Treść opublikowana przez mahony
- Kocioł Dolnego I Górnego Spalania - Jak Palić?
to nie jest kwestia wielkości szczeliny, czy będzie miała 10x15 czy 12x15. W obu przypadkach jest ona wystarczająca. Za mało powietrza jest dawkowane. Ktoś Ci radził dobrze uszczelni drzwi załadunkowe, ale to nie jest chyba dobry pomysł. Tzn może i dobry, ale jeśli w drzwiczkach jest rozetka na powietrze, to spróbuj zadawkowac powietrze nad zasyp, by ciągneło także z tego punktu
W Jaki Sposób Najlepiej Ułożyć Cegły Szamotowe
Jak wynika ze specyfikacji kotła Polspaw 25KW producent przyjął w zasadzie jedną zależność tj 1m2 pow grzewczej = 10 KW, a nie uwzględnił pojemności komory załadowczej tak jak by nie miało to znaczenia, a która akurat tym przypadku ma 80 litrów. Ten kocił może mieć zarówno 25KW jak i 35KW. Nawet ucharatanie szamotem połowy tej komory nie oznacza że moc zmniejszy się o połowę, bo porównując do innych konstrukcji np. Ogniwa, 40 litrową komorę ma kocioł 20KW. U innych producentów 20 KW kociołki GS mają komory jeszcze mniejsze. Z układaniem musisz poeksperymentować. Nie ma co pchać szamotu wyżej, bo przestanie ci pracować efektywnie najniższy poziomy wymiennik. Z rysunku wygląda że nie jest za duży ale jest. Możesz też spróbować tak jak napisał Mario, czyli tył oraz boki. @SebekKry, Chciałem zauważyć, że na coś dokładnie przeciwnego wskazuje twoje doświadczenie po przeróbce kotła na DS. Przecież wyłączyłeś z nagrzewania praktycznie całą komorę zasypową a sprawność w żaden sposób się nie zmieniła bo jak sam napisałeś „Teraz mam bardzo małą komorę zasypową i 11-12kg węgla pali się 12-13godzin czyli spalam ok 24kg węgla na dobę paląc na okrągło z wyższą temp. na piecu (wcześniej 40-45 stopni teraz 55-60stopni) w domu 24-25 stopni” :) Tak, że nie ma tutaj jakiejś reguły.
@Mario, w tym nieszczęśliwym kraju trzeba z niektórymi delikatnie bo niektóre rzeczy wolno przyswajają. W niektórych regionach np. Podhale, Kujawy, okolice Johanesburga co niektórzy nie widzą związku pomiędzy coitus a rodzeniem się dzieci, a co dopiero prawidłowa technika spalania w kotle zasypowym ;)
No a którędy ma pójść płomień przy paleniu odgórnym? Ze zdjęć wygląda, że jest to kocioł dolnego spalania. Czyli zapalasz na ruszcie drewno, jak się w miarę dobrze rozpali przesuwasz w kierunku otworu dolnego (nazwijmy go palnik) i zasypujesz węglem. Płomień ma być zasysany do tego palnika. Jak zostawisz górną szczelinę to część płomienia będzie zasysana w dół a cześć przez zasyp do góry a tego musisz unikać. Intensywność spalania regulujesz miarkownikiem aczkolwiek jeśli palnik jest za duży to też nie dobrze ale to jest w łatwy sposób do przerobienia.
Jeśli ta szczelina nad poprzeczką ma jak sam napisałeś wielkość palca to wygląda na to, że kocioł był konstruowany do dolnego spalania a ta szczelina ma na celu ułatwienie rozpalania a potem oddymianie tyle, że pewnie u ciebie powoduje rozbujanie od razu całego wsadu. Możesz zatkać ja płaskownikiem, szamotem czy czymś innym w miarę mocnym. Jak nie chcesz pchać się w jakieś większe przeróbki to na początek spróbuj przystosować kocił do górnego spalania i zatkaj dolną szczelinę (cegła szamotowa) Górna szczelina jest trochę za mała, ale jak masz dobry cug, to może pociągnie. A tak w ogóle, to jak jest podawane powietrze tzn miarkownik, dmuchawa?
- Czy Dobry Wybór I Moc Kotła?
- Przeróbka Kotła Termo-Tech Ukn Górno-Dolny
- Przeróbka Kotła Ogniwo S6Wc 20 Kw Z Górnego Spalania Na Dolne Spalanie.
Kocioł Do Spalania Drewna Bez Szamotu - Proszę O Opinie
Wydaje mi się, że komin oraz kocioł od miejsca gdzie są otwory PW nie powinien być aż tak zawalony, bo na tym odcinku jest jakiś naturalny ciąg. Co prawda niewielki niemniej jest. Problemem jest tylko komora. Paradoksalnie, co może pomóc to obniżenie temperatury zadanej i to znacznie. Spróbuj ustawić na 40 st. I tak Ci przeciągnie do 60-70 st ale będzie to z stałym dopływem powietrza – ustaw przedmuchy częste a krótkie. W tym układzie pasowało by zmniejszyć palnik.
- Kocioł Do Spalania Drewna Bez Szamotu - Proszę O Opinie
Co Sądzicie O Tym Http://www.opalworkowany.pl/oferta.html
Raczej 9000zł opłata wstępna i 1000zł na opał ;)
- Przewymiarowany Kocioł Co Przez Instalatora. Co Zrobić
I co ten termometr da. Kompletnie nic. I tak przy rozpalaniu jeśli daje dużo suchego drewna do 500 stopni wykręci niezależnie od rozbudowanych wymienników. Zawirowacze trochę mogą ta temperaturę obniżyć ale sprawności samego kotła w żaden jakiś wymierny sposób nie zwiększą. Czarna sadza nie jest problemem i zapewne robi się tylko przy pierwszym wymienniku. Z tego co pisze zbyszekwilczek, komora została wykastrowana równo o połowę. Czytając informację ze strony producenta to komora w modelu 7KW jest większa. W tym momencie wsadzanie bufora mija się zupełnie z celem, bo na chwile obecną kociołkowi pewnie bliżej do 5KW niż do 10KW. Ja bym tu raczej starał się regulować moc poprzez wielkość samego zasypu i usprawnieni samego kotła np. kierownica PW, osłona rusztu pionowego. Zresztą 10 godzin na 12 kg węgla to jest wynik może nie jakoś szczególnie dobry ale że tak powiem przyzwoity.
- Kocioł Kswm - W Mieszkaniu Mam Zbyt Ciepło !
Problemy Z Temperaturą.
napisz jaki węgiel używasz, kostka, orzech, miał? i ile idzie kg na jeden załadunek
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
@Gelo2104 Patrz na komorę załadowczą 8-10kw -> 21 litrów 12-14kw -> 28 litrów 17-19kw -> 47 litrów Do palenia samym tylko węglem mimo, że masz duży nieocieplony dom to 12-14 kw powinna spiknąć. I tak jednorazowy maksymalny zasyp był by ok. 25 kg węgla. Do samego drewna bardziej odpowiedni wydaje się 17-19kw. Nie wiem co Ci doradzić, może najprościej starym chińskim przelicznikiem 1kw na 10 m2
- Kocioł DS MPM
Sezon 2015/2016 Czy Już Grzejecie
kilka dni września i praktycznie cały październik Od połowy dwa razy dziennie. Jakieś 350 kg węgla poszło w powietrze.
- Przeróbka Pieca Pomoc ;< Brak Funduszy Na Wymiane Kotła A Zimno W Domu ;d
