jameess
10
Treść opublikowana przez jameess
Ustawienia serwisowe, problem z ciepłem w domu
jameess odpowiedział(a) na rafciker temat w Kotły pelletowe
Jak kupisz auto to tez mówisz że kupiłem auto z takim silnikiem, 4 kołami i za dużo pali jak szybko jadę? Piec ma jakaś nazwę czy bezimienny? W domu trzymasz jaka temp? 20, 30, czy 40 stopni? Coraz więcej analfabetów na forum............. Jak będziesz palił z podtrzymaniem to spalisz na bank 5 worków. Instrukcja w łapę i czytać, czytać i forum czytać, czytać, czytać.... -
Dawać piane w pustkę to trzeba być pozbawionym rozumu, będą mostki, będzie to nierównomierne i będzie wilgoć ze ch...j. O wiele lepiej jest tam wdmuchnąć granulat styropianu ( ważne żeby to nie był granulat celulozy, bo chłonie wilgoć). Granulat o większej średnicy, to i wentylacja też tam zostanie zachowana i co najważniejsze zawsze ten styropian można z powrotem "wyciągnąć" z muru jak się znudzi a z pianą to ten tego.... ;). Pamiętam jak miałem naście lat i sąsiad budował chatę z pustaka to przy każdej warstwie od razu w tę "pustkę" sypał granulat grubszy, a drobniejszy sypał do "szpar" w samym pustaku, trochę się z tym pitolił. Po kilku latach nakleił jeszcze na zewnątrz 10 cm styro i zadowolony do dzisiaj.
Ja to testowałem, ten pellet robiony jest na różne sposoby, czyli: 1. - z samej łuski i w razie W może być, popiołu ze 25% i palniki typu "szuflada" powinny sobie z nim dać rade, palnik obrotowy polegnie na pewno. Ten pellet należy używać tylko wtedy jak już nie ma co do pieca włożyć i codziennie wyciągać z kotła popiół. 2. - z łuski i częściami rośliny i to też się "jakoś" paliło, spieka się, szybko się "zapieprza" kocił, smród w kotłowni. Jeszcze więcej popiołu no ale w sytuacjach krytycznych można się tym ratować. 3. - z łuski i częściami rośliny i jeszcze pewnie z czymś innym i ten pellet zapalarka nie była w stanie rozpalić. Ale jak go rozpaliłem palnikiem to już palił się podobnie jak pellet z opcji 2. Te 3 testowane prze zemnie pellety były na oko nie do odróżnienia. Tak że w ciemno raczej bym się nie odważył kupić tego pelletu np. 24 tony Wziąłem też kiedyś do testowania bardzo tani pellet miks trocin i płyt oraz ok 25% otrębów no i zapalarka nie była w stanie go rozpalić, nawet palnikiem się nie rozpalił bo się tylko żarzył i nie było płomienia. Zmieszałem go w proporcji 50/50 do pelletu z trociny i też poszedł przez komin. Jeżeli ktoś ma gardłową sytuacje z brakiem pelletu i zostało mu jeszcze troszkę dobrego pelletu z trociny to wtedy warto go zmieszać 50/50 z wynalazkiem ze słonecznika czy czegoś innego i spokojnie się to spali. W takim mixie nawet nie zmieniałem nastawów w sterowniku palnika.
