mac65
41
Treść opublikowana przez mac65
mac65 odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Muszę sie do tego odnieśc co napisałeś i to nie dlatego żebym się z tym nie zgadzał ale moim zdaniem wymaga to trochę uściślenia . Jeśli chodzi o grubośc warstwy spalanego paliwa decyduje o tym jego granulat i może to być 10 a nawet 40 cm a problem tkwi w tym aby te grubość dopasować do granulatu i nie jest istotne czy powietrze podasz pod ruszt czy przez zasyp byle byś nie przekroczył parametrów warstwy . O przepływie powietrza w piecu decyduje miejsce jego czerpania a takimi miejscami zazwyczaj sa popielnik , otwory PW , otwory w drzwiczkach zasypowych i inne nieszczelności . Podając powietrze przez zasyp ważna jest jego wysokość ale nie do rusztu w tym przypadku ale do górnej krawędzi palnika . W kwkd tego parametru w zasadzie z uwagi na konstrukcje pieca nie da się przekroczyć , natomiast w przypadku np warmeta gdzie zasyp jest kilkakrotnie wyższy nie należy podawać PP przez zasyp bo bedzie to skutkowało tym co napisałes a @heso dokładnie opisał tutaj https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11219-teorii-nigdy-za-wiele/ W przypadku pieców z tak wysokim załadunkiem chcac podawać PP przez zasyp należało by PP sprowadzić do wysokości spełniającej warunki grubości warstwy ale i tak to co zostanie powyżej punktu wejścia PP w komorze zasypowej miało by tendencje do smołowania . Podsumowując nie wszystkie kotły nadają się do takiej modyfikacji a podstawa jest spełnienie warunków jw. Pozdrawiam- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
mac65 odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
No musze coś napisać żebyś nie wpadł w samozachwyt Ten komin to do poprawki , te rurki to nadają si ę do kozy a nie do pieca CO . Mam nadzieję że rozumiesz zagrożenie a to co zrobiłeś to stan przejściowy . No widzę że @piastun też nie wytrzymał- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Sas Nwt 29Kw Jak Zmodernizowac Do Ekonomicznego Palenia ? ?
mac65 odpowiedział(a) na Paweł26 temat w Kotły zasypowe
Trudna sprawa ale przychodzi mi do głowy tylko jedno że spalanie na wskutek nietrafionego umiejscowienia dysz PW nie następowało w palniku ale warunki ku temu stworzyły się dopiero w kanałach wymiennika i tam prawdopodobnie dobiero nastepował zapłon . To by tłumaczyło wysoką temperaturę spalin i mały odbiór ciepła przez piec . Innego wytłumaczenia tego zjawiska nie widze . Ten sam piec , instalacja , opał , nawet prześwit palnika , jedyna zmiana to PW . Być może lepiej je podać w miejsce gdzie gazy zaczynają się już rozprężać a nie bezpośrednio w strugę gazów . Czasami obserwuje takie zjawisko u siebie zwłaszcza po zmianie opału lub nawet wilgotności paliwa że niby sie pali w kotle ale faktycznie to gazy nie ulegają zapłonowi . Podanie wtedy wiekszej dawki powietrza dopalającego powoduje ich zapłon i bardzo szybki wzrost temperatury na kotle . Gdybyś miał możliwość podejżeć palnik bez dopuszczania dodatkowego powietrza szybko byś ustalił sam co się dzieje obserwując barwe i rodzaj płomienia w palniku . Może taka wskazówka coś Ci pomoże . Jeżeli spalanie jest niepełne to na wymienniku po każdym paleniu gromadzi sie spora ilość sadzy , może to Ci pomoże w analizie tego co sie tam dzieje . Jeszcze jedna informacja co do PW w moim kotle łączna powierzchnia prześwitu PW dla paleniska o powierzchni ok 800 cm 2 wynosi 251 mm2 dla wegla OII / 25 MJ -ustawienie standardowe . Dla drewna muszę te ustawienia zwiekszyć o przynajmniej 20 % Dla koksu zmniejszyć o 20 % od stałych . To tak na marginesie . -
A jak temperatury poczatkowe instalacji i budynku bo to może byc przyczyna pracy kotła z inną mocą i stad róznica ale bardzo duża . No i jeszcze wysokość warstwy paliwa od rusztu przy różnych rozwiązaniach , jesli były takie same to przyczyna musi być inna. -
