Treść opublikowana przez jameess
Wymiana Grzejników Żeliwne Na Alu
Mój kolega wymienił ze 3 lata temu dobrą, działającą instalację grawitacyjna wraz z grzejnikami żeliwnym, Wydał kupę kasy, bo i demolka domu przy tym potrzebna była. I po pierwszym sezonie stwierdził że wydał nie potrzebnie kasę, bo......... wcale mniej nie spala i na dodatek przy braku prądu leży i kwiczy. No ale jaki efekt wizualny!!! Ale co się tyczy wymiany grzejników w takiej instalacji to faktycznie osiągnie się mniejszą bezwładność instalacji bez wątpienia. Przykład: mam rozgrzany grzejnik panelowy, zamykam go, i po max pół godzinie jest zimny jak dupa, jeżeli to samo zrobię z grzejnikiem żeliwnym to trwa to o wiele dłużej niż pół godziny, grzejnik odda więcej ciepła do otoczenia. Generalnie grzejniki np. panelowe w starej instalcji montuje się tam gdzie chcemy zmienieszyć bezwładność i mieć większa precyzją sterowania, natomist "rzeliwniaki" super spełniają swoją rolę w miejscach gdzie szybciej się wychładza, np. ganek, korytarz itp. No i rzeliwniaki są nie wskazane w pomieszczeniu gdzie się pije wódeczkę, bo w przypadku gdy się robi "gorąco" to zmiejszenie temperatury zdecydowanie za długo trwa ;) Pozatym instalacje z dużym zładem wody nie bardzo się nadają do przepalania, własnie ze względu na tą swoją dużą bezwładność, ale do palenia ciągłego są wyśmienite pozdrawiam Jameess
- Panowie Najlepszy Piec Na Zwykły Węgiel Brunatny Do Domu Ok. 100M2
Witam, Do brunatnego są piece "specjalizowane" opisane na forum, niestety nie są tanie, np: KOTŁY CARBOROBOT. Co do brunatnego to sam nim palę już dokładnie 19 lat. Najpierw w piecu górnego spalania, teraz mam kocioł dolanego spalania Zębiec KWKD 15KW. Taki piec jak ja mam byłby za duży do twojego metrażu, wiec może piec dolnego spalania HEF START z miarkownikiem ciągu 12 KW. Stałopalność na weglu brunatnym to średnio 10 godzin, oczywiście czasami jest mniej , czasami więcej. Generalnie w wiekszosci zalezy to od węgla ( można kupić gó.....no które sie spali w 2 godz ) i techniki palenia. Np w tym roku spalę 5 ton, dom 170m2 nieocieplony, ale mury "metrowe". Najważniejsze żeby kupić węgiel np wiosną i go przesuszyć, bo kupowanie mokrego brunatniaka np w pażdzierniku mija się z celem. pozdrawiam Jameess
Kocioł Dworek
Napisz na poczatek czym będziesz palić. O kotłach typu SAS na forum jest dużo informacji, poszukaj. Tak w skrócie, to wentylator stosuje się tylko do miału. Poprzednio miałem piec górnego spalania, teraz mam dolnego i o górniaku nawet nie myślę. Z dolniaków mogę ci polecić Zębca KWKD i Hef. pozdrawiam Jameess
Kocioł Stąporków Termo Tech - Kilka Problemów + Wybuchy
Chłopie masz wszystko na formu nawet z rysunkami, użyj szukajki a nie pożałujesz ;) tytaj tylko takie przykładowe linki z naszego forum dotyczące twojego pieca: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/3882-czarny-dym-z-komina/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/10214-nastawy-sterownika-tech-st22-w-kotle-staporkow-ukn-14kw/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8259-piec-termotech-staporkow-22kw-z-dolnym-spalaniem/ pozdrawiam Jameess
- Kocioł Dworek
- Kocioł Stąporków Termo Tech - Kilka Problemów + Wybuchy
- Ocieplanie - Czy To Się Wogóle Opłaca
Witam, Odnośnie ocieplenia to wczoraj rozmawiałem z koleżanką która 2 lata temu ociepliła dom. Dom 200m2 ogrzewany gazem, dom z lat 80-tych mur to półtora pustaka z pustką, ocieplenie 15cm styropianu. CO grube rury, grzejniki żeliwne. Przed ociepleniem cięzko było ogrzać, temp max w porywach to było 18-19 stopni. Po ociepleniu temperatury 22-23 stopnie, z tym że koleżanka była zdziwiona bo gazu idzie tyle samo, jedynie komfort cieplny się poprawił, a oszczędnosci niestety zero. Co prawda myśle za na to ma wpływ instalacja CO jaką posiada, bo np przy podłogówce oszczędności powinny jakieś być. pozdrawiam jameess
- Biawar Viking
Tur Kwkd Hef ?
14 kw spokojnie wystarczy.
- 125 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Ogniwo
- Ogniwo S2WC
- Taurus
- Kotły Heitz Mini , Turbo
Zakup Pieca C.o
Co do pieca Ogniwo S6WC to pięknie pracuje na miarkowniku przy paleniu od góry. Dmuchawa w tym piecu to nieporozumienie i strata kasy. Przy paleniu z dmuchawą nic nie zyskujesz, dmuchawa wali powietrze po chamsku w popielnik tak że popiół będziesz miał nawet w kominie. Więc z dmuchawą nie zyskasz nic ani na ekonomii , a ani na obsłudze pieca. Co do takiego sterowania pompą jak piszesz to sam bym chciał to mieć, pompę mam na zasilaniu tak że była by to fajna sprawa. Ale niestety nie ma. Oczywiście można samemu cos takiego wykonać, ale trzeba mieć wiedzę, swego czasu takie rozwiązania widziałem na elektrodzie. pozdrawiam Jameess
Jak Palić Żeby Nie Dymić I Żyć W Względnej Zgodzie Z Sąsiadem?
