mac65
Treść opublikowana przez mac65
  1. Do jasnej anielki a może w końcu napiszesz jaki to kocioł albo chociaż narysujesz jaki ma przekrój bo na tym etapie to faktycznie wróżka .
  2. Coś nie tak z tym sterownikiem albo z ustawieniami . Jeśli to PID to dmuchawa powinna działać cały czas a powinna się wyłączać tylko w momencie kiedy kocioł produkuje nadmiar ciepła a instalacja tego ciepła nie odbiera - wtedy nadzór i przedmuchy stosownie do ustawień sterownika . Więcej nie napiszę bo nie wiem jaki typ dmuchawy czy ma przesłonę czy klapkę z przeciwwagą bo i w tym może tkwić problem . Czy jest odbiór ciepła z kotła ? - pompa pracuje ? Czy są termostaty na grzejnikach ? - temperatura w budynku ? Jaka ilość paliwa w kotle - czy nie za dużo w stosunku do temperatur na zewnątrz? Jaki sposób palenia ?
  3. Ten biało niebieski nalot to wypalona sadza i ma to związek z temperatura kotła a w zasadzie samego płaszcza wodnego . Szybciej to zjawisko zachodzi na niechłodzonych elementach konstrukcji kotła i widać to jako wędrujące iskierki po powierzchni tam gdzie osadziła się sadza z węgla . Jeśli obłożysz palenisko szamotem to stworzysz lepsze warunki do spalania ( wyższa temperatura w palenisku ) Będziesz spalał dokładniej i czyściej ale kocioł dłużej się nagrzewa a niektóre gatunki węgla mogą stwarzać problemy przez tworzące się spieki z roztopionego popiołu . Izolacja od płaszcza wodnego przez szamot to dobre rozwiązanie ale nie zawsze się sprawdza - temperatury w palenisku jak w kużni.
  4. Ustaw sobie minimalne otwarcie klapki śrubą która na niej jest . Zazwyczaj wystarczy ok 1 mm ale musisz to sobie dobrać samemu tak żeby kocioł już nie podbijał temperatury a był stały dopływ powietrza pod ruszt . Miarkownik skalibruj na 60 C i to wszystko o tym kotle . Jeszcze jedno. Termometr z zestawu może sporo cyganić. Różnica pomiędzy wyjściem z kotła a tym co wskazuje to może być nawet 15 C zależy na co się trafi . Ciepełka
  5. szari Przykro mi czytać teksty "wyrzuć i zastąp nowym " Kochaniutki mój kociołek ma już 28 lat i właśnie swój 29-ty sezonik grzewczy napoczął . Nie jest ani ładny ani świecący a stary zardzewiały ale dobrze zrobiony przez kogoś kto miał o tym pojęcie . Już go nawet nie maluje bo nic to nie daje , blacha chyba jeszcze z niemieckich tygrysów jaka na zewnątrz taka sama i w środku , nawet znalazłem ostatnio jakiś arkusz w drewutni pod starym drewnem . Do rzeczy jednak Dziwne że nikt z szacownego grona nie zauważył i nie zwrócił Ci uwagi że węgiel który rozpalisz od góry to w zasadzie się nie pali a jedynie wytwarza spore ilości palnych gazów które przechodząc przez warstwę powyżej , czy to rozpałki czy już rozgrzanego węgla ulegają zapłonowi co widać w postaci płomienia nad zasypem . Ten proces trwa aż do momentu kiedy popielnik zrobi się czerwony od żaru a trwa to przynajmniej u mnie ok 1,5-2 godzin a to oznacza że paliwo już prawie całkowicie odgazowało ze wszelkich aromatów i pozostał jedynie czysty węgiel w postaci żaru lub jak kto woli koksu . Dopiero w tym momencie możemy mówić o spalaniu węgla . Spalanie po procesie odgazowania następuje w zasadzie w całej objętości zasypu pod warunkiem że zasyp nie był zbyt wysoki w stosunku do granulatu paliwa bo jeśli tak było to można to zaobserwować po kolorze płomienia nad paleniskiem i widocznym świeceniu lub nie zasypu od góry . W skrócie kolor niebieski to zasyp za wysoki , kolor biało żółty to zasyp właściwy zasyp świeci to dobrze a jak zrobił się czarny i dymi to było go za dużo . Tyle teorii z praktyka . Jeśli w domu masz ciepło, kocioł grzeje i nie leje się z niego to nie masz co szukać sobie problemów . Jedyne co widzę złego w pracy Twojego kotła to nadmierna ilość sadzy ale to w tych warunkach pogodowych wcale mnie nie dziwi . Za ciepło za duża moc kotła w stosunku do odbioru przez budynek i stąd problemy z sadza . Syp mniej paliwa , pal dalej od góry jak palisz a jak trzeba to rozpalaj i 2x dziennie a nie 1x cały kocioł . Pozdrawiam