A ja zapas mam, bo zawsze mam zapas, jak trafi się tani pellet to i 8-10 ton kupie i niech sobie leży pod wiatą. I zazwyczaj pod koniec zimy "pożyczam" znajomym którym zabrakło, później mi oddają. Ale wczoraj awaryjnie zakupiłem ( bo była okazja)2 bigbagi, 2 tony peletu przemysłowego, mix płyty i trociny po 1150 zł za tonę z przywozem. Sprawdziłem tylko szybciej czy się w ogóle rozpali. Facet nie sprzedaje tego pelletu do normalnych kotłów tylko do przemysłowych, bo wie że palnik od temp. może się zdeformować i popękać. Ale mój palnik go schrupie bardzo gładko. Jest bardzo kaloryczny. Podzwoniłem też wczoraj po lokalnych składach i 80% ludzi mi powiedziało że zima za 1 miesiąc się skończy i nie mają w ogóle zamiaru pelletu zamawiać po zawyżonych cenach i później się z tym kisić bo wg, nich cena spadnie. Pozostali którzy pellet mają sprzedają go na sztuki po 35-40 zł tylko stałym klientom i max. po 10 worków. No i taka ta ekologia....... ;)
No chyba nie myślisz że ktoś ci będzie pisał elaboraty na temat tych kotłów..... Szukaj info na forum. Najważniejsze to prosta obsługa bez jakiś dziwnych serwisowych chwytów czyli obowiązkowych płatnych przeglądów itp. Fajnie jakby się czyścił automatycznie. Kotostal wygląda jak by go kowal robił (niewidomy) na stronie brak jakiegokolwiek info, brak DTR-ki brak przekrojów to jakaś chałupniczy wyrób zapewne. Podejrzewam że górno dolny patrząc na wyczystki. Metal Fach to podobna liga jak kotostal patrząc na przekroje, same poziome półki, pewnie w komplecie dają maskę na twarz niezbędną w tym przypadku przy czyszczeniu. Ale za to ma ładny design.. Ten znajomy hydraulik na pewno Cię lubi? A może tylko udaje.... Poszukaj info jakie te kotły mają palniki, sterowanie. No i pellet już po 2.5 tys. bo troszkę przymroziło.... dobrze że mamy globalne ocieplenie bo inaczej to było by że ho, ho albo i gorzej 😉
Ja mam dom z kamienia, duże głazy, od środka warstwa cegły pałacowej, grubość muru to 70 do 80 cm i nie mam zamiaru ocieplać. Poddasze wysokie pod kalenice ocieplone wełną 20 cm, okna 3 szybowe z argonem. ok 160m2 Jak wrzucam w CIEPŁO WŁAŚCIWE "swoje" parametry do zawsze wychodzą mi kosmiczne wartości z du....y wzięte. Kocioł zębiec KWKD 15 KW + palnik 15KW od Skiepko ( Ecopalnik) i od ok 8 lat spalam max na rok ( z grzaniem wody przez cały rok) 4 tony pelletu, NAJTAŃSZEGO. w ubiegłym roku kupiłem 4 tony za 4200 zł z przywózką. Posiadem tylko grzejniki panelowe mocno przewymiarowane, instalacja w miedzi, termostaty na grzejnikach ( to ważne). W domu temp od 18 do 23 stopni i to już sobie domownicy ustawiają jak im pasuje. Obniżenia nocne 1 stopień, histereza 0,5 stopnia. Palnik "puszczam" na 100 % mocy jak jest -20, obecnie chodzi na 80% mocy. Przy mrozach jak obecnie spala średnio 27 kg na dobę. Nie mogę domu wychładzać i jak nagrzeję tę masę kamieni to dogrzanie tego wygląda całkiem nieźle. Seven07 u ciebie najszybciej i najtaniej to można wypełnić granulatem steropianu ( byle nie calulozą) "pustkę" w murze i kocioł ogniwo 18 KW spokojnie da rade.( kolega ma podobne parametry i poszło mu max 6 ton pelletu w zeszłym roku) a ma 4 kobiety w domu.... Następny Ogniwo ma już 25 KW i też mógłby spokojnie być ( z zapasem). A Ogniwo dlatego że mają rewelacyjne palniki firmy ECOPALNIK i dobre sterowniki. Przez 8 lat palenia wymieniłem tylko kondensator za 2 zł. palnik mega prosty 100 razy lepszy niż np kipi obrotowy. Jak zamontowałem palnik to sobie mówiłem że na weekend będę palił węglem albo drewnem ( mam zapas w razie W) i ani razu nie zapaliłem bo mi się nie chciało 😉
Nie wiem co ogrzewasz, jak ogrzewasz stodołę to wynik bardzo dobry tylko się cieszyć, ale jak ogrzewasz dom to lipa, powinnaś być przerażona ;). Żeby ktoś ci pomógł to musisz podać wiele różnych danych na temat domu, instalacji, temperatury, ustawień itp. Bo dane które podałaś to tak jak bym powiedział że mam czerwony samochód i pytałbym dlaczego za dużo pali.. Pozostaje jeszcze szklana kula albo.... cyganka prawdę ci powie.........
