mahony
Treść opublikowana przez mahony
  1. trzeba zaznaczyć, że wg producenta jako paliwo zastępcze jest "Mieszanka węgla kamiennego sort. orzech z miałem w proporcji 70:30, drewno sezonowane" i na to też trzeba brać poprawkę.
  2. sprawa szamotu jest dyskusyjna :) , zobacz tu http://ranking.czysteogrzewanie.pl/kotly-dolnego-spalania/kociol/mpm-ds
  3. woli węgiel..., w takim razie po co producent napchał w niego tyle szamotu :D może jednak jakoś przebrniesz przez temat o MPM :)
  4. to jest kocioł dedykowany pod węgiel a MPM raczej pod drewno. Jeśli byś palił drewnem to MPM DS 17-19 na Twój metraż (jakikolwiek on jest) też może być za słaby
  5. zobacz http://www.zgoda-wieprz.pl/126-kotly-grzewcze,134-kociol-grzewczy-ksgw-zgoda 20 kw z rusztem ruchomym 3490-zł
  6. jak paliłeś zgodnie z instrukcją to i tak długo wytrzymał. Jest to kocioł górnego rozpalania a nie wiadomo czemu w instrukcji pisze, że " dolny system rozpalania" :)
  7. mahony odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    u mnie coś takiego się dzieje jak w węglu jest za dużo drobnej frakcji np miał czy groszek, które blokują przepływ powietrza
  8. chyba nigdy :) http://powietrze.malopolska.pl/pop/eksperci-ostrzegaja-przed-metoda-spalania-od-gory-w-zwyklych-kotlach/
  9. Wtórne musi być i przy dolnym i przy górnym :) Zgodnie z opisem ze strony jest to kocioł dolnego rozpalania, ale w prawidłowym dolniaku przy takiej konstrukcji powinna być klapa krótkiego obiegu spalin a ze schematu wynika, że jej nie ma, czyli kocioł taki potworek górno dolny. Dlatego musisz własnym sumptem kocioł poprawić.
  10. a zatkałeś przestrzeń nad pierwszym wymiennikiem? Witek mnie uprzedził
  11. same cegły wystarczą. Jak napisał sono2020, przeróbka na dolniaka wymaga "trochę" zachodu, dlatego na chwile obecną najprościej to przerobić na górniaka, a później zobaczysz.
  12. jakoś nie mogę znaleźć specyfikacji tego kotła - chodzi mi o komorę spalania. Jak masz (ewentualnie zmierz) to napisz, ale wydaje mi się, że spokojnie do 20 kg węgla załadujesz na raz. Może daruj sobie na chwilę obecną przeróbkę na dolniaka i spróbuj przerobić na typowego górniaka poprzez zabudowanie przestrzeni pod wymiennikiem. Zmień opał na orzech.
  13. to jest potworek górno -dolny. Tak najogólniej mówiąc niezbyt udana seria kotłów Defro, już chyba nie produkowana. Mało prawdopodobne, że w tym układzie, tj brak powietrza wtórnego, dmuchawa, da się tym palić oddolnie.
  14. U mnie 2 x po 16 kg, ale rewelacji nie ma - średnio ok 20 stopni. Od piątku na plusie :)
  15. browiec, ja mam tak jak na tych zdjęciach. miedziany niżej jest zasilający a "plastik" przelewowy do kanalizacji - wyżej. Może dla jednych będzie to niezgodnie z jakąś normą czy cuś, ale u mnie działa dobrze. image share upload image
  16. oprócz odpowietrznika, to w którym miejscu? oczywiście ale tylko w przypadku jak by się rura kanalizacyjna zatkała poniżej odpływu :)
  17. wodę to dolewasz raz na ruski rok, z twojego opisu wygląda, że podłączenie rur do zbiornika wyrównawczego jest prawidłowe tj zasilająca ma być niżej a odpływowa wyżej. Bezwzględnie nie może być odpowietrznika na zbiorniku - musi być otwór cały czas otwarty oraz zwężony - ma zapobiegać zassaniu wody do kanalizacji gdy zwiększa się jej objętość przy zmianie temperatury. Zastanów się nad zwykłym miarkownikiem ciągu, bo kocioł ma na odpowiednie wejście.
  18. patrząc na konstrukcję i na ilość sadzy ze zdjęcia pierwszego to logiki żadnej nie ma, a nad Iskierka możesz się poważnie zastanowić.
  19. mahony odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wydaje mi się, że dużo to nie da rady zrobić. 200 metrów powierzchni grzewczej, (być może) słaby węgiel i wysoka temperatura na kotle swoje zrobi. Spróbuj może ustawić temp na 50 st.
  20. jak jest palone oddolnie w górniaku to nawet tyle nie wytrzyma. Jak na razie nie słychać by prawidłowo obsługiwane górniaki jakoś szybko zdychały. Ja palę już 3 rok i nie widzę jakiejś szczególnej degradacji kotła. Nawet zastanawiam się czy aby mnie nie przeżyje :unsure:
  21. 5,5 m komina przy kotle z pionowymi wymiennikami? :) Najprościej i najtaniej to wkładka metalowa co najmniej 1 metrowa + docieplenie wełną komina na strychu. Jak masz kocioł górnego rozpalania to palisz od góry.
  22. będzie dobrze, tylko nie wiem po co Ci te dwie szamotki na wymienniku poziomym
  23. wg mnie coś jest nie tak. Coś mi się ten węgiel nie podoba, spróbuj na czymś innym.
  24. Co chcesz uzyskać paląc w tym kotle „miałem”? Owszem palenie „miałem” może miało by jakiś sens przy stałopalności 24 godzinnej, ale jak sama piszesz kocioł wykręca cykl tylko 12 godzinny, co moim zdaniem nie ma większego sensu. Na szczęście ten kocioł jest to typowy górniak, przystosowany do palenia także innymi gatunkami węgla – w szczególności orzechem. Przy odgórnym paleniu takim asortymentem, rezygnujesz z elektroniki, która w tym przypadku jest zupełnie zbędna i dokonujesz tylko drobnych modyfikacji w drzwiach pod naturalne dostarczenie powietrza. Na próbę kup wiadro orzecha i przetestuj.
