Treść opublikowana przez hajtaler428
- Koncepcja- Piec Zgazowywujacy + Bufor
Prośba O Ocenę Schematu Instalacji Co
Ja tam zawory zwrotne widzę i NW też dobrze. Oczywiście na drugim schemacie poprawionym przez Sambora
Prośba O Opinię Na Temat Intalacji
Dokładnie - od postu #62 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/25349-prosz%C4%99-o-analize-schematu/page-4 ale nie ma sięco dziwić skoro takie schematy można znaleźć w DTRkach kotłów. Instalator jest kryty - Panie jest zamontowane zgodnie z propozycją producenta. Z pretensjami do niego jak coś nie tak. Czyżby kocioł Defro?
Małe Przepływy W Podłogówce
Atm to nie jest stałotemperaturowy przecież tylko z nastawą. Nie zmienia to faktu że instalacja zbudowana źle. Nawet jeśli jest to jak to nazwałeś przyszłościowo. Jak bdziesz dokładał grzejniki do instalacji to musisz dołożyć sprzęgło i za sprżegłem na podłogówkę to co masz teraz(3d + pompa) i kolejna pompa na grzejniki. W tej chwili to pozbawiłeś się możliwości pogodowego sterowania podłogówką i druga sprawa to co kolega wyżej napisł - sprzęgło w tym ukłądzie jak masz teraz jest potrzebne. Rada: wywal tą pompę i zawór 3d i podłącz to bezpośrednio z kotła a jak rozbudujesz instalację o grzejniki to włożysz to co potrzebne
- Modernizacja C.o.-Sprawdzenie Schematu
Laddomat wygląda bajerancko, masz pomiar temperatury na kazdym przyłączu i przy zatrzymaniu pompy działa grawitacja między kotłem a buforem przez laddomat. Przy 3d tego nie będzie Rozdzielcz ten to najlepiej zwróć i wymień na "goły" z samymi rotametrami. Zaraz na wyjściu z bufora mieszacz 3d z pompą żeby zaraz za buforem temperatura czynnika była możliwie jak najniższa żeby były jak najniższe straty przesyłowe. Rozdzielacz podłogówki ponad poziomem najwyższej pętli żeby odpowietrzyć podłogówkę o czym pisał Sambor. Na grzejniki możesz da pion i od niego rozdzielacz na każdym piętrze lub jeden wspólny
1. Laddomat jest drogi tańszy atmosa to koszt 1000+, esbe np ok1800. Tą samą funkcję spełni pompa i zawór 3d a to koszt dużo mniejszy - w zależności jaką pompę kupisz a sam zawór ok 300 2. na 6 pętli spokojnie jeden rozdzielacz ale przy buforze pompa z mieszaczem w rozdzielaczu to zły pomysł - podmieszanie z pompą powinno być jak najbliżej bufora i do rozdzielacza już czynnik z obniżoną temp powinien iść 3. jw 4. są programy do obliczania pojemności naczynia. pytanie czy producent kotła dopuszcza montaż w układzie zamkniętym 5. zależy jak chcesz sterować podłogówką. jak pogodowo to obsługa siłownika i czujnik pogodowy 6. bufor to sprzęgło 7. obie 25/40 na grzejniki jak mają być termostaty to może być autoadapt, na grzejniki do pomy zawór 3d 8. spokojnie. do zagrzania buforów nie bierzesz pod uwagę zapotrzebowania budynku - kocioł przy ładowaniu jedzie na pełnej mocy. Zapotrzebowanie ma wpływ na tempo rozładowywania bufora 9. da się w schemacie brak zabezpieczeń kotła, zaworów zwrotnych i odcinających
Proszę O Ocenę Instalacji
pompa na grzejniki też prawdopodobnie podbiera wodę z wężownicy CWU przez podmieszanie zaworu 3d. Zamknij na próbę zawór na powrocie wężownicy CWU i zobacz czy zmieni się temp zasilania na CO w/w przeróbki bez zmian - obowiązkowe i jak z tym zabezpieczeniem jest ?
wow - to nieźle że się pofatygowałeś z tym opisem - myślałem że zawór 3d to na grzejniki a po lewo to popma CWU. W takim układzie to zawór 3d na podłogówkę powinien być termostatyczny lub siłownik na ten który jest teraz 40 na grzejniki więcej nie da rady w sensie że nie da rady posłać więcej(osiągnąć wyższej) czy nie ma termostatów i 40 to max temp bo poowyżej za gorąco w pomieszczeniach? Kolejna sprawa filtry źle zamontowane, uzupełniania instalacji nie montuje się "na sztywno". I na końcu najważniejsze - zabezpieczenie. Nie widać rury bezpieczeństwa ani zabezpieczeń układu zamkniętego. Zawór bezpieczeństwa to nie wszystko
W złym miejscu wpięty powrót CWU. Napisz o co chodzi ale po polsku. Nie bardzo wiadomo co to znaczy Prawdopodobnie wysoka temp za zaworem mimo minimalnego otearcia jest właśnie z powodu źle wpiętego powrotu CWU - zawór 3d do podmieszania bierze wodę z wężownicy CWU bo tam najmniejszy opór i nie zbija temperatury
Zawory Termostatyczne Na Wszystkie Grzejniki?
