Treść opublikowana przez mac65
- Konstrukcja palnika własnego pomysłu do kotła z podajnikiem
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
A to z naszego forum. @kolanin tak to rozwiązał i jak widać efekty są.
Zgadza się i myśmy robili to samo tylko nie w ziemi ale w gazowniach do tego wybudowanych a gaz nazywał się miejski . Niestety był śmierdzący , smolący i na dodatek trujący ale przy obecnych technologiach i wykorzystaniu tych starych doświadczeń spoko by się nadawał do produkcji czystej energii z gniazdka . Chyba perfum by nikt z tego nie robił . Nie masz racji płomień idzie tam gdzie ma paliwo i dostęp powietrza . Prosty przykład to górniak rozpalony od góry czy palenie kroczące które w tłokach czy rynnach jest wykorzystywane . Bardzo fajne konstrukcje a przede wszystkim proste tylko że oni tam pala antracytem a to trochę inna bajka .U nas chyba dość dawno oficjalnie uznano że antracytu już nie mamy . Andrzejku dziękuję za wykład ale co to zmienia . Pyły powstają i będą powstawać jeżeli paliwem będzie węgiel i drewno czy jego pochodne . Wymiennik który sam w sobie zatrzyma ich jak najwięcej będzie czystszy w eksploatacji . Przeciez do tego te wszystkie przeszkadzajki w V- kach . Czy nie o to chodzi ? Chyba na jednym z tych filmów oprócz cyklona w palniku jest pokazany wielocyklon w wymienniku ale widać tylko same zakończenia rur wylotowych . jest tutaj 21 s filmuNo ale w zasadzie rozmawialiśmy o sadzy a żeby nie powiedzieć jak zwykle temat ześliznął się był na co innego .
Tak czy inaczej ale przyszłość to chyba raczej to rozwiązanie . http://www.ekologia.pl/srodowisko/zrodla-energii/eksperymentalne-zgazowanie-wegla,9153.html Powiem szczerze że jestem jak najbardziej za takim rozwiązaniem.
Nie widziałem na oczy tych palników oprócz oczywiście tego co w necie ale to chyba jedyne sensowne rozwiązanie żeby zachować elastyczność mocy paleniska i jednocześnie go nie wietrzyć . Nie rozumię tylko dlaczego mała moc była przypisana dla początku paleniska . Przecież to nonsens bo kocioł pracuje tylko na rozgrzewaniu z dużą mocą i jak przejdzie na małą to niewykorzystane paliwo z dalszej części palnika do wyrzucenia a przy małej mocy na końcu paleniska nie dość że już odgazowane to musi się dopalić i żadnych strat . A niech się okaże że pracuje na granicy pomiędzy dużą a małą to już w ogóle kiszka , chyba ktoś tego do końca nie przemyślał .I po kie licho ta druga dmuchawa nie lepiej z drugiej dmuchawy zaadoptować przesłonę z regulowanym ciężarkiem do otwierania drugiego kanału .Oj inżyniery to sobie lubią życie komplikować . Jeszcze ta przesłona dzieląca kanał nadmuchu gdyby miała możliwość wstępnej nastawy dla określonej mocy z którą kocioł będzie chodził w podtrzymaniu to było by super . Ciekaw jestem czy mam rację z tym podziałem paleniska szkoda że nie mam jak tego sprawdzić . Jak masz jakiś kontakt z tymi myślicielami to może warto im co nieco podpowiedzieć niech chłopaki nie błądzą bo cel jest chwalebny czysto ogrzewać i mieć czym oddychać . Ciepełka
Wszystko O Kwkd 15Kw
Darek ale to jest węgiel koksujący i tak będzie się spalał na ruszcie wodnym niestety . Ja osobiście wywaliłem ruszt ruchomy ale powodem był węgiel Piast gazowo płomienny z ogromną ilością popiołu . Wesoła to podobny węgiel do Twojego i również zostawało mi 1/4 koksu ale taki to już urok palenia na ruszcie wodnym . Dół stygnie a jak już odgazuje i nie ma płomienia to ciąg spada i już tego za ch...re nie idzie dopalić no chyba że będziesz palił na okrągło . Z piasta mam z 4 węglarek węgla prawie wiadro popiołu (węgielka w tym nie uświadczysz ) i na tym się ruszt wyłożył . W zasadzie zostaje koksik i jak odpopielisz to do następnej rozpałki nie musisz tego nawet z paleniska wyciągać . Przy wesołej miałem problem z wieszaniem się węgla i nie mogłem utrzymać temperatury ale i na to znalazłem metodę . Ruszt wyciągnąć nie ruszając kotła to nie w kij dmuchaj . Wiadro sworzni i zawleczek a i tak na końcu boszka poszła w ruch bo to całe ustrojstwo to się wkłada do środka przed skręceniem kotła . No i jeszcze sprawa granulatu paliwa bo szpary między rusztem wodnym bez ruchomego to ok 2 cm .
