Treść opublikowana przez jameess
Pisałem o tym tutaj i w innych wątkach, popiół zawsze dodawałem, przez kilka lat w górniaku, jakoś przez przypadek to tak wyszło i zauważyłem że pali się dłużej, ale po za tym chodziło mi też o to żeby go było mniej. Jako że palę brunatnym, a z tego paliwa popiołu jest znacznie więcej i jest to taki trochę "grubszy" popił takie "płatki", to okazało się że po ponownym spaleniu jest go 2 razy mniej i zostaje już tylko pyłek. W obecnym KWKD sposób ten działa rewelacyjnie, jedynie muszę przerobić, może "przedłużyć" te dwa cewniki na grodzi bo łatwo można je tym popiłem zatkać co mnie zaczyna wkurzać powoli. Popiołu z kamiennego w górniaku nie stosowałem nigdy, bo tam nie było się co dopalać, ale jako uszczelnienie zasypu w dolniaku kamienny z powodzeniem może być ( tylko do uszczelnienia ). Przy obecnym paleniu popiołu z brunatniaka przy jednorazowym zasypie daję około 1-go wiaderka na górę zasypu i pali się miodnie. Zalety wykorzystania popiołu celnie uchwycił kolega HP79 w poście powyżej : Co daje popiół? Uszczelnia zasyp i powietrze wpadające przez drzwiczki zasypowe nie rozpala go nadmiernie. Zmniejsza się dymienie, a więc wzrasta sprawność spalania i wydłuża jego czas. pozdrawiam jameess
- Zamontowany Zawór Trójdrożny A Brak Efektu Działania
@ Vernal Lubie czytać twoje posty bo widać że się znasz ale nie wmówisz mi że zawory zawsze i wszędzie spowodują oszczędności. Jeszcze w piecach automatycznych to bym zrozumiał zawór, pełne sterowanie do niego, ale w kotle zasypowym to zbytek łaski i na dodatek ręczne kręcenie zaworem, ustawianie to już w ogóle mnie rozwala. Co do: zmniejszenie przesyłowych strat ciepła w instalacji to gdzie tutaj sobie zaprzeczam? Straty przesyłowe a stałopalność co to ma do siebie? Ludzie mają większe straty bo nie umieją palić w swoich piecach, zresztą pewne przyzwyczajenia ciężko wykorzenić. I żeby nie było, kłócić się nie zamierzam ;) pozdrawiam Jameess
@ vernal, nie zgodzę się z tobą że jakikolwiek zawór zmniejszy spalanie, zawory poprawiają komfort pracy instalacji i tu kolega guitar ma 100% rację. Czasami się zdarzy iż faktycznie będzie lepiej ze stałopalnością z zaworem, ale ma na to wpływ tak wiele czynników że szkoda o tym pisać. Gdyby zawory przedłużały spalanie to każdy by je montował do każdej instalacji a tak przeciesz nie jest ;) @przemek540 zawór 3-drogowy na zasilaniu to: regulacja jakościowa Zalety regulacji jakościowej - dokładna regulacja nadążna temperatury wody zasilającej w funkcji temperatury zewn. - stała temperatura wody zasilającej niezależnie od zmian temperatury wody z kotła, - niskie temperatury zasilania przy małym obciążeniu, - prawidłowe wykorzystanie zaworów termostatycznych, - zmniejszenie przesyłowych strat ciepła w instalacji. - stały przepływ w obiegu grzewczym, - równomierne obciążenie grzejników. Gdyby zawór 3-drogowy był na powrocie to była by regulacja ilościowa: Zalety regulacji ilościowej : - zmniejszenie korozji kotła przez dolne ograniczenie temperatury kotła, - wyrównywanie wahań temperatury kotła. pozdrawiam Jameess
Kotły Żywiec Kdo Plus I Kdo-U
Smolenie w dolniaku zawsze jakieś będzie, tego się nie uniknie. Ja mam KWKD Zębca i właśnie ostatnio mnie olśniło, w wątku o KWKD 15KW pisałem o tym że na wierzch zasypu daję popiół i okazało się że uszczelnienie zasypu popiołem powoduje mniejsze smolenie. 2 dni paliłem bez popiołu i smoły było o wiele więcej. Szczególnie smolenie i dymienie na górze zasypu jest nasilone przez pierwszą fazę palenia (rozpalenie i jakiś czas później). Spróbuj i daj znać, ja na razie palę tylko brunatnym tak że nie odpowiem jak ze smoleniem na węglu kamiennym. pozdrawiam Jameess
- Głośna Praca Leszno Efekty
Witam, Z blachą na górze zasypu to byłby problem i nie była by szczelna, a popiół jest szczelny i naprawdę bardzo przedłuża palenie się wsadu, i popiół z brunatnego spala się podwójnie ;). Nie stosowałem nigdy popiołu z węgla kamiennego, ale w tym przypadku myślę że miał by się nadał. W górniaku tez stosowałem popiół, ale dolniak jest do tego lepszy w 100%. pozdrawiam Jameess
Wszystko O Kwkd 15Kw