  6. Nic nie przerabiaj i nie dorabiaj . Kociołek ma co trzeba . Za sadze odpowiada wysoka kaloryczność węgla przy małym odbiorze ciepła , podaj więcej PW przez drzwiczki zasypowe . Na ładowanie całego kotła jeszcze za wcześnie , za ciepło . Pal spokojnie jak trzeba to czopuch na środek (czyli 1/2). Ostatnio uczyłem znajomego w tym palic to jakies 5 kg wegla ( ledwie ruszt przykryło} paliło się jakieś 10 godzin .Ten maluch ma prawie 30 litrów załadunku a jak nie ma mrozu to co z tym ciepłem robić . Dom parter 86 m2 10 styro .
  7. Trochę za szybko to powietrze przepływa przez ten kocioł . Przestaw RCK na mniejszy ciąg albo przestaw czopuch na 1/2 . Pełna moc przy takiej pogodzie Ci nie potrzebna . Temperatura faluje to może być wina opału jak zapopieli ruszt to spada . Żeby rozpalić cały wsad trzeba podać więcej powietrza przez drzwi zasypowe ale po co Ci to jak mocy masz dość .Szybkie rozpalanie zasypu to wcale nie taka dobra sprawa . Pamiętaj że to dolniak i powinien pyrkać cały czas z malutką adekwatną do chwili mocą . Nie goń go na wariata a potem hamuj " wolniej jedziesz dalej zajedziesz" / spokojniej palisz dłużej popalisz . :D
  8. Chciałem kolegom którzy palą w kotłach z wykorzystaniem dmuchawy ze sterownikiem dwustanowym , zaproponować takie malutkie usprawnienie pracy kotła w momencie kiedy dmuchawa przestaje pracować . Do rzeczy Osiągnięcie przez kocioł zadanej temperatury w przypadku sterowników dwustanowych skutkuje odcięciem dopływu powietrza pod ruszt i jednocześnie zanikiem płomienia nad zasypem . bardzo często sie zdarza że kolejny start dmuchawy to detonacja zgromadzonych w kotle gazów a z czym to się wiąże to już wiadomo .Tej dolegliwości pozbawione są zazwyczaj sterowniki z algorytmem PID ale wymiana sterownika jest dość kosztowna w porównaniu z rozwiązaniem które zastosowałem . Więc aby zbliżyć prace dmuchawy jak najbardziej do pracy ze stałym dopływem powietrza uniemożliwiłem całkowite odcięcie PP pod ruszt w momencie wyłączenia dmuchawy kiedy przeciwwaga na przesłonie całkowicie zamykała przepływ powietrza . Rozwiązanie bajecznie proste a koszt żaden . Kawałeczek blaszki wygięty pod odpowiednim kątem stosownie do zachowania kotła w podtrzymaniu tak aby za nadto nie przeciągał temperatury . Przedmuchy na sterowniku wyłączone bo są niepotrzebne . Dmuchawa pracuje tylko podczas rozpalania i wygaszania kotła włączając sie jedynie sporadycznie gdy temperatura na kotle spadnie poniżej zadanej na sterowniku . Koszt żaden a wykonanie 5 minut. Pozdrawiam wentylator.bmp
  9. Możesz zakłócić przepływ spalin w wymienniku przez odpowiednie ułożenie pasków blachy na radiatorach w taki sposób aby wydłużyć drogę spalin w u24 jest to możliwe po zdjęciu przedniej pokrywy wyczystki. Masz termometr w czopuchu to efekty będziesz mógł zaobserwować na bieżąco . Pozdrawiam
  10. Trochę dużo tego ciepełka idzie w komin. 160 -240 na rozpalaniu czy podtrzymaniu? I te 2 kg / godzinę przy plusie na zewnątrz ! a co będzie jak będą mrozy ? Ty chyba tylko przepalasz bo przy ciągłym paleniu to 48kg na dobę a mrozów jeszcze nie ma .Nie chcę liczyć ile na cały sezon .....