Idea jest taka aby zastosować jedno palenisko ale z podzielonym pod spodem nadmuchem . Zakładając że część zasadnicza paleniska ( dla małej mocy w podtrzymaniu ) była by końcową częścią paleniska . Natomiast część początkowa od miejsca podawania paliwa (działała by wraz z częścią końcową ) dla pełnej mocy . A teraz jak by to miało działać . Mój pomysł jest taki aby wykorzystać jeden wentylator ale dwa niezależne kanały do nadmuchu z tym że kanał dla większej mocy otwierał by się ciśnieniowo wtedy gdy wydatek dmuchawy na dużej mocy byłby większy . Do regulacji otwarcia można wykorzystać zasadę działania RCK ale trochę odwróconą dla nadciśnienia a nie podciśnienia jak w kominie . Dla regulacji proporcji paleniska można by zastosować w kanale ustawianą przesłonę . Szerokość stała a zmiana w długości paleniska . Tu należy wspomnieć że zastosowanie zaworu który otwierał by się w miarę potrzeb powodowało by również zmniejszenie ciśnienia nadmuchu a co za tym idzie mniej popiołu z paleniska w powietrze. .Szkic :
- Demontaż Zbiornika Podziemnego. Dzierżawionego !
Jeżeli podpisałeś umowę z innym dostawcą a tego wchłonęła inna firma to powinieneś mieć umowę podpisaną z nowym dostawcą na nowych warunkach . Jeżeli takowej umowy nie posiadasz a warunki jakie stawia nowy dostawca Ci nie odpowiadaja to możesz wypowiedzieć umowę najmu zbiornika i dostawy gazy i nic za to nie płacisz bo nie z ta firmą podpisywałeś umowę . Jeżeli firma z która podpisałeś umowę już nie istnieje to ta druga może Cię za przeproszeniem cmoknąć i ewentualnie grzecznie poprosić o zwrot zbiornika za który zapłaciła przy przejęciu pierwotnej firmy jeśli go oczywiście nie chcesz używać .
Mini Bio 10Kw, Palnik Platinum 16Kw
Panowie czy to takie trudne do ogarnięcia . Jeśli ten pelet jest z drewna to czy widzieliście kiedyś spieki z drewna w ognisku czy zwykłym kotle . To co kupujecie i jest niepalne potem pozostaje na palniku w formie piachu i innego dziadostwa . Przecież wystarczy to wziąść w palce rozkruszyć i będzie widać że to piasek + jakieś lepiszcze które ten cały syf trzyma w kupie . A drewno, drewno się wypaliło a popiół wydmuchała dmuchawa .
