Treść opublikowana przez mahony
Przeróbka/usprawnienie instalacji CO
No to nie znowu taki mały 😁ten wymiennik. Dobrze, że na taki się zdecydowałeś a nie na mniejszy. Niech ci dobrze służy. Pozdrawiam
Kiedyś dobierali moc wymiennika jako półtora raza do mocy kotła. To przy gazowych nie zdawało egzaminują a co dopiero przy węglowych, gdzie np 15kw twojego altecha to moc nominalna. Maksymalna może być znacznie większa. Właśnie doświadczasz skutków takiego doboru. Może faktycznie przesadziłem z tymi 130kw, bo ta są pieniądze. Ale z drugiej strony jak ten wymiennik 45 kw okażą się za mały, to wywalisz i kupisz większy np. 65 kw. Jak ten będzie za mały to weźmiesz większy na tej samej zasadzie. W końcu kiedyś się idealnie wstrzelisz.
Ty nie masz strat temperatury. Po prostu nie następuje wymiana ciepła pomiędzy układami w wymienniku. Ciepło z kotła węglowego zamiast iść w układ wraca z powrotem do kotła. I jak sam napisałeś: Każdy większy poprawi sprawność układu. Przestanie się zapowietrzać, bo woda przestanie się zogotowywać. A że tak spytam , na jakich zakresach są ustawione pompy?
Zobacz sobie ten temat. U mnie jest troszkę inaczej jak na przedstawionym schemacie. Jak będziesz miał pytania to będziemy dalej rozmawiać.
Ja mam wymiennik o mocy katalogowej max 65 kw. Ty masz 25 kw. Kto ci doradził taki wymiennik doradził? I jeszcze jedno, ja mam wpięcie do instalacji poprzez wymiennik obiegu kotła gazowego, ty węglowego. W tej sytuacji bał bym się dać mniejszy wymiennik niż 130 kw a nawet 150 kw.
Duża zmienność tempa poboru gazu w piecu dwufunkcyjnym
U siebie jak bym chciał wyeliminować kocioł to odbiornik sterownika przełączył bym w tryb pracy ciągłej ze stałą temperatura na kotle. Jak by w takim przypadku były wachania zużycia gazu to pewnie kocioł lub współczynnik energetyczny gazu jest wystrugany z banana. Ale ja mam kocioł jednofunkcyjny a u ciebie to nie wiem.
- Duża zmienność tempa poboru gazu w piecu dwufunkcyjnym
Sensowne ustawienie kotła De Dietrich MCR4
To że w łazienkach jest najzimniej to rzecz normalna, ale z czasem to się zmieni. Jak rozumiem dom jest nowy i zamieszkiwany dopiero pierwszą zimę. Na chwilę obecną poczekał bym z jakimś wyciąganiem daleko idących wniosków. Nie znasz nawet proporcji wykorzystania gazu - centralne ogrzewanie to jedno a C.w.u i kuchnia to drugie ( a czy wogule kuchnia jest na gaz?) Ciężko jest stwierdzić czy 6-7 M3 gazu to dużo. U mnie przy 4 osobach dorosłych idzie na samo C.w.u i kuchnie dziennie ponad 2,5 M3 na dobę. Gdybym miał zużyć na samo c.o dziennie 3,5 czy też 4,5 M3 gazu, to było by bardzo dobrze.
- Sensowne ustawienie kotła De Dietrich MCR4
- Termet czujnik
- Dzienne zużycie gazu.
- Jaki kocioł gazowy do instalacji KW
- Ferroli Divacondens F24 nie grzeje CWU, błąd F10
- Genus One System 24 gaśnięcie płomienia + blokowanie kotła
- Kocioł nie dogrzewa CWU ale CO działa normalnie - jaka przyczyna?
- Płomień zgasł podczas pracy palinka EA/229
- Kotły gazowe 1-funkcyjne małej mocy (zestawienie - luty 2022)
- Ustawienie parametrów kotła Termet do mieszkania
Wybór pieca, wymiana z kopciucha
Dokładnie tak jak piszesz. Ale najlepiej wskazać konkretny model, który planujesz zamontować. Odnośnie immergasa nic nie pomogę. Kotły te należą do jednych z tańszych na rynku. Znam tylko jeden przypadek montażu tego kotła. Victrix tera o modulacji od 4,3 i on chodzi ok. Na początku tam był jakiś problem z czujnikiem czy instalacją, powodujący wyłączanie kotła ale zostało to zdiagnozowane i naprawione i teraz wszystko chodzi dobrze. Instalacja w tym domu jest tylko grzejnikowa, powierzchnia ok. 290m2, rachunek za styczeń br ok 1600zł 😀, ale to nie wina kotła tylko powierzchni i podwyżek.
Kotły kondensacyjne mają modulację od do ale to chyba wiesz. Obliczenia z tej strony są jak najbardziej rzetelne o ile prawidłowo wpiszesz parametry. 16 kw to zapotrzebowanie maksymalne u Ciebie, ale kocioł pracując z taką mocą przez 24 ha i 30 dni w miesiącu, weźmie gazu na ok 3 tysiące. Na plus u Ciebie jest to, ze nie musisz szukać kotła z niska modulacją i tu wybór jest większy i cenowo przystępniejszy. Przy twojej powierzchni jak do 5 kw zejdzie to wszystko.
Dodatkowy kocioł na gaz
@przemasd👍 @wilczasty0,96m2, 30 płyt, 1cal króćce, 12m3/ha max przepływ - katalogowa moc Max 65kw. U mnie jest w instalacji 11 grzejników i 2 pomieszczenia z ogrzewaniem podłogowym.