  11. Tanio bo to Dakon z wyciągiem i trudną do określenia nadbudówką i to bez płaszcza wodnego nic więcej .Z wyciągiem pracuje na podciśnieniu tak jak na dobrym kominie więc w pracy samego kotła nic się nie zmieniło . To tylko kolejny klon Dakona . Pozdrawiam
  12. powielasz jakieś dalekie od rzeczywistości stereotypy . Proponuję zajrzeć do danych technicznych kotła camino i porównać je z danymi pierwszej lepszej stalówki z wodnym rusztem a potem obejrzeć w rzeczywistości najlepiej kocioł rozczłonowany bo wtedy wszystko widać . . Camino 3/8 o którym mowa z 1,5 m2 powierzchni wymiennika "produkuje" prawie 21 kW gdzie w stalówce nie widziałem więcej jak 17kW. Głębokość paleniska w tym kotle to 52 cm przy głębokości na jeden człon 7 cm ale jednoczesnym profilu wymiennika 12 cm z czego wynika że stalówka musiała by mieć palenisko i wymiennik głębokie na 84 cm . Camino najwięcej ciepła odbiera tam gdzie jest go najwięcej czyli od żaru więc dlatego spalanie paliwa od góry a skoro temperatury na czopuchu przy takim spalaniu nie odbiegają od tych w stalówkach to z tą wymianą ciepła jest całkiem dobrze jak na górniaka . Wymiary zewnętrzne dla kotła o tej mocy są nieosiągalne dla kotła stalowego . Wymiennik bez obudowy to szer 38cm głębokość 60 cm wys 86 cm . To jest mikrus w porównaniu z kotłem stalowym podobnej mocy nie uwzględniając oczywiście wagi bo ta to prawie 250 kg. Pozdrawiam
  13. Są mniejsze i na węgiel również tylko czy komin spalinowy i wentylację to Ty tam masz ?
  14. Brak ciągu w kominie lub ograniczony przepływ powietrza przez kocioł . -zatkany komin ( ptaszysko albo inna gadzina mogła wpaść do środka ) - nieszczelny komin i należy sprawdzić wyczystki czy pozamykane . W kominie wszelkie rewizje i klapke pod czopuchem czy nie wyleciała . - przy czyszczeniu czopucha sprawdzić czy szyber w czopuchu sie nie urwał i nie zatyka przepływu . - oczyścić dokładnie cały ruszt ze zwróceniem uwagi czy przestrzenie pomiędzy zębami są drożne . Posprawdzaj a potem na próbe gazety i pal ten węgiel co masz od góry bo pójdziesz z torbami Pozdrawiam a u mnie tona 700 z Wieczorka
  15. Używając w tej chwili górniaka nie masz niestety żadnego porównania bo specyfika palenia w obu kotłach jest diametralnie różna . W górniaku nie da sie uniknąć skoków temperatury . Dolniak to co innego a palony non stop daje komfort nieosiągalny dla górniaka o ekonomii nie wspominając . MJ 2 to niestety kocioł górno dolny czyli takie nie wiadomo co a w skrócie kopciuch . Nawet zmiana wyglądu niewiele pomogła . Zrobić z niego dolniaka to dużo pracy potrzeba . Za wysoki palnik , brak PW dziura nad przegroda kupe roboty żeby go ucywilizować .Zalety tego kotła to pionowy wymiennik , ruchomy ruszt ,możliwość pracy na miarkowniku , dość solidne wykonanie no i cena . Jeśli nad nim popracujesz to coś da sie z niego wystrugać ale osobiście uważam że zamiast kupowac kocioł dla majsterkowicza można wupić kocioł który ma wszystko co potrzeba dolniakowi . Powodzenia w poszukiwaniach i nie kupuj mocy na zapas bo się przewieziesz na opale .
