hajtaler428
Treść opublikowana przez hajtaler428
  1. Schematów może być wiele w zależności od tego jaką jest instalacja a tego nie piszesz - grzejniki, podłoga, termostaty na grzejnikach, czy ma być ochrona powrotu, czy CWU ma być ładowane osobno? Kto ma to wiedzieć?
  2. Za sprzęgłem+osobna pompa. Cudu nie stworzysz
  3. Pompy ok. Uwaga do tego grzejnika na RB-na grawitacji może on grzać normalnie a może słabo albo wcale tym bardziej że pompa CWU będzie pracować na stałe. Tego się dowiesz jak odpalisz.
  4. Poziomy odcinek może być max 10x dłuższy od pionowego do pierwszego załamania. Jeśli będzie dłuższy to trzeba podnieść średnicę RB o jeden rozmiar na całej długości i wtedy poziomy odcinek może być dowolnej długości (max 40m)
  5. Filtry najlepiej w poziomie osadnikami w dół. W pionie ewentualnie też można ale kierunek przepływu w dół. Jak pompa CWU ma pracować stałe to zz może być tylko na co
  6. Ale nie ma nic po drodze od kotła do naczynia więc chyba nie jest to sprzeczne z normą. Trzeba tylko pilnować zasady stosunku długości poziomego odcinka RB względem pionowego od kotła do pierwszego załamania
  7. Grzejnik może być podłączony do RB ale powrót nie do RB tylko do powrotu CO. Przy termostatach na grzejnikach ten zawór 3d nie jest konieczny ale może być. Zz sprężynowe w dowolnej pozycji, klapowe w poziomie
  8. To nie jest nastawny 3d tylko z wkładką temperaturową- sam się otwiera i zamyka. Np Esbe VTC lub afriso ATV Przy jego zastosowaniu nie ma grawitacyjnego ładowania. Przy 3d na powrocie pompa między zaworem a kotłem
  9. No ale z tą jakością to jest różnie- u mnie przed przeróbką instalacji 3 lata pracowała chińska pompa ze śmieciuchem. Zaliczyła kilka zagotowań a była zaraz na wyjściu. Po przeróbce miałem ją wymienić ale stwierdziłem że zrobię to jak stara padnie. W tej chwili pracuje 6ty sezon 24h/d
  10. To co zaproponował Ci hydraulik to nic innego jak masz teraz. Zamiana miejscami wpięcia obiegów nic nie zmienia- i tak wszystkie obiegi niezależne podłączone równolegle. Miałeś podane już chyba wszystkie opcje jak to rozwiązać to szukasz nie powiem czego i gdzie...
  11. Te rozdzielacze to nie podłogowe. To grzejniki i na każdym jest jedna pętla podłogówki na RTLu. Jak pętle przekraczają 50mb to raczej nie będzie działać. Powrót CWU powinien być wpięty bliżej kotła, za pompą kotłową
  12. Tak. Klapowy będzie pracował na grawitacji w przeciwieństwie do sprężynowego ale może się też zdarzyć że po zatrzymaniu pompy zasobnik dalej będzie się ładował grawitacyjnie i przebijał zadaną
  13. CWU pójdzie grawitacyjnie jakby co więc tam zawór zwrotny klapowy
  14. No nie może tak być bo pompa podłogówki wpięta szeregowo za pompą przy kotle. Trzeba pozamieniać wyprowadzenia- odejście na podłogówkę przed pompę przy kotle.
