hajtaler428
Treść opublikowana przez hajtaler428
  1. Lepiej czy nie lepiej to zależy - możliwe że CWU jest grzane tylko w sezonie grzewczym - wtedy lepiej za sprzęgłem, nie zakłóca się niepotrzebnie obiegu kotłowego(chwilowe spadki temp powrotu przy załączeniu pompy CWU). Można te zastosować podwójne podłączenie(przed i za sprzęgłem rownolegle z zaworami odcinającymi) jeżeli grzejemy CWU także w okresie letnim. Co kto lubi
  2. Nie za bardzo wiem o co Ci chodzi - ten Pan sam wycenia swoją pracę i dostaje tyle ile za nią chce. Skąd wywnioskowałeś że ja albo ktokolwiek inny go nie szanuje?
  3. @PioBin nie chodzi mi o firmę typu HydroSuperInstal.pl która w rozmowie telefonicznej informuje że za przyjazd i stwierdzenie co jest do zrobienia bierze 200zł a za wstawienie zaworu 1000zł. A jak Pan chce fakturę to do tego trzeba Vat jeszcze. Mówię o "Panu Mietku" który mieszka dwie ulice dalej i nie ma firmy, ale ma smykałkę do takich rzeczy i ma palnik czy gwintownicę i 3 klucze. Nie z na się na sprzęgłach, zaworach 3d i sterownikach ale jak się nad nim stoi i mu się pokaże co i jak ma podłączyć to podłączy. I zrobi to za 200 zł albo nawet za 100 czy flaszkę jak zna zleceniodawcę i jego trudną sytuację. Ja mam w sąsiedztwie takiego "Pana" i sądzę że wielu też ma.
  4. @palacz66 dużo przeróbki tam nie masz do wstawienia sprzęgła - wszystko w obrębie kotłowni. Chyba pisałeś gdzieś że masz dodatkową pompę w zapasie więc ten koszt odpada. Zostaje sprzęgło 300-400 zł. Sam też robiłeś drobne przeróbki więc wnioskuję że umiejętności i sprzęt masz. Nawet jeśli nie, to ktoś kto Ci to zrobi nie powinien wziąć więcej niż 200zł. Ewentualnie zostaw jak jest jeśli jest ok i obserwuj. Jak nie będzie zakłóceń to zostaw albo przerobisz jak Ci budżet pozwoli
  5. @MatBur obieg kotłowy źle podłączony i naczynie też jak kolega zauważył - na zdjęciach dobrze nie widać. Zrób lepsze albo rozrysuj jak to tam jest podłączone. Powinno być tak jak n schemacie(tu układ otwarty a przy zamkniętym naczynie wpięte w obieg kotłowy bez moliwości odcięcia go. Dodatkowo potrzebne urządzenie schładzające - wężownica lub zawór dbv)
  6. Jeśli otwarty to osobna rura do naczynia od kotła więc pewnie kucie stropów. Stal 1" lub miedź 28. Zamiast kolanka za śrubunkiem trójnik i z niego pionowo rura do naczynia. Albo zamknąć układ jeśli producent kotła zezwala ale wtedy potrzebna grupa bezpieczeństwa i urządzenie schładzające(wężownica lub zawór dwufunkcyjny dbv)
  7. Sprzęgło 2x moc kotła to minimum z tego co pamiętam. A górnej granicy nie ma. Im większe tym lepiej
  8. Dopuszczalny jest taki montaż jak proponujesz(pompa w miejscu strzałki z postu #21) Bez różnicy czy zawór na zasilaniu czy powrocie - Ważne żeby pompa była między kotłem a trójnikiem zasilania do zaworu. W instrukcji afriso tego nie ma ale esbe tak. Z tym że korzystniejsze dla pompy jak jest na powrocie- niższa temperatura pracy. A przy instalacji z buforem/sprzęgłem obieg kotłowy jest odseparowany, więc wysokość do naczynia liczymy od najwyższego punktu obiegu kotłowego - czyli góra kotła lub bufora
  9. Jak masz baterie termostatyczne to montaż zaworu na wyjściu CWU nie ma sensu. Chyba że od zasobnika do odbiorów daleko i rury nieizolowane.
