hajtaler428
Treść opublikowana przez hajtaler428
  1. Nie to nie zamiast Retopalu, to inny produkt. Retopal też jest nadal w sprzedaży. A ten nowy to luzem odbierałem. Puki co nie ma go jeszcze chyba w ofercie workowanego
  2. Jak w temacie- w zeszłym tygodniu odbierałem ten towar z kopalni Piast II. Deklarowana wartość opałowa to 26MJ. Od obsługi załadunku dowiedziałem się że to mieszanka Staszic/Jankowice/Wesoła/Retopal. W cenniku przy kasie Karlik droższy od Retopalu 35zl brutto Nie wiem jak w spalaniu ale wrażenie wizualne nieciekawe - bardzo dużo w tym miału. Na razie tyle. Może ktoś miał już z tym towarem do czynienia to może coś doda ale moim zdaniem jeśli nie dopracują sprawy oczyszczenia tego z miału to będzie słabe zainteresowanie tym węglem
  3. Instalacja zbudowana źle. Przy zaworze 3d pompę stosuje się tylko na jednym z przyłączy. Taki sposób podłączenia jak masz teraz będzie ok jeśli zawór 3d zamienisz na 4d lub wdrożysz schemat #2 odpowietrznika ale tylko jeśli jest możliwość poprowadzenia osobnej rury do naczynia. Jeżeli nie to zostaw 3d tylko przenieś go na powrót razem z pompą - rozwiąże to problem bezpieczeństwa ale wtedy potrzebne termostaty na grzejnikach
  4. Tylko trzeba mieć czym kryzować. Można przy pomocy zaworów ale w sytuacji gdy są różne grzejniki nie będzie to łatwe i mogą wystąpić szumy jeśli instalacja pracuje na pompie(nie piszesz o tym). Jeżeli jest pompa to zestaw podany przez odpowietrznika jest ok - jest on z nastawą wstępną i przy jej pomocy ustawisz odpowiedni przepływ na grzejniku. Jeżeli instalacja jest grawitacyjna to musisz kupić inne zawory- o zwiekszonym przepływie, niestety droższe
  5. Odcinanie zasilania grzejników jest w złym miejscu- zapewne naczynie wyrównawcze jest podłączone do głównego pionu, więc gdy grzejesz samo CWU masz układ zamknięty i w momencie zagotowania mówiąc dosadnie kocioł może j...nąć Zamontuj ten zawór na powrocie z grzejników.
  6. To jakiś oszołom - nie dość że odpisuje po przeszło trzech latach to jeszcze takim językiem. Żeby to jeszcze coś mądrego napisał a tu widać zero pojęcia w temacie. Albo zapomniał wziąć leków albo przedawkował
  7. Do zasilania tej części instalacji- nie (wspomnianego poddasza)
  8. Można zrobić obejście odcinane ręcznie zaworami- wpięcie zasilania między odejściem do zaworu 3d a buforem poprowadzone za pompę CO. Analogicznie powrót. Ochrona powrotu zachowana, po rozgrzaniu kotła zawór 3d puszcza wodę z kotła na grzejniki. Po rozgrzaniu chałupy przełączasz na bufor. Możliwe oczywiście jeśli są grzejniki bo przy samej podlogówce to nie. Dodatkowe koszty stosunkowo niewielkie- kilka metrów rury(max 4 bo wszystko blisko kotła powinno być) i zawory odcinające
  9. Jeszcze uwagi do schematu- pompy z mieszaczami jak najbliżej bufora żeby zminimalizować straty na przesyle. CWU jest podłączone równolegle z obiegu kotłowego jak i zza bufora z zaworami odcinającymi- daje to możliwość przełączania latem zasilania CWU bezpośrednio z kotła bez konieczności grzania bufora.
  10. Do instalacji nie pójdzie wrzątek bo układy są rozdzielone. Woda z obiegu kotłowego nie miesza się z wodą w obiegu wtórnym
  11. Żeby ten kawał żelaza odebrał ciepło z kotła to coś musi wymusić cyrkulację między kotłem a wymiennikiem-pompa Czujnik po to żeby jak w kotle wygaśnie pompa niepotrzebnie nie pracowała Pytasz czy wymiennik zabezpieczy kocioł w razie zagotowania - nie. Kocioł zabezpieczasz naczyniem wzbiorczym otwartym
  12. Nic nie będzie szumieć ani stukać. Zawory zwrotne są po to żeby do podmieszania zawór 3d pobierał zimną wodę z powrotu swojego obiegu a nie z bufora.
