jameess
Treść opublikowana przez jameess
  1. Czytam i nie wierzę normalnie. Kupiłaś mieszkanie i jest twoje!!!!! Wywaliłbym naczynie w diabły i niech się sąsiad buja ze swoją instalacją!!! Oczywiście prędzej dałbym facetowi termin tak żeby się przygotował do tego i żeby nie pozbawiać go ogrzewania. A to jak to zrobi i ile bedzie kosztować to już jego problem. PS. Co do koncepcji emusa to nie zgadzaj się na żadne obce rurki w swoim mieszkaniu, poprostu nie i kropka!! Jak sąsiad w terminie ustalownym przez ciebie nie przerobi instalacji to hydraulik niech tnie rurę i ją zaślepia. I pamiętaj, ciebie instalacja sasiada nie interesuje, a to że dasz mu czas na przeróbkę to tylko twoja dobra wola i powinien być ci wdzięczny ;) pozdrawiam Jameess
  2. @def Piec trzyma ci 8 godzin po zasypaniu całej komory węglem? Czy ja cos źle zrozumiałem? Bo jeżęli tak to wynik bardzo mizerny, a wiem co mówię bo mam taki sam piec. Ja zasypuję cały piec, na górę zasypu daję drobniutkie frakcje i na to jeszcze 3-4 cm popiołu i po zamknieciu klapy PG dolnych drzewiczek uchylam drzewiczki zasypowe i w związku z tym że zasyp mam szczelny to powietrze dostaje się do "palnika" przez dwa ceowniki na grodzi i pali sie całkiem całkiem. Nic nie powiem niestety jak długo się pali bo obserwowałem godzinke i nie chciało mi się sterczeć przy piecu i pilnowac temperatury bo pewnie woda by sie zagotowała. Na weekend spróbuję dłużej sobie poeksperymentować. pozdrawiam jameess
  3. A co ma piec wspólnego z zaworami? Naczynie przeponowe podłacza się tak: rura zasilająca wodna/ zwór zwrotny i bezpieczeństwa/ naczynie przeponowe/ bojler. Wstaw zawór na rurze zasilającej Bojler, ale miedzy bojlerem a zaworem bezpieczeństwa i zwrotnym. Bez naczynia przeponowego Bojler CWU będzie na pewno pracował, z tym że zaworem bezpieczeństwa zawsze ci troszkę wody poleci, jak w baniaku wzrośnie temperatura i ciśnienie. pozdrawiam Jameess
  4. No przecież nie pisałem żebyś reduktor montował. Ja zamontowałem bo swego czasu ciśnienie w instalacji było do 10 atm. Naczynie przeponowe u siebie możesz nawet później zamontować, jest to banalnie proste, no ale wodę z bojlera trzeba przy takiej operacji spuścić, chyba że wcześniej jakiś zawór zamontujesz. Na 220 l naczynie 20l spokojnie da radę. pozdrawiam jameess
  5. Ja w swoim bojlerze podpiąłem naczynie przeponowe. W związku z tym że mam reduktor ciśnienia zamontowany na wejściu wodu do domu to w bojlerze, po nagrzaniu wody robi się ciśnienie do nawet 8-9 atm i wywalało wode przez zawór bezp. Jak nie miałem reduktora ciśnienia to woda "cofała" się do sieci i problemu nie było. Naczynie przeponowe ustawione na 4 atm. czyli takie jak jest w sieci. Oczywiście "wielkość" naczynia jest uzależniona od wielkości bojlera. pozdrawiam Jameess
  6. @def Faktycznie może ci się udać. Sam często w moim KWKD uchylam tak drzwiczki i piec furczy jak diabli. Rozszczelnienie rozetki na maxa nic nie daje, widać potrzeba do tego furkotu więcej powietrza. Masz zamiar poprowadzić dwie rurki od czopucha i podłaczyć je do tych dwóch ceowników na grodzi , czy jak? pozdrawiam jameess
  7. Opalarka , albo palnik i spokojnie dasz radę ;)
  8. Ja mam w pionie miarkownik, ale w poziomie tez powinno to zadziałać. Co do tego ile tych śrób i jaka odległość to po prostu musisz testować, ja posiedziałem w kotłowni godzinkę i obserwowałem jak się miarkownik zachowuje. Tzn temperatura 60 stopni, obniża się i patrzę kiedy miarkownik zaczyna podnosić klapę. Jak np spanie o 8 stopni i się dopiero klapa rusza to śrube odkręcam, bądź dodaję drugą. I znów tem 60 stopni i spada i teraz np widzę że klapa się podnosi juz przy temp 5 stopni, no to znów obrót więcej i tak dalej. U mnie jest śruba 16-tka długości 10cm i na końcu 2 nakrętki, dosyć spore to jest. Pobaw się a zobaczysz że warto, poprzedniu u mnie temp spadała nawet o 14 stopni zanim się miarkownik "ruszył"