He he niezły spór tylko w sumie nie wiem o co bo wszyscy macie rację . Lampa naftowa czy świeczka w kloszu obie będą kopcić sadzą jeśli w odpowiednim miejscu umieści się spory kawałek chłodnego materiału ( najlepiej to widać na sporym kawałku zimnej szyby umieszczonej nad palnikiem czy knotem ) wniosek jeden i jedyny zimno przerwało spalanie i koniec z dopalaniem ,efekt to sadza . Dolniak i czystość spalin to kiszka bo zawsze zaciąga popiół z rusztu natomiast retorta w sumie robi to samo tylko rozdmuchuje na całą komorę spalania i jedyne lekarstwo to zmniejszyć przepływ powietrza ale wtedy palenisko musi być gumowe żeby osiągnąć moc z paliwa na retorcie i tu kolejna ściana nie do obejścia .W zasadzie ciepło jest okrągłe i zastosowanie komory jak klosz w lampach naftowych było by najlepszym rozwiązaniem ale dmuchawa była by tylko potrzebna do odgazowania paliwa na palniku natomiast resztę musiał by załatwiać naturalny ciąg wytworzony przez sam płomień . Teoretycznie rozwiązanie do zrobienia ale regulacja tego wszystkiego to już wyższa szkoła jazdy i na bardzo wąski zakres mocy Ja jednak z uporem maniaka będę twierdził że zastosowanie rozwiązania jak w palnikach tłokowych czyli duża płyta dla dużych mocy z wydzieloną częścią na prace na małej mocy i w parze z tym podział palnika na strefy nadmuchu dla małej i pełnej mocy . Do tego wszystkiego jeszcze kaptur w kształcie półtuby żeby benzen nie uciekał w górę z początku paleniska a zasuwał przez płomień i jakaś prymitywna warstwownica żeby to dopasować do granulatu i będzie czysto ekonomicznie i elastycznie . To co jeszcze ośmieli się wystartować z paleniska przepuścić przez wymiennik cyklonowy i gitara . Powtórzę że deflektory są niepotrzebne a to co jest potrzebne nazwał bym raczej ekranem umożliwiającym uniknięcie spotkania płomienia z zimnym wymiennikiem .Wystarczy tylko odpowiednio skonstruować kocioł . Tak na marginesie płomień dosłownie przytula się do powierzchni która ma taką samą temperaturę jak on sam a dlaczego tak się dzieje ?jak sądzicie :)
Smród Z Komina Siarkowodorem Zgniłym Jajem
Trochę mało na kondensat czyli albo przeciek z dachu albo deszczówka + osad w kominie . Tak czy inaczej ocieplić na poddaszu - wkład nie będzie drogi ale czapka na wylocie by się przydała i obróbka wkładu górna i miska z odpływem dolna jeśli to woda z deszczu a na końcu tynki . Tynki skuć , wyskrobać luźne fugi i wypełnić wyrównać świeżą zaprawą jak wszystko wyschnie to grunt głęboko penetrujący na cegły ( bardzo dokładnie ) 2-3 warstwy ( może być szkło wodne na początek rozcieńczone ) Siara w cegłach już zostanie ale nie może przejść na świeże tynki dlatego izolacja z gruntu i szkła wodnego . Jak wszystko wyschnie to dopiero tynki . Jeżeli tynk nie będzie się chciał trzymać szkła wodnego to dodać szkła do szprycy przed tynkowanie to się połączy albo warstwę szczepną do betonów ( to taki piasek z żywicami na trudne ściany przed tynkowaniem - castorama ) Reszta to już normalka jak przy każdym tynkowaniu . Komin krótki to chyba jednak będzie deszczówka i przeciek przez komin . Komin też może nie mieć ciągłości i być na poddaszu postawiony na płycie stropowej bo i tak się zdarza . Tak czy inaczej to nie prace na zimę ale szczelność na poddaszu możesz sprawdzić . Obróbki komina i płytę stropowa czy tam nie ma zacieków .
Brak Wentylacji W Domu
https://nasady-kominowe.pl/16-nasada-kominowa-obrotowa-aluminiowa-fi-150?gclid=EAIaIQobChMI15yHjJKN2AIVB14ZCh3urAnUEAQYAiABEgLqzvD_BwE To na wolny kanał dymny na kominie . Rury spiro jednakowej średnicy + trójnik typu Y przy samym kominie . W mieszkaniu musi być przepływ powietrza inaczej nawet wentylator elektryczny nic nie da . Czasami wystarczy jedynie we wszystkich oknach usunąć naprzemiennie część uszczelek ( na próbę rozszczelnić okna ) w oknach sumarycznie szczeliny mają mieć przekrój kanału kominowego ( na tyle okien to wyjdzie po około 10 cm uszczelki z każdego okna albo nawiewniki do każdego ) . Jeśli powietrze ma wyjść z budynku to musi najpierw do niego wejść a jeśli dom się szybko wychładza to ma g...ą izolację termiczną ( stawiam na stropy ) albo zerową akumulacyjność cieplną . Pozdrawiam .
