jameess
Treść opublikowana przez jameess
  1. To już bym wolał defro, chcesz mieć problem kup kostrzewę. Tez lipa do drewna, ale przede wszystkim nie kupiłbym go ze względu na warunki gwarancyjne, jakiś abstarkcyjny bełkot nie do zaakceptowania, płatne uruchomienie, płatne roczne przeglądy, 60 stopni na powrocie........kupa...
  2. Wygląda ciekawie, ale do drewna sie nie nadaje, brak szamotu, no i ten wentylator? Nie wiadomo po co. Musi byc szamot, bo inaczej będzie smoła. Ja bym brał litewski pomimo wszystko. Vienybe 16kw ma użytkownik forum i przynajmniej jeden sezon za sobą, poszukaj go i podpytaj. Co do gwarancji to nie wiem co to za problem?
  3. Ogniwo to kociła górnego spalania , amen. Jak bym mial 3 tys to kupiłbym dolniaka zębca KWKD 15 KW + miarkownik , mam taki i teraz przed nim 3-ci sezon. Dom ok 160m2 nieocieplony, w ostatnią zimę spaliłem 2.8t wegla kamiennego wizyta w kotówni co 24 godz ,minimalnie co 12 godz. Flot w nim spalisz, ja dodaje miału. Ale trzeba zrobić tak: rozpalasz na dole, zarzucasz węglem (orzech II ) na to z pół wiadra flotu i na to ze 3 szufelki popiołu, przy tem rzędu -10 zaglądasz do niego co 24 godz. Górniaka miałem 18 lat i od kąd kupiłem dolniaka to o górniaku nie chce syszeć i nigdy bym się nie zamienił.
  4. Litewskie piece be? Czy za drogie? nie trudno się domyśleć że przy paleniuw defro drewnem bedzie smoła, masz wkład komninowy? Jak chcesz koniecznie defro to kupuj defro, potestujesz, popalisz i zdasz relacje i bedzie wiadomo czy pali sie spoko drewnem czy nie...............
  5. Rozumiem przeciwwagę która zniweluje bezwładność miarkownika np. przy otwieraniu, bo sam taka mam, ale u ciebie to rozwiązanie nie mozna nazwac przeciwwagą, raczej jakaś prowadnicą...............
  6. Podawc sobie można różne rzeczy, do drewna palnik musi być w całości wyłożony szmotem tak jak w litewskich piecach, czy piecach zagazowujących drewno, ja mam dolniaka KWKD i też dół podobnie jak w defro mam wyłożony szamotem. Drewno używam do grzania CWU i do szybkiego przepalania, natomiast do ciągłego palenia drewnem to sobie nie wyobrażam. Chociaż jeżeli miałbnym spalać trociny lub łupki drzewne to KWKD do tego jak najbardziej się nadaje.
  7. Drewno w tych piecach to paliwo zastepcze. uderz do kolegi sanitsystem i spytaj o piece : VIEYBYE http://www.sanitsyst...ciol-vienybe-16 tez kotły KALVIS : http://www.kalvis.pl...ja=strony&s=14. Bardzo zacne kociołki i opisane na forum, tylko ta cena............ Te nasze to taka troche kupa z przewagą kupy
  8. Identyko piec od 3 czy 4 sezonów ma mój kolega i też miał dylemat czy dokupic sterownik i wentylator, no i dokupił, po 2 miesiacach wymontował i do tej pory pali na miarkowniku. Jak twierdził ani to nie powoduje komfortu, ani stałopalności, ani oszczędności. Powierzchnia domu 180m2, w duże mrozy rozpala 2 razy na dobe , w mniejsze raz. Mogę spytać nawet czy ma jeszcze ten sterownik i dmuchawę, zawsze to by było taniej ;)
  9. Z ciekawości spytam, ile lat juz palisz tak w tym piecu automatyk? Mam kilku znajomych którzy mieli lub mają takie piece. 15 lat temu trzech kumpli kupiło atmosy, jeden z nich ma to zrobione zgodnie ze sztuka czyli bufor, na piecu cały czas 85-90 stopni i piec chodzi do teraz bezproblemowo, oczywiście drewno sezonowane. U pozostałych kumpli z pieców było sito po max 2.5 roku. W zeszłym roku inny kumpel wyrzucił( zamienił się ) taki piec po roku, nie miał byfora, tylko zawór 4 drogowy, to niestety do ciągłego palenia jest za mało. Ten kolega który ma piec od 15 lat, ma jakiś myk, nie przygładałem się , ale pewnie zawór 4 drożny i w okresach przejściowych pali bez bufora, na piecu 85 stopni, nagrzeje grzejniki i finito. Dodam że grzeje tez bojler 300l latem. Bufora używa tylko zimą, ale nigdy na piecu nie ma mniej niż 85 stopni. Domek jakieś 100m2 w sezonie schodzi średnio 15m3 drewna, maksymalnie ile spalił to 20m3. Pali różnym drewnem lisciastym jakie się uda zdobyc, ale sosny też używa. I tak z ciekawości wkład metalowy który włozył do komina 15 lat temu ma się bardzo dobrze.
