MaxiKaz
  1. Kocioł to UKN ze stąporkowa. A jakie to metody inwazyjne? Wczoraj się "bawiłem" mocą dmuchawy. Obniżenie mocy nic nie dało. Kocioł się kisił i nie wyszedł poza 40 st. (zakres mocy 15-60), moc - 50-60%. Drugie ustawienie (Zakres 15-65) - moc 80 - 90% spowodowało szybsze rozpalenie się pieca i raz pojawił się wybuch, ale to z mojej winy - ustawiałem sterownik przy zamkniętych drzwiczkach. Będę obserwował co się dzieje a tym czasem czekam na wasze opinie odnośnie inwazyjności.
  2. Takiego "nijakiego" termo-techa też się da? Tylko że to wymaga wychłodzenia pieca, albo wyciąganie żaru... - w ostateczności spróbuję. Ale może ktoś coś zasugeruje z metod "bezinwazyjnych"?
  3. Witam! Mam kocioł zasypowy Stąporków 17kW, dom nieocieplony (tylko strop styropianem) + plastkiowe okna. Zajęło mi 3 lata zanim opanowałem jako tako ten piec w zimie i doszedłem do w miarę optymalnego grzania. Zakres pracy dmuchawy 10 - 60. Temp max. 63 ( przy większych mrozach 65). Histereza - 5 stopni Przedmuch 15 sek co 3 min. (ale piec prawie wcale nie wchodzi w stan czuwania). Komin 6 m, 180 cm. Rura żaroodporna. Zasypuję go orzechem lub kostką + orzech. I taki "ładunek" wytrzymuje mi ok 9-10 godzin (bez utraty temperatury). Czy może polecicie jakieś lepsze ustawienia? A teraz najważniejsze: Przy cieplejszych temperaturach pojawia się problem wybuchów: Piec wytrzymuje ok 16 godzin na niepełnym zasypie. Dokładam do pieca na żar (z płomieniami) i mimo to zaczyna dymić na biało, rozpalać i w trakcie rozpalania pojawiają się wybuchy ( temp spada o 3-4 stopnie w trakcie rozpalania). No i czasem zdarza się że piec przechodzi w stan czuwania(nadzoru) i też zdarzy się fuknąć. Komin był swieżo czyszczony.
