mahony
Treść opublikowana przez mahony
  1. Tantum powiedź mi czy dobrze widzę. Czy ruszt w tym kociołku ma spadek od tyłuł ku przodowi?
  2. mahony odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    oczywiście, że jest sens. Najprostszy i najtańszy sposób. Nie trzeba nawet rury izolowanej wystarczy zwykła metalowa.
  3. Ale kol. malin uparł się na miarkownik elektryczny. Wg specyfikacji MCI v4 powinien podejść. Najlepiej kol. malin zrobi jak zada te pytanie producentowi ew. sprzedawcy miarkownika.
  4. mahony odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    a cóż mi szkodzi, ubędzie mnie czy cuś :P
  5. niekoniecznie, jeśli pracuje jako górniak to ważne, jaka jest szczelina nad wymiennikiem. Jeśli mała to może kocioł mieć problem z rozruszaniem się.
  6. miarkownik elektryczny zastępuje sterownik. Może lepiej kupić najtańszy i najprostszy - mechaniczny. Sterownik wtedy możesz zostawić i będzie działał tylko jako termometr. Czy robiłeś juz jakąś modyfikacje kotła?
  7. Jako, że miałem do czynienia z jednym i drugim ( z dolniakiem - ksgw-zgoda czy jakaś jego wersją, co prawda krótko niemniej jednak) to muszę wtrącić swoje 2 grosze. Przede wszystkim dolniak wygrywa swoją sprawnością. Jest ona z wiadomych względów znacznie lepsza. Natomiast co mnie wkurzało, to sam proces zapalania. W górniku jest znacznie prościej i szybciej. Owszem w sezonie typowo zimowym to nie ma ono znaczenia bo kocił pracuje cały czas, ale w sezonie jesiennym czy wiosennym, gdzie się przepala w sumie tylko na noc jest ono, że tak powiem w dolniaku uciążliwe. Być może gdybym posiedział przy temacie trochę dłużej, to może bym to jakoś ogarnął, a tak to było jak było.
  8. no faktycznie, na zdjęciu ma dość duże drzwi zasypowe. Z tym, że elektronika do drewna to nie jest szczęśliwe rozwiązanie. Tak na marginesie, Seko Eko II N jest typowym dolniakiem, a jak poczytasz lekturę forum to raczej jest tendencja z górniaka na dolniaka. U ciebie odwrotnie :) . Tak z ciekawości ten twój Seko Eko II N ma dmuchawę?
  9. Tu masz pewną sprzeczność w rozumowaniu, ponieważ wielkość komory zasypowej w górniku, ma wpływ na moc kociołka --> im większa tym mocniejszy. Nie szukaj kwadratowych jaj, jeśli obecny kocioł pracuje dobrze tylko jest za mocny to go po prostu osłab. Jak osłabić, wszystko masz na forum.
  10. te 3 otwory to za mało, musisz wyciąć w drzwiczkach otwór na wymiar by kierownicę wpuścić. W takim przypadku odejdzie ci problem uszczelnienia. Poza tym muszisz za kierownicą w drzwiczkach zamontować klapkę przymykającą kierwincę. PG ma być dostarczane cały czas i tutaj ilość powietrza reguluje miarkownik. Kierownica dostarcza PW głównie w początkowej fasie rozpalania i palenia. Później należy ją stopniowo domykać. W końcowej fazie palenia powinna być domknieta, ale z tym to róznie bo kto by latał co chwilę do kotła. Musisz sam poeksperymentować. Dmuchawy nie musisz wywalać o ile klapka przymykająca w dmuchawie jest szczelna. tu masz wszystko co i jak http://czysteogrzewanie.pl/technika/drobne-usprawnienia-kotlow/
  11. Wytrzymał 7lat bo kisiłeś opał paląc oddolnie. Zresztą czort wie czym paliłeś Poczytaj http://czysteogrzewanie.pl/warsztat/korozja-kotla-weglowego-jak-hiszpanska-inkwizycja/
  12. Jak wpakowałeś w kocioł tyle szamotu, to on właśnie ma te 8kw (mniej więcej) i wymiana nie pomoże na wydłużenie stałopalności. Co może się stać po wymianie - na pewno wzrośnie temperatura spalin w kominie, bo na chwilę obecną masz rozbudowane wymienniki pod 17 kw. Jak chcesz wydłużyć stałopoalność to raczej zrezygnuj z dmuchawy. Wolniej kocioł dojdzie do zadanej temperatury i wolniej się wygasi. Zresztą węglarka ( 10 kg ??) na 8 godzin to jest wynik naprawdę przyzwoity.