Nie kocioł i nie sterownik tylko zimny komin chociaż dmuchawa pewnie nie pomaga . Opisz jak rozpalasz i jaki wysoki komin .Czy komin jest wewnątrz budynku i czy to co wystaje ponad pomieszczenia ogrzewane jest ocieplone (komin na poddaszu i ile wystaje nad dachem ). Jak już śmierdzi to szykuj się do kucia tynków na kominie bo niedługo wyjdzie brązowa maź i tynki razem z farbą zaczną odpadać . Tego już nie naprawisz wkładem czy innymi czarami . W zimnej części komina skrapla się kondensat (woda) w połączeniu z siarką z węgla i sadzą daje brunatny żrący, śmierdzący zgniłymi jajami płyn który niszczy zaprawę między cegłami komina i same cegły . Tynki na kominie w pomieszczeniach trzeba będzie skuć ,oczyścić fugi między cegłami , wszystko zaimpregnować kilkakrotnie a następnie na nowo pomalować . Zacząć jednak trzeba od ocieplenia samego komina w nieogrzewanej części poddasza lub ściany szczytowej jeśli tak jest umiejscowiony komin . Potem dopiero ewentualny wkład i prace budowlane w pomieszczeniach . Smrodu już się nie pozbędziesz z tych tynków bo to już nasiąkło i trzeba się będzie pozbyć tynków i położyć nowe . Jeśli pojawią się pęknięcia na tynkach a w nich ciemne smużki sadzy to znak że już komin jest nieszczelny i od tego momentu staje się to już niebezpieczne .
Miło się was czyta panowie .W V-ce głównie chodzi o sprawność na małych mocach i te nieszczęsne pyły . Nie rozumię tylko dlaczego jeszcze nikt nie zrobił kotła z wymiennikiem w formie filtra odśrodkowego . Chyba ci projektanci faktycznie uczą się jeden od drugiego a już spojrzeć trochę szerzej to już wysiłek chyba że jak koń w bryczce z klapkami na oczach byle do przodu . Przecież to jest takie oczywiste . https://pl.wikipedia.org/wiki/Cyklon_(separator)
Co Nie Tak Z Moją Instalacja?
Podłączony jest źle. Masz zamienione zasilanie z powrotem obwodu grzewczego i tak nigdy nie nagrzejesz pełnego zasobnika a jak nagrzejesz to ciepło z niego grawitacyjnie wyciągnie albo powrót albo zasilanie instalacji bo i jedno i drugie jest powyżej zasobnika . Na rurze zasilania CO do bojlera należy zainstalować zawór zwrotny zgodnie z kierunkiem przepływu wody grzewczej a powrót z obwodu grzewczego zasobnika zasyfonować ( wyjść rurą z zasobnika po czym skierować ją w dół aż poniżej wysokości rusztu kotła i wrócić do rury powrotnej CO ) . Po tym wszystkim na sterowniku pompy ( jeśli jest bo nie widzę na fotce ) ustawić temperaturę startu i wyłączenia pompy na temperaturę jaka chcesz mieć do mycia . Taki zabieg wyłączy pompę kotłową jak w kotle będzie wygasać i nie wyciągnie ciepła z zasobnika CWU. Możliwe że zamienione są również przyłącza wyjście i wejście CWU (tak by wynikało z Twego opisu ) ale to już musisz sam sprawdzić czy rura zasilająca zimną wodą zasobnik jest faktycznie tą i porównać z opisem na zasobniku .Ten zasobnik to może być Junkers ST ale głowy nie dam w każdym razie podłączenie podobne .
No niestety tak to wygląda jak napisałeś . Już z luźnych rozmów z sąsiadami wychodzi że za takie pieniądze jak V -ka to oni kotła nie kupią z dopłatą czy bez .Na marginesie widzę że retorty które już dawno umarły z nieprzystosowania do dostępnego paliwa zaczęły się pojawiać w niektórych konstrukcjach . Ten co nieświadom co bierze to weźmie a potem będzie szukał pomocy w necie . Obym nie był prorokiem ale już niedużo brakuje cenowo do gazu za kWh ( tylko te cholerne ukryte koszty) a tam gdzie się da to ludzie oleją węgiel i przejdą na gaz . Gorzej z tymi co nie mają alternatywy ale z LPG też da się żyć byle by się nie uwiązać do dostawcy .Sam mam GZ w chałupie ale jak widzę rachunek to dostaję febry bo tyle krzesełek do podziału . Na razie jeszcze węgiel a jak długo to się zobaczy . Zduństwo jak najbardziej wraca i to z trochę większymi wymaganiami ale zdunów coraz mniej . Pozdrawiam