  13. W termostatycznym temperaturę ustawiasz ręcznie. Możesz go zastosować do obwodu grzejników jeśli masz na nich zwory termostatyczne. Na podłogówkę też w sumie możesz ale będziesz musiał ustawiać na nim temperaturę w zależności od temp zewnętrznej a przy zaworze z siłownikiem i ustawioną pogodówką robi to płynnie sterownik. większy koszt ale większy komfort
  14. Bufor to jedyny sensowny pomysł do takiego kotła. W obiegu kotłowym do ochrony powrotu zawór temperaturowy 3d + pompa żeby nie produkować smoły. Po stronie odbiorów za buforem na obwód grzejników pompa z zaworem 3d termostatycznym a na podłogówkę 3d z siłownikiem i pompa(możliwe że taki zestaw będzie potrzebny na obydwu rozdzielaczach podłogówki) Mieszacze z pompami przy buforze
  15. Ale to nie ma co porównywać bo wiele czynników ma wpływ na czas ładowania- pojemność zasobnika, moc(powierzchnia) wężownicy, pobór wody, temp zasilania. Inny czas ładowania będzie jak pobierzesz trochę wody że temp spadnie tylko o histerezę np 10 min a inny czas jak ktoś będzie brał prysznic pół godziny albo napełni wannę i woda w zasobniku będzie miała 15st to wtedy np 30 czy 45 min
  16. Ustaw po prostu niższą temperaturę tak jak piszesz te 33-35 st. Też tak mam u siebie w pionowym zasobniku - gniazdo czujnika jest nisko i pokazuje 35st a na wyjściu mam 45. Możesz też przekalibrować czujnik jeżeli sterownik ma taką opcję
  17. Tak jak poniżej jeżeli chcesz zachować grawitację. Zawór tak jak pisałem Afriso ATV lub Esbe VTC wkładka 50 lub 55st 1". Wygoogluj sobie.
  18. 1. Jeśli ma być zachowana grawitacja to zostawił bym 6/4". Bajpas od zasilania do zaworu 3d może być 1". 2. Lepszy byłby temperaturowy jeśli Afriso to ATV czy Esbe VTC ale ten uniemożliwi obieg grawitacyjny. Wtedy do grawitacji musiałbyś zrobić obejście z zaworem kulowym otwieranym w razie potrzeby ręcznie. 3. Przy jednej pompie na CO/CWU wskazane jest przydławienie przepływu na wężownicy bo jeśli będzie przepływ przez nią 100% to może się okazać że przez grzejniki nie będzie przepływu lub będzie za mały - woda będzie krążyła kocioł- wężownica- kocioł bo tam będzie najmniejszy opór. Jeśli jednak w tej chwili tak masz i wszystko działa ok to jak chcesz. Jest też dodatkowy problem - pompa podłogówki jest podłączona szeregowo z pompą CO. Mogą one zakłócać sobie pracę nawzajem ale nie muszą. Jak wyżej- piszesz że miałeś tak podłączone wcześniej i działa
  19. W złym miejscu zawór 3d - powinien być przed pompą na powrocie ( z prawej strony pompy zamiast tego trójnika) Przy wspólnej pompie CO/CWU musisz zamontować na wężownicy zasobnika zawór grzybkowy lub zasuwę do zdławienia przepływu
  20. Dokładnie- zawór klapowy w poziomie spełni to samo zadanie. Przeniesienie pompy na powrót nie wymaga podnoszenia naczynia bo tak jak jest zamontowana pompa i naczynie to tak jak by pompa była na powrocie (tłoczy do naczynia) więc jeśli w tej chwili nie wyrzuca wody przelewem to po przeniesieniu na powrót też nie będzie. Tak jak pisze Henryk. Przeniesienie pompy na powrót to chyba jedyna rozsądna i najmniej inwazyjna metoda na rozwiązanie sprawy
  21. Musisz mieć jakiegoś babola w instalacji. Wrzuć zdjęcia z opisem albo schemat Od zawsze to się dzieje czy od pewnego czasu? Po jakiejś przeróbce?
  22. Nie chodzi mi o zabezpieczenie temp powrotu- widzę że jest pompa kotłowa. Chodzi o zabezpieczenie instalacji przed wzrostem ciśnienia
  23. Oba są błędne bo nie ma zabezpieczenia Wersja 1 będzie poprawną po naniesieniu zabezpieczenia Wersja 2 będzie poprawna po dołożeniu sprzęgła i zabezpieczenia Zamieszczaj załączniki w formacie jpg. Już dawno miałbyś pewnie odpowiedź- nikomu nie chce się ściągać