  9. Też ma Regulus i jest on taki se............. Przede wszystkim pokrętło musi lekko chodzić, jak chodzi ciężko i skokami, zdemontuj dźwignię i nalej to środka oleju zmieszanego ze smarem. (nie demontuj miarkownika z pieca) I kręć, kręć, lewo, prawo, aż zacznie lekko chodzić. Montujesz z powrotem dźwignię zapinasz łańcuszek, ustawiaśz miarkownik na 60 stopni i do tej temp rozgrzewasz piec, długość łańcuszka ma być tak wyregulowana żeby po osiągnięciy temp 60 stopni miarkownik zamknął klapę. Oczywiście możesz doregulować doginająć haczyk , itp. ( ma być dokładnie ) Następnie miarkownik trzeba poddać lekkiemu tunningowi i zamontować "przeciwwagę" która spowoduje zmniejszenie "bezwładności" przy podnoszenieu klapy. U mnie Regulus po takich zabiegach "chodzi" z dokładnością +-2 stopnie. Tutaj masz wszystko ładnie opisane. pozdrawiam Jameess
  10. jameess odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kup troszkę węgla brunatnego i mieszaj go z twoim węglem typ 33, powinno pomóc. Nie wiem co w tym jest ale zawsze jak mi się zdarzył gów....ny wegiel kamienny to po zmieszaniu z brunatnym spalał się ok. Ale pal wtedy w dolniaku normalnie (od dołu). Spróbuj, nie zaszkodzi ;). pozdrawiam Jameess
  11. W tym piecu musi palić się z temperaturą 80-85 stopni i bezwzględnie bufor!! W innym przypadku bedzie to co masz obecnie, a i piecem się długo nie nacieszysz. pozdrawiam Jameess
  12. Bo dłużej się czeka niestety, ale też dłużej grzeje ;)
  13. Dlaczego ostatni rok? Coś nie tak z brunatnym?
  14. jameess odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Izolacje
    15 cm wełny mało co daje? Aż nie chce mi się wierzyć! Poddasze mam ocieplone 20 cm wełny i przy tych mrozach spoko daje rade. Możliwe że wełna położona (mało szczelnie). Na twoim miejscu nie dawałbym od wewnątrz styropianu. Jak już to syropian daje się od zewnątrz.. pozdrawiam jameess
  15. Przy ciągłym paleniu mam na piecu 50 na noc i 55na dzień. A palę ciągle od kiedy są te mrozy( 1,5 tyg), do tej pory paliłem cyklicznie 1 raz dziennie z temp 60-65 stopni i to wystarczało. Dom mam nieocieplony, z tym że mury grubości 1m , od środka warstwa cegły o grubości od 25 do 40cm, na zewnątrz kamień, wielkie głazy ( mniejsze też) niektóre mają nawet 1,5 tony. Poddasze to wełna 20 cm. Ostatnio tak się zastanawiam czy jest sens w ogóle jakieś ocieplenie dawać na zewnątrz bo myślałem żeby dać styropian 10-12 cm . Musze to przemyśleć bo nie mam zamiaru znów kasy niepotrzebnie wyrzucać. Nie zamierzam montować zaworów 4-ro, czy 3 drogowych. Instalację mam w miedzi, działa grawitacyjnie, pompa jedynie wspomaga, mam 14 grzejników PURMO różnej mocy, grzejniki mam przewymiarowane ( zrobiłem tak celowo). Wody w całej instalacji niecałe 100 litrów. Na poddaszu mam wysokie pomieszczenia do 4,5 m. Węgiel brunatny mam suchy. opał kupuję zawsze pod koniec zimy lub na początku wiosny. U mnie w okolicy, prawie każdy pali brunatnym od lat w różnych piecach i ludziska zużycie mają na poziomie 1 tony miesięcznie. pozdrawiam\ Jameess
  16. Jak widzisz da sie palić, ale objawy są takie jak opisujesz. Podnieś temperaturę do 60-65 stopni może podsuszysz komin. 55 stopni to za niska temperatura, rozumiem że masz komin z cegły? Czy kondensat już "przeszedł" na zewnatrz komina? masz plamy i smród? Jak długo masz tego miałowca? pozdrawiam jameess
  17. Nie chce mi się rysować ;). Ale w skrócie: za bypasem trójnik, rura 3/4 do zasilania bojlera, a powrót z bojlera podłączony prawie na styk do powrotu pieca, dzięki temu mam podgrzany powrót. Bojler wisi pół metra nad piecem.