  10. Koksem palisz? nie za drogi gips? Pomimo wszystko wziołbym dolniaka. Przy paleniu drewnem w zadnym piecu nie bęzie zadowalającej stałopalności i trzeba latac co chwilę do kotłowni. Co wazne nie miesza się drewna z weglem bo to głupota. Czy drewano masz za darmo? Ja poprzedniej zimy spaliłem 2.8 t marnej jakości kamiennego, drewnem się nie opłaca, no chyba żeby było za darmo. Co do górniaków zebca wybrałbym WENUS 21 KW, ale bez wentylatora i sterownika. W drzwiczkach zasypowych trzeba dorobic regulowane wloty powietrza tak jak to jest w KWK.
  11. To napisze ci że mam dolniaka Zębca KWKD 15KW, metraz to ok 160 m2, zasobik wody 150l i spokojnie starczyłby mi piec 12 KW. Poddasze mam ocieplone wełną 20cm, parter mury metrowe kamienno ceglane bez ocieplenia. Piec super, obsługa co 24godz, spala na dobę 2 wiadra 10l po emulcji wegla orzech II, pale tylko weglem, drewnem palę na ciepła wodę i w okresach przejściowych ( przepalanie ). Nie jest to idealny dolniak oczywiscie, ale za te kase jest naprawde ok i nie zamieniłbym go na zadnego górniaka. Piec chodzi na miarkowniku mechanicznym, pompa oc na zasilaniu i w domu panel kontrolny ekoster na przewodzie (do 20m) tak że mam podgląd na temperaturę, jest funkcja alarmu i moge sterować pompą. Do twojego domu piec możliwe że będzie za mały ( moc max ma 17KW ), znów model 22 KW będzie tak myslę za duży. I daj sobie spokój ze sterownikami, dmuchawami, bo to bzdura i strata kasy ( za wyjątkiem pieca na miał)
  12. Dodatkowo twój poprzedni piec to był górniak, a twierdzisz ze to był dolniak. Tutaj masz dolnika Zębca KWKD, przyjrzyj sie uwaznie na przekrojowi pieca : http://www.zebiec.pl...tradycyjna/kwkd A tutaj masz górniaka Zębca KWK : http://www.zebiec.pl...-tradycyjna/kwk i drugi górniak Zebiec Wenus : http://www.zebiec.pl...supernova/wenus przekroje sa w menu GALERIA
  13. Chaotycznie bardzo, nie wiadomo o co kaman, Wentylator w tym piecu masz na górze i dmucha w dół do kanału który wychodzi pod popielnikiem, być może dmucha też w ten kanał na tylnej ścianie......... Czym paliłes? Czy rozpaliłeś od góry? Dmucha spod drzwiczek wymiennika?
  14. Czyli kupujesz górniaka......... lipa panie, lipa, który nie ma rozety w drzwiczakch zasypowych, czyli lipa x2 , nie zaponij sobie kupić jeszcze wkładu z kwasówki do kominia bo będzie ci potrzebny na bank.
  15. Nie wiem jak w piecu 10 KW z wymiennikiem, czy jest też tak rozbudowany jak w większych modelach, ale problem był zawsze z cieknącym kominen, kazdy ze znajomych po zakupie tego pieca musiał montować wkład kominowy. Jeżeli był swiadomy i zrobił to przy montazu pieca to ok, bo później to masakra, smród, syf, skuwanie tynków i kupę kasy na remont.. Co do palenia od góry to tylko tak masz palić w tym piecu!!! Drewno też się spala spoko od góry, tyle że wentylator + drewno= smoła w piecu i kominie. Jak juz chcesz bardzo spalać przy pomocy wentylatora drewno, to nawiew ustaw na minimum, temp na 80 stopni, poprostu spal drewno w wys. temp. nagrzej dom, wodę i i finito. Nie można "kisić" opału bo zrobisz BUBE piecu i kominowi.