Przemek z tą wilgocią w palenisku jest troche inaczej . Wilgotny węgiel nawet lepiej się koksuje przy paleniu od góry jak przywioze świeży , nierzadko ze śniegiem to super sie pali . Już i tak kupe paliwa spalił a jedynie przy paleniu od góry jest w stanie utrzymac stałą temperature na kotle bez mieszkania w kotłowni . Wazne to co już napisałem wcześniej nie dopuścić do wystudzenia instalacji bo na taki dom nagrzać to wszystko to nieżle kocioł musi zasuwac . A na przyszłość dolniaczek bo jak domek wyschnie to wcale duzo pobierał nie bedzie . Ja u siebie po ilości spalanego paliwa wyliczyłem że mój kociołek pracuje ze średnią mocą ok 12 kw i niestety przy przepalaniu sporo energii marnuje na nagrzewanie instalacji . Pozdrawiam
Ladnie to wszystko Przemek policzył ale nie do końca to tak wygląda . . Najwiekszy problem to wilgoć i dopuki się jej nie pozbędzie to nie ma szans na osiągnięcie takich parametrów ścian . Wilgotne mury to bardzo dobry przewodnik ciepła a nie izolator . Nie jest to łatwe wysuszyć tak duży dom sam to przeszedłem i zajęło mi to 3 lata . Na dzień dzisiejszy to jedynie ostro palić i wietrzyć krutko ale intensywnie przynajmniej 2x dziennie jak tylko okna zaczynają parować i grzać , grzać i jeszcze raz grzać . Tu się nie da przepalac tu trzeba palić na okrągło . Zużycie ogromne ale nic w tym dziwnego jeszcze paląc od dołu to ja bym sobie musiał wersalke wstawić do kotłowni . Puki pieca nie zmienisz to przynajmniej zacznij palić od góry bo to daje zdecydowanie dłuższy czas spalania takiej samej ilości paliwa . Jak się wypala to żar w popielnik i świeży zasyp do kotła a na to żar z popielnika . Trzeba pilnowac żeby nie wychłodzić instalacji bo trudno ja potem rozpędzić .
W zasadzie to ty to drewno rozpalasz od dołu Ja to robię troche inaczej węgiel drewno grubsze a na to cienkie i na to wszystko dwie małe szufelki trocin nasączonych olejem roślinnym po smażeniu . Podpalam trociny i płomień mam cały czas nad załadunkiem , nawet drewno z rozpałki rozpala się od góry . Węgiel drzewny też próbowałem i efekty niezłe .
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- Dymienie przez drzwiczki
- (i 5 więcej)
Marcin problem nie tkwi w spalinach bo one i tak będą zasuwały najkrótszą drogą w komin . Problem to samo palenisko i warunki do spalania jakie daje komora spalania ze sklepieniem i bez . Struga spalin w wymienniku najcieplejsza jest w samym środku i aby tę strugę rozbić i ten gorący środek jak najbardziej zbliżyć do ścianek wymiennika stosuje się zawirowywacze . Zawirowywacze są jednak zbędne jeżeli kanały spalinowe są odpowiednio dobrane do mocy paleniska . Jeżeli kocioł pracował by w sposób ciągły na minimalnej mocy to wtedy z kolei zawirowywacze się przydają bo maleje wielkość strugi wypełniającej kanały a przez to i wymiana ciepła ze spalin spada . Tak czy inaczej to o czym pisze w tej chwili tyczy się sprawności kotła czyli jego zdolności do odzysku ciepła ze spalin , natomiast to co pisałem wcześniej o stworzeniu warunków do czystego spalania tyczy się samego paleniska . Chodzi o to aby w palenisku stworzyć już taką atmosferę aby wszystko się wypaliło a nie osadzało w wymienniku a wersji standard jest to po prostu łatwiej osiągnąć .
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
ziaba22 A ile w tej chwili spalasz i czego węgiel , drewno . W starych budynkach ciężko trafić z mocą ze względu na dużo niedoróbek budowlanych a co za tym idzie i sporych strat ciepła . Po konstrukcji ścian wnioskuje że dom budowany w latach 80-tych a wtedy trudno było kupić coś porządnego więc budowało się z tego co było . Dom jest spory powierzchniowo ale kubatura do powierzchni nie jest za duza . Dom jak się wygrzeje i wysuszy nie będzie potrzebował ciągłego palenia ale to już kwestia Twoich preferencji jaki system palenia wybierzesz . Jeśli możesz rozpalać 2x na dzień to wystarczy górniak w granicach 24kw . Jeśli chcesz palić na okrągło to dolniak 20 KW żeby nie marnować opału a w domu miec ciepełko . Dom mam podobny do Twojego tylko ciut większy i na początku też było go ciężko nagrzać . Teraz jak wysechł i jest wygrzany wystarcza przepalić dwa razy dziennie przy takiej pogodzie jak jest teraz dlatego przy ciągłym paleniu w dolniaku 20 kw spoko wystarczy . Górniak do przepalania musi być większy bo będzie więcej pracował na dużej mocy w trakcie codziennego nagrzewania instalacji .Modelu i producenta na tym etapie nie podaje bo musisz sam zdecydować jaki sposób ogrzewania bardziej Ci będzie odpowiadał .
