Schemat Podłogówki I Grzejników
Oba są błędne bo nie ma zabezpieczenia
Wersja 1 będzie poprawną po naniesieniu zabezpieczenia
Wersja 2 będzie poprawna po dołożeniu sprzęgła i zabezpieczenia
Zamieszczaj załączniki w formacie jpg. Już dawno miałbyś pewnie odpowiedź- nikomu nie chce się ściągać
Edytowane przez hajtaler428
Nr2 błędny. Wersja nr 1 jak najbardziej poprawna, ja tu widzę zabezpieczenie kotła w postaci pompy kotłowej nie wiem dlaczego nie pasuje to przedmówcy. Należy tylko dorysować zawór bezpieczeństwa na kotle, naczynie przeponowe, zawór wystudzający, usunąć ten zawór na powrocie do kotła i usunąć w obiegu grzejników ten zawór zwrotny na mostku pomiędzy zasilniem a powrotem. Jeśli już to tam ma być zawór nadmiarowo upustowy ale ja bym go nie zakładał. A i filtr przed pompą cwu
Edytowane przez KubaSko
Nie chodzi mi o zabezpieczenie temp powrotu- widzę że jest pompa kotłowa.
Chodzi o zabezpieczenie instalacji przed wzrostem ciśnienia
jeśli chodzi o schemat nr 2 to przy ochronie kotła to jeśli jest zawór 3D to nie stosujemy pompy obiegowej a jeśli jest pompa to bez  zaworu 3D? połączenie zaworu 3D na ochronie kotła z pompą kotłową jest błędem?
Zawór 3D chroniący powrót potrzebuje pompy za nim.W tym przypadku potrzebne jest sprzęgło aby rozdzielić obiegi kotłowy i na instalację gdzie występują kolejne zawory 3D.
To są dwa różne schematy w których różnie jest realizowana ochrona kotła przed korozją niskotemp.
W pierwszym schemacie pompa kotłowa zapewnia odpowiednią temp.powrotu a w drugim zaw.3D np.typu VTC
Jak to kocioł na ekogroszek to schemat #1(z pompą kotłową)będzie tańszy i równie skuteczy,każdy obieg jest sterowany niezależnie.Dobrze by było aby sterownik kotła obsługiwał pompę kotłową bo nie każdy to robi
Edytowane przez odpowietrznik
a czy takie rozwiązanie jest poprawne? został wyrzucony zawór 3D  z obiegu grzejnikowego i został tylko jeden zawór przy podmięszaniu ogrzewania podłogowego. natomiast przy ochronie powrotu jest zawór temperaturowy. Czy takie rozwiązanie byłoby dobre?
Edytowane przez łukaszbudowa
Nie jest dobry.Przy zaworze temperaturowym np.typu VTC pompa musi być pomiędzy zaworem a kotłem(na powrocie)+sprzęgło bo jest drugi 3D na podłogę.Po wyrzuceniu 3D na grzejnikach zawory termostatyczne.
dzięki wielkie za pomoc! :)
miałbym jeszcze prośbę: moglibyście mi wytłumaczyć czemu konieczne jest sprzęgło przy pompie na obiegu kotłowym za zaworem temperaturowym VTC? pytam ponieważ mój instalator ma dziwne teorie a nie chce żeby mi spieprzył instalacje... twierdzi, że sprzęgło to niepotrzebny koszt. Co się stanie jak faktycznie tak zrobi, że za zaworem temperaturowym da tę pompę? i mów jeszcze, że do podmięszania podłogówki też zastosować ten zawór temperaturowy.
Nie kombinuj z zaworem temperaturowym jak nie chcesz kosztów związanych z zakupem sprzęgła to zrób z pompą kotłową.
Zawór termostatyczny na podłogówkę zależy jak chcesz sterować OP albo termostatyczny z ręczną nastawą temp.typu np.ESBE VTA ,Afriso ATM lub zawory mieszające obrotowe z siłownikiem np.ESBE VRG lub Afriso ARV-sterowanie pogodowe
drodzy forumowicze, moglibyście jeszcze spojrzeć na taki schemat jak w załączniku? hydraulik zaproponował mi jeszcze taki rozwiązanie:
Schemat jest OK.Oczywiście +naczynie wyrównawcze dla instalacji otwartej lub odpowiednie zabezpieczenia dla instalacji zamkniętej.Przy zaworze termost.mieszającym typu VTA lub ATM jego Kvs=2,5 Rury do rozdzialacza OP dałbym Cu 28
Na grzejnikach zawory termostatyczne
