Treść opublikowana przez mac65
Stalmir Cktm 25Kw Spalanie
Nie ma sadzy to znaczy poprawiły się proporcje i lepsze wykorzystanie paliwa czyli kierunek jest dobry . Będziesz musiał zaopatrzyć się w kajecik i zapisywać te ustawienia żeby nie błądzić po omacku . Zmieniać jeden parametr i obserwować co się dzieje , innej drogi nie ma . Jeszcze z własnych obserwacji przekonałem się że czasami nie ma sensu gonić z temperaturę strikte co do stopnia bo to tylko przynosi straty w opale . Węgiel nie spala się zerojedynkowo więc należy mu dać trochę swobody . Jak odczytywać symptomy co jest nie tak nauczysz się szybko . Pierwszy objaw to zatrzymanie dmuchawy a mimo to dalsze podbijanie temperatury na kotle . Tu wniosek jest prosty skoro przepływ powietrza się zmniejszył a kocioł nadal się rozpędza to znaczy że dmuchawa pracuje zbyt mocno i zamiast tylko podtrzymywać spalanie w warstwie na palniku ona go dodatkowo wietrzy . Niektóre sterowniki z pomiarem temperatury spalin i wykresem doskonale to pokazują . Będziesz miał termometr to powinieneś szybko dojść do tego ile tego powietrza max potrzebujesz a potem to już tylko z górki bo reszta ustawień to w zasadzie tylko żeby utrzymać żar na palenisku i temperaturę kotła w jakiś przyzwoitych widełkach . Według mnie palenisko powinno mieć cały czas lekki nadmuch dzięki czemu paliwo spala się stabilnie a za tym idzie i stabilna praca kotła ale szkoły są różne inni wolą ostro dawać w palnik a potem stać na podtrzymaniu (wg mnie wtedy produkują smołę i sadzę o tlenku węgla już nie wspominając ) Tak że reasumując kajecik i notatki z ustawień żeby dojść do przyzwoitego zużycia a potem można popracować nad jakością . Pozdrawiam
- Stalmir Cktm 25Kw Spalanie
Zębiec Ku 6kw
Oj ta polska natura trzeba ciągnąć za uszy jak uczniaka żeby się coś dowiedzieć . Do drewna tylko DS ale z PW i można jechać na okrągło . Bufor a i owszem by się przydał ale wtedy ciut większy kociołek tak żeby rozpalać 1x dziennie . To już chyba wszystko wiemy . Pozdrawiam
Zębiec Ku 6kw
Akumulacyjność cieplna to nie ocieplenie ale zdolność do zgromadzenia ciepła w konstrukcji ścian , podłóg , sufitów którą można potem oddać do pomieszczenia w momencie kiedy kocioł już nie pracuje . Dobrą akumulacyjność cieplną mają materiały ciężkie jak cegła pełna , beton (nie komórkowy) ceramika natomiast małą albo żadną drewno , betony komórkowe , materiały izolacyjne . To taki bufor ciepła tylko że nie wodny a taki najlepszy przykład bufora cieplnego to chyba piec kaflowy.
- Zbrylanie Ekogroszku ?
No to do rzeczy . Nadmuch za duży i za często to już chyba wyszło w praniu . Paliwo - orientacyjnie i to bardzo uśredniając powinieneś spalać ok 1kg paliwa na godzinę +/- 20%co przy dawce podawania jaką podałeś 250-300 g to jest 4 podania na 1 godzinę bez krotności czyli wychodzi 1x /15 minut no chyba że masz papierowy węgiel ( czym palisz ?) to może być do 2 podań więcej. Ta ilość energii powinna wystarczyć spokojnie do ogrzania tego metrażu . Następny temat to grzejniki i tu kolega podał 75/55/20 ale jaka moc bo to są jedynie temperatury zasilania . Obawiam się że grzejniki ( moc) zostały dobrane do zbyt wysokiej temperatury zasilania ( nie daj B.. do wymiaru okna ) stąd niemożność pracy z termostatami i konieczność pracy na pełnym przepływie . Jeśli w rzeczywistości jest jak piszę to będzie kiszka przy dużych mrozach bo nie będzie jak oddać ciepła z kotła . Tak że w tej kwestii potrzeba więcej danych . Jeszcze wracając do samego nadmuchu , biegi 8/24 (33%) odnosiły by się do kotła z paleniskiem dobranym do zapotrzebowania ale tutaj mamy nadmiar mocy na ruszcie więc i nadmuch powinien się procentowo zmniejszyć (przesłona na wentylatorze albo taśma klejąca na próbę bo może być poza zakresem napięciowej pracy dmuchawy) albo samo palenisko (zawęzić strefę spalania na ruszcie przez zatkanie części skrajnych otworów ) ale do tego to może w późniejszym czasie , nie za dużo na raz .