Smoła W Kotle, Smoła W Kominie - Jak Palić? Help !
mac65 odpowiedział(a) na sumzare temat w Kotły zasypowe
Możesz mieć rację dokładnie takie objawy są przy paleniu miału na ruszcie od dołu . -
Jak rozpalasz w swoim kociołku to płomienie prawdopodobnie kończą się w kominie a płomienie powinny pozostać w palenisku i tam stworzyć taką temperaturę aby wszystkie lotne substancje palne były się w stanie zapalić . Niestety taka komora spalania , praktycznie otwarta nie daje takiej możliwości . Komora spalania to przestrzeń nie tylko ta gdzie w kotłach GS wsypuje się paliwo ale również przestrzeń nad zasypem która musi mieć określony kształt i wysokość . Praktycznie w przypadku sklepienia nad paleniskiem jak jest w wersji damdoba jeżeli uda mu się to osiągnąc nie powinno być widać płomieni z paliwa a jedynie obłok ognia pod sklepieniem komory spalania powstały z gazów do których dodano PW powodując ich zapłon . Mnie się to udało osiągnąć i i właściwie pomijając odrobinę sadzy powstającą przy rozpalaniu wymiennik mam suchy i czysty z odrobiną białego nalotu po wypaleniu paliwa . Taka to różnica w tych kotłach niby niewielka ale stwarza zupełnie inne warunki do spalania paliwa .
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Smoła w wymienniku to objaw braku płomienia nad zasypem a za to odpowiada PW i pośrednio stopień otwarcie czopucha jeśli go używasz .Trochę więcej cierpliwości zmieniając jeden parametr powinno się zmienić i pozostałe . Zmieniłeś prześwit dysz więc i zmniejszyłeś przepływ powietrza przez kocioł a więc i ilość zasysanego PW nie zmieniając wielkości paleniska więc ilość gazującego paliwa się nie zmieniła a jedynie ilość dostarczanego powietrza którego w tej chwili jest za mało nad zasypem więc to co lotne się nie dopala i osiada na wymienniku .
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Problemu szukał bym w zimnym kominie albo braku ciągu spowodowanym niedostateczną ilością powietrza w kotłowni . Napisz jaki komin i jak jest rozwiązane dostarczanie powietrza do kotłowni . No i oczywiście jakie paliwo . -
Z całym szacunkiem koledzy ale macie zupełnie inne piece a to że nazywają się tak samo to akurat duża pomyłka . Jeden i drugi to górniaki ale filozofia ewentualnych przeróbek powinna być inna . Marcin 03 dławisz przepływ i wcale się nie dziwie też bym to robił przy takiej autostradzie prosto w komin . @damdob ma w swoim kotle zupełnie inne warunki do spalania których wersja marcina bez drastycznych przeróbek nigdy nie osiągnie , zresztą już i chyba sam producent doszedł do takich wniosków i wyprzedaje te człony w niby odchudzonym kotle za 2/3 ceny .
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Jeszcze troche za dużo sadzy ale ta akurat powstaje przy rozpalaniu a że trzymasz na piecu słuszną temperature to ładnie wysycha a pod koniec palenia się wypala i stąd biały nalot . Nic w tym złego ale na początku palenia zaproponował bym zwiększyć PW bo na tym etapie trzeba go znacznie więcej niż gdy kocioł już osiągnie zadaną temperaturę . Nie widziałem czy masz przesłonę czopucha ale przy rozpalaniu lepiej by była otwarta na pełny przepływ , większy ciąg który wtedy powstaje również powoduje że piec więcej zasysa min. i PW nad zasyp. Na razie zmierzasz w dobrym kierunku a piecyk wewnątrz po pewnym czasie powinien przyjąć fabryczne kolory . Stary model ale chyba najlepiej wykorzystuje paliwo a komora spalania ze sklepieniem pozwala stworzyć lepsze warunki (wyższa temperatura w palenisku )do odgazowania i pełnego spalania paliwa. Pozdrawiam
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Przecież nie musisz ich wymieniać zresztą po co wystarczy coś na nich położyć nawet w poprzek i zobaczyć co się będzie działo w zależności od wielkości przysłony a jak już dobierzesz sobie właściwy przepływ to wtedy wystarczy np śruba z dwiema odpowiedniej wielkości podkładkami skręconymi razem na każdej dyszy .
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Za dużo brudu masz w tym piecu a mógłbyś tego uniknąć Dysze wydają się być za duże do tego modelu . Płomień powinien się ograniczyc do paleniska . Popracował bym nad wielkością szczeliny bo chyba są za duże i za dużo brudu idzie w czopuch . Przy właściwej szczelinie zawirowywacze nie będą potrzebne . Ten model to chyba jedna z najlepszych wersji do węgla .
