hajtaler428
Treść opublikowana przez hajtaler428
  1. Do tego zawór 4d do kotła na pellet to już całkiem niewypał. Porzuć ten pomysł jak nie chcesz kłopotów. Jak wyżej kolega wspomniał jeden mieszacz na dwa piętra to też nie bardzo- ciężko będzie wysterować. Do układu zamkniętego oprócz grupy bezpieczeństwa potrzebne urządzenie schladzajace- zawór DVB lub wężownica. W złym miejscu zawór zwrotny podłogówki Zawór zwrotny w obiegu kotłowym uniemożliwi obieg grawitacyjny który nawet bez niego będzie mało prawdopodobny
  2. Oczywiście masz rację. Rura bezpieczeństwa powinna iść pionowo obok naczynia a wyprowadzenie do podłączenia od dołu trójnikiem w bok
  3. tylko że pisałeś że na grzejnikach zawory termostatyczne więc nie ma potrzeby płynnej regulacji temperatury zasilania bo za temp pomieszczenia i tak odpowiada termostat. Tak naprawdę to nie musiałbyś wogóle obniżać temp na CO i instalacja działałaby poprawnie. Dlatego pisałem że zwykły TZM wystarczy - obniżasz tenp na CO żeby grzejniki nie parzyły powiedzmy na 50st(jeżeli przy takiej temp będzie odpowiednia moc żeby dogrzać pomieszczenie) Podłączenie naczynia takie jak na schemacie podyktowane jest normą. Od góry naczynia podłączasz rurę bezpieczeństwa i nią będzie do naczynia uchodzić para i nadmiar ciśnienia w razie zagotowania. Od dołu podłączasz rurę wznośną
  4. Ta woda jak napisałeś popłynie do góry niechętnie ale będzie musiała bo zmusi ją do tego pompa ;) Zawór 3d na grzejniki po co Ci z siłownikiem? Pogodowo chcesz tym sterować? Jak chcesz to ok. Ja bym zamontował 3d termostatyczny, jak Afriso to ATM 35-60st i temp na grzejniki ustawisz ręcznie poniżej poprawiony schemat pod kątem podłączenia naczynia o którym wspominał @odpowietrznik Czytaj, czytaj i jeszcze raz czytaj zanim wyjedziesz z poradami w temacie. Szybki jesteś skoro zdążyłeś w odpowiedzi po 9 (słownie: dziewięciu) minutach stwierdzić że prawo budowlane o tym nie mówi Pomogę Ci. PN-B-02413_1991-Ogrzewnictwo-i-ciepłownictwo-Zabezpieczenie-instalacji-ogrzewań-wodnych-systemu-otwartego-Wymagania.pdf Jak przeczytasz to przejrzyj również to forum. Wystarczy kilka tematów z działu instalacje i tam znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania Dowiesz się też że lokomotywą 30kW to ogrzałbyś 4 domy 180mkw. Nawet przy braku izolacji kocioł dużo za duży. Chyba że to dom bez okien
  5. Klasyka gatunku- brak sprzęgła, brak pompy na grzejniki a rozdzielacz podłogówki nieodpowiedni (do kotła na paliwo stałe)
  6. Zwieradło ma pracować między godziną 9 a 6 i w skrajnych ustawieniach spłaszczenie na trzpieniu powinno wskazywać te właśnie godziny. Jeżeli zwieradło pracuje między godziną 9 a 12 to należy rozkręcić zawór i obrócić cały mechanizm o 90st w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
  7. Przy gazie i instalacji mieszanej potrzebne jest sprzęgło i osobna pompa na grzejniki i osobna pompa z mieszaczem na podłogówkę. Oczywiście do tego automatyka która obsłuży siłownik zaworu Celuj w kocioł z jak najniższym dolnym zakresem modulacji mocy
  8. Zawór nie musi być w pomieszczeniu z podłogówką. Pompa cyrkulacyjna może być do obiegu kotłowego. Nie jest też prawdą że podłogówka na RTLach nie może być jedynym źródłem ogrzewania pomieszczenia. Należy pamiętać tylko o długości pętli max 50m i układać w ślimak a nie meander. Mam tak u siebie i działa bez zarzutów. Łazienka tej samej powierzchni co u Ciebie i na RTLu 24 st. W kuchni 22 i korytarzu 22. (Jak wyłączysz powierzchnię pod brodzikiem to 50mb spokojnie starczy na rozstaw 10cm). W łazience jest też drabinka do suszenia na szybko wł/wył zwykłym zaworem. Jak jest włączony to w łazience upał. Większym problemem może być przepływ przez pętle dlatego warto zamontować na grzejnikach zawory z nastawą wstępną żeby zdławić przepływ na grzejnikach. To zapewni przepływ przez pętle podłogówki
  9. 50 na kotle to trochę mało. Zwieradło powinno pracować w zakresie przyłączy nie podłączonych do pompy czyli u Ciebie lewego i dolnego. Jak odkręcisz tą śrubkę i zdejmiesz obudowę to spłaszczenie na trzpieniu będzie wskazywać położenie zwieradła.
