mahony
Treść opublikowana przez mahony
  1. bo to jest typowy kocioł górnego rozpalania. Jestem przekonany, że wcześniej było palone węglem własnie oddolnie. Dmuchawa przy takim sposobie palenia swoje też potrafi zrobić. Paląc koksem "oddolnie" nie miałeś takiego zjawiska.
  2. Żorż, to tak nie działa, kol. pisze, że kocioł dobierała firma i do tego jeszcze renomowana (cokolwiek to znaczy). W sumie to w zasadzie nic by nie było do dodania, z wyjątkiem jednej rzeczy, o której koledze szoku nie powiedziałeś. Ten kocioł jest kotłem wyłącznie węglowym.
  3. szoku, jak pamiętam ze smoła i temperaturą walczysz od 2014r Tak w skrócie dwie sprawy: - kocił masz 20 kw a ogrzewasz chyba 120m2 – czyli wyraźnie przewymiarowane – nie pisałeś czy z tym coś robiłeś - kocił jest górnego spalania – nie pisałeś czy palisz odgórnie Kiedyś pisałeś , że palisz drewnem, ale to było kiedyś. Czy coś się tu zmieniło?
  4. Raczej tyle nie wejdzie, bo węgla nie daje się wyżej niż po drzwiczki załadunkowe.Ja mam zmodyfikowane 35 dm3 na jakieś 21 dm3 i max upycham 16 kg – musi być zostawione trochę miejsca dla drewna na rozpałkę
  5. pierwszy jest dolnego rozpalania i drugi górnego, taki drobny szczegół jak jeszcze nie zauważyłeś ;)
  6. Przy takiej powierzchni 6h ->/10 kg węgla ->65st jest wynikiem standardowym. Nic więcej raczej nie uzyskasz. Spróbuj ustawić na 50st. Po rozpaleniu węgiel powinien się odgazowywać tj mają się palić wytwarzane gazy, i tu do ich odpalenia jest potrzebne PW, które jest podawane nad zasyp. W przeciwnym razie, przy braku PW będzie Ci dymić.
  7. za wysoka temperatura spalania
  8. nie wiem czy jaja sobie robisz, czy takie masz osobliwe poczucie humoru, w linku którym podałeś jak byk jest napisane "górnego spalania"
  9. powietrze wtórne ma związek z wydłużeniem procesu spalenia ale nie aż tak wielki. Przy rozpaleniu dajesz więcej PW ale jak się już rozpali przymykasz ( ale nie zamykasz) tzn zostawiasz niewielką szczelinę. 6 h to wynik nie imponujący, ale nie napisałeś jaką powierzchnię ogrzewasz i czy dom jest ocieplony.
  10. Może nie z własnego, ale w miarę pewnego –tzn szwagier ma. Kupowaliśmy prawie razem, on rok wcześniej sasa, ja ogniwo. Moje ogniwo 2 lata temu wyjechało do huty, a on w swoim dalej pali. Obydwoje paliliśmy tak samo, tj nie więcej niż 45, dmuchawa + dużo drewna tylko oddolnie (szwagier dalej tak pali) Znaczy jest to kocioł wytrzymalszy. Inna rzecz, że stosunkowo drogi. Jak mam rozumie Sas -> 5 lat -> następny Sas? Może od takich komentarzy wstrzymaj się na przyszłość, ktoś postronny gotów pomyśleć, że w okolicach Mielca, to jakieś głupie mieszkają, a przecież tak nie jest.
  11. dobra ona jest w tym sensie, że jest trochę odporna na niewłaściwe użytkowanie. Dmuchawa, niska temperatura palenie oddolne. Dużo, smoły kondensatu i jak palił tak pali. Inny kocioł by dawno zdechł. (chociaż jak wynika z powyższego postu, 9 lat to wynik przeciętny) Od miału trzymaj się z daleka, pozorne oszczędności. (chyba że podajnik, ale to nie ten dział) W tym linku co Mario podał jest ranking kotłów co.,i masz tam szczegółowo masz rozpisanych kilku producentów.
  12. a dlaczego myślałeś o tym kotle?
  13. Ewidentnie wina miału.
  14. jak rozumiem rozpalasz od góry przez drzwiczki zasypowe. Sterownik pewnie jest ustawiony na wartościach fabrycznych a one są co do zasady optymalne. Wydaje mi się, że nie tutaj jest problem.
  15. Panowie, czytajcie ze zrozumieniem, kolega rozpala w sposób prawidłowy. Na etapie rozpalania problemem jest, że nie cały dym idzie w komin tylko część wydostaje się przez rozetę w drzwiach zasypowych. Tej rozety technicznie nie zatka. Można próbować szmatą czy czymś innym ale z doświadczenia wiem, że z mizernym skutkiem. Problemem jest brak cugu z przejściu z kociołka na komin. Przyczyną może być jakaś nieszczelność w układzie kominowym lub też na czopuchu albo niedrożne kanały wymienników w kotle. Inna sprawa, że kotły miałowe mają bardzo rozbudowane kanały wymiennika i być może właśnie z tego powodu nie ma dostatecznego ciągu w kotle. (autor nie pisze dokładnie co to za kocioł) Podejrzewam, że dzieje się to tylko przy rozpalaniu. Jak kocioł przez chwile popracuje tzn nagrzeje się zarówno kocioł i komin, to problem co do zasady pewnie znika.
  16. szkoda się pchać w koszty, zmiana węgla na orzech powinna sprawę wybuchów definitywnie załatwić
  17. wyciąć otwór i zamocować choćby coś takiego http://allegro.pl/1regulator-ciagu-powietrza-klapka-miarkownika-i5908623985.html tylko w tym kociołku mechanicznego nie wstawisz, tylko elektryczny
  18. poczytaj sobie też http://czysteogrzewanie.pl/kociol/ranking-kotlow-weglowych/ chociaż może lepiej nie, bo go po lekturze strony chyba nie kupisz ;)
  19. Witam Cię. Też ocieplałem dom budowany podobną techniką ( z tym, że zamiast pustaka żużlobetonowego, betonowy) i efekt jest ale nie jest do końca zadawalający. Pustka powietrzna pomiędzy ścianami moim zdaniem jest neutralna. Wydaje mi się, że najgorszą robotę robią źle zaizolowane płyty stropowe betonowe.
  20. Podliczyłem. Niestety na dzień dzisiejszy niecałe 1400 kg. W grudniu poszło ok 550 kg. Cicha nadzieja, że już półmetek :)
  21. Jak nie ubywa z instalacji to kondensat i nic tu nie zdziałasz przy dmuchawie.
  22. Ta klapa to klapa krótkiego obiegu i ona musi być zamknięta przy paleniu sprawdź sobie czy kocioł nie jest przewymiarowany na tej stronie http://cieplowlasciwie.pl/
  23. A cuż szkodzi spróbować, tym bardziej, że przeróbka to 5 min roboty.
  24. nie napisałeś jakiej mocy jest kocioł i jaką powierzchnię ogrzewa, a to są podstawowe informację. Odnosnie szybra, nie wiem czy ty piszesz o szybrze tym co jest przed samym czopuchem, czy o klapie krótkiego obiegu. Szyber od czopuch to ma być cały czas otwarty, nawet jak panowie serwisanci mówią inaczej. Poza tym wg informacji z tej strony http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/viadrus-hercules-u24/ to w tym kotle nie ma szybra w czopuchu.