  16. http://www.regulus.com.pl/program/dobor-grzejnikow.html Popracuj sam na kalkulatorze , zsumuj i wylicz moc całkowitą kotła stosownie do całości budynku . Prawdopodobnie wyjdzie w okolicach 10-12 Kw dla minus 20C czyli faktycznie przy temperaturach w okolicy zera i ciągłym paleniu możesz mieć zapotrzebowanie w okolicach 4-5 kw ale policz to sobie dokładnie bo istotna będzie zwłaszcza moc minimalna z jaka może pracować kocioł .Zwiększyć moc dolniaka na krótki okres super mrozów to nie problem ale zdymiać opał przez cały sezon to klapa finansowa . A z prawdziwych dolniaków- maluchów to chyba tylko dakon i jego klony . Pozdrawiam
  17. Przy kotle zasypowym i paleniu okresowym a z tematu wynika że taki będzie przy doborze wymiennika CWU należy również uwzględnić max moc jaka zasobnik może odebrać z kotła w przypadku grzania tylko CWU . W przypadku zasobników dwupłaszczowych w zależności od pojemności może to być nawet 23 KW i tu nie ma obawy że przy przepalaniu na ciepłą wodę zasobnik nie przyjmie ciepła z kotła . Reszta to już naprawdę kwestia upodobań i ilość punktów poboru a zwłaszcza sposób wykorzystania natrysk czy wanna , ilość łazienek itd.
  18. http://kotlysklep.pl/p/131/1037/eco-zestaw-sterownik-pid-do-kotla-co-dmuchawa-01-dmuchawy-do-kotlow-wyposazenie-kotlowni.html na dole dmuchawa do pid bo nie każda będzie działała .
  19. To zapytaj właściciela jaki chce bojler i jak szybko ma się w nim woda nagrzewać a głównie to ile osób i jak często będzie z tego korzystało bo OZC dla cwu to tylko wynik założeń i można go brać pod uwagę przy stałym obciążeniu bo reszta zależy od indywidualnych upodobań. Pozostałe zasady już pewnie znasz . 200x55=11 kw + ? ( zależne od zasobnika ale nie mniej jak 2 KW ) = ? I na pewno nie bedzie to 20 KW
  20. Ile razy można to tłumaczyć . W dobrze dobranym kotle pali się cały czas a miarkownik praktycznie nigdy sie całkiem nie domyka . Ta minimalna ilość powietrza wystarcza na to by proces spalania był ciągły i w miare efektywny. Każde przejście kotła w stan podtrzymania to potencjalna strata energii z paliwa . Płomień w kotle znika , paliwo nadal sie tli (proces niemożliwy do zatrzymania ) a z tlącego sie paliwa wytwarza się w skutek braku tlenu do spalania tlenek węgla , gaz dość energetyczny a jednocześnie zabójczy .Efektywność takiego spalania bardzo mizerna o ekologii nie wspominając .Mniejszy kocioł dostarczy tyle samo ciepła co przewymiarowany ale zużyje do tego mniej paliwa bo będzie pracował z o wiele większą sprawnością. Pozdrawiam
  21. http://kotly.com/Zawor_schladzajacy_dwufunkcyjny_Regulus_DBV,1771.html
  22. Są używane palniki w takiej cenie ale czy warto sie pchać nawet w opałówke skoro ceny tego paliwa powalają a i sam osprzęt nie jest tani .
  23. To zależy czym palisz . Gruby węgiel i drewno spalisz na ruszcie ale drobniejszy typu groszek lub O2 najefektywniej i przy okazji najczyściej od góry . Paląc na ruszcie węglem trzeba będzie odpopielać a paląc od góry rozpalisz i zapomnisz o kotle na kilka godzin a na ile to zależy od poboru mocy z kotła i pojemności zasypu.
  24. Sambor jak zazwyczaj trafiłeś oczko . Kasa raz wydana i jeszcze możliwość regulacji mocy kotła a co do modelu to można powybrzydzać pomiędzy górniakiem a dolniakiem . Poczciwe caminko tylko do 24 kw. Do buforka może być górniaczek .
