- Pompa ciepła czy gaz
- Kocioł MPM DS WOOD
Zbadaj jeszcze grunt, bo może się okazać że w połowie sezonu grzewczego będziesz miał COP 2 w porywach do 3-ch i na długo zmrożony grunt. Koszty grzania mogą być nieprzewidywalne. Nie odradzam ale interesowałem się tematem, za dużo sie naczytałem o możliwych problemach, często pomijanych podczas planowania. Powietrzna może nie jest rewelacyjna w duże mrozy, ale średnia roczna i tak nie wychodzi źle. Technika idzie do przodu
Może mają te domy z garażem i jakoś żyją, ale co to za życie. Wspominałeś o warsztacie i chęci majsterkowania. zapewniam Cię że samochodu już tam nie zaparkujesz, co najwyżej wjedziesz na jakieś przeglądy. Sam mam garaż 5x6m a w nim tylko motocykl z trudem się mieści. Przed garażem mam wiatę na 3 stanowiska i tam stoją samochody gotowe do wyjazdu. Jak jest zimno odpalane jest z pilota ogrzewanie postojowe i też jest dobrze.
Samochód używany na co dzień powinien stać najlepiej pod wiatą garażową przed garażem, a w garażu zrobić miejsce na warsztacik. Można dołożyć ogrzewanie postojowe elektryczne Defa i mieć czysto w garażu oraz mniej korozji w samochodzie. Nie wyobrażam sobie wjechać do garażu samochodem oblepionym zasolonym błotem pośniegowym.
- Kocioł kondensacyjny + Pompa ciepła
Kocioł MPM DS WOOD
Ja mam w sumie 124l pojemności całkowitej na zbiornikach, ciśnienie wstępne ustawione ok. 0,6bar. Ustawiałem ciśnienie patrząc kiedy na piętrze przestanie mi wypływać woda z odpowietrzników w grzejnikach. Przestało lecieć przy ok. 0,55 na całkowicie zimnej instalacji. Wtedy ustawiłem na zbiornikach 0,6bar i dopompowałem wodę na 1bar żeby to odpowietrzyć i finalnie średnio biorąc trzyma się tego 1 bara. Wiadomo że te manometry nie są idealne, ale nic innego nie mam do zobrazowania ciśnienia. Mam dwa manometry na dwóch różnych grupach bezpieczeństwa. Są na nieco innych wysokościach, ale pokazują prawie identyczne wartości.
- Opinia o monobloku Haier 8kW
Pompę teraz wyłączyłem całkowicie, oszczędzam prąd, ale robiłem próby i podawałem z bufora ciepło na powrót PC. pracowała wtedy tylko wewnętrzna pompa obiegowa do momentu gdy temperatura spadła poniżej zadanej na pompie. Wtedy włączyła sie sprężarka i dalej grzała już sama PC. Gdy PC nie chodzi, pracuje pompka przy buforze i pompuje wodę przez wymiennik PC, więc zabezpieczenie jest całkowite przed zamrożeniem. Zamówiłem małego, używanego UPS-a za 150 zł do awaryjnego zasilania pompki bufora w razie zaniku napięcia. Pompka pobiera 4-5W więc rezerwa zasilania będzie spora.
Agregat prądotwórczy do zasilania domu
carinus odpowiedział(a) na Outsider temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Jeden problem mam rozwiązany. Agregat chodzi już bezproblemowo na benzynie i LPG na nowym zestawie gaźnikowym. Ustawienie reduktora przy gaźniku pozwala też podawać gaz ziemny do zasilania, więc paliwa mam teraz pod dostatkiem. Kolejne wyzwanie to rozrusznik elektryczny zamiast szarpaka.
Przelicz swoje zapotrzebowanie na energie i policz średnio COP 3 i wyjdzie ile zapłacisz za prąd, a ile wydasz na węgiel. Do MPM-a wrzucisz prawie każdy rodzaj węgla i spalisz z lepszym lub gorszym skutkiem, nie będziesz skazany tylko na groch. Kociołek raczej będzie służył jako wspomagacz samej pompy.
- Ile Spala Wam Piec Na Ekogroszek i Pellet
- Kocioł DS MPM
Cwu z fotowoltaiki regulator czy przetwornica?
carinus odpowiedział(a) na Paolo80 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Jeżeli masz wolną kasę to nawet sie nie zastanawiaj. Zobacz jaki procent zwrotu będziesz miał na takiej inwestycji, prąd tańszy już nie będzie. Latem zgromadzisz i wtedy zimą korzystasz z nadwyżek.
- Kuchnia na drewno - alternatywne źródło?
- Kocioł DS MPM
- Termomodernizacja a opłacalność tej inwestycji.
carinus odpowiedział(a) na Paolo80 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)W sezonie grzewczym uzyski z paneli są bardzo mizerne z naciskiem na żadne. Skup sie jedynie na grzanie samej cwu latem.
Dobrze piszesz, ale...znam takich, co mając 5 zł w kieszeni więcej od innych, poprawiali sobie wygodę i komfort. Teraz płaczą ze nie mogą utrzymać samochodu lub domu. Do wygody przyzwyczajamy się szybko i łatwo, gorzej jak pójdzie to w inną stronę, mamy teraz tego przykłady gdy ceny nośników szybują. Jestem zdania że oprócz pieniędzy trzeba mieć zdrowy rozsądek i to on jest więcej warty niż niejedna duża kasa. Życie trzeba sobie ułatwiać, ale nie zapominajmy że wszystko co dobre szybko się może skończyć.