  10. A po co mam rysować? Wiem że żeby spełnić warunki tej teorii dla pompy 60 trzeba by dobudować 1,5 piętra specjalnie dla naczynia ale tak mówi norma którą to tak przytaczasz w większości swoich postów. Dlatego napisałem TEORETYCZNIE czyli dla pracy z maksymalnym wydatkiem pompy co w 90% instalacji nie ma miejsca, dlatego optymalna wystarczająca wysokość to ok 1,5 m. I nie pytaj jaka jest różnica wysokości między pompą a naczyniem bo w normie nie ma mowy o takiej zależności Wysokość położenia naczynia wzbiorczego H, w m, określana jest przy rozdziale górnym - od najwyższego punktu obiegu wody do dna naczynia wzbiorczego, a przy rozdziale dolnym - od wierzchu najwyżej położonego grzejnika do dna naczynia . Wysokość H, w m, powinna wynosić: a) w instalacjach ogrzewań wodnych grawitacyjnych oraz pompowych z pompami obiegowymi zamontowanymi na zasilaniu H > 0,3 m b ) w instalacjach ogrzewań wodnych pompowych z pompami obiegowymi o wysokości podnoszenia Hp, m, zamontowanymi na powrocie H > 0,7 Hp
  11. Albo zakręcić na próbę najwyższy grzejnik. Chyba że jest kilka na tym samym (najwyższym) poziomie. Ale w sumie to nie ma co próbować- pewne na 99%
  12. No to masz odpowiedź- za nisko naczynie. W tej chwili wyrzuca wodę przelewem. To pompa 60ka więc teoretycznie naczynie powinno być 4,2 m nad najwyższym punktem. Przy pracy na I biegu to ok 1,5-2 m powinno wystarczyć
  13. Pojemnością instalacji - naczynie ok 5% pojemności instalacji lub więcej Przy czym jest to pojemność nominalna(od dna do wysokości przelewu) a nie całkowita
  14. Wg schematu odpowietrznika jest ok. Naczynia tylko nie poprawił Jeśli koniecznie chcesz osobną rurę wzbiorczą to ona ma być podłączona od dołu(niebieska) naczynia a rura bezpieczeństwa od góry(czerwona)
  15. Jeżeli chodzi o naczynie to dobrze. Nie musi być osobnej rury wzbiorczej tak jak pisałem- możesz rozdzielić rurę bezpieczeństwa przy samym naczyniu ale tak jak teraz to nie jest błąd. Tyle że zaoszczędziłbyś materiał. Z rury sygnalizacyjnej też możesz zrezygnować- napełniacze instalację do momentu przelania. Co do reszty instalacji to są błędy: pompy nadal podłączone szeregowo. Przenieś pompę CO na pionowy odcinek na zasilanie grzejników Naczynie przeponowe ma być na zasilaniu zasobnika w zimną wodę z sieci. Na obwodzie podłogówki niepotrzebny zawór regulacyjny. Zawór zwrotny podłogówki powinien być na powrocie podmiesza IA zaworu 3d (na pionowym odcinku tam gdzie masz na swoim schemacie naczynie przeponowe) Nie masz ochrony powrotu chyba że nie chcesz mieć albo będziesz to robił pompą CWU
  16. To co Ci poradzę że producent Twojego kotła nie zna przepisów dotyczących zabezpieczenia instalacji otwartej? Do naczynia osobna rura bezpośrednio z kotła bez żadnej armatury i przewężeń. Rura bezpieczeństwa ma być podłączona od góry naczynia z jego pustą przestrzenią Przy kotle do 25kW nie musi być też osobnej rury wznośnej https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/25565-rozdzielacz-na-poddaszu/page-2?do=findComment&comment=358193 W ostatnim poście tego wątku masz schemat podłączenia PN-B-02413_1991-Ogrzewnictwo-i-ciepłownictwo-Zabezpieczenie-instalacji-ogrzewań-wodnych-systemu-otwartego-Wymagania.pdf A tu masz normę która to reguluje
  17. Źle podłączone naczynie Źle podłączone pompy - pracują szeregowo a powinny równolegle W złych miejscach zawory zwrotne Brak naczynia przeponowego CWU
  18. Otwarte lepsze. Naczynie trzeba podłączyć od dołu i od góry
  19. Źle wpięty powrót CWU- bezpośrednio w obieg kotłowy jak najbliżej kotła Zawory zwrotne przed i za zaworem 3d zbędne. Reszta ok
  20. Obie pompy na zasilaniu. Ta kotłowa do ochrony powrotu to na rurze łączącej zasilanie z powrotem zaraz na wyjściu Na zaworze termostatycznym ustawiasz ręcznie temperaturę na grzejniki abz siłownikiem jak ustawisz krzywą grzewczą to sterownik sam ustawia Ci odpowiednią temperaturę na grzejniki w zależności od temp na zewnątrz Rurę bezpieczeństwa możesz chyba kawałek puścić pionowo z tego co widać na zdjęciu. To ważne. Dobre i 30 cm. Jak daleko będzie w poziomie przesunięte naczynie względem położenia kotła?
  21. Tak rurę bezpieczeństwa wyprowadzasz od zasilania kotła w miarę możliwości pionowo a od niej trójnikiem w bok podłączasz się do instalacji. Wtedy pompa i zawór na zasilaniu. Pompa za zaworem, zawór najlepiej termostatyczny lub jak masz więcej kasy do wydania to zawór z siłownikiem i sterowanie pogodowe grzejnikami. Zostaje jeszcze ochrona powrotu- piszesz że producent kotła wymaga więc będziesz potrzebował jeszcze jednej pompy
  22. Jak podłączysz to urządzenie jak sprzęgło to nim będzie.I nie chodzi tu o montaż w pionie czy poziomie.
  23. Żeby zamontować cokolwiek na zasilaniu to musisz mieć osobną rurę do naczynia
  24. Ale na schemacie zz jest za naczyniem więc jest poprawnie
  25. No i przy tej opcji obowiązkowe termostaty na grzejnikach