  15. Nie zwróciłem uwagi że to kocioł na pellet- opcja że sprzęgłem i zaworem VTC jest bardziej wskazana z tym że do kotła na pellet powrót dobrze jak by był pow 60 st a zawór z wkładką 55st zanim się przymknie to na powrocie będzie momentami 45st ale jak już masz takie to trudno. Co do pytania odnośnie obiegów CWU i OP i CO to nic nie będzie się zakłócać bo to niezależnie układy. Dodaj to sprzęgło jak w podanym schemacie i popraw te powroty tak jak podałem na zdjęciu lub @odpowietrznik(to to samo podłączenie)
  16. Nie ma znaczenia wysokość naczynia względem kotła tylko względem najwyższego punktu instalacji - w Twoim przypadku rura zasilania pod sufitem. Przy pompie na powrocie naczynie powinno być wyżej(przy pompie 25/40 to teoretycznie 2,8 m ponad najwyższy punkt instalacji) Możesz zawór 3d zamontować na zasilaniu w funkcji rozdzielenia - będzie spełniał to samo zadanie a naczynie wystarczy 30 cm ponad najwyższy punkt. Zawór 3d dałbym 55st - mam taki u siebie i przy czasie reakcji zanim termostat się przymknie temp powrotu spada momentami do 45st
  17. Po drugie to w tej chwili przy zaworze 3d na zasilaniu w funkcji mieszania nie ma mowy o ochronie powrotu. Jeśli ustawisz poprawnie zwieradło to będziesz mógł kontrolować temperaturę wyjścia na grzejniki co jest niepotrzebne przy termostatach na grzejnikach. Aby była ochrona powrotu zawór 3d musisz albo na zasilaniu zamontować w funkcji rozdzielenia(w tej konfiguracji jak masz teraz przeniesienie pompy między kocioł a zawór) albo na powrocie zamontować w funkcji mieszania(pompa między zaworem 3d a powrotem kotła ale wtedy dochodzi jeszcze kwestia podwyższenia naczynia) Zawór 3d powinien być z wkładką temperaturową 55st a nie z pokrętłem
  18. Zdążyłem edytować - oczywiście za trójnikiem do powrotu gmaj zawsze czujny - dzęki Chociaż tam jest chyba źle wpięty powrót obiegu po lewej stronie - powinien być doprowadzony do dolnego 3d Tak powinno być
  19. Instalacja zbudowana źle - przy zaworze 3d z pompą na powrocie i pompach i zaworach 3d na zasilaniu do podłogówki i CO w instalacji powinno być sprzęgło Przebijanie temp na odbiorach i CWU powoduje najprawdopodobniej pompa kotłowa która tłoczy przez zawory 3d na zasilaniu i do CWU W złych miejscach zawory zwrotne - na zdj 3 powinny być tam gdzie są zawory kulowe przy zaworach 3d Na zdj 4 - odpowietrznik automatyczny po stronie ssawnej pompy może zaciągać powietrze - nie zapowietrza się ta instalacja? Masz 2 rozwiązania - 1.albo zamontowanie sprzęgła 2 albo wywalenie zaworu 3d z powrotu i zastosować pompę kotłową
  20. Pomysł ze zwiększeniem rur zasilania do wyprowadzenia na obiegi pojawił się bo przy zadanej 22 st za zaworem otwarcie było 50% Pompa CWU miała napędzać również 3 grzejniki które nie są głównym źródłem ogrzewania (dodatkowe drabinki i garaż). Jeśli koniecznie chcesz na te 3 grzejniki osobną pompę to kto Ci zabroni?
  21. Chyba z postu#99 oczywiście z poprawką podłączenia naczynia. Średnice takie same na zasilaniu jak i na powrocie. Od kotła do wyprowadzenia wszystkich obiegów łącznie z CWU poprowadził bym 5/4" analogicznie na powrocie. Odcinek powrotów z zaworów 4d do głównego powrotu może zostać 1"
  22. 6/4 jest zalecane nie po to aby zapewnić pracę grawitacyjną obiegu kotłowego. Jak byś przeczytał więcej niż ostatnich kilka postów to byś o tym wiedział. Twoim zdaniem jak są pompy to średnica zasilania nie ma znaczenia? Wyraźnie na jego przykładzie widać że 28 nie daje rady przenieść mocy z kotła do mieszaczy - dla 22st za zaworem 50% otwarcia. Ja bym dał 6/4 - nie jest to długi odcinek więc różnica w kosztach niewielka. Zwiększenie średnicy pozwoli również na przesunięcie przyłącza RB w dowolne miejsce na odcinku od kotła do miejsca montażu pompy CO/CWU ze schematu post #99
  23. Jeżeli będzie chciał pozostać przy minimalnej średnicy rb to owszem powinien wyjść rurą bezpośrednio pionowo od kotła co zresztą zalecałem wcześniej ale wystarczy że podniesie średnicę rb o jeden rozmiar i odległość rb od kotła w poziomie może teoretycznie wynosić 40m - dla ścisłości
