jameess
Treść opublikowana przez jameess
  1. @viser Zrób jak radzą koledzy, baypass za zaworem 4-ro drogowym też bym wyrzucił. Jak cię skasował 15 tys za samą robociznę ( i takie bzdury narobił )no to przepłaciłeś 2 razy. Na drugi raz trzeba się troszkę samemu "naumieć" a nie polegac w 100% na "panu fachowcu" Jesienią ogłądałem nową instalację w domku u kumpla, 220m2, większa część w podłogówce, robocizna 7200 i poprostu cud miód, no nie miłem się do czego przyczepić. A instalacja w kotłowni poprostu cieszyła oko ;) pozdrawiam Jameess
  2. No fakt, w końcu pierwszy dzień dopiero pali ;)
  3. @darkon Palisz brunatnym od góry jak miałem? U mnie przy obecnych mrozach w dolniaku KWKD 15KW palę teraz na dobe 5 wiaderek 10l brunatnego, wiaderko ma 6-7 kg, i 1 wiadro kamiennego ( na noc, nie ważyłem ile to kg). Temperatura zadana 50-55, dom 160m2 nie ocieplony, temperatura wew 22 stopnie. Węgiel suchutki kupiony rok temu ;) Mokry brudasek faktycznie znika w oczach. pozdrawiam jameess
  4. @flames, Izolacja drzwiczek w KWKD 15 i 22 różni się i tak poprostu jest. Zanim kupiełm moje 15KW oglądałem jeden i drugi piec dokładnie, w 22 KW wygląda to jak na "twoim" zdjęciu. @zuch80 Jeżeli cały wkład ci sie rozpala to masz poprostu gdzieś nieszczelność, i raczej szukaj jej na dole a nie na górze. Czy próbowałeś uszczelniać zasyp na górze popiołem? PS. Bym zapomniał ;) mam też odzielony ruszt pionowy od poziomego w taki sposób że PG dostaje się tylko pod ruszt poziomy. Jeżeli się nie odgrodzi się rusztu pionowego to zasyp właśnie rozpali się z przodu pieca po samą górę. pozdrawiam jameess
  5. Co to znaczy że piec hybrydowy? Mam rozumieć że to nie "miałowiec" i nie ma otworów napowietrzających? Jak palisz od dołu to widze że lekcji nie odrobiłaś, to właśnie przez takie palenie masz plamy na scianie i jak sadzę słabą stałopalność, smołę w piecu i kominie. A co do moczenia miału to się go moczy, oczywiście bez przesady ( po zmoczeniu można w dłonich ścisnąć, zrobić śnieżkę miałową :), jak się trzyma to jest ok) Przy paleniu suchym miałem będą wybuchy i może się zdarzyć że rozwali czopuch, bądź drzwiczki urwą dłowę, albo się straci trochę owłosienia z czaszki ;) pozdrawiam Jameess
  6. Litości Chłopie!!! We wsześniejszych postach wszystko ci ładnie napisałem. Wysil się i poczytaj. Kolega @darecki2308 już tak pali popytaj jego ;) Palenie od góry to nie jest palenie ciągłe, czyli rozpalasz, gasnie, rozpalasz na nowo i tak dalej. To czy przykręcać kaloryfery czy nie zależy od instalacji, zapotrzebowaniu domu na ciepełko tak że sobie sam poobserwuj i wyreguluj. Żeby piec wytrzymał 8 i więcej godzin z ukreśloną temperaturą to zamontuj miarkownik ciągu, i sterownik pompy sobie wreszcie załóż!!! PS. Smołe którą masz w czopuchu masz również w kominie i módl się żeby się komin nie zapalił. pozdrawiam Jameess
  7. Po co ci na ten metraż taki wielgachny piec? Mniejszy 19KW jest nawet za duży. Piec to typowy miałowiec do spalania miału od góry. Na dodatek tylnopłaszczowy , szybciej zgnije. Zbyt duzo piecy widziałem o takiej konstrukcji z dzurami w okolicach powrotu. Może mam jakieś skrzywienie ale preferuję piece z wymiennikiem poziomym. Genaralnie piec taki se. pozdrawiam jameess
  8. To i bez palenia w domu masz ciepło, szczególnie podwyższone ciśnienie to powoduje ;) Sprawdzałaś czy masz w piecu otwory napowietrzające? To ważne!! Jeżeli są ( mogą byc zaklejone smołą ) to możesz palić miałem od góry, temp zadana 60 stopni i będzie ok. Jeżeli ich nie ma to od góry miałem nie można palić. Producent będzie wiedział czy to mialowiec czy nie. Następna sprawa to ustawienie sterownika pieca, tak żeby trzymał temperaturę zadaną. Instrukcję sterownika można znależć na stronie producenta. pozdrawiam\ Jameess