Jeżeli masz na myśli kipi obrotowy, to na twoim miejscu bym sobie darował to coś. Moc palnika może być jak myślisz 😉
Nie powiem że mnie trzyma temat w napięciu ...... Ciekawe kto pierwszy zgadnie....
Informacje nt. kotła pelletowego Bat-gaz Bednarz
jameess odpowiedział(a) na Wojtas123 temat w Kotły pelletowe
A to trzeba się udać do wróżki i ona za odpowiednia opłatą sprawdzi jaka masz średnice komina i czy wkład wejdzie. Wróżka ci wszystko powie, naprawdę ;) -
Czyli dotacje wstrzymane a ci co prędzej złożyli nie mogą się na kasę doczekać jakoś... Jak umiesz czytać i pisać to zrób z tego użytek i sam złóż wniosek, a jak nie umiesz to zleć firmą w okolicy i daj im zarobić i zapłać ile chcą i po kłopocie. U mnie okoliczne firmy "robią kwity" w cenie kotła, dodatkowo sprawdź bo w niektórych gminach też można dostać dodatkową kasę na nowy kocioł. niezależnie od "czystego powietrza". -
Dotacje są na razie wstrzymane. wkład kominowy obowiązkowy, bo inaczej zgnoisz dom. Wkład sam sobie zamontujesz, kupisz na necie. Ostatnio sąsiadowi 2 firmy wyceniły wkład ok 8mb na ponad 5 tys z montażem. Sąsiad kupił kompletny wkład na necie za 1400 zł i w sobotę ze szwagrem zamontowali, a później był grill i opijanie wkładu. Goń te firmy bo ewidentnie chcą cie oskubać. -
Poszukaj innej firmy bo chcą z ciebie zedrzeć, kup taki kocioł : https://ogniwobiecz.com.pl/ogniwo-eko-pellet-kompakt/, kosztuje niecałe 15 tys. :https://www.fuego.pl/ogniwo-eko-pellet-kompakt-14-kw.html Ma dobry sterownik i bardzo dobry palnik, spali każdy badziewny pellet. U mnie w okolicy biorą za montaż ok 3 tys + ceny części ( zawory, złączki, rury, pierdoły ) Nie kupuj WYNALAZKÓW -
Wybór kotła pelletowego Kotły jakich firm brać pod uwagę?