  18. Po pierwsze to miałeś górniaka, po drugie masz instalację cisnieniową, niebezpieczną, pewnie zawory źle dobrane, i jak myśle źle zrobioną instalację. Tyle wywnioskowałem z twojego krótkiego opisu. Przede wszystkim napisz jaki opał preferujesz, no chyba że to obojętne, Na taka małą powierzchnie to piec max 10-12 kw ;) pozdrawiam jameess
  19. Bo Regulus jest metalowy, a Haneywell plastikowy i to mnie zmyliło ;). Do regulusa musiałem zrobić przeciwwagę, nalać oleju ze smarem, rozruszać, bo "chodził" skokami i ciężko. Przeciwwaga spowodowała że zmniejszyła się jego bezwładność przy otwieraniu. W dolnej klapie nie zostawiłem żadnej szpary, markownik zamyka ją całkowicie, wtedy słychać że z dużą mocą zaciąga powietrze przez górne drzwiczki i wtedy po chwili słychać najczęsciej właśnie taki furkot gdy spalają się gazy.
  20. Tym bardziej do takiego bojlera założyłbym pompę ładującą taka za 100 zł jak napisałem wcześniej i sterownik. Nie ma nad czym się rozwodzić ;), a elektrozawór niestety droższy.. pozdrawiam jameess
  21. Pompa tańsza i skuteczna ;) Chyba że nie zrozumiełem kwestii i chodzi ci o pompe obiegową, czyli odkręcasz kran i leci ciepła woda? Tutaj chcesz zaoszczędzić? Jak tak to inwestycja się zwróci za kilka lat ;), Chociarz może się i nie zwróci, bo pompa też prąd ciągnie.....
  22. Ta pompa ma max 65 stopni, ja latem baniak nagrzewam nawet do 85 stopni. Kup byle jaką słabiutką pompe w markecie za 100 zł, do tego sterownik do CWU i będzie działać, tylko pamiętaj żeby za pompą dać zawór zwrotny. U siebie w kotłowni baniak mam nad piecem, podłączony równolegle, 1 pompa na CO i CWU, przepływ reguluję zasuwą, no i poprzez baniak mam tez powrót pieca dogrzany. I w kotłowni tez jest max 15 stopni i wszystko hula ;) pozdrawiam Jameess
  23. @rcgeo Tak mam KWKD 15KW, w 22KW jest taki sam czopuch, komin z cegły 27x14, 7m wysokości, w środku wkład metalowy o średnicy 15cm ( lekko spłaszczony, tak żeby sie w komin zmieścił). Ciąg mam jak diabli, nic sie nie zatyka, nie mam nawet wyczystki w czopuchu, a czyszczę go czasami długim drutem, ze szczotką na końcu, dojście mam przez górne drzwiczki pieca. W czopuchu u mnie mam głównie popiół. @flames Też eksperymentowałem z powietrzem poprzez drzwiczki zasypowe i mam naprawdę malutkie szparki może 1mm. W związku z tym że dom stoi na górze gdzie są częste wiatry to rozszczelnienie całkowite u mnie powodowało mniejszą stałopalność i większe wachania temperatury zadanej. Teraz miarkownik trzyma mi z dokładnością +-2 stopnie. Natomiast poza sezonem gdy palę drewnem na CWU mam ten dolot całkowicie otwarty ( mniejsze smolenie). Czasami słychać jak piec zaciągnie gazy z nad zasypu i zaczyna furkotać, wtedy płomień sięga do czopucha, fajny dzwięk jest przy tym. U ciebie te 5 stopni wachania to troszkę za dużo, jaki masz miarkownik? Może go trzeba troszkę ztuningować? U mnie jak spadnie temp o 2 stopnie to miarkownik juz się otwiera, a przeciąga temp. o max 1 stopień. Oczywiście wg. wskazań termometra. pozdrawiam Jameess
  24. Spytaj kolegi @rpc, on ma KWKD z zaworem 4D. A co do podłączenia do komina pod kątem prostym to ja tak mam, kupiłem 2 czopuchy, pospawałem i nawet działa ;) pozdrawiam Jameess
  25. Spoko, teść też zadowolony? W końcu jemu też będzie cieplej ;) pozdrawiam jameess