Coś mi tu nie gra , to co podajesz to są jakieś astronomiczne ilości paliwa dla takiego domku. Gdzieś musi być jakiś błąd w samym kotle bo przy tej masie i znikomym odbiorze to on powinien stać w podtrzymaniu z 30 minut . Sprawdził bym szczelność komory nadmuchu bo przy nieszczelności te przedmuchy mogą tylko studzić kocioł albo puścił bym kocioł na pracę 0-1 jeśli oczywiście ster na to pozwoli (bez przedmuchów ). Masz jak zmierzyć temperaturę spalin podczas pracy dmuchawy? Mam dziada http://stalmir.com.pl/?kociol-cktm.html#tabs-3 znalazłem .
Zębiec Ku 6kw
No to jeszcze nie wiemy co ma ogrzewać bo kocioł dobiera się do budynku . Jeżeli budynek ma dużą akumulacyjność cieplna to dlaczego nie górniak a jeśli ma duże straty ciepła i trzeba je uzupełniać na bieżąco to lepszy będzie dolniak . No jeszcze wchodzą oba te typy ale z buforem ciepła albo mały podajnik . Wszystko zależy ile miejsca w kotłowni i ile kasy chce się na to wydać , ot cała filozofia . Jednak przy takim poborze ciepła to chyba dał bym sobie spokój z węglem .
Zębiec Ku 6kw
Ani do drewna ani do węgla . Duży ruszt wodny, marny wymiennik . brak PW . Jakby nie patrzeć to koksiak .
Nie wiem czy nie za dużo ale powinien spalać połowę z tego co napisałeś a może jeszcze mniej na tak cieplutką chatę . Nieźle grzejesz komin . Kotła nie znam ale parametry potężne jak na dom do ogrzewania . Pierwsza sugestia do admina :) aby temat przeniósł w odpowiednie miejsce . A reszta to już ręce opadają jak się po raz kolejny słyszy o takim doborze kotła . Policz sobie najpierw na ciepło właściwe ile tego ciepła potrzebujesz i to będzie dopiero pozycja wyjściowa do dyskusji . Uprzedzam łatwo nie będzie bo minimum (moc minimalna z jaką może pracować kocioł / palnik ) jest prawdopodobnie większa niż max co potrzebuje Twój dom . A co do paliwa to wcale się tak super nie spala bo sadza to właśnie niespalone paliwo ale w tym przypadku to nie wina paliwa .