@ Broker to jak pochwalisz się osiągami swojego KWKD? @ koks Ile tego brunatnego zasypałeś i jak długo się palił? i jak długo palił się taki sam wsad kamiennego? W KWKD przy paleniu brunatnym, jeżeli nie "uszczelni" się zasypu na górze drobnym węglem z miałem i na to popiół to faktycznie spali się 2 razy szybciej, sam to sprawdzałem. Na początku dodawałem miał bo jak by nie całkowicie się spalał, teraz jest go niewiele, spala się 2-gi raz na pyłek. Jak się zrobi zimniej to kamienny przetestuję, ale na górę zasypu dam miał, żeby zasyp uszczelnić podobnie jak przy paleniu brunatnym, tak żeby PW zaciągał tylko przez ceowniki na grodzi. Przy takim uszczelnieniu "brunatnego" przez kilka godzin w ogóle nie widać ognia w komorze zasypowej. Więc myślę że na pewno zda to egzamin i przy kamiennym. Z tym że wtedy nie ma sensu raczej dawać popiołu z kamiennego na wierzch, no ale to się okaże w testach. W poprzednim górniaku na miesiąc palenia 1tona brunatnego starczała mi aż nadto. pozdrawiam Jameess
Kamienny paliłem tylko raz i tylko trochę go zasypałem, tak że nie mogę nic powiedzieć o stałopalności na tym paliwie. Kamiennym będę palił jak będzie z -15, a i tak myślę że będę go mieszał z brunatnym jak w poprzednim górniaku. Popiół, ale tylko z brunatnego uszczelnia mi zasyp i dopala się bardziej tak że jest go wtedy 2 razy mniej. W górniaku tez popiół dodawałem. Z tym że brunatny mam "suchy" i kęsy, kupiony jakoś w marcu tego roku. Większe bryły rozbijam. Palę tak: rozpałka, parę patyków i na to grubszy węgiel, wiadro 10l to ok 6-7kg, na to wiadro drobniejszego z miałem, to ok 8kg i na to pół wiadra popiołu, ubijam i zamykam piec. Miarkownik na 60 stopni, przesłona w górnych drzwiczkach tak na 1/4. Całość zajmuje mi 10min. Przy rozpaleniu o 7 rano o 17 jest jeszcze żar i temperatura 35-40 stopni. Rusztuję, dosypuję wiaderko i na to znów popiół i trzyma średnio do północy, max do 1 i gaśnie, czasami rano jest jeszcze żaru tyle że można rozpalić. Sprawdzałem różny brunatniak i czasami po zasypaniu pieca wypali się w 2 godz, tak że musisz potestować. Ja zawsze kupuję w kęsach. Dobry brynatny to taki który po wyschnięciu nie rozsypuje się na miał, tylko jest spękany i widać jego strukturę, rozszczepia się jak drewno. Z tym że jak teraz kupisz taki mokry to możesz go spalić i 2 razy więcej, będzie dłużej dochodził do zadanej temperatury, musisz sprawdzić. A i ważne, ja mam w domu przewymiarowane grzejniki, zrobiłem tak celowo.Po drugie mury się nagrzewają i kumulują ciepło dlatego bardzo rzadko paliłem cała dobę, no chyba jak było już z -25 czy -30, po prostu nie mam takiej potrzeby bo bym się ugotował i max . temp jaką ja toleruję i domownicy to +22 stopnie. Dlatego KWKD to dla mnie 100 razy lepszy piec niż każdy górniak, przede wszystkim błyskawiczne rozpalanie ;). pozdrawiam Jameess
Witam, Przy obecnych temperaturach jako opał główny pozostaje dalej węgiel brunatny. Którego schodzi na dobę od 18 do 30 kg. Piec sprawuje się bardzo dobrze. Miarkownik trzyma temperaturę jak zabetonowany. Zmieniłem sterownik do pompy na dksystem delta 100 i do tego panel pokojowy delta control. Koszt w sklepie internetowym 180 zł za całość. W standardzie do panelu pokojowego jest przewód 10m. ale można zamówić u producenta przewód o max. długości 20m. Teraz w domu widzę jaka jest temperatura, mogę sterować pompą i dodatkowo można ustawić sobie alarm na temperaturę wody od 70 do 95 stopni po przekroczeniu której sterownik zaczyna piszczeć (taki pseudo alarm ). pozdrawiam Jameess
Jaki Piec Wybrać Do Ocieplonego Domu 200M^2
@WojtekB faktycznie masz rację z ta wężownicą, dla mnie odnośnikiem była strona ogniwa a tam niestety takiego info niet. Ale co do temperatury spalin to żaden zawór, czy 3-drogowy czy 10-cio drogowy nie zabezpieczy przed kondensatem ( pomijam mokry opał, bo pali się suchym ). @Robocik ja tez miałem taki chytry plan że paliłem nawet na 90-ciu stopniach i co? Nie pomogło, kondensacik wygrał ;)
@WojtekB Gdzie to wyczytałeś? bo na stronie Ogniwa pisze jak byk że piec do instalacji otwartych i przytoczone są normy które dotyczą tylko inst. otwartej. To co piszą na forum muratora to częściowo prawda, bo jak kominek z płaszczem wodnym i komin ceglany to komin pocieknie. Jak tylko wkład kominkowy (bez płaszcza) to kominowi nic nie będzie bo temp. spalin dochodzi do 800 stopni i prędzej pęknie komin ceramiczny niż ceglany. A co do pieców ogniwo S6WC to pociekły kominy wszystkim moim znajomym bez wyjątku. Ja mam piec zębiec KWKD 15KW i przy 60 stopniach na piecu, temperatura czopucha oscyluje w granicach 60-70 stopni (to nie temperatura spalin ), natomiast u kolegi w piecu ogniwo S6WC spokojnie przykładam język do czopucha ( sprawdzone osobiście ) Chociaż mam wyższą temperaturę spalin w moim zębcu to komin i tak pociekł i wkład był niezbędny.