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Defro Piec Defro Optima Komfort 20 Kw - Jak Palić?
mac65 odpowiedział(a) na Marioosz temat w Kotły zasypowe
To jesteś szczęściarzem i nie popsuj paleniem na ruszcie .( może zostać szczelina na grubość zapałki ).- 10 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Paliwo węgiel
- (i 6 więcej)
Nic szczególnego z tego nie wynika chyba oprócz doświadczenia że wychłodzona instalacja potrzebuje znacznie więcej niż tylko jej dogrzanie . Startowała przy 40 C i potrzebowała znacznie mniej niż startować np. od 20 C dzięki temu kocioł pracował na początku ze znacznie mniejszą mocą a to przekłada się bezpośrednio na czas palenia a co za tym idzie i zużycie opału . Nawiasem mówiąc z tego zjawiska korzystają kotły z dolnym spalaniem przy ogrzewaniu ciągłym bo przy przepalaniu to jedno licho jaki kocioł . Wnioski wyciągnijcie sami przepalać czy palic ciągiem bez wychładzania instalacji i domu . Pozdrawiam
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
To nie ma prawa poprawnie działać . Ta instalacja jest do bani . Po pierwsze 60 % nadmuchu wystudzi każdy kocioł to przynajmniej 2x za dużo . Miał to może zmiotka z placu a nie miał . Zapakuj piec drewnem i rozpal a zobaczysz czy to wina kotła komina czy opału . Po drugie bojler na poziomie rusztu w piecu to wybacz ale idiotyzm , nawet jak się go uda trochę zagrzać to i tak grzejniki wyciągną z niego całe ciepło do zera . Ta kotłownia jest do poprawy cała . Kocioł przesunąć bliżej komina , bojler zasyfonować dodać zawór klapowy albo różnicowy powiesić powyżej kotła , jak nie ma miejsca to w pomieszczeniu powyżej kotłowni . Mieszacz do cwu dobra rzecz i to zostawić po modernizacji.
Kostrzewa Warmet 200 Ceramik 18,5Kw Kilka Wątpliwości
mac65 odpowiedział(a) na legol1 temat w Kotły zasypowe
Co praweda palę u siebie w górniaku ale od ponad tygodnia mój kociołek ma zmniejszone prawie o połowę palenisko z 800 cm2 do 440 cm2 . Palenisko zmniejszyłem szamotem z dwóch stron i muszę wam powiedzieć że jeszcze tak czysto się nie paliło w tym kotle a kolejny wniosek jaki mi się nasuwa to że za czystość i ekonomikę spalania w największym stopniu oczywiście pomijając samą metodę palenia ma temperatura w samym palenisku . W tej chwili szamot niesamowicie podniósł mi temperaturę w palenisku i mimo jego zmniejszenia nie ma wielkich różnic w zachowaniu się pieca . A swoją drogą jak szamot świeci na czerwono to jaką może mieć temperaturę ? może ktoś to już zmierzył bo w tej chwili przy otwartych drzwiczkach trudno jest utrzymać twarz w odległości 1m od paleniska . Może Wam moje obserwacje coś pomogą w przemyśleniach . Pozdrawiam -
To kup specjalnie dla żonki sortyment "kostka " i niech sobie dorzuci na ruszt jak się wsad wypala . Gruby sort to mało dymu.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Bardzo ciekawa lektura a nawiasem mówiąc niezły odpad z tego koksu po 1000 PLN za tonę . A swoją drogą czy nasz kraj roszczący sobie prawa do niezależności nie za łatwo pozbył się obecnych swego czasu koksowni zasilających w gaz gospodarstwa domowe i nie tylko a przeszedł na jedyny słuszny ideologicznie gaz ziemny ze wschodu . Chyba przydało by się odkurzyć i unowocześnić stare technologie jeżeli ktoś o niezależności energetycznej myśli na serio a w obecnych czasach to już nie tylko gotowanie i ogrzewanie ale i motoryzacja . Temat myślę do głębszej refleksji .
Punktowe gotowanie w żeliwniaku to by oznaczało kres jego egzystencji no ale ma już chyba 29 lat. Jak wystygnie to sprawdż czy się gdzieś nie poci . Jeśli na nyplu to nie problem , jeśli człon to już gorzej . Ja mam w garażu na zapas całą 18- tke w razie czego
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Takie głuche odgłosy w instalacji może powodować zawór różnicowy w momencie kiedy startuje pompa obiegowa . Jeżeli jesteś pewien że to wina kotła to zdejmij blachy obudowy i sprawdż czy nie popuściły szpilki ściągające piec a przy okazji szczelność samych członów bo mógł się wykruszyć uszczelniacz i powstały luzy na członach . Do sprawdzenia szczelności wystarczy mocna żarówka włożona w kocioł . Widać wszystkie nieszczelności członów . . Do ewentualnego doszczelnienia użyj silikonu wysokotemperaturowego .
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