bez przesady 1300. No chyba że celujesz w jakieś elektroniczne głowice ale jak nie to zawór z nastawą wstępną i głowicą kupisz za niecałe 50 zł. Nie żebym reklamował ale sam kupowałem dla siebie u tego sprzedawcy. polecam http://allegro.pl/danfoss-glowica-5115-zawor-ra-n-1-2-prosty-click-i7160202767.html
- Montaż Pomp(Y) I Zaworu 3D - Wątpliwości
Jak masz termostaty na grzejnikach to ten zawór z siłownikiem to niepotrzebnie wydane pieniądze ale jak już jest to możesz go wykorzystać 1. do obniżenia temperatury na CO (podnieść zadaną na kotle do ok 60 co jest zdrowsze dla kotła, podniesie się jednocześnie temp powrotu) 2. do ochrony powrotu - montujesz go na powrocie wraz z pompą a CWU grzejesz wg zapotrzebowania
- Zawory Termostatyczne Na Wszystkie Grzejniki?
żeby naczynie mogło zostać podłączone do pionu to pompa musi być na powrocie więc jeśli chcesz do tego zawór 3d do ochrony powrotu to wraca opcja schematu z postu #7 czyli termostaty na grzejniki lub sprzęgło i zawór 3d +pompa do obniżenia temp na grzejniki najlepsz opcja to tak jak pisał shogun - 3d na CO i pompa kotłowa
Jak Ustawić Zawór 3D
Zasobnik ładuje się grawitacyjnie - nie ma zaworu zwrotnego na obiegu CWU. Ustawienia zaworu 3d nie wpływają na CWU - to niezależne obiegi
Podłoga Nie Grzeje Pomocy
A po drugie co ma temp obiegu kotłowego do temperatury zasilania OP? Kolega nie słyszał też chyba o bezwładności OP- po ładowaniu w podłogówkę 42 st i wyłączeniu pompy po osiągnięciu w pomieszczeniu 24 st podłoga nadal oddaje zakumulowane ciepło. Długo się nagrzewa ale też długo oddaje ciepło po odcięciu zasilania. To nie grzejnik. Druga sprawa to taka temperatura na podłodze jak podajesz jest niezdrowa
Do Oceny I Doradzenia Co ,cwu
No przeczytałem ten wątek wyobraź sobie. Cały problem tkwi w tym że podłączenie powinno być takie jak w schemacie @odpowietrznika w poście #11 w tamtym temacie, co sugerują @Sambor w poście#2 i @Kiminero w poście/ #18. Schemat z postu #11 nie jest tożsamy ze schematem atmosa z postu #12. Wpięcie powrotu CWU za laddomat czy zawór 3d w ochronie powrotu też jest błędem bo sprawia że pompa kotłowa pracuje szeregowo z pompą CWU. Dodatkowo co jeśli popmpa CWU się włączy bo będzie zapotrzebowanie a wkładka laddomatu zamknie się od strony instalacji? Pompa CWU będzie mielić w miejscu(prawie bo wkładka nie zamyka się na 100% ale pompa będzie się męczyć Powtarzam że moim zdaniem to bład graficzny w tych schematach atmosa bo jeśli nie to sugerują one podłączenie szeregowe pomp obiegu kotłowego z pompami na odbiorach. Jestem ciekaw zdania kolegów n ten temat
Proszę O Analize Schematu
i wszystko już było powiedziane/napisane i znowu się zaczyna...
Dobra - trochę źle to naniosłeś na swój rysunek ale nadal jest to błędne podłączenie bo pompy pracują szeregowo. ten schemat atmosa z buforem(jak i pozostałe z ich strony z buforem) mają chyba błąd graficzny z podłączeniem instalacji do bufora. Może się mylę niech się inni wypowiedzą. Wg mnie żeby zrobić według Twojego pomysłu nie można zastosować laddomatu czy zaworu 3d do ochrony powrotu tylko samą pompę kotłową i osobn pompę do łdowania bufora. Coś jak poniżej
Co Ci wychłodzi powrót? W sezonie grzewczym ładujesz CWU z bufora a latem z kotła - laddomat wtedy nie pracuje tylko sama pompa CWU. Poza tym powtarzam jak masz laddomat to obiegi muszą być rozdzielone sprzęgłem. A drugą sprawa to chyba nie bardzo wiesz jak zbudowany jest bufor- wnioskuję po rysunkach