Wszystkie podane kotły oprócz Ogniwa to typowe miałowce, jedynie Ogniwo pośród nich to kociał uniwersalny. Kup Ogniwo s6wc 17 KW i będzie ok. Założysz miarkownik, jak będziesz chciał to i dmuchawę ze sterownikiem. Ponadto Ogniwo mia ruchome ruszta, bardzo przydatna rzecz ;). A co do Ogniwa to polecałbym nowy model OGNIWO S6WC Classic, ma DUUŻŻEE drzwiczki zasypowe i bardziej wydajny wymienniki ;) pozdrawiam Jameess PS. komin z cegły pocieknie na bank przy ogniwie..............
Dobór Kotła
Rozumie że ta pompa ma "autoadept" coś jak grundfoss? W trybie manualnym normalnie ustawiasz sobie prędkość jak chcesz, a w automatycznym zależy to od oporów instalacji, a co jak wzrośnie temperatura? Czy pompa zacznie szybciej pracować? Mnie interesowało by właśnie coś takiego, że przy nagłym wzroście temp. pompa zaczeła by kręcić z max. szybkością. Właśnie poczytałem o pompie MAXIMA, EFEKTA i EXPERIA fakt przy MAXMIE pisze coś o autoregulacji, ale nie ma opisane jak to działa.Obroty przełącza się ręcznie, EFAKTA podobnie, jedynie EXPERIA ma autoadept. Możesz coś więcej napisać o tej pompie?
Dobór Kotła
@RPC Co ty masz za pompę że sama (jak by co) zwiększa wydajność? Kiedyś mnie pytałeś o temperatury powrotu. Właśnie mam już termometr na rurze powrotnej, co prawda taki (opaskowy) ale daje jakieś pojęcie o tem. powrotu. I tak temperatura na piecu 60 stopni to wg termometru na powrocie jest od 38 do 42 stopni. Że to termometr przylgowy, więc myślę że jeszcze ze 2 stopnie powinno być więcej. Taki sam termometr mam przy czopuchu ( tak z ciekawości ) i przy rozpalaniu blacha czopucha rozgrzewa się do 100 stopni, po ustabilizowaniu spada do 60-70 stopni, przy temperaturze na piecu 60 stopni. Czyli że spaliny widać gorące muszą być jeżeli taką blachę 3mm nagrzeją pozdrawiam Jameess
Jaki Piec Do Małego Ocieplonego Domu 100M
Pomagałem koledze przy tym piecu, tak że ze 3-4 razy w ciągu paru lat rozbieraliśmy piec i składaliśmy człony. Za pierwszym razem nie dawaliśmy nic kompletnie i było ok. Później dawaliśmy kit uszczelniający, specjalny do piecy, do kupienia w CASTORAMIE. Z tym kitem do okien to chyba coś nie tego! ;). Kolega który Ci doradzał silikon do 1500 stopni to jakiś kompletny dyletant i ignorant. Nie ma takich silikonów, to są masy uszczelniające z których robi się twarda jak skała powłoka, która później pięknie się kruszy. Co do zagotowania wody, to rozumie że pompa na zasilaniu jest, i bezpośrednio na rurze? Czyli nie masz zaworu różnicowego? Dobra doczytałem, widzę że masz instalację zamkniętą, no ładną bombę masz w domku, nie ma co, masz chociaż manometr?, termometr? Chłopie coś z tym zrób!! Masz sterownik do pompki? Co do pieca to jak będzie szczelny, szczelne drzwiczki, założony miarkownik to pięknie będzie grzać (przy paleniu od góry. Koleżance której modernizowałem taki piecyk i centralne stałopalność dochodzi do 9 godzin, camino 6-cio czlonowe, 15,5KW. zasypuje piec 15kg wegla brunatnego na to 7-8 polan drewna i rozpałka. I zero smoły zero łażenia do pieca co godzinkę. pozdrawiam Jameess
- Sas Uwt Efekty Zamknięcia Czopucha
Czy Warto Wymieniac Grzejniki żeliwne?