W takichm piecu jak masz to co niektórzy dobrze palają też groszek a nawet węgiel brunatny. Spróbuj rozpalić tak jak pisałeś od góry orzechem i zobacz. Spróbuj tez tak jak radzi @Vlad24, przy temp. jak obecnie powinno się sparawdzić. Tak że kombinuj, testuj, napewno sam stwierdzisz która metoda będzie dla ciebie korzystniejsza.
Tak sobie czytam i czytam i nie ma co piec masz monstrualny. Coś twój hydraulik przedobrzył z mocami. U znajomego piec na eko 50KW ogrzewa 600m (dworek, metrowe mury, zabytek) i spokojnie daje radę. I wcale nie chodzi na pełnej mocy, a do sufitów ze 4m jest. Drugi kolega ma tez piec na eko 25 kw, ogrzewa 360m2 dobrze ocieplonego domu i tutaj faktycznie przy dłuższych mrozach rzedu -20 piec zaczyna niewyrabiać, ale 35 kW załatwiło by sprawę z powdzeniem. Ja mam co prawda zasypowy 15 KW ale na moje ok 170m spokojniutko daje radę a max temp. na piecu jaką miałem w największe mrozy to było 65 stopni w dzień i 55 w nocy. Co do ocieplenia to też się zastanawiam czy jest sens, bo poddasze ocieplone wełną 20cm. Mury mam grube na 1m kamienno ceglane. Od środka jest warstwa 20 do 40 cm cegły reszta to kamień. Ten rok zamknę 5-cioma tonam węgla brunatnego. Podejrzewam że kamiennego bym spalił max 3 tony. W domu mam ciepełko bardzo długo się wychładza. Latem mam przyjemny chłodek. Tak więc jak myślicie jest sens ocieplać? pozdrawiam jameess
Palenie od dołu to dymienie! amen! W paleniu od góry ma się wypalić i rozpalasz od nowa. Przy "przepalaniu" to przecierz nie przeszkadza, ładujesz np. pół pieca i się pali, wypali i jest ok. Orzch przy paleniu od góry dobrze by było troszkę z miałem zmieszać, inaczej szybko zajmie się cały wsad. Palenie od góry powoduje że nie syfisz pieca i komina. W twoim przypadku masz kanały "napowietrzające i niejako zmuszony jesteś do palenia z dmuchawą. Ale gdybyś chciał węglem palić od góry z użyciem miarkownika, to trzeba by było przerabiać drzwiczki popielnikowe i zasypowe, zaślepić wejście dmuchawy itd., a nie wiem czy by cię się chciało w to bawić......... Genaralnie teraz piece są ładne, super pomalowane, wyglądają jak mebel, elektronika, szmery bajery tylko że nie za bardzo się w nich dobrze pali ;) pozdrawiam Jameess
Witaj, Masz piec typowo miałowy, a więc najlepiej w nim spala się miał, oczywiście przy miale rozpala się od góry i masz spokoj przynajmniej na kilkanaście a moze i do 24 godzin. Oczywiscie można w takim piecu palić inne sorty, ale to tak raczej "w razie W" Czyli krótko: kupiłeś miałowca to pal miałem. Poza tym o takich piecach na forum jest tyle lektury że starczy na kilka wieczorów ;). Tak że szukaj i czytaj, bo na pewno warto. pozdrawiam jameess
- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
Zapytanie Do Posiadaczy Kotłów Żeliwnych
Jak będzie w kotłowni -8 to każdy kocioł się rozszczelni, rury zresztą też. I oczywiście nie miał byś gwarancji i jest to oczywista oczywistość! Wode dopuszcza się na wygaszonym piecu!!!! I to też oczywista oczywistość. Piec żeliwny wytrzymuje większe ciśnienia niż stalowy, ale przy zamarznięciu pęknie jak szklanka. Stalowy ( jakieś chwilowe ) zamarzniecie czasami wytrzyma, ale może go troszke "powypychac". A prawie zawsze jest tak że jak zamarznie piec to się z nim żegnasz. Jak cię nie bedzie kilka dni w domu to może piec z podajnikiem? I radziłbym się wysilić i poczytać forum bo tutaj są odpowiedzi na twoje pytania. pozdrawiam jameess
Węgiel brunatny
Ja zacząłem własnie 5-tą tonę brunatnego, tak że spoko mi straczy do maja przy przepalaniu raz na dobę, w czasie mrozów poszło też niecałe 200 kg kamiennego kostki.
- Wysoka Temp Spalin.
Spalanie Drewna W Kotłach Uniwersalnych.
Faktycznie to nie mogą uwierzyć że na sezon tyle spalasz, chyba że ubiór obowiązkowy to kufajka. Ja wogóle nie palę drewnem, użuwam go tylko do rozpalania a i tak jest to 1,5 do max 2m3. Gdybyś miał kaflaki ale takie naprawdę dobrze wykonane no to może był bym w stanie uwierzyć. Ale CO jakiekolwiek by nie było to jest nierealne, no chyba że faktycznie siedzenie w kufajce.......... ;) pozdrawiam Jameess
- Wszystko O Kwkd 15Kw