  9. @darecki2308 Widze że szybki jesteś ;), Tak trzymać. Jak poeksperymentujesz to na pewno wyniki będą lepsze a i nie bedzie potrzeby łażenia co chwilę do pieca. \ Jak zauważyłeś nie kopi się, piec sie oczyszcza a i komin też będzie sie brudził 100 x mniej. W mojej miejscowości już prawie wszyscy palą w ten sposób, co prawda są jeszcze nieliczne gniazda oporu no ale to z czasem sie zmieni ;) PS. Pompa ci startuje od 55? , histereza na 3 to wyłącza przy 52? Instalację masz z obiegiem grawitacyjnym czy wymuszonym? Fajnie jak sterownik ma histerezę regulowaną np do 20 stopni, przy cyklicznym paleniu jest to super sprawa. Bo rozpalasz rozgrzewasz najpierw piec, pompa ustawiona na 60 stopni (histereza 20, czyli wyłącza przy 40). Piec sie szybciej rozgrzewa , nie wystepuje roszenie, po osiągnięciu temp 60 stopni, załączy sie pompa i dopiero wtedy pompuję wode na instalację. pozdrawiam Jameess
  10. Rozumię że to piec typowo miałowy i ma otwory nawiewne po bokach płaszcza wodnego w środku? Jakoś nie widzę na stronie Enki pieca o takiej mocy, zerknij na stronę Enki i podaj konkretnie jaki piec: www.enka-ogrzewanie.pl/ U mnie w oklicy te piece mają dobra opinię, osobiście "macałem" 2 typy kotłów miałowych tej firmy i sprawują sie naprawdę dobrze. Jeden o mocy 22KW ogrzewa 250m2 domu poniemieckiego (centralne stare 2 calowe rury, pompa wspomaga ) i tutaj zasyp wystarcza na 24 godziny. W drugim przypadku 26KW dom nowy super ocieplony, metraż 220m2, głównie podłogówka zawór 4-ro drogowy z siłownikiem, na jednorazowym zasypie wyciąga nawet 2 doby. W pierwszym i drugim przypadku temp zadana 60-65 stopni. pozdrawiam jameess
  11. Witam Pewnie że można, tylko wtedy zbireraj na nowy kociołek ;) Wodę dolewa sie bezwzględnie na wygaszonym piecu!!! pozdrawiam jameess
  12. Witam, Najpierw napisz jaki to dokładnie piec!! Wtedy na pewno się coś poradzi. A tak z ciekawości poprzedni piec nie przerdzewiał tylko pękł? Bo piece pękają od większego ciśnienia, czyli co? masz instalację typu otwartego z tradycyjnym naczyniem wyrównawczym, czy instalacja zamknięta z naczyniem przeponowym? pozdrawiam Jameess
  13. Podnieś spokojnie temperaturę, grzejnikom się nic nie stanie ;) pozdrawiam Jameess
  14. @seb235 Przy super ciągu gazetę powinno wyciągnąć przez komin na zewnątrz. Jeżeli twierdzisz że cug w kominie dobry ( chociaż do niego nie pozaglądałeś i nie czyściłeś) , piec nie kopci, czyli drożność tez jest od czopucha do komina to pomysły mi się skańczyły. Ale pomino wszystko i tak bym obstawiał że komin nie jest drożny w 100%, po drugie komin 14x14 tez kiedyś miałem i czyścić go trzeba dosyć często. A przy paleniu od dołu (tak jak ty to robisz) taki komin zakleisz w max 1 miesiac. Nie napisałeś jak przesłona w czopuchu jest ustawiona, czy otwarta czy przymknięta Przy paleniu może otwórz drzwi do kotłowni czy okno, powietrze musi być!! Musi być dolot świeżego powietrza!!! Co do twojej pompy i sterowania nią to rozwaliło mnie to na łopatki. Przy dobrym ciągu przy dokładaniu ten piec nie ma prawa kopcić i ważne: przy dokładaniu drzwiczki dolne się przymyka. Najtańszy sterownik kosztuje 60 zł i załatwia sprawę w 100% pozdrawiam Jameess
  15. @seb235 Ja ci tutaj chcę pomóc a ty nawet na proste pytania nie jesteś w stanie odpowiedzieć. Dom 120 m2 nawet nieocieplony, przy tym piecu powinien być tak nagrzany żebyś okna musiał otwierać!! Masz komin standartowy, to znaczy jaki standartowy? 