Treść opublikowana przez mahony
- Wymiana kotła pelletowego na kondensacyjny Termet
Piec gazowy jednofunkcyjny a stara instalacja
@redo10000 - a co w sytuacji gdy przy ostrym paleniu w węglowym, zabrakło by prądu? - jakie masz zamontowane zabezpieczenia?
- Kocioł gazowy 2F
- Kocioł gazowy 2F
Termet Silver vs Junkers
Kilku moich znajomych (na zasadzie jeden polecił drugiemu) ma założony model cerapur smart zsb 24-5c. Tak w jednym zdaniu, chodzi to to pięknie. Jesli chodzi o Silvera, kilkoro userów na forum ma ten model i powiedzmy, ze chwali. Masz chyba świadomość, że z tym to jest różnie. 20 lat temu instalowałem 2 piecyki przepływowe Junkersa i chodziły w zasadzie od początku tak sobie. Do tego stopnia tak sobie, że byłem zmuszony dość mocno zagłębić się w technikę piecyka przepływowego marki Junkers. Jakieś 3 lata temu zmieniłem na nowsze modele i te chodzą naprawdę świetnie.
- Kocioł gazowy 2F
- Termet Silver vs Junkers
termet ecocondens silver 24 kw wyłącza się!
Na yt jest filmik gdzie ten błąd jest spowodowany zaśniedziałymi diodami zapalającymi. U mnie w starych Junkersach przepływowych w łazienkach też te diody co kilka miesięcy trzeba było polerować by lepiej zapalało. Jesli kabel (ten od iskry) miał przebicie, to też były problemy z zapaleniem piecyka.
- Beretta Fonte 2 DGT 11 nie odpala się
- Jak bardzo jest istotna niska modulacja przy wyborze kotła?
- jaki kocioł CO wybrac
Kocioł gazowy w układzie otwartym
@Idonut, tu masz Ci link do tematu na elektrodzie https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=19144563#19144563 tak z grubsza, różnica pomiędzy ukladami wymiennika od 8-10 stopni, zaś pomiędzy samym wejściem i wyjściem zasilania tylko 7 stopni. Abstrahując od wypowiedzi na tamtejszym forum, zwróć uwagę na wymiennik jaki jest wsadzony w układ w opisywanym temacie. Ma on tylko powierzchnię wymiany 0,36m2. Pytanie jak by zachował sie układ gdyby został wsadzony wymiennik o mocy co najmniej 2 razy większej.
- Kocioł gazowy w układzie otwartym
Wymiennik płytowy a kocioł kondensacyjny.
Idonut, bardzo a bardzo Ci dziękuje. Nie wiem jak to się stało, że ten temat mi uciekł ale właśnie tego szukałem. Moja planowana modyfikacja to dołożenie bajpasa z zaworem trójdrogowym sterowanym siłownikiem na zmianę obiegu by niepotrzebnie kotła węglowego nie grzać i w zasadzie tyle. W temacie tym też jest cenna wskazówka odnośnie samego wymiennika tj nie jakaś mała popierdółka tylko konkretny 60 kw wymiennik. A koszty… o czym mówimy, o wymienniku, no weź przestań, owszem zawór trójdrogowy (w moim przypadku) i wymiennik tanie nie są, ale dokup do układu zamkniętego jakiegoś dobrego UPS-a wraz z akumulatorem. To też nie są tanie rzeczy.
Witam wszystkich. W tym roku planuję modernizację centralnego ogrzewania poprzez dołożenie kotła gazowego kondensacyjnego. Istniejąca instalacja c.o jest dość starą instalacją (zakładana w latach 60 ubiegłego wieku) w której mogą być różnego rodzaju zanieczyszczenia i dlatego jako rozwiązanie stosunkowo bezpieczne, mam zamiar połączyć istniejący układ otwarty poprzez wymiennik płytowy z planowanym układem zamkniętym z kotłem kondensacyjnym gazowym o mocy 20kw. Z informacji jakie można znaleźć na necie, wynika, że wymiennik powinien być przewymiarowany 30-50% w stosunku do mocy kotła. Patrząc jednak na ceny wymienników, to różnica powiedzmy między takim o powierzchni wymiany 0,50m2 a takim o 1,2m2 (wg katalogów z grubsza odpowiada to mocy 35 i 65 kw wymiennika) jest stosunkowo niewielka. Logika podpowiada, że jeśli chodzi o samą wymianę pomiędzy mediami, to lepsze i to zdecydowanie wydaje się wzięcie tego większego. Zastanawia mnie jednak, czy takie duże przewymiarowanie nie wpłynie na pracę samego kotła np. poprzez zaburzenie modulacji. Z góry dziękuje za podpowiedzi.
- Sterownik Termet st-292v2 problem
Dom nieocieplony, jakie macie zużycie gazu?
Dołącz moze jeszcze drewno. Mi idzie oprócz węgla około sześć metrów przestrzennych.
Kocioł węglowy - czy sens zostawiać? Ustawa antysmogowa
to, że masz starą instalację to wcale nie jest źle. Złóg wodny co prawda spowoduje dłuższe nagrzanie instalacji ale też z drugiej strony wolniejsze wychłodzenie, co w przypadku kotła kondensacyjnego wcale nie jest złym rozwiązaniem. Druga sprawa grawitacja. Czy zastanawiałeś się co w przypadku awarii zasilania w sytuacji palenia w węglowym? U mojego sąsiada instalator zainstalował kocioł węglowy z gazowym w jednym układzie zamkniętym i rozwiązanie w przypadku takiej awarii jest wyjątkowo proste, szybciutko do kotła usunąć wszystko z paleniska bo rozwali układ. No ale wg mnie to takie średnie rozwiązanie. Jak już koniecznie chcesz zostawić węglowca, wepnij w istniejącą instalacje kocioł gazowy poprzez wymiennik płytowy. Jeden układ będziesz miał otwarty a drugi zamknięty. Jest to wyjątkowo proste rozwiązanie i do tego bezpieczne, gdyż w przypadku awarii zasilania w przypadku palenia w węglowym całe ciepło pójdzie w obieg grawitacyjnie. Poza tym jak sam napisałeś masz "Dom 200m2,lata 80, nieocieplony" i może się okazać, że palenie gazem to nie będzie tanim rozwiązaniem.
a nie lepiej Ci wpiąć piec gazowy w tą instalację?
Montaż wymiennika ciepła
wg tego schematu co przedstawił kiminero, będziesz grzał także kocioł węglowy
Musisz zrobić dwa niezależne układy, układ zamknięty z gazowym i otwarty z węglowym. Stykają one się tylko poprzez wymiennik płytowy. Nie wiem co masz za kocioł imergazu, ale kondensacyjne tej firmy mają własne pompy i jeśli ona jest u Ciebie to nie będzie ona nic tłoczyła przeciwko drugiej pompie gdyż ona przecież będzie w oddzielnym układzie. Bez narysowania instalacji będzie trudno Ci doradzić. Ja bym może zrobił tak: zrobić całość instalacji w układzie otwartym i podpiąć to do kotła węglowego, natomiast kocioł gazowy podpiąć tylko pod wymiennik płytowy i tu był by układ zamknięty. Jak by to działało: ustawiasz gazowy w tryb pracy ciągłej i on nagrzewa instalację poprzez wymiennik płytowy. Jak odpalisz węglowy to temperatura jaka się wytworzy w układzie zamkniętym poprzez wymiennik płytowy to wyłączy Ci od razu gazowy bo tam jest czujnik temperatury. Jak zagaśnie w węglowym to spadek temperatury włączy na tej samej zasadzie gazowy.
- Zimno w domu