Witam, Kiedyś myślałem że żeliwniaki to przeżytek, bo dużo wody, więcej energii do nagrzania itp. Ale teraz jak ktoś ma instalacje na grawitacji i grzejniki żeliwne to w ogóle nie należy ich wymieniać. Moi znajomi którzy to zrobili bo chcieli zaoszczędzić i wydali kupę kasy na całe nowe centralne teraz żałują bo okazało się że mniej nie spalają. Kilka dni temu kolega który ma piec zasypowy na miał potwierdził mi to samo że kasę wywalił w błoto. Instalacja na takich grzejnikach ma dużą bezwładność co uważam za zaletę. Zresztą temat został dokładnie omówiony i wyczerpany ;) pozdrawiam Jameess
Problemy Z Piecem Kostrzewa Ceramik200
Ewidentnie masz dużo powietrza w instalacji. Miałem podobnie, za szybko napuściłem wody i później objawy jak u ciebie. Grzejniki tez całe grzały ale codziennie każdy grzejnik dodatkowo odpowietrzałem i tak przez 2 tyg, zanim się pozbyłem powietrza całkiem. Tak że nie ma się czym martwić tylko odpowietrzać i nie zapomnij do naczynia dopuścić później wody, oczywiście na zimnym piecu i delikatnie bo znów zapowietrzysz. pozdrawiam jameess
Instalacja Co Ciągle Zapowietrzona
Koledzy ci tutaj dobrze radzą. Ja jak zbyt szybko dopuszczę wodę do instalacji to odpowietrzam ze 2 tyg. A i czasami w ogóle nie da rady odpowietrzyć, tylko trzeba wszystko spuścić i na nowo delikatnie przez 2-3 godz. napełniać. A to że przed spuszczeniem wody zakręciłeś najpierw grzejniki na górze to już w ogóle lipa. pozdrawiam Jameess
- 15 odpowiedzi
- 13
- 5 kW
- Hałas kotła
- Odpowietrzanie
@ RPC, Ja w swój komin 14x27 wsadziłem rurę o średnicy 150mm, chciałem 180 ale akurat nie było. a nie chciało mi się czekać. Z rur zrobiłem owal ( doginane na kolanie ). Na 150-tce z mojego pieca po prostu wyrywa, czasami muszę czopuch przymknąć na 3 ząbek. Cug taki duży bo rura szybko łapie temperaturę. Myślę że jak wsadzisz rurę 130mm to spoko da radę i ciąg wzrośnie. Rura ze stali 1.4404 w Castoramie z trójnikami i innymi pierdami około 800 zł jak to sobie sam zamontujesz, a myślę że dasz rade bo to banalnie proste. kolego @ braun2009 Czy już coś wybrałeś, czy może jednak remontujesz Camino?
- Problem Z Dymem W Kotle Ogniwo S6Wc-13Kw
To nie do końca tak. Duszenie opału spowoduje szybsze wykwity. Ja mam komin 14x27, 7m wysoki, komin na zewnątrz, postawiony latem. piec KWKD 15KW, ma wyższą temp spalin od niejednego górniaka i komin pociekł, a paliłem w wys temp 70-90stopni. Kolega RPC ma taki sam piec, komin 14x14 tyle że po samą górę komin jest w pomieszczeniach ogrzewanych i nic się na razie u niego nie dzieje i możliwe że będzie ok. Jak wspominałem kominy pociekły u 100% moich znajomych. Tam gdzie było palone węglem pociekło dużo później, czasami na drugi sezon. Tam gdzie było palone drewnem pociekło momentalnie. I co do przekroju to w tej sytuacji lepszy mniejszy niż większy bo mniejszy może się szybciej nagrzać.
Nie straszę, po prostu, piece mają wyższą sprawność, i najczęściej z wymianą starego kopciucha który grzał komin na nowy piec o wyższej sprawności i niskiej temperaturze spalin wiąże się "zajechanie" komina ceglanego prędzej czy później, wszyscy moi znajomi to przechodzili, i sam to przeszedłem, a piece były różne różniste. Dlatego myślę że lepiej kogoś uświadomić prędzej, żeby sobie zrobił rachunek zysków i strat ;). pozdrawiam Jameess