Wszystko O Kwkd 15Kw
Właśnie bałem się że spaliny będą za wysokie i dlatego myślałem żeby im wydłużyć drogę ale 120 to jeszcze w miarę bezpiecznie . Na starym kotle z pionowym wymiennikiem miałem 80-90 a czasami nawet 70 C . Palnik w zasypowych to dobre miejsce w tym kotle bo cała komora może dodatkowo odebrać ciepło ale widzę że przedłużka była jednak potrzebna . Ja jednak sporo więcej ogrzewam i 15 kw daje radę pod warunkiem że palę cały czas . Jak mu przy lekkim mrozie zrobię pół dnia postoju to potem węglarkę zje w 4 godziny . Natomiast jak już się wygrzeje instalacja to schodzę do ok 1 kg na godzinę +/- 20 % w zależności jakie paliwo . Jeszcze wracając do rusztu ruchomego to dawał radę dopóki nie zabudowałem kotła . W tej chwili w popiele nie ma już grama węgla czy koksu a jedynie pył jak mąka tylko popielaty albo beżowy (piast albo wesoła ) Z piasta dużo popiołu w porównaniu z wesołą ale przynajmniej się nie wiesza i nie muszę kombinować z przepływami przez kocioł . Odezwij się po zimie jak wyjdzie ten pelet za sezon . Pozdrawiam
No również o tym myślałem ale obawiam się że ceny peletu pójdą w kosmos bo staje się coraz bardziej popularny .A poza tym na razie wykastrowałem moje kwkd z rusztu ruchomego bo już mnie nerwowo wykańczał i zamiast odpopielać to tylko ubijał popiół od spodu .Na węglu z wesołej jeszcze dawał radę ale piast go rozłożył na łopatki .Poza tym zmniejszyłem zasyp po bokach aż po sufit , wchodzi 1,5 węglarki . Profilem przedłużyłem rury oddymiające w górę w zasypowej , oczywiście wcześniej je musiałem udrożnić . Dorobiłem zestaw blach do palenia węglem koksującym w zależności od temperatury na zewnątrz . Jedna zatyka powietrze pod ruszt poziomy , wtedy powietrze idzie tylko rusztem pionowym , druga blacha odwrotnie zatyka pionowy a powietrze idzie pod poziomy . Wszystko zależy jak intensywnie ma się palić . Przy węglu koksującym podaję max powietrza przez zasypowe zaraz po tym jak osiągnie temperaturę zadaną . Tak czy inaczej będzie dorobiony podajnik ale jaki jeszcze nie wiem bo widzę że coraz gorzej z dostępnością grubego sortu węgla natomiast drobnicy w bród i to jakiej chcesz i tańsza od grubego . Darek myślałem o tym samym tylko w planach przeróbki była przesłona zasłaniająca obecny palnik w taki sposób aby spaliny przeszły pod ruszt i z za przesłoną dopiero w obecny kanał palnika . No i jeszcze skrętki z blachy w płomieniówki i zawirowywacz w prostokątny kanał . Ile teraz ogrzewasz na tym palniku i jak to się ma do węgla ?
Nowy Kocioł A Rozporządzenie Mrif - Jaki Kupić?
KSI Już Ci tłumacze o co chodzi z tym pionowym wymiennikiem . Na małej mocy kotła a tak jest zazwyczaj kiedy temperatura jest już osiągnięta i przepływ spalin przez kocioł spada ( klapka pp się zamyka ) ilość spalin jest tak mała że nie jest w stanie wypełnić kanałów spalinowych wymiennika a wtedy przepływa cienką strużką środkiem kanału prawie nie oddając ciepła do wymiennika . Dzieje się to zgodnie z prawami fizyki bo ciepło unosi się do góry omywając jedynie lekko kolejne półki jeśli kocioł jest półkowy . W przypadku kotła z wymiennikiem syfonowym pionowym nawet jak zamkniesz pp to ciepło i tak pozostaje w kotle aż do momentu kiedy minie komorę nawrotną ( tylna wyczystka na dole kotła ) Faktycznie jest tak że spaliny przy zamkniętym kotle krążą pod górnym sklepieniem komory spalania aż kocioł nie wystygnie na tyle że PP się otworzy i przepływ spalin ruszy na nowo . Oczywiście raczej nigdy nie ma takiej wzorcowej sytuacji że kocioł stoi bez przepływu powietrza ( chyba że jest szczelny i ma dmuchawę ale wtedy po starcie może być lekkie bum ) bo powietrze zawsze jest z PW w zasypowych dzięki czemu palne gazy z paleniska zawsze się są w stanie zapalić nad zasypem i oddać energię w wymienniku a i dzięki temu nawet tlenek węgla powstały przy małej ilości powietrza jest się w stanie dopalić nad zasypem .Kotły z pionowym wymiennikiem mają średnio 5-7 % większą sprawność i więcej ciepła odbierają z paliwa ale przez to mają dużo niższą temperaturę spalin i niektóre nie powinny pracować bez wkładu kominowego . Pozostałe jw. Pozdrawiam Tak na marginesie większość kotłów V klasy ma pionowe wymienniki z racji większej sprawności na małej mocy (zgodnie z nowymi wytycznymi ).