jameess odpowiedział(a) na DeviPL temat w Kotły pelletowe
Nie straszcie go, nie będzie tak źle. Ja nie mam w ogóle ocieplenia na kamienno-ceglanych murach ( i nie planuje) i ostatni sezon z grzaniem wody to 3,5 tony pelletu. Proponuje ci kociołek Ogniwo Eko Pellet Kompakt: https://ogniwobiecz.com.pl/ogniwo-eko-pellet-kompakt/ Firma przyjazna nie robią problemów z niczym. Ma fajny sterownik i super prosty niezniszczalny palnik od Skiepki ( nie to co badziewne obrotowe kippi i palniki z gównolitu heitztechnika). U mnie 7 czy 8 sezon palnik taki zjada wszystko co popadnie, jego czyszczenie zajmuje max 2 min. I co najważniejsze będziesz miał też opiekę techniczna u producenta palnika ( firma Ecopalnik). -
Najlepiej tak:
Ja mam 2006 SPGM co prawda i nic nie wiem o 2008 .... bo takiego nie widziałem nigdy, nawet na stronie producenta, nie pomyliłeś się czasem? Jak coś to mogę pomóc, ale również dostaniesz precyzyjną informacje tutaj : https://pwkey.eu/?s=kontakt masz tam numer do informacji, i od reki masz informację o jakimkolwiek sterowniku, bo przy telefonie jest kompetentna osoba, wiem bo sam korzystałem 😉
Wystarczy przeczytać dtr-ke kotła i instrukcję od sterownika, albo poszukać na forum, albo poczekać i ktoś znudzony kiedyś tam może ci odpowie ;)
Opinie nt kotła pelletowego Ogniwo BIO DUO
jameess odpowiedział(a) na jameess temat w Kotły pelletowe
Wg DTR-ki kotła i palnika to chyba raczej tak bo palnik sięga mniej więcej do połowy szerokości kotła. Szer całkowita kotła 15kw to 400 mm, a długość rusztu (rury) palnika to 220mm. Ale demontaż to 3 min, bo to tylko 2 śruby fi8. Jednak w DTR pisze że kocioł powinien być montowany z buforem i nie ma tam rozgraniczenia czy na drewno czy na pellet. -
Panowie czy ktoś posiada taki kocioł jak Ogniwo Bio Duo: https://ogniwobiecz.com.pl/ogniwo-bio-duo/ ? Dolniak z palnikiem od Skiepko czyli w sumie podobnie jak mam obecnie ( Zębiec dolniak KWKD + Palnik Vip od Skiepko) . Ale kupując ten kociołek z palnikiem i zasobnikiem na pellet mamy klasę 5+ a przecież normalnie jak by co to można w nim palić czym się chce 😉 Fajny patent.
Po opisie , albo ja czegoś nie rozumiem albo ty coś pomyliłeś. Termostat elektroniczny kotła to rozumiem że to jest termostat pokojowy? Jeżeli tak to w tym pomieszczeniu grzejnik ma być otwarty na fula a nie być przydławiony jak piszesz. Na termostacie ustawiasz histerezę jaką chcesz i tyle , u mnie to 0,6 stopnia. Bo 3 stopnie jak u ciebie to już trzeba po kufajkę sięgać. Zapalarka to groszowe sprawy, dobrze mieć zapasową, u mnie po 6 latach nie padła jakoś.
Nic nie zaoszczędzisz robiąc nocne obniżenia większe niż 1 stopień. U mnie temp dzienna to 22,5 a nocna 22,1 . Histerezę mam 0,5 st. Przetestowałem to bardzo gruntownie. Nie piszesz też jaka jest histeraza u ciebie? No i masz 2 razy za duży kociołek. Jak chcesz oszczędniej to albo ocieplić tam gdzie można, wymienić okna na 3 szybowe z argonem , albo grzać na 19 stopni i siedzieć w kufajce ;)
Wybór sposobu ogrzewania Wymiana kotła w domku
jameess odpowiedział(a) na truskawek36 temat w Kotły pelletowe
No ja też nie wiem ; Podałeś tyle danych że szok. Jak chcesz "bezobsługowo" to jak najbardziej gaz z BUTLI a jak "obsługowo" to pellet 😉 -
Pompa kotłowa, montować pompę czy temp. kotła 70/75 stopni wystarczy na ochronę powrotu?
jameess odpowiedział(a) na Anton0007 temat w Kotły pelletowe
Jak jest "chyba" napisane w DTR to co nie umiesz czytać? Co tam 3/4 cala!! na twoim miejscu zmontowałbym zawór na 1/2 cala, jest bardzo ekonomiczny bo tańszy od większych zaworów no i za zaoszczędzoną kwotę możesz kupić więcej opału 😉 PS. Sugeruję poczytać forum, użyć wyszukiwarki żeby później nie zadawać durnych pytań. 😉