14x14 czy 27x14? Podejrzewam że na poddaszu jest nieocieplony. I az dziw mnie bierze że ci jeszcze ten komin nie pociekł. Czy piec ci kopci na kotłownię? Wg. mnie masz zatkany komin bo przy takim kiszeniu opału to smoła w nim jest na bank, módl sie tylko żeby sie nie zapalił. Nie napisałeś czy masz nawiewy w kotłowni. Cudów nie ma ten piec chodzi naprawde na dziadowskim ciągu, a jezeli u ciebie jest inaczej to komin zapchany na bank. Rozpal od góry, nawet jak jest przytkany to powinienes uzyskać większa temperaturę. Od ilu stopni załącza się pompa? ustaw na 45, i oczywiście 1 bieg. Nie napisałeś jakie masz centralne, czy wymuszone, czy grawitacja, rozumię że obieg otwarty......... @darecki2308 Co prawda mam piec dolnego spalania i latem przy grzaniu wody pale drewnem no i smoła tez była bo miarkownik zamykał powietrze i było kiszenie. Rozwiązaniem był naturalny ciąg i spalenie odmierzonej ilości drewna w krótkim czasie tak żeby zgrzać wodę, a że nie chciało mi się czasami pilnować pieca to śrubą w klapie ustawiałem szparę szerokości 3 mm i tylko do tego momentu zamykał miarkownik. Oczywiście smoły troszke było przy tym , ale skończyła się jej produkcja z wylewaniem przez drzwiczki włącznie. Drewno też możesz spalać od góry, z tym że sugeruję spalać w temp 75-85 stopni.Bedzie się palić oczywiście krócej, ale zdążysz nagrzać na jakiś czas dom no i zapomnisz o smole. Nie ma lekko coś za coś. Jak chciałeś palić na okragło to trzeba było dolniaka kupić ;). pozdrawiam Jameess
  16. Jeżeli nie masz układu zamkniętego i naczynia przeponowego to taki wzrost świadczy że ci naczynie wyrównawcze zamarzło i może byc lipa pozdrawiam Jameess
  17. Jeżeli twój piec ma 3 lata to to nie jest S6WC Classic tylko " zwykły" S6WC. Znam te piece bardzo dobrze, są ok, pod warunkiem palenia od góry, tzn. nasypujesz wegiel, na to warstewka drewna (jakies szczapki) na to papier i znów drewno i podpalasz. Robisz to przy uchylonych dolnych drzwiczkach, rozetka na górze lekko uchylona. Jak wszysko jest dobrze to po 20 min zamykasz dolne drzwiczki, odpowiednio uchylona dolna klapa, rozetka na górze ma być delikatnie uchylona szczelina 2mm ( dokładniej musisz sam wybadać bo zaleźne jest to między innymi od ciągu kominowego. Przede wszystkim miarkownik ciągu Haneywell lub SBE super bedzie ci sterował temperaturą. Miarkownik wkręcasz w mufkę po prawej stronie pieca i lańcuszek dajesz do dolnej klapy (ważna jest kalibracja miarkownika, ale to banał ) I najwazniejsze przy takim paleniu przez przynajmniej 10 godzin nie zaglądasz do pieca. ( możliwe że i dobę by wytrzymał, rzecz do sprawdzenia) Czyli palimy cyklicznie, rozpalamy, wypala sie i rozpalany na nowo za ileś tam godzin. NIE DOKŁADAMY OPAŁU NA ŻAR!!! BO BĘDZIE SYF I SMOŁA. Przy dobrej wprawie przy rozpalaniu można wygarnąć resztki żaru do np wiadra, nałożyć opału do pieca i na górę dac żar z wiaderka i na to drewienko ( rozpali się błyskawicznie ) Przy paleniu od góry nie zasmalasz pieca ani komina ( sprawdź czy komin jest drożny ) Czy do kotłowni jest kratka nawiewna i wywiewna? Skąd wiesz czy masz dobry ciąg? kiedy komin był czyszczony? jak ustawiona jest przesłona w czopuchu . Dom ocieplony? czy jak? Piec wygląda na przewymiarowany ( za duży) do powierzchni domu, no ale z tym tez można sobie poradzić. PS. Może faktycznie jak radzi Spidoman weź 2 wiadra węgla od sasiadów i spróbuj nim popalić. Chociaż wegiel z kazimierza powinien byc ok. pozdrawiam Jameess
  18. Witam. Napisz coś więcej. - jak długo używasz kotła - jak paliło się zaraz po zakupie kotła - jaka moc - czym palisz - jak palisz ( od góry czy od dołu) - jakie masz sterowanie ( czy miarkownik, czy dmuchawa czy naturalny ciąg - jaką powierzchnie ogrzewasz - ile spalasz opału - jaki masz komin ( z czego, jaki przekrój, jaka wysokość) - jaką temperaturę utrzymujesz na piecu czy zawsze było max 45 stopni - jeżeli palisz węglem to jakiej klasy jest to wegiel Odpisz na te pytania, to na pewno rozwiązanie sie znajdzie ;) pozdrawiam Jameess