  13. mahony odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    to chyba im jednak te piece schodzą. Dwa miechy temu jak zadzwoniłem do nich, to na drugi dzień już chcieli przywieść :D
  14. może być źle pospawany, czasami się tak zdarza.
  15. jak Ci wody ubywa z instalacji to obawiam się, że tu jest problem. Najprawdopodobniej kocioł poleciał.
  16. a jak długo paliłeś drewnem? wody nie ubywa czasami? próbowałeś palić bez dmuchawy?
  17. mahony odpowiedział(a) na qna temat w Kotły zasypowe
    Jeśli dolewasz wody to najprawdopodobniej albo poszedł spaw (mały problem) albo blacha przegniła (duży problem). Skończy się sezon grzewczy zrobisz próbę ciśnieniową i wszystko będzie jasne. Profilaktycznie teraz możesz wpuścić środek uszczelniający, z tym, że od uszczelni kocioł ale problem pozostanie.
  18. strzałka na zaworze różnicowym ma być skierowana ku dołowi, jak tak jest to zawór jest zainstalowany poprawnie.
  19. jeśli nadmuch jest do popielnika to nie jest to miałowiec. Żeby palić miałem musi być ten system ew. tak jak napisał kol. HP79. Jak chcesz coś zatykać to można też np cegłą szamotką.
  20. Kotły zasypowe miałowe są kotłami górnego rozpalania. Jeśli jest to kocił miałowy powinien mieć system górnego napowietrzania w postaci np. kanałów dolotowych. Jeśli tego nie ma jest to też kocił górnego rozpalania ale przystosowany do palenia innym asortymentem niż miał – najlepiej orzech. To czy ma ten system napowietrzania na odległość nikt Ci nie stwierdzi. Musisz sam to sprawdzić. Z twojego opisu wynika (kłopoty z rozpalaniem), że raczej nie jest to miałowiec, ale z drugiej strony przy słabym miale albo nieprawidłowo nawilżonym problemy takie jak piszesz to w zasadzie standard.
  21. @Marcin987654321 Źle kalkulujesz, nie porównuj nikogo do siebie, bo jeśli dom dobrze ocieplony, to w zasadzie na tych 10 kg na dzień, przy takich temperaturach wystarcza. Warunek, dom musi być naprawdę dobrze ocieplony. Sam stwierdziłeś, że u ciebie dom jest dziurawy, więc sypiesz dużo i ciągle zimno.
  22. Na powierzchnie (2,9) to nie patrz, gdyż to nie jest powierzchnia wymiennika poziomego a całą powierzchnia grzewcza płaszcza wodnego i liczona jest nawet z rusztem wodnym, bo co prawda na schemacie go nie ma, ale z opisu kociołka na stronie widnieje informacja, że ruszt wodny jest. Powierzchnia wymienników poziomych w stosunku do całej powierzchni grzewczej jest żałośnie mała, więc i sprawność tego kotła jest pod psem. Sprawę jeszcze pogarsza dmuchawa. Zawirowacze możesz wsadzić, ale one nie wiele pomogą. Druga sprawa to budynek. Nie wiem jak u innych, ale u mnie 60 st przez kilka godzin na kotle doprowadza do sytuacji, że kot ucieka na pole, bo mu gorąco, chomik nie odchodzi od poidła, a u kobiety…… – zresztą mniejsza o kobiety. Sprawdź styropian czy jest na stropie i ile go jest faktycznie. Napisz gdzie są grzejniki, czy nie znajdują się w pomieszczeniach zupełnie zimnych i niedocieplonych (piwnica korytarz) bo one potrafią zaburzyć całą gospodarkę cieplną budynku. Z tego co piszesz, to budynek ma marną kumulację cieplną i aby zachować w miarę przyzwoity komfort cieplny musi być palone cały czas. Obawiam się, że z tym kociołkiem tego nie osiągniesz. Napisz jeszcze, czy nie masz jakichś ubytków wody z instalacji. Spróbuj tak jak pisano j/w wywalić dmuchawę i dokupić trochę miału i zmieszać z tym co masz.
  23. Zanim zmienisz kocioł, zrób proste doświadczenie. W starym kotle zabuduj komorę zasypową szamotem tak o ½ powierzchni. Zmniejszysz moc z 28 na około 14 KW. Zapalisz i zobaczysz czy wstrzelisz się w wyliczone z kalkulatora zapotrzebowanie. Koszt niewielki a pozbędziesz się wątpliwości.
