym przepływie ciężko będzie uzyskać jednolity strumień gazów.Zrobiłem teraz dosyć wąski wlot na 7cm i dopiero teraz tworzy się zwarty płomień ale też bywa zróżnicowany.
  18. Niech firma Kołton dalej myśli że nasze społeczeństwo jest tak zamożne,że kupi za każdą cenę produkt krajowy.
  19. Usłyszałem plotkę że OZE ma zamiar zmienić okres rozliczenia i zużycia nadprodukcji prądu dla "nowego" prosumenta z 12 na 2m-ce.Wtedy to chyba atrakcyjność grzania prądem będzie znikoma dla kogoś,kto inwestował w zestawy FV żeby korzystać w okresach grzewczych z nadwyżek.Ktoś już spotkał się z taką informacją?
  20. Trzeba zmniejszyć porcję odgazowującego węgla.Mniejsza ilość w jednostce czasu ale intensywniej spalana,czyli mniejsza powierzchnia na ruszcie lub niższa warstwa nad rusztem do wyboru. Dymu nie zobaczysz bo większość sadzy odłoży się na ściankach wymiennika a nie ma aż tyle niespalonych lotnych substancji które zobaczysz w postaci dymu.
  21. Przy tak powolnym spalaniu powietrze wtórne niczego nie dopali,gdy podane jest za późno,gdy nikły płomień z węgla ma zbyt niską temperaturę aby w połączeniu z chłodniejszym PW mogło dokładnie spalić sadzę z płomienia.
  22. Nie dopala się sadza z płomienia a przyczyn może być kilka.Fabryczne napowietrzanie jest dość prymitywne.
  23. Najprościej i skutecznie w tej małej pierdółce zdaje egzamin skos zrobiony z cegiełek szamotowych ustawionych tak,aby zakryły jeden segment rusztu i kierowały opał przed palnik.Ostatecznie zdemontowałem ten ruszt i zastąpiłem lukę wspawaną blachą z małym wypustem do zakotwiczenia skosu szamotowego żeby nie zsuwały się szamotki w stronę palnika.
  24. carinus
    Kocioł DS MPM
    Mój bufor stoi obok kotła i pracuje wszystko na grawitacji.Z bufora jest wyprowadzenie na trójniku na zawór mieszający i bezpośrednio na bojler.Jedna pompka na powrocie obsługuje cały dom a zawór ESBE pilnuje temperatury wody idącej na grzejniki.Nie trzeba wtedy ochrony powrotu.