  19. jameess odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Witam, Niestety w fabrycznym piecu samym miałem nie popalisz, nie ta konstrukcja. Ale................jak byś zamontował wentylator w drzwiczkach popielnika, skierował nadmuch pod ruszta, a na rusztach z obydwu boków i z tyłu zrobił "demontowalne" stojące na ruszcie "filary" z otworami "takie ceowniki które się spotyka w miałowcach" i były by zaślepieone u góry i miały wlot u dołu to myśle że byś mógł palić miałem z powoadzeniem ;). I najważniejsze musiałbyś oddzielić ruszt pionowy od popielnieka, to też da się zrobić. Tytaj możesz poglądowo zobaczyć jak to jest zrobione w piecu Ognowo S6WC: KLIK pozdrawiam Jameess
  20. Witam, Zasypuję zawsze do pełna, bądź tak na 3/4 i zawsze na górę troche miału i na to popiół. Można oczywiście po trochę co jakiś czas, ale u mnie akurat lepsze wyniki mam jak zasypię do pełna. Dosypuję ( lub nie ) jak zostaje żar na rusztach o grubości 5-10 cm. Przesłonę w górnych drzwiczkach mam ustawiaoną na grubość "pocztówki" i to z powodzeniem wystarcza. Miarkownik mam Regulusa, ale teraz kupił bym Haneywella albo Esbe. Regulus oczywiaście spełnia swoją rolę, ale jest toporny, chodzi z oporami i trzeba było go "dotunningować" pozdrawiam Jameess
  21. No właśnie w sobotę robiłem testy i zasypałem mój KWKD 15KW węglem kostką ( rozdrobniłem młotem ;) ), wsypałem 2 wiadra 10 l po emulsji węgla, na to 3/4 wiadra miału (tego z rozbitego węgla) i na to poł wiadra popiołu. Temperatura zadana 60 stopni, po 10 godz zminiejszyłem na 55. Po 26 godzinach było 40 na piecu, przerusztowałem i dosypałem brunatnego. Na brunatnym mi spokojnie trzyma 12 godzin. Piecy firmy SAS nikt w mojej okolicy nie ma, tak że nic nie odpowiem. Ale NWT to taki ni pies ni wydra. Zawsze miałem "górniaki" , KWKD to mój pierwszy dolniak i teraz to o górniaku nie chcę myśleć nawet. Może zanim piec zdemontujesz to popróbuj jak radz @steber62 cos z nim pokombinować. Uszczelmnij, dorób szczelną klapę powietrza głównego i wtórnego. Może zamontuj miarkownik ciągu ( ja w KWKD mam), górę zasypu uszczelnij popiołem ( pod warunkiem że masz faktycznie dolniaka). Co do twójego metrażu to masz tylko 20m2 wiącej ode mnie i jak na mnie te twoje 6 ton węgla kamiennego to za duża ilość. PS. KWKD 22 KW będzie za mocny na weglu do twoich 180m2, jak masz dom ocieplony to będzie za mocny na 200% KWKD 15 kw by tyle ogrzał spokojnie, a i zapomiałem dodać pół mojego domu ma wysokość do sufitu 4,5 m ;) a i tak 15 to za dużo. pozdrawiam Jameess
  22. Witam, Jeżeli będzie wymiennik to naczynie może być spokojnie zamontowane nad kotłem. Czyli obieg kotłowy to obieg otwarty + CWU, a reszta czyli grzejniki, podłogówka to obieg zamknięty. pozdrawiam Jameess
  23. Chłopie, O Defro na forum jest multum informacji! Zadaj sobie trochę trudu i poczytaj. Stara linia od Nowej rózni się tylko "ubrankiem". Defro nie ma pieców dolnego spalania. Jak chcesz dolniaka ze sterownikiem to np. Kociał SOKÓŁ Firmy MetalFach Który jest też na forum opisany i fotki są nawet jak dobrze pamiętam to ma go emus ;). No i HEF też jest spoko dla Ciebie 14KW jak znalazł, no ale nie ma starownika, a bez sterownika smutno w kotłowni i nie ważne czy piec jest ok, czy mało pali czy nie, najwazniejsze żeby sterownik był ;) pozdrawiam Jameess
  24. Widze, że faktycznie nie masz o tym pojecia. Na taką malizne jak budujesz 15 kw to aż nadto!!! Jak kupisz większy piec to bedziesz mał problem. Ja mam większy dom o powierzchni 160m2, kamienny mur, bez ocieplenia + CWU 140l i piec ma duży zapas mocy. Ty jak rozumiem bedziesz miał dodatkowo ocieplenie, czyli lepiej ode mnie. ;) Może faktycznie zatrudnij jakiegoś majstra który ci dobierze wszystko ( byle gość referencje miał dobre ) pozdrawiam Jameess
  25. To czy płasko czy na sztorc zależy od tego jaki piec. Generalnie chodzi o to żeby na ruszcie płytki leżały stabilnie i dolegały całością wąskiej krawedzi.