Piec Defro Dymi Się Z Drzwiczek
Po pierwsze jeżeli masz słaby miał to zwilżanie nie wystarczy , musisz go namoczyć 24 godziny przed paleniem . Najlepsza do tego jest plastikowa kasta murarska bo ma stosunkowo dużą powierzchnię dna . W między czasie przynajmniej 1x wymieszać głęboko z dna albo spód na górę aż się zrobi ciasto . Wody do kasty najlepiej konewką max do 10 % objętości miału w kaście ( zależy od grubości ziaren ) ale z tego co piszesz to masz chyba za dużo pyłu w paliwie i trzeba go związać z grubszym ziarnem inaczej powietrze przez niego nie przejdzie ( dlatego pali Ci się przy drzwiczkach bo tam najcieńsza warstwa miału od rusztu pionowego ) Dmuchawa 3/6 to 50 % mocy dmuchawy stanowczo za dużo dlatego masz spieki z miału ( to się nazywa szlaka i powstaje gdy paliwo jest słabej jakości i zawiera dużo niepalnych związków ) . Jeśli niższy bieg dmuchawy będzie za mały to pozostaw ten co jest ale przysłaniaj wlot do dmuchawy ( można na próbę część zakleić ale najlepiej mieć regulowaną przysłonę ). Problem tkwi w paliwie a nie w kotle Jeśli te zabiegi nie pomogą to na próbę dokup worek groszku i zmieszaj go w kaście z miałem 1/1 i namocz na dobę , wymieszaj i takie ciasto pakuj do paleniska , nie ubijaj a jedynie wyrównaj na wierzchu . Co do ilości wody to całą wodę powinien wciągnąć miał , jeśli woda w kaście zostaje to lej jej mniej . Musisz to sobie sam wybadać i dopasować do wilgotności paliwa jakie posiadasz. Powodzenia
Jak masz swój las i możesz go przetrzebić to będzie taniej , w pozostałych przypadkach drożej i więcej roboty . Policz sobie gęstość zasypową suchego drewna ( utopia) w kubiku i wyjdzie ci ile masz kilogramów , Dopasuj to do tony i pomnóż przez kaloryczność . Będziesz wiedział ile z tony drewna będzie ciepła . Policz ile kasy wyjdzie ta tona drewna i porównaj do kaloryczności i ceny węgla . No i oczywiście pamiętaj że pierwszy zakup drewna wykorzystasz dopiero za 2 lata czyli w pierwszym roku musisz dokonać zakupu na 3 kolejne i gdzieś to przechować pod dachem i to tak żeby wyschło a nie zgniło .