Jest jeszcze jedno rozwiązanie nie wymagające izolacji wymiennika w komorze spalania ale do zastosowania w kotłach gdzie jest już wspomniany wcześniej podział palenisko /wymiennik .Kilka do kilkunastu centymetrów nad retortą ( tak aby nie zakłócać odpopielania palnika ) należało by powiesić pionowo kawał rury długości do max 50 cm i średnicy jak palenisko ze znajdującym się nad nim odbijaczem płomienia ( odbijacz w kształcie odwróconego stożka nie może ograniczać przekroju samej rury ) W takim rozwiązaniu w komorze spalania zaczyna działać swego rodzaju recylkulacja spalin . Struga ognia w pionowym tunelu ma większą prędkość przepływu powodując wytworzenie dodatkowego podciśnienia u wlotu do tunelu i nadciśnienia u jego wylotu . Aby zrównoważyć ciśnienia część spalin jest zawracana do wlotu tuby między ścianą paleniska a ścianą tuby . Ten układ wymusza powrót części spalin z powrotem do palnika i spalenie ich jeszcze raz albo przynajmniej tego co w nich jeszcze zostało do spalenia . Można sobie zrobić takie doświadczenie jak to działa . Potrzebne dwie szklane albo przynajmniej jedna szklana rurka ( ta większej średnicy imitująca ściany paleniska ) i świeczka na dole jako palnik albo kadzidełko żeby lepiej widać przepływ spalin .To zjawisko wykorzystywałem kiedyś w przerobionym górniaku z bardzo dobrym skutkiem . Proporcje paleniska do tunelu były ok 10/1 . Wysokość tunelu to było ok 25 -27cm . Pisałem o tym w innowacjach na forum . Pozdrawiam i zachęcam do eksperymentów bo warto chociaż by dla własnej nauki bo to co się dzieje w kotle to chemia i fizyka ,wystarczy je tylko połączyć i nic więcej .
Raczej prawdziwy wok chiński byłby lepszy z kutej stali bo ma kształt prawie soczewki . Ten ceramiczny również ciekawy jedyna kwestia to jak wysoko powinien wisieć bo płomienie przy max wydajności palnika nie powinny go opływać a raczej się kończyć w jego wnętrzu . Samo zaś odbite ciepło winno jak soczewka skupiać się w pokazanej już wyżej strefie B ( jeśli można się odnieść do wcześniejszego podziału płomienia ) a od tego to już do piekiełka niedaleko .
Jeśli by przeanalizować pierwsze konstrukcje kotłów z podajnikiem retortowym to deflektory miały spełniać zadanie moim zdaniem niewykonalne bo połączyć komorę spalania z wymiennikiem czyli już w samej komorze spalania miało dojść do wymiany ciepła poprzez rozbicie strumienia płomienia z palnika i wprowadzenie jakiś tam zawirowań ( trudno powiedzieć o co chodziło pomysłodawcy) . Komora spalania jako wymiennik ciepła to absurd bo jak ma się dokończyć spalanie gdy wszystko wokół chce je natychmiast przerwać . Najprostszy i znany już sposób to zapewnić płomieniom z palnika dokończenie reakcji chemicznej w środowisku zbliżonym do tego co w palenisku czyli nie deflektor a raczej tygiel z materiału który odizoluje końcówki płomienia od zimnego płaszcza wodnego . Jaki wysoki ten tygiel ? To już zależy od właściwości paliwa , tam gdzie płomień jest długi ( paliwo gazowo płomienne ) ta strefa wolna od chłodzenia powinna być wyższa niż przy paliwach z krótkim płomieniem ale zazwyczaj jest to 50-70 cm ponad warstwę żaru ( to stara szkoła zduńska - komora dopalająca nad paleniskiem w piecach kaflowych akumulacyjnych ) Jaki przekrój tego tygla ? w zasadzie nie ma to znaczenia ale najlepszy byłby przekrój owalny lub okrągły bo najlepiej skupia ciepło po odbiciu od izolatora i nie mniejszy niż samo palenisko . No i teraz kiedy ta konstrukcja zaczyna w pełni spełniać swoje zadanie , niestety dopiero wtedy gdy uzyska temperaturę płomienia dlatego nadaje się do pracy ciągłej a nie z doskoku chyba że miała by bardzo małą akumulacyjność cieplną i nagrzewała się stosunkowo szybko w strudze ognia . Nie muszę chyba powtarzać że wszelkiego rodzaju ruszta wodne czy sam płaszcz po drodze nie sprzyjają czystemu spalaniu i należy jak najdłużej izolować je od płomienia . Moim zdaniem w kotle w którym jest widoczny podział na komorę spalania i wymiennik żadne deflektory nie są potrzebne a wystarczy jedynie odpowiednia przestrzeń nad paleniskiem a dla podniesienia temperatury w końcowej fazie płomienia -tygiel . zizi -bardzo słuszne spostrzeżenie odnośnie płomienia .