  10. No jak jest ATV/VTC to samo przez się wiadomo że musi być pompa . Przy 4d szereg się nie robi bo zawór jest taką namiastką sprzęgła i obiegi są odseparowane ale i tak opcja ze sprzęgłem to zdecydowanie lepsze rozwiązanie
  11. U siebie mam VTC od 5 lat i nic się złego nie dzieje.
  12. A dlaczego twierdzisz że kręci w kółko na krótkim obiegu? Nie tak to działa
  13. Schemat ok. Rozumiem że na grzejnikach termostaty? Oczywiście zabezpieczenie musi być. Układ zamknięty jeśli producent kotła zezwala. Do grupy bezpieczeństwo jeszcze wężownica schładzająca albo zawór dwufunkcyjny dbv
  14. Tzn że wody brakowało dużo- po odpowietrzeniu znów w naczyniu nie ma wody. Trzeba znów dolać wody i dalej odpowietrzać. Powtarzać do momentu aż z wszystkich grzejników będzie lecieć tylko woda- tak jak opisał Ci to kolega wyżej
  15. No niestety. I PEX też odpada - stal albo miedź
  16. 25 mm średnica wewnętrzna to minimum. Możesz poprowadzić wspólną rurę bezpieczeństwa i wzrosną do naczynia- przepisy na to zezwalają a będzie taniej
  17. Zza na CO powinien być w miejscu zaznaczonym na zielono
  18. Źle jest tylko odpowietrzenie - ma być wyprowadzone na wolny wylot a nie do przelewu
  19. Schemat ok. Sprzęgło im większe tym lepiej. Do kotła na pellet możesz dać zawór wyższą wkładką 60st. Jeśli nie masz termostatów na grzejnikach to dobrze jak byś na instalację dał zawór z siłownikiem. Jeżeli są termostaty to zawór termostatyczny z zakresem 30-60st i pompa z autoadapt. Zz na powrocie z instalacji do sprzęgła
  20. no jest to jakieś rozwiązanie. Tylko chyba niezbyt ekonomiczne
  21. grzejnik z atestem do wody pitnej (żart)
  22. No to nie pisz że w instalacji niezbędny jest bufor. Przytoczone przez Ciebie rozporządzenie odnosi się do poziomu emisji spalin więc dotyczy samego procesu spalania - czyli jak palić i czym palić. Nie ma w nim mowy jak ma być zbudowana sama instalacja. Odnośnie budowy instalacji otwartej obowiązuje chyba niezmiennie norma PN-B-02413_1991-Ogrzewnictwo-i-ciepłownictwo-Zabezpieczenie-instalacji-ogrzewań-wodnych-systemu-otwartego-Wymagania.pdf więc dopóki w niej nie będzie dodany do niej żaden wpis czy nowelizacja to wystarczy się trzymać tego co jest w niej zawarte żeby instalacja była zbudowana zgodnie z przepisami Idąc Twoim tokiem rozumowania - wystarczy dołączyć do kotła bufor żeby emisja spalin była ok? Dobra - dołączam bufor do takiego zasypowca, zasypuje zmoczonym miałem węglowym lub mokrym/niesezonowanym drewnem,rozpalam od dołu ustawiam nadmuch na minimum żeby wsad wytrzymał jak najdłużej - bo tak do tej pory pali się w kotłach na wsi. I jakie te spaliny będą wtedy?
  23. Też szukałem tego roaporządzenia i znalazłem tylko to (3 strony) i właśnie nie ma tam nic o buforze. A w tym świadectwie mowa jest o jednym konkretnym kotle i ten wymóg to zapewne niezbędny tylko do przyznania 5 klasy. A czy ktoś to zamontuje z buforem czy bez to po zakupie już nikogo nie interesuje
  24. To wtedy pompy na odbiorach pracują w szeregu z pompą kotłową. A powinny?
  25. Jeśli jest instalacja mieszana (podłogówka i grzejniki) to nie ma znaczenia rozmiar instalacji- będą dwa niezależne obiegi które należy odseparować od kotła sprzęgłem