  16. To zwykły prymitywny górniak. Co chcesz w nim spalać? Dmuchawa i sterownik się nie nadają do takiego górniaka. jaki masz metraż do ogrzania? Pali się w nim od góry, cyklicznie, wystarczy miarkownik ciągu z tym że w górnych drzwiczkach musi być dodatkowa rozeta na powietrze, a w tym piecu jej nie ma. Generalnie to takie byle co.....
  17. Dokładnie, z tym ze od środka jest warstwa cegieł, to sa takie duze stare cegły, nie ma pustki wszystko jednolity mur, kamienie raczej duże, o wadze 0.5 do nawet 1 tony, fundament jest na 2 m w ziemię i szeroki na przynajmniej 1.5m
  18. Byłem właśnie na stronce którą podał wcześniej Juzef, czyli: cieplowlasciwie.pl i wyszło mi że mam za mały piec, a potrzebuję 30 KW. Coś mało wiarygodne wylicznia są na tej stronce..........
  19. Ja mam domek 160-kilka metrów, mury kamienne metrowe, nieocieplone, poddasze 20 cm wełny i dolniak zębca KWKD 15KW jest za duży, spokojnie starczyło by mi 12 kw. Piec mam 2-gi sezon i nigdy nie chodził na temp 80 stopni bo bym się ugotował w chacie. Poprzedni stary górniak typu Ski 16 Kw przez 18 lat spokojnie dawał rade i nie pociekł, a kisiłem w nim opał nawet na 40 stopniach. Tak że to co poleca krzych64 to jakas utopia i swoim klientom robi straszną bubę, no chybą ze jego piece maja faktycznie marną sprawność. W zeszłym roku załatwiałem znajomym nowy piec retorowy do dworku ok 650m2, metrowe ceglane mury, 3- 4m do sufitów, bojler 300l i spokojnie daje rade piec o mocy 50 KW. Wg nauk krzycha64 to musiałby mieć ze 100KW..............
  20. Pomijając piec to niezłą bombę masz w kotłowin, zuch chłopak, odwazny jesteś......... Jak miarkownik się zatnie to co wtedy sie stanie? wielkie BUM?
  21. Ja przez kilkanascie lat w górniaku, a teraz w dolniaku nie mam z tym problemu. Piec stoi w piwnicy na postumencie, teraz sa deszcze to i woda jest w kotłowni ( mam studzienkę odpływową). Co prawda co 3-4 dni palę w piecu i grzeję wodę, temp do 80 stopni, opał drewno, dosłownie garstka. Powietrze w górnych drzwiczkach na maxa otwarte na stałe, po wypaleniu miarkownik tez klape zostawia otwartą, czyli piec jest wietrzony. Ale jak nie palę np ze 2 czy 3 tyg ( zdarzało się) to nic mi się nie poci. No i nigdy nie widziałem zadnej rdzy w kotle. Kratka nawiewna jest na wysokości kotła od czoła, wywiewna pod sufitem z tyłu kotła. Może jest to spowodowane że tym że jest dobra wymiana powietrza w kołowni?
  22. iis, komin jest już ile czasu nie używany? Jeżeli jest nasiąknięty kondensatem to "lepienie" go nic nie da. Przy obecnej pogodzie otworzyć wyczystkę na dole komina i niech się wentyluje i suszy, może to potrwać z miesiać, dwa, dopiero jak wyschnie można działać. Czyli skucie tynków, malowanie gruntem do kamienia ze 3 razy, na to folia w płynie 3 razy, na to tynk cem-wapienny, ze 3 razy jakimś dobrym unigruntem i wtedy szpachel czy regips i mozna pomalować. Ale wszystko do dopieroi jak komin wyschnie, bo cała wcześniejsza robota pójdzie na marne............. Rozumiem że juz nigdy nie bedzie palone w tym kominie? Bo jak będzie to najpierw wkład trzeba zamontować.
  23. Idea słuszna, tak trzymać Juzef ;)
  24. Sugeruję żeby twój kolega poczytał instrukcję pieca, bo na bank pali z otwartą klapką krótkiego obiegu. A jak przyjdą mrozy to niech się zaopatrzy we wkład kominowy, bo z racji niskiej temp spalin komin pocieknie.......... ;)
  25. To nie wiem jak twój kolega pali, bo ten piec nie ogrzewa komina, czyba że jest podniesiona klapka któtkiego obiegu, prędziej komin pocieknie niż zostanie nagrzany. I pozatym kolega nie ma zielonego pojęcia o piecach wygadując takie bzdury.
