Obudowa kominka a względu ppoż
W jaki sposób obudować kominek, aby był maksymlanie bezpieczny pod względem ppoż. Jak powszechnie wiadomo, kominki są w stanie rozgrzać się do około 400 st. C.
W jakim celu chcesz obudować kominek? Ktoś się trudził żeby go zbudować, o kasie jaką zapłaciłeś nie wspomnę.
Pozdrawiam Hermogenes
Jak są zachowane przepisowe odległości od przegród palnych to nie ma potrzeby dodatkowo obudowywać kominka, chyba że to sam wkład kominkowy, wtedy trzeba obudować.
Tak mowa o wkładzie kominowym, który będę chciał obudować. Nie chcę tego zrobić szablonowo - tylko mieć pewność, że kwestie ppoż zostały zachowane. Nawet w kontekście ubezpieczenia domu - aby mi później nie przyszedł ubezpieczyciel nie podważył, z tekstem "nic panu nie wypłacimy, bo źle kominek został obudowany".
Wszystko zależy jaka masz kasę przeznaczoną na ten cel. Może być cegła, płyty wapienne, kafle, chińska terakota a nawet marmur. Bez urazy ale pytanie brzmi podobnie do jaki mam kupić pojazd aby bezpiecznie dojechać do pracy?
W przypadku urządzeń ogniowych jakimi są kominki szczególne znaczenie mają regulacje przeciwpożarowe.
Podłoże, na którym stać będzie palenisko musi być wykonane z niepalnych materiałów i mieć grubość minimum 15 cm. W przypadku metalowych pieców bez nóżek grubość ta wzrasta do 30 cm. Podłoże w okolicy paleniska również musi być wykonane z materiału niepalnego, przepisy wymagają aby był to pas sięgający poza krawędzie drzwiczek co najmniej 30 cm.
Metalowy piec, rury przyłączeniowe i otwory do czyszczenia powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku minimum 60 cm, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 2,5 cm lub inną równorzędną – minimum 30 cm.
Może płyty G-K?
Są przecież takie, które są odporne na ogień i wysokie temp.
Możesz też zainwestować w jakieś płyty ogniochronne: specyfikacja: https://www.promattop.pl/pl-pl/products
Edytowane przez stars
Płyty wermikulitowe , cena ok 100zl/szt.na stelażu do k-g na stelaż k-g czerwony + szczypta fantazji, materiałów na rynku jest tak dużo że można przebierać i tworzyć na serio bezpieczne zabudowy. Pozdrawiam
To ma być dekoracja teatralna czy urządzenie grzewcze, Tak piszecie jak w TV pokazują dla ubogich. Obudowa kasety ma akumulować całe ciepło którego nie rozprowadzi cyrkulacja powietrza, lub wody; ma być ciężka i masywna. Teraz u mnie po 11 godzinach od wygaszenia temperatura zewnętrzna cegieł jeszcze 34 C Pozdrawiam Hermogenes
Piszesz tak jakby kominek sam w sobie bez zabudowy, czy obłożony akumulacją był rewelacją i miał rozwiązywać każdego zapotrzebowania i gusty, jak już tak ma akumulować to lepszy 100x jest jest piecokominek kaflowy z kanałami. Każdy, dom, komin i właściciel są inni, każdemu wg potrzeb. Ja jestem też za akumulacją, bez kitu. Ale są ludzie którzy chcą teatralnych rozwiązań za 20-30tysi i rozpalają takie coś 2 razy do roku na "święta" i nie możesz im odmówić zabudowy z k-g oklejonej sztucznym kamieniem, ehh.
  • 3 tygodnie później...
mst-zdecyduj się co chcesz obudować wkład kominkowy, czy wkład kominowy - bo są to dwie różne rzeczy.
