jameess
    767
    11
Treść opublikowana przez jameess
  1. Witam, przyłączę się do dyskusji ;) Na początek: kominy budujemy tylko z cegły pełnej! Sam miałem komin zewnętrzny przy ścianie szczytowej. Komin miał 14x14 piec 16 kw, górne spalanie, temp. spalin ponad 300 stopni. Komin nad dachem 2,5m klinkier. Według mnie klinkier to pomyłka w kominie spalinowym bo w przypadku niskiej temp. spalin pocieknie błyskawicznie (zakładam ze palimy suchym). Nasiąkliwość klinkieru jest kilkakrotnie mniejsza od cegły zwykłej klasy 15 czy 20. W związku z tym że procesowi palenia ZAWSZE towarzyszy para wodna (nawet jak palimy suchym) to klinkier wilgoć tą "przyjmuje " w znikomej ilości i nadwyżka leci w dół do cegły zwykłej której nasiąkliwość jest o wiele większa i taki "bonus" powoduje wykwity. Jest to bez znaczenia jeżeli np komin w kalenicy i ma z "tylko" 5 warstw z klinkieru. Klinkierem załatwili kominy wszyscy moi znajomi. Jak mieli kominy ponad dachem ze zwykłej cegły to było ok. ( Teraz mają też wkłady ) .Klinkier jest tez materiałem "zimnym" o całkiem innej przewodności jak cegła zwykła pełna. Komin powinien być zbudowany na całej długości z materiału jednorodnego! To święta zasada!. W moim przypadku była wysoka temp. spalin, komin suchy, ale............ na styku klinkieru i cegły zwykłej robił się taki smołowy czop i trzeba było co miesiąc to rozwalać kulą 5 kg. Poprzedni komin był z cegły zwykłej od góry do dołu i problemu nie było żadnego, czyściłem 2 razy w roku. I jeszcze jedno....komin nie ocieplony! I co ważne nie ma takiej potrzeby! Wystarczy suchy opał i odpowiednia temp. spalin! Obecnie stary komin zburzyłem i postawiłem większy ( też zewnętrzny)14x27 z cegły zwykłej pełnej klasy 15 ( 1,2 zł sztuka )na mocnej zaprawie cementowej (śladowe ilości wapna) i otynkowany do dachu, Dach wystaje poza obrys ściany 1m więc komi tez "przechodzi" przez dach. Ponad dachem komin przeszlifowałem tarczą diamentową i tarczą ścierną i zagruntowałem środkiem do klinkierów. Komin wygląda pięknie, jak z cegły "ręcznie formowanej", ma takie drobne nierówności ;). Oczywiście można go zrobić na lustro jak klinkier! Jak kro woli........ pozdrawiam Jameess
  2. Dzięki za info ;), Co do Viadrusa u 24 to przeczytałem o nim wszystko, jak dla mnie zbyt pracochłonna obsługa, już wolałbym górniaka. I nie chodzi o kilka stówek, najbardziej odpowiadałby mi zębiec Neptun, ale kotłownia niestety za mała. Myślałem o kotle dolnego spalania żeby "starsi" użytkownicy mogli na bieżąco dołożyć do pieca jak mnie nie będzie w domu. Oczekuję informacji z "pierwszej reki" bo tylko te najbardziej do dyskusji coś wnoszą. Z tego co przeczytałem w ''internecie" każdy żębca chwalił, że taki super. Tylko raz i na tym forum usłyszałem że to bubel. pozdrawiam Jameess
  3. Witam ponownie, Ponawiam prośbę o informację użytkowników Zębca KWKD 15KW pozdrawiam Jammess
  4. Witam wszystkich, Zamierzam kupić piec Zębiec KWKD 15kw i gorąca prośba do użytkowników o jak najwięcej informacji, takich organoleptycznych . Zaznaczam że forum przejrzałem i co było do przeczytania to przejrzałem. Najpierw kilka słów o tym co mam u siebie w kotłowni. A więc do tej pory miałem stalowego górniaka, ruszta wodne, 16kw, 18 letni robiony przez "pana janka" dalej działa ale czas wymienić, piec typowy koksiak. Palę głównie węglem brunatnym "Kęsy" i węglem kamiennym kostką, dom ok 150-160m włącznie z poddaszem. Parter to mur kamienny ok metrowej grubości, poddasze dobrze ocieplone wełna 20cm. Instalacja w miedzi, grzejniki panelowe, instalacja działa również grawitacyjnie, pompa tylko wspomaga.Na sezon grzewczy zużywałem ok 4 ton węgla brunatnego i ok 0,5 tony węgla kamiennego kostki. Palę "prawie" non stop, nie używam drewna. stałopalnośc to 8-14 godz, niezaleznie czy palę od "góry" czy tradycyjnie. Przy paleniu "tradycyjnym' ważne jest żeby opał był przy przedniej ścianie pieca, a "powietrze " dostawał pod rusztem w tylnej części komory spalania, inaczej nici z długiej "stałopalności". Komin jest zewnętrzny przy ścianie szczytowej 7m. Do tej pory miałem komin z cegły pełnej 14x14,a po wyżej dachu 2,5 m pełna klinkierówa 7 m wysoki, cug bardzo dobry, komin ma ok 20 lat. Obecnie komin zburzyłem wywaliłem ten dziadowski klinkier i postawiłem komin 14x27, 7 m wysoki cegła pełna do samej góry i już bez klinkieru. I teraz pytanie: naczytałem się o piecach dolnego palenia i podoba mi się zębiec kwkd 15kw , czy na tym piecu osiągnę takie same rezultaty? Jak ze stałopalnością, spalaniem opału, głównie chodzi mi o węgiel kamienny i brunatny. Chcę zaznaczyć że węgiel brunatny bardzo się różni jakością i w wielu przypadkach stałopalność na tym paliwie to max 2-4 godz, jedynie na "kęsach" spokojnie osiągam 12 godz na jakiej chcę temperaturze, u mnie w okolicy to 320 zł za tonę, ten tańszy i badziewny jest tylko o 20-30 zł tańszy. Aha, zawsze do wsadu wrzucam 1-2 duże bryły kamiennego. Takie rezultaty spalania osiągam nie używając miarkownika, jedynie ręczna regulacja no i jak żaden z domowników nie dotyka pieca, bo wtedy zużycie wzrasta do 6 ton..... ;( Nie używałem i nie mam zamiaru używać dmuchawy, tylko miarkownik ciągu ( dom na wsi, czasami brak prądu ) Proszę o takie informacje jaki: - obsługa jak często? - jaki opał używacie? - jak z kontrola temperatury ? - czy faktycznie cały wkład się rozpala ? - jak szybko osiąga temperaturę zadaną ? - jaki komin? - sterowanie piecem, przez klapę zasypową czy klapkę dolną - czy używacie przesłony czopucha ( ja w starym używałem ) Z góry dzięki za odpowiedź Pozdrawiam Jameess