https://www.ceneo.pl/42366841 https://sprzedajemy.pl/miarkownik-ciagu-icma-3-4-zadzwon-wysylka-poznan-a1d299-nr18225612 https://www.castorama.pl/inspiracje-i-porady/instalacja/technika-grzewcza-i-ogrzewanie/kotly-piece/akcesoria-do-kotlow/wentylatory-i-wywiewki/miarkownik-ciagu-czym-jest-jak-dziala-i-do-czego-sluzy.html
Nie chcę Cię na siłę uszczęśliwiać jakąś marką bo nie wiadomo czy jeszcze kupisz dany model ale co byś nie kupił to ma mieć w korpusie miejsce na miarkownik ciągu , klapkę w drzwiczkach popielnika do sterowania kotłem i drugą klapkę albo regulowany dopływ powietrza wtórnego w drzwiach zasypowych paleniska . Ruszt wodny czy żeliwny nie ma znaczenia przy paleniu od góry . http://www.ogniwobiecz.com.pl/s6wc-classic/ http://www.defro.pl/p,60,optima-komfort.html?idk=3 http://allegro.pl/kociol-weglowy-zasypowy-setlans-air-12-kw-promocja-i7066035004.html http://allegro.pl/defro-delta-12-kw-kociol-zasypowy-na-drewno-wegiel-i7037078178.html Masz kilka przykładów . Ten ostatni będzie miał największą sprawność bo ma pionowy wymiennik ale zajmuje niestety najwięcej miejsca w kotłowni i potrzebuje dostępu z boku do tylnej wyczystki .Wszystkie te kotły są wyposażone w to co górniak powinien mieć . Jeśli się zdecydowałeś to popatrz sobie jeszcze na przekroje tych kotłów i dopasuj je do miejsca w kotłowni . Poczytaj o wymaganiach w stosunku do komina jaki musi być i czy będzie go gdzie i jak zainstalować . Najekonomiczniej możesz w nich palić od góry ale te z półkami lub szczelinkami jak ogniwo będą miały na małych mocach mniejszą sprawność od tego z wymiennikiem pionowym /syfonowym . Ekonomiczniej może być tylko w dolniaku albo na retorcie . Pozdrawiam Popatrz sobie jeszcze na wielkość wymiennika bo to też ważny parametr.
Jeśli chcesz górniaka i zamierzasz palić po ludzku czyli od góry to bierz 12 KW bo ma większy wymiennik a w razie czego moc samego paleniska można zmniejszyć . Biorąc dolniaka lub podajnik lepiej trzymać się tych 10 kW. Piszesz groszek więc wnioskuję że myślisz o podajniku . Chyba że nie wiesz o czym jeszcze myślisz bo do górniaka i palenia od góry to raczej orzech a palenia na ruszcie na okrągło to kostka albo koks .Natomiast do groszku palonego od góry to już bardziej dmuchawa i sterownik albo komin z pierońskim ciągiem .
- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
Pomoc W Wyborze Kotła Gs
W zasadzie to trudno Ci coś doradzić bo aktualnie jeżeli chcesz kupić górniaka to pozostaje Ci tylko to co pozostało w magazynach gdyż produkcja tego rodzaju kotłów została już zabroniona prawem . Zapotrzebowanie na ciepło masz nieduże a w takim przypadku poszedł bym raczej w gaz . Ziemny albo propan nawet z baterii butli 10 kg , chyba by to było lepsze rozwiązanie niż pakowanie się w górniaka .
Nic nie zrozumiałeś z tego co Ci napisałem o specyfice ogrzewania koksem i konstrukcji kotłów koksowych . Właśnie dzięki promieniowaniu kocioł najwięcej ciepła odbiera z koksu w samym palenisku a dalszy przepływ spalin jest w zasadzie nieistotny i możesz mieć i 10 półek w kotle ale to i tak nie ma znaczenia bo odbiór ciepła ze spalin powstałych przy spalaniu koksu jest znikomy . Najzwyczajniej nie ma ich tyle żeby wypełniły kanały wymiennika i pozostawiły jeszcze jakieś ciepło w kotle .to trochę jak rower na 2-wu pasmowej autostradzie niby jest ale zajmuje tyle miejsca jakby go nie było . Spaliny mają przepływ laminarny i najgorętsze są w środku strugi spalin i aby wykorzystać zawarte w nich ciepło należy rozbić strugę spalin ( do tego służą zawirowywacze ) albo zwiększyć masę spalin np. . przez dodanie przegrzanej pary wodnej . Jeśli nastawiasz się na koks to pomyśl o zawirowywaczach na tych twoich półkach bo jak kocioł duży to i kanały spalinowe ma pewnie szerokie a co do paleniska to do koksu może być ogromner bo można dosypywać co jakiś czas cienką warstwę jak w parowozie a nie ładować od razu cała komore zasypową . Pozdrawiam .