Stalmir Cktm 25Kw Spalanie
No to już wiemy co się dzieje z ciepłem z kotła i gdzie idzie paliwo . W związku z tym że pojawił się podobny problem z tłokiem na forum to powtórzę podpowiedź : Napisano dziĹ›, 16:54 https://forum.info-o...kwh-ustawienia/ -Tu jest sporo o regulacji tĹ‚oka https://forum.info-o...-25kw-spalanie/ - ten temat siÄ™ rozwija ale problemy bardzo podobne . https://forum.info-o...defro-akm-22kw/- atu jest duĹĽo jak uniknąć smoĹ‚y sadzy i osiÄ…gnąć przyzwoitÄ… temperaturÄ™ spalin . To wszystko sÄ… tĹ‚oki No i robaczki się porobiły .
Zmniejszenie Mocy Kotła Z Podajnikiem Tłokowym
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14120-protech-karo-duo-25kwh-ustawienia/ -Tu jest sporo o regulacji tłoka https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/25246-stalmir-cktm-25kw-spalanie/ - ten temat się rozwija ale problemy bardzo podobne . https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20308-optymalne-ustawienie-kotła-defro-akm-22kw/- atu jest dużo jak uniknąć smoły sadzy i osiągnąć przyzwoitą temperaturę spalin . To wszystko są tłoki
Tragizujecie Panowie i to strasznie a zła opinia o tłokach wzęła się chyba głównie z przewymiarowania przy zakupie bo jak miałowiec to ma być 2X taki jak potrzeba :o . Z tłokiem można zrobić dużo więcej jak z retorciakiem a proste zmniejszenie mocy to zawężenie strefy spalania na ruszcie . Wystarczy zaspawać, zakleić część skrajnych otworów w płycie paleniska /ruszcie i momentalnie spada moc paleniska . Jeszcze pozostaje kwestia wymiany ciepła w wymienniku i to kanały są zazwyczaj szersze niż przy małych mocach ale akurat w przypadku wymienników pionowych nie ma to takiego znaczenia jak przy półkowych chociaż w półkowych swobodnie można zastosować zawirowywacze . Jednorazową dawkę paliwa można spokojnie wyregulować regulując położenie zerowe tłoka albo między koszem a podajnikiem kawałek blaszki od strony wymiennika tak aby paliwo nie wsypywało się bezpośrednio na tłoczysko . Znam kilka pracujących tłoków i to dobrze dobranych i spalają nie gorzej jak retorciaki a przynajmniej spalą co do nich wsypiesz bez używania suwmiarki i mierzenia paliwa . Nawet tutaj na forum były tematy jak usprawnić pracę tłoka w AKM czy CARO o ile dobrze pamiętam i jakoś się udało . Tłoki przynajmniej są ciche a kto śpi nad kotłownią to wie co to znaczy .
Zębiec Ku 6kw
Masz rację tego zębca nie wyłączysz jak żarówki , masz rację ma marna sprawność i ja to wszystko wiem i wiem że zamiast spalać ten węgiel w skrajnie prowizorycznym palenisku jakim jest kocioł GS powinno się go wysłać do koksowni , odzyskać z niego gaz którym bym grzał w kotle gazowym a koks sprzedać biednym których nie stać na kocioł X klasy ( totalna ściema ) niech przynajmniej nie kopcą a palą w miarę czysto koksem albo spalić w elektrociepłowni robiąc z niego prąd i ciepło . No i robi się 300 % zarobku na tonie węgla .
Zębiec Ku 6kw
Hary opanuj się bo herezje piszesz . Troszeczkę Ci się zera przed przecinkiem pogubiły albo się w jednostkach walnąłeś . Dokładnie z 1kg węgla 26 MJ po 1 x 1000 pln masz 7,2 kWh energii 1 pln za 1kg węgla żeby łatwo liczyć . 7,2 kwh x 0,51 pln za 1 kWh = 3,672 pln ( przesył to połowa tej kwoty którą należy doliczyć procentowo do każdej kWh w innej taryfie) Cena za przesył jest inna w zależności od regionu En . https://www.jednostek-miary.info/przelicznik-jednostek.php?typ=energii żeby Ci się dobrze liczyło Sam bym chciał grzać prądem ale cena powala . Tak na marginesie to wątek o kotle a nie cenach energii
